落ちる (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 133件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10644131] ipod以外のmp3プレーヤーの操作
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P540)
2009/12/17 12:16:17(最終返信:2009/12/18 01:23:09)
[10644131]...FM トランスミッターと違って、ノイズが入ったりすることはないでしょうが、USB と比べると大幅に落ちるという話が多かったですね。 P540 は日本語表示ができないので、日本語表示が必要なら iPod...詳細
[10362518] 背面からのケーブルの処理について
 (カーオーディオ > ケンウッド > I-K70V)
2009/10/24 23:14:35(最終返信:2009/11/29 17:52:13)
[10362518]...USBコネクターの長方形の断面の大きさで開けないと通らないのです。配線の太さはしれていますが結構大きな穴です。 でも小さな物を入れるトレーではないので落ちることはないですね、右奥の上側の隅に穴を開けています。テープなどでふさぐしかないでしょうね。 余談です...詳細
[10368182] ポータブルHDDが泣きます
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P640)
2009/10/25 22:54:24(最終返信:2009/10/26 00:45:05)
[10368182]...ま、再生専用のヘッドユニットで書き込みはあり得ませんが(^_^;)。  今の HDD は、電源が落ちるとコンデンサに溜めた電気でシッピングゾーンにオートリトラクトするようになっているはずなので、いつエンジンカットしても普通は大丈夫だと思いますよ...詳細
[10356000] 性能
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P01)
2009/10/23 20:39:25(最終返信:2009/10/25 13:40:09)
[10356000]...私の場合、高音の透明度がWAVでは若干落ちます。全体的にも本当に若干ですがぼやっと。 ・・・で、やっぱ落ちるか・・・、と私も感じて、二ヶ月位はCDのみで、CD入れ替えて聴いていました。 ですが、最近は考え方が変わってきました...詳細
[9737289] WAV再生
2009/06/21 22:50:37(最終返信:2009/10/03 17:45:18)
[9737289]...Bへの保存が特別におかしいわけでなく、普通!?に保存されているわけですから、これで音質が落ちるなら、おそらく他の方法でもCDにはかなわないでしょう。 MM−1&AZ-2が頭を過ぎり...ば、WAV(USB)の側だけアッテネーションが かけられており、その音量差の分だけ音質が落ちるように 感じるのかもしれません。いずれにせよ、正確に判断するには 第3者に切り替えてもら...感じます。 それだけ気になるんでしょうねこのユニットは。 私自信WAVがCDに音質が落ちると記載しましたが、 絶対的な音質ではありません。 私がDEH-P01を取り付けている環境...詳細
[10033866] 取り付けに関してやその他質問
2009/08/22 14:58:39(最終返信:2009/08/23 01:24:48)
[10033866]...運転中はお勧めしません。  ちなみに、AUX はアナログ接続ですから、USB によるデジタル接続より音質がかなり落ちるというのが一般的です。さらに、USB 接続の iPod と USB メモリを比べると、iPod の音質がイマイチという話をよく聞きます(USB...詳細
[9898873] 配線について。
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-P530)
2009/07/24 01:32:10(最終返信:2009/07/25 02:27:45)
[9898873]...ステレオミニプラグのケーブルでつなげば、聴けますね。ただし、AUX によるアナログ接続は、USB によるデジタル接続より音質が落ちることが多いです。  USB については、携帯に USB データ通信ケーブルを接続して、それを FH-P530...詳細
[9831720] エンジン停止後のipod
2009/07/10 08:13:58(最終返信:2009/07/11 16:25:37)
[9831720]...下さい。 1:ipodで音楽を聞いている時にエンジンを切ったら、自動でipodの電源が落ちる様な設定などはありますか? 2:接続中は過充電になったりしませんか? よろしくお願... >1:ipodで音楽を聞いている時にエンジンを切ったら、自動でipodの電源が落ちる様な設定などはありますか?  標準状態(P640 から iPod を操作するモード=iP...利じゃないかと思います。 Ohyeah!さん、回答ありがとうございます。 自動で電源が落ちるのは便利ですね、面倒くさがりな私はそこがかなり気になってました。 ありがとうございまし...詳細
[9786878] ヘッドユニット
 (カーオーディオ)
2009/07/01 17:53:45(最終返信:2009/07/02 05:18:23)
[9786878]...レベルの低い質問ですいません(汗) こんばんわ^^。 でしょうねぇ^^;。 だけどσ(・_・)は630使ってますが、 比べちゃ落ちるのは必須でしょうが、 決して悪くは無いですよー^^;w。 (EQ7バンドは歯がゆいですが、後マルチにするのも)...詳細
[9617000] コレとMM−1の音質は?
2009/05/28 19:53:03(最終返信:2009/06/26 19:58:06)
[9617000]...ィオは録音で質が落ちる・・そうです。 ・・・では、MM−1の数知れずのCDにも勝るとの評判は・・・??? ともかくP01のWAV再生はCDより落ちることははっきりし...能力がP01にもあるのだろうか?です。 P01のWAV再生の音が現在のCD再生の音より落ちるなら、現在のままかMM−1へと考えるもので・・・。 よろしくお願いします。 biton...しみましょう! メーカーの方から直接話を聞けました。 このWAV再生もCDの音より落ちるとのことでした。 残念です。 MM−1についても聞きましたが、かわされ、英語表示ですよ!...詳細
[9745363] i pod接続用として、、、
2009/06/23 14:58:56(最終返信:2009/06/24 14:25:27)
[9745363]...USBアダプターの場合英数表示になってしまいます^^;。 940系はCDと音質調整に特化した機種って事になり、 640系は音質調整代は落ちるが全てに特化した機種って事ですかねー^^;。。。 天使な悪魔さん、ポイントを明確にご説明頂きまして...詳細
[9698591] 取り付けました
2009/06/14 18:18:54(最終返信:2009/06/21 06:39:45)
[9698591]...より広がりがあります。 そのため音に実態感?リアル感?がありますね。 ただしWAVがCDと比較して落ちるという否定的な感想ではありません。 上記のように書きましたがその差は少なく利便性も考えると かなりオススメはできると思います...詳細
[9513137] 遂に噂通りの凄いのが出ちゃいましたね^^♪。
2009/05/08 20:46:20(最終返信:2009/05/20 15:13:46)
[9513137]...僕もP01購入します。 この不景気な最中、こんな物を開発していたとか(笑) 開発中、パイオニアもここまで業績が落ちるとは思ってなかったでしょうけど、パイオニアの音に対する拘りが伝わってくる製品だと思います。 心臓...詳細
[8969681] フロントパネルの接触不良?
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P630)
2009/01/21 22:42:30(最終返信:2009/05/17 10:44:52)
[8969681]...フロントパネルがしっかり本体と接触していないと、こうなるようですね。 フロントパネルと本体の接点が電気的に繋がっていないと電源が落ちるようです。 一度フロントパネルを外して付け直したら、調子がよくなりました。 自分も先日フロントパネルの接触不良になり修理に出しました...詳細
[9461168] FMトランスミッター&モジュレーターの音質について
 (カーオーディオ)
2009/04/28 17:56:06(最終返信:2009/05/02 20:43:38)
[9461168]...RCAケーブルを直接デッキにつなぐ方法にに比べたらFMトランスミッター&モジュレーターはかなり音質落ちるのでしょうか?音質はデッキ&スピーカーにもよると思いますが、知っておられる方、使っておられる方いたら教えて下さい...昔のままです。 >直接デッキにつなぐ方法にに比べたらFMトランスミッター&モジュレーターはかなり音質落ちるのでしょうか? FMモジュレータはFMラジオをまったくノイズの無い状態で聴くのと同じ音質です。 ...詳細
[9423530] 中域〜低域の音の出が良くないのは何故ですか?
2009/04/20 21:40:05(最終返信:2009/04/30 00:17:13)
[9423530]...電圧降下もしくはアースの取り付け不良を疑ったのです。 スピーカーが古いのが原因であるなら、 P600に換えたとたんに出力が落ちることはありえないでしょう?…たぶん。 それとも年代による相性の問題でしょうか。 昨夜、取り外したFH−9000MDを見て発見したのですが...詳細
[9287618] iPodメインで、
 (カーオーディオ > パイオニア > DVH-P540)
2009/03/22 18:44:29(最終返信:2009/03/22 23:23:28)
[9287618]...アルパインのCDA-106Jiにしてみようかなって 思ってますが・・・ 640等と比較すると音質は落ちる?かもしれませんが(^^;...詳細
[9265666] DEH-P630購入かP640購入かで迷っています
2009/03/18 14:50:29(最終返信:2009/03/18 22:27:36)
[9265666]...のコーデックの場合は、拡張データである SBR 部分が P630/P640 では恐らく再生できないので、音質は大幅に落ちるでしょう。 音楽 CD をリッピングして WAV ファイルとして HDD に保存した場合、音源としての音質は...詳細
[9093774] 感謝!
2009/02/14 18:34:50(最終返信:2009/02/22 23:18:25)
[9093774]...元から中音無いソースの場合は、LOUDオフにしてBassを+2〜3位にだけ変えます^^。 これで低音高音は幾分落ちるので(普通の人よりは上だと思いますが^^;・・・爆)、 そんなソースもそこそこ聞けます^^w。 デッドニングしたらもっと...詳細
[9017181] よかったら、教えてください。
2009/01/31 09:40:07(最終返信:2009/02/18 22:33:41)
[9017181]...HDDで聞くのに、最低のPCでも3万くらいですかね? 会社のPCですればすむかもですが、、福利厚生費であてて落ちるか 会計原則にはないと思いますが仕訳科目が kazubon0さんohyeah!さん丁寧にありがとうございます...詳細
