落ちる (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 133件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14905464] Android携帯で音楽再生
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-770DVD)
2012/08/07 07:59:22(最終返信:2012/08/07 22:16:21)
[14905464]...AUXでの再生しか出来ないのでしょうか? 他に方法があれば教えて頂きたいです。 (AUXで再生すると音質が落ちるんではと) Andoroid 端末の USB 接続モードをカードリーダーモードにしておき、ヘッドユニットと...AUX 接続しかありません。USB メモリからのデジタル再生と比べると、明確に分かるくらい音質は落ちるのではないかと…。 なるほどです。 ありがとうございました。 素直にUSBメモリに入れて使いたいと...詳細
[14860470] iPhone用ナビアプリ
 (カーオーディオ > パイオニア > SPH-DA09)
2012/07/26 21:15:14(最終返信:2012/08/01 22:08:42)
[14860470]...このナビアプリのスマートループ通信がちゃんとおこなわれるのか、リルートも早いのか?気になりますね。 追記です 案内中に時たま落ちる現象がありますね まぁすぐに復帰はするのですが この辺り改善して欲しい点ですかね? 今日まで使っていての感想です...詳細
[14712459] ウォークマンでの再生
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-970)
2012/06/22 20:56:32(最終返信:2012/07/04 13:33:04)
[14712459]...同じファイルを iPod 経由で再生した場合と、USB メモリから再生した場合、iPod 経由の方が音質が落ちると評価している人が従来機種では多かったです。 (2) AUX による有線接続 AUX はアナログ接続になるので...詳細
[14402573] 電源が落ちるトラブルについて
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P01)
2012/04/07 02:02:29(最終返信:2012/04/08 13:39:10)
[14402573]...DEH-P01を使用して約2年になりますが,下記のトラブルで悩んでいます。 フェイスパネルを開いた状態で,パネルに力を加える,ないしは少し動かす ようなことをすると,電源が落ちてしまうのです。 ご存知のとおり,この機種はフェイスパネルが脱着式になっており,外すと 電源が切れる構造なのですが,外さないまでも少し力を加えるだけで電源が 落ちてしまうのです。...詳細
[14206806] フライング
2012/02/26 14:44:17(最終返信:2012/03/06 19:05:43)
[14206806]...>根本的な音質がわずかに低下します この現象はDEX-P1の頃も言われていたDSPを使うと音質が落ちる現象でしょうか 同じであるとすると、 DEH-970の電源をバッテリーから直接引くことでいくらか改善すると思います...詳細
[13344841] ライトONで異音 ラジオ感度について
 (カーオーディオ > ケンウッド > I-K99)
2011/08/07 06:25:38(最終返信:2011/08/07 14:13:11)
[13344841]...アンテナ線の再確認が先ですよ。 アンテナリモートコントロールとか・・・。 あ、ライトをONにすると感度が落ちるのでしたね。 それだとバラストの位置とか(結局は相性なのですが・・・)も関係しているかも知れません...詳細
[6755036] 2.5インチハードデスク稼動レポート
 (カーオーディオ > ケンウッド > U727)
2007/09/14 22:31:17(最終返信:2011/08/03 20:35:04)
[6755036]...チャレンジする価値は十分にあります。  更に外部アンプ(APA4321)を加えたならば、それは耳(目)からうろこ が落ちるようなサウンドとなります。 こんばんは。 現在、Uシリーズのスペックをみて、購入するかどうか検討しております...詳細
[12921625] DEH-460とDEH-550で迷っています。
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-460)
2011/04/21 21:14:33(最終返信:2011/04/23 22:53:06)
[12921625]...性能は上がってるし色は変更可能だし。 >AS−Pさん 有難うございます。 やはりDEH-550は一年前の製品とゆうだけあって性能は落ちるのですね。 具体的にはどのように変わっているのでしょうか。 色が変えれるのは魅力なのでDEH-560も検討してみようと思います...詳細
[12039710] ハードディスクでの使用
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P650)
2010/10/10 20:18:23(最終返信:2010/10/31 19:57:50)
[12039710]...>曲の再生中でも構わずに、エンジン切ってしまって大丈夫でしょうか?  現在の HDD は、電源が落ちると自動的にヘッドをシッピングゾーンに待避するオートリトラクト機能があるので、いつ電源を切ってもヘッドクラッシュすることはありません...を読んでいる最中に電源が切れてしまう確率もそれほど高くないでしょう。  HDD アクセス時に電源が落ちると問題があるのは、HDD に書き込んでいる最中ですね。この場合は、書き込んでいるデータが正常に書き込めないだけでなく...詳細
[12077921] アドバイスを。
2010/10/18 10:42:41(最終返信:2010/10/26 13:29:07)
[12077921]...A-50UのTWでの高音ですが、カロXのTS-T1RSIIに比べると当然かもしれませんが、解像度は落ちるのではと思っています。ならば TS-ST910で補うことは可能でしょうか? 解像度では比較になりませんが...詳細
[10688134] iphoneに不具合
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P640)
2009/12/26 16:16:11(最終返信:2010/10/11 14:06:02)
[10688134]...この時はまだこのデッキのせいとは思わず、使用していると、 今度はメールアプリとメモアプリが使用中に落ちる症状で出て、 復元(バックアップから)を掛けても直らず再び交換(無償)! その後も同じ症状が出るので...詳細
[11958845] サイバーナビと比べて音質は?
2010/09/23 21:48:44(最終返信:2010/09/26 00:07:04)
[11958845]...スピーカーはカロのTS-C1710A&TS-F1710Aでデッドニングもしています。 今の音質が気に入ってるので音質が落ちるんなら止めとこかなと… DEH-P650を愛用していて、今の音質が気に入っているのなら、5年前のサ...詳細
[11647032] 電源が落ちる
 (カーオーディオ > パイオニア > DVH-P540)
2010/07/19 01:42:27(最終返信:2010/07/19 07:37:44)
[11647032]...? 深夜ばんわ^^。 温度とか^^?。。。 電源の接続端子の接触不良とか? 落ちる時の状況で、こんなタイミングで落ちるとかの状況が解れば対策もできるかも? それが振動などであれば接触不良の可能性が高いんですけどね…...詳細
[11575085] スピーカーについて。。。
 (カーオーディオ > パイオニア > DVH-P550)
2010/07/03 01:14:25(最終返信:2010/07/03 22:19:01)
[11575085]...ということはヘッドレストのスピーカーに繋ぐ以前に出力が足りないということでしょうか?? DEHよりも音質が落ちる原因についてもそこに関係があるのでしょうか・・ 迷ってしまいました。 >いま使っているデッキ これってどんな機種ですか...詳細
[11376410] AIFFの再生
2010/05/18 17:21:17(最終返信:2010/05/21 21:24:14)
[11376410]...接続した場合でも、音質的には USB メモリからヘッドユニットが直接再生する場合に比べると音質が落ちるという報告が多いです。 AIFF と WAV は、非圧縮のリニア PCM データを扱っている限りは...詳細
[11259415] i-pod動画
2010/04/20 21:11:30(最終返信:2010/05/05 22:24:45)
[11259415]...この機種でu-tubeから落とした動画などをi-podに入れて再生いたのですが やはり画質はDVDより落ちるものですか?? 7〜8インチのモニターで再生しようと思っています。 どのたか同じような使い方をしていらっしゃる人いれば教えていただきたいです...ノイズ等よくなるのかも知りたいです。。 いろいろすいません、よろしければ回答おねがいします。 こんにちは! >画質はDVDより落ちる DVDよりっていうのがよく分かりませんが、変換させればYouTubeそのままより落ちますね 変換させる分としてですが〜...詳細
[11174239] USB再生について
2010/04/01 22:05:33(最終返信:2010/04/06 20:53:32)
[11174239]...やはりコードで引っ張ってくるんですね。 CDが8〜9割というとやっぱり音質はCD使用の方が良いのですか? USB再生で極端に音質が落ちるようなら他の安い機種も考えようかと思っています。 単に、自分がCDで音楽を聞くのが好きというだけですので...詳細
[10984668] 故障でしょうか?
2010/02/23 02:32:42(最終返信:2010/02/25 00:25:14)
[10984668]...もしかしたらばエンジン始動時の電圧降下で、 HUの電圧食われてるのが原因ですかね^^?。 10V位迄落ちるのも有るらしいですから^^;。 エンジン始動時のACCとIGNのタイミングで、 HUが認識不足になるのかな^^...詳細
[10925270] パイオニアの対応に
2010/02/11 21:46:39(最終返信:2010/02/21 10:48:05)
[10925270]...修理に出したところ、しばらくは良かったが また同じ症状。 ついでにDEH-P640の電源が頻繁に落ちる様になりました。 パイオニアの修理に電話したところ、うちでは対応出来ないとの事。 購入店に電話しろと言うので...詳細
[10599128] HDD or ipod
2009/12/08 17:37:38(最終返信:2009/12/19 10:58:30)
[10599128]...は電源供給が切れるとヘッドがオートリトラクトするので、いきなりエンジンを切ってもそれでヘッドクラッシュすることはないはずです。 書き込み途中で電源が落ちるとデータだけでなくファイルシステム自体が壊れてしまう可能性がありますが、ヘッドユニットが HDD に書き込むことはないので...詳細
