落ちる (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 118件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9817648] Pure Black Chassisじゃないけど
 (PCケース > クーラーマスター > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2009/07/07 13:58:14(最終返信:2009/07/09 19:08:46)
[9817648]...今話題のマイケル君ってのはど? 放熱板の塗装はちょっと自信が無いです。 それに塗装することで放熱効果が落ちるんじゃないかと。 マイケル君って? 知識不足で分かりません^^;...詳細
[9765469] マザーボード&グラボの選択について
 (PCケース > ZALMAN > Z-MACHINE GT900)
2009/06/27 15:09:02(最終返信:2009/07/05 12:23:22)
[9765469]...見た目も大変よくすばらしいケースですね。 ビデオカードもためしに4870x2を2枚さして、高負荷を掛け続けてみたのですが 電源が落ちることもなく順調に動作しております。 久しぶりにいい買い物ができたと感動しております!! ...詳細
[9569216] 皆様なら、どの様な組み合わせで構築しますか。
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2009/05/19 15:00:22(最終返信:2009/07/01 22:13:56)
[9569216]...ファンコンとUPSは、後回しでも良いかと思います。 UPSは、停電が良くおきる、ブレーカーがたまに落ちる、家が古くて電圧が不安定であれば、先に欲しいですがそうでなければ後でも。 ファンコンは、クーラーの無い真夏部屋では...詳細
[9683034] 天井のファンの安全性について
 (PCケース)
2009/06/11 12:42:18(最終返信:2009/06/13 00:49:19)
[9683034]...他人のレスで書いてあることを調べもせずにいちゃもん付けるって逆にどうよ、と思うし。 蓋なりフィルターなりでふさぐと風量落ちるし、おいらは付けたいと思わないから現状でいいと思う。 ま、その辺は人それぞれだからどう思うかもいろいろだろうけど...詳細
[9626235] サイドファンについて
 (PCケース > Thermaltake > Spedo VI90001W2Z)
2009/05/30 18:15:23(最終返信:2009/05/31 11:58:31)
[9626235]...計測装置はないので何とも言えませんが 1〜2割位は音が抑えられた気がします そのかわり 浮かせた分外気の取り込みが落ちる事 40mmのネジを使うと内側のプラ板にくっ付きそうになります。...詳細
[9556946] ケースはどちらがお勧めですか?
 (PCケース > クーラーマスター > Sileo 500 RC-500-KKN1-GP)
2009/05/17 11:54:04(最終返信:2009/05/25 00:18:11)
[9556946]...http://kakaku.com/item/K0000014795/ 静音は良さそうだが 熱はちっと落ちるけど・・ 貧乏な娘のPC調子が悪そうなのでこれで組み上げ検討中・・・僕の出費なのでけちるかも 自分用組むとしたら拡張性重視でフルタワーにします...詳細
[9277672] 電源がすぐ落ちる
 (PCケース > AeroCool > V-Touch Pro)
2009/03/20 21:57:17(最終返信:2009/04/28 10:59:41)
[9277672]...電源を起動後すぐに落ちてしまいます。 本体電源をONにした後、なにもいじっていないのに勝手に起動し、すぐに落ちる。 その後タッチパネルの電源ボタンは反応せずに、なぜかリセットボタンで起動しますが、結局すぐに落ちてしまします...詳細
[9236289] ケースを探しています。
 (PCケース)
2009/03/13 02:52:46(最終返信:2009/03/22 18:02:27)
[9236289]...5インチベイが5個しかないのが痛いですよね・・・ ミドルタワーなので仕方ないとは思いますけどね。 電源は下置きのが安心できますよね。外れて落ちるなんてことはないと思いますがw でも上にあることで挿しやすいピンとかありますよね。マザー用の4・8ピンあたりとDVDドライブの電源とか...詳細
[8811074] グラボ
 (PCケース > クーラーマスター > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2008/12/20 09:27:31(最終返信:2009/01/05 22:52:23)
[8811074]...まずこれが先決なように思われる これで夏に熱落ちするなら別の方法を検討すればいいと思う ただ今、冬なんで冬耐えても夏は落ちるということもあるからその場その場で付け替えかな〜 Gerhildeさん、ありがとうございます。 5インチベイは2つ開けています...詳細
[8841776] 4ピンケースファンにつきまして
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred AB)
2008/12/26 16:26:35(最終返信:2008/12/27 01:50:22)
[8841776]...配線上は特に問題はありません。 ご返信ありがとうございます。 ケースファンの電力が弱くなり回転数が落ちるなど、ということはないでしょうか? この質問は、ケースの問題でなく、電源の問題です。 使用する電源容量次第で...詳細
[8448047] CPUクーラーの高さは何センチまで可能か教えてください。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-LC17)
2008/10/03 10:59:50(最終返信:2008/10/25 05:13:28)
[8448047]...削るのも手ですか。HPでCNPS9300ATがM/Bから143ミリとなっていました。冷却効果が少し落ちるかな。それにしてもお二方、素早いアドバイスありがとうございました。また何かありましたら情報よろしくお願いいたします...詳細
[8482424] まさかとは思いますが
2008/10/10 23:20:34(最終返信:2008/10/14 22:27:33)
[8482424]...8ピンの延長ケーブルでは マザー側のケース蓋閉まりにくいかな? おお。これもみましたー これを2~3個直で当てたら温度落ちるかなぁとか思ったりもするんですが 結構コストかかりそうなので自分でファンをつけてみようかなとかも思います...詳細
[8405025] CPU温度について
2008/09/24 14:45:58(最終返信:2008/09/28 22:06:46)
[8405025]... あとは電力管理の設定で省電力機能が効いていなければ、効かせることでアイドル時温度が2,3℃程度落ちるかと。 負荷をかけて異常な温度にならなければ、現在の温度で問題ないと思いますけどね。 ゆーdさん...詳細
[8276181] PCケースの買い替えについて
 (PCケース)
2008/08/30 19:14:51(最終返信:2008/09/02 23:40:58)
[8276181]...50℃以下を保ってるのならOKじゃ・・ でも負荷時の温度ないですね。 70〜80℃くらいはいけるっしょ。耐久性落ちるだろうけど。 HDDは40℃台に抑えたいですね。 2 P182(私見のイメージ) 3 COSMOS(私見のイメージ)...詳細
[8172542] 場違いかもしれませんが、おすすめの電源を教えてください
2008/08/05 21:13:04(最終返信:2008/08/20 15:40:17)
[8172542]...どうもです! 電源は仕事量が多いほうが能率が良いので(ギリギリすぎてもダメですが) 負担が少ないと能率が落ちるようです エコ的にもです 安価な電源で選ぶなら出力が目安になるでしょうが質が良い電源は たとえば500Wでも安価な600Wに匹敵(同等)な感じでしょうか...詳細
[8124848] 自作のアドバイスお願いします。
2008/07/25 10:39:12(最終返信:2008/08/03 22:45:55)
[8124848]...ビデオはオンボード出力ということで動くには動きますが、自分でボードを増設する人と違って多少なりとも性能が落ちるので、その点は考慮してください。あと電源ですが、こちらもほかの方と同意見で購入を考えている電源は温度が高くならないとファンが動きません...詳細
[7849939] 側板加工で冷却効果バツグン
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2008/05/24 20:37:08(最終返信:2008/05/24 23:16:09)
[7849939]...B:34℃ VGA:48℃ 工具と根気(穴あけ200発以上)があれば、2000円弱で10℃前後は落ちると思います。(当方の環境でですが・・・) すでにやっておられる方も居るかもしれませんが、かなりの効果に嬉しく投稿した次第です...詳細
[7741164] 前面の5インチベイが
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2008/04/30 00:54:47(最終返信:2008/05/11 19:10:03)
[7741164]...のサイレンサーに近い形のダンボールなどでPCケースのサイズに合せて作る感じです 注意するべきところは、 ファンの冷却性能は間違いなく落ちるということ ちゃんと隙間を空けておかないと 冷却自体怪しくなる 吸音材などの入手が場所によっては比較的難しい...詳細
[7356307] P150 と Sonata Plus 550 どちらが良い?
 (PCケース > ANTEC > Sonata Plus 550)
2008/02/07 21:00:03(最終返信:2008/02/09 06:45:29)
[7356307]...Plus 550の価格が、どこまで下がるかってことが…。 Sonata IIIは、電源のランクが落ちることや着脱式ケーブルではない点もあり、この2つで考えておりましたが、確かに、「あり」ですね。 パーツの入れ替えなんて...電源の価格差を考えれば2.1万位で安定しそうな気がします。 >Sonata IIIは、電源のランクが落ちること スペックや価格から判断すると着脱式ケーブルやメッキの差位かなと思います。着脱式ケーブルは…ちょっと魅力的で...詳細
[6737240] NSK2400でクアッド静音PCを製作!
 (PCケース > ANTEC > NSK2400)
2007/09/10 02:53:35(最終返信:2007/12/25 17:31:22)
[6737240]...クアッドコア+8600GTSなので発熱が心配でしたが、現状、CPU40℃ 程度で落ち着いています。負荷をかけても落ちることなく、元気に 動いています。 CPUファンはリテールだと負荷をかけるとフル回転になり、耐えられ...今回使用したQ6600のコアはB3コアなので、 G0コアならもっと低発熱でCPUファンの回転も 落ちると思います。 以上ご参考にされてください。...詳細
