落ちる (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"落ちる"を検索した結果 133件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5300363] iPodアダプターについて
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P710)
2006/07/29 20:29:38(最終返信:2006/09/06 02:36:08)
[5300363]...iPodアダプターを通して接続した場合と比べ、音質が大きく落ちるのでしょうか? 音楽は流しっぱなしなので、曲名が表示されないことは気になりませんが、音質が落ちるのであればアダプターを買おうと思っています。 どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら教えて戴けますか...詳細
[5390823] 取付に詳しい方、教えて下さい。
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P910)
2006/08/30 09:12:36(最終返信:2006/09/04 12:05:10)
[5390823]...FMの感度はノイズの中にかすかに声が聞こえる程度です。 ブースタへの接続を忘れている場合、極端に感度が落ちるのはAMのほうです。 AMの受信に問題はなく、FMが受信できないとなると別の原因の可能性のほうが高いかもしれません...詳細
[5289751] iPodのビデオ音声を聴くことは可能?
 (カーオーディオ > アルパイン > CDA-9857Ji)
2006/07/26 02:12:42(最終返信:2006/07/29 22:21:43)
[5289751]...付属のケーブルで接続した場合は、 裏技を使わないと音声を聴くことは無理みたいですね。 AUXでの入力は音質も落ちるでしょうし、 音楽再生できないのとHUでの操作が出来ないのは、 せっかく9857Jiを購入した意味ないですから...詳細
[5102271] 修理代はどれくらいかかるのでしょう?
 (カーオーディオ > ナカミチ > CD-400)
2006/05/22 23:33:55(最終返信:2006/05/28 21:30:33)
[5102271]...思い出せる範囲で教えてください。 nakamichiは音質はいいですが、信頼性はカロなどに比べると落ちるような気がします。もう一台DENONのR1を使用していますが、やばそうと思いながら、5年くらいノートラブルです...詳細
[4941435] メモリーカードなどは使えます?
 (カーオーディオ > ケンウッド > U717)
2006/03/24 22:12:45(最終返信:2006/04/30 12:52:47)
[4941435]...ケンウッドのソフトで管理すればよくなるかも。 また他のソースに変更したときハードディスクの電源が落ちるので、遠距離で交通情報とか聞くときに困ると思います。 同乗者がいれば再起動で対応できますけど。 使ったハードディスクケースは下記のものです...詳細
[4722327] 電源が急に落ちる・・・
 (カーオーディオ > ケンウッド > L909)
2006/01/10 04:59:42(最終返信:2006/02/03 02:43:10)
[4722327]...先日L909を購入し、自分で取り付けしました。 取り付ける際に、アースをどこにつければ良いのか 分からずに、車両ブラケットに取り付けたのが原因か どうかわかりませんが、音楽を聞いていると 急に電源が落ち、数秒後電源が入ります。 時刻やEQ等の設定もオールリセットされてしまいます。 これは何が原因なんでしょうか?...詳細
[4778133] イルミネーション結線(スモールランプ)
2006/01/29 22:45:51(最終返信:2006/01/30 10:01:26)
[4778133]...イルミネーションの結線はしたのですが普通のオーディオのようにスモー ルランプを点灯してもスイッチの文字が光るわけでもないしパネルの照度 が落ちるわけでもないのです。 これってみなさんのではどうですか?教えてください。 そうですね。 私のも全く同じです...詳細
[4683671] 電源が落ちるんですが・・・。
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P099)
2005/12/25 19:14:04(最終返信:2005/12/25 19:14:04)
[4683671]...発売されてからすぐ買ったので、もうかれこれ1年半以上使ってます。 症状としては、強くブレーキを踏むと電源が落ちるんです。 落ちないときもありますが・・・。 また、加速し出すと復活します。 それと、メモリーが飛ぶ時...詳細
[4548850] AVIC-H9とAVH-P9DVAU
 (カーオーディオ > パイオニア > AVH-P9DVAII)
2005/11/03 10:51:47(最終返信:2005/11/12 08:58:02)
[4548850]...コロコロと意見が変わってすみません。。。 度々ありがとうございます。 RCAで接続となると画質が落ちるのでしょうか? ナビ側がタッチパネル式ではないので、AVIC-P9DVA(前モデル)の方がいいかなという気になってきました...DVA(前モデル)の方がいいかなという気になってきました。後はギヤ欠けの問題がなければ決定なのですが・・・。 [RCAで接続となると画質が落ちるのでしょうか?] と言う質問に対してですが、TVやDVDなど映像の出るものに関して、 ほとんどがAVH−P9DVAになるので問題ないのでは...詳細
[4544893] シンプルもいいもんですよ〜♪
 (カーオーディオ > ナカミチ > CD-700II)
2005/11/01 20:38:40(最終返信:2005/11/04 09:17:09)
[4544893]...ショップに駆け込み今に至るのですが、最初はデッキにある機能をつかっての3wayマルチだったのが、TAによる定位よりも音の鮮度が落ちることが気になり始めて、ショップの方と話し合いの結果アナログのシンプルなシステムになりました。 ナカミチの自然な感じにマッチするSPで...詳細
[4439346] TA(タイムアライメント)・EQ(イコライザー)について
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P070)
2005/09/19 11:37:38(最終返信:2005/10/02 18:29:15)
[4439346]...オート機能に頼らなければならないのかなあと思っています。 しかし過去の書き込みを見ていると、オート調整後の感想として 『音の鮮度が落ちる・自分で調整したほうが音が良い』とありました。 皆さんの調整前後の音の変化について、また調整の難しさ等...詳細
[4381310] 音とび 発熱 パネル着脱
 (カーオーディオ > パナソニック > CQ-C1301D)
2005/08/28 12:46:40(最終返信:2005/08/28 15:41:08)
[4381310]...が、こんな機能って必要でしょうか?  運転中に間違ってボタンを押して前面パネルがダッシュボードが落ちるの困ると思いますが・・・・・ 音とびや左スピーカーの異音は、故障か取り付けミスでしょう。 どちらかは実際に見てみない限り分かりません...詳細
[4301107] ??一瞬電源が落ちる??
 (カーオーディオ > パイオニア > AVH-P9DVA)
2005/07/24 08:46:33(最終返信:2005/07/25 01:01:35)
[4301107]...ミュージックサーバーを聞いているときに、よく、飛ぶというか、一瞬、電源が落ちるというか、そんな症状が出始めました。ナビをはずして、AVH-P9DVAでCDを再生しても、電源が時々落ちる。テレビを見ても、同じ症状が出てしまいました...ナビの問題なのかわかりません。どなたか教えてください。 トヨタのbBで電動ファンが始動する時に電源が落ちる悪質な症状はみたことありデッキはアルパインの2DINでリレーでバッ直でした(うちで組み込んだものではないのでその後どうなったのかは残念ですがわかりません)...詳細
[4049892] スピーカーとの相性について
 (カーオーディオ > ケンウッド > DPX-07MD)
2005/03/10 15:39:38(最終返信:2005/03/19 18:57:18)
[4049892]...て、リセット押してもすぐには復旧せず、ようやく復旧したかと思ったら、長くとも1週間後には落ちるんです。 取り付け業者(帽子)に文句言って、KENWOODの人からも見てもらったんですが...ないって言われました。 以前の機種と比べると、ちょっとしたことでも安全装置が働いて電源が落ちるようになったとのことですが、どうなんでしょう? スピーカーとの相性は関係あるんでしょうか...性があります。 インピーダンスが問題ないのは了解しました。 だとすれば、何が原因で電源が落ちるのか、ますますわからなくなりました。 リアスピーカーのコネクタの形状が純正の配線と合わず...詳細
[3934558] DVD-audio
2005/02/15 01:35:21(最終返信:2005/03/19 03:48:55)
[3934558]...この手の規格には詳しくないので(^^;出来たとして、もともと2chで録音してある物を無理矢理5.1chにしてしまうと音質は落ちるのは間違いないですよ〜 リアスピーカーとウーハーから音が出ませんと言ったほうがわかりやすかったかな...詳細
[3941159] ブレーキ時の電圧・電流の降下について
 (カーオーディオ)
2005/02/16 14:39:46(最終返信:2005/02/24 01:35:00)
[3941159]...あと私も爆音時は1Vくらい落ちますが(6年もののオプティマのせいかオルタそのものが小さいか一説によると非常識レベルに鳴らしてるだけか)さすがに1V落ちるとサブウーファーはいくら調整しても前方に広がりませんしボーカルのフォーカスも薄くなり調整は何をやっても×になります...詳細
[3921570] 固まる
 (カーオーディオ > SONY > MEX-1HD)
2005/02/12 19:38:18(最終返信:2005/02/12 22:07:01)
[3921570]...HDDを使用している時、トラック操作をしたりすると、時々固まってしまい電源が落ちるのは、普通なんですかね? ソニーにゴルァ電されることをお勧めします。保証期間を過ぎていても、ある程度ネゴれば何とかなるのでは…...詳細
[3784308] MDとCDの音質の違いそうとうあります?
 (カーオーディオ > アルパイン > MDA-7767J)
2005/01/15 21:59:16(最終返信:2005/01/20 23:29:56)
[3784308]...(6も出てないのでは4と8も比較しようがない) ↑ これはそうでしょうか?同じ2(レベル)のスピーカーでもMDの方の音質の方がやはりもっと落ちるのではないかと思いまして。と言うのは9年落ちの純正オプションCDデッキ&破れた純正スピーカーの時に...詳細
[3630794] CDA-9939Jについて
 (カーオーディオ > アルパイン > CDA-9939J)
2004/12/14 10:38:08(最終返信:2004/12/29 09:05:09)
[3630794]...EFFECTさんもお書きのように「デジタルプロセス」の領域が増えると「SN比の点で不利=空気感や余韻の再現性が落ちる」になりますが、これは「分かって」調整すればOKですし、電源供給の仕方で解決出来ます。 ここまで土台も出来上がっていますから...詳細
[3672615] アンプ導入かスピーカー交換か
2004/12/23 01:03:36(最終返信:2004/12/26 02:12:12)
[3672615]...ホームオーディオみたいに) Vはアクセスシリーズかな?オススメはしませんね トゥイーターの能力も落ちるはず ただフォーカルはマグネットデカいですから 単純にポンではつきませんよ 内装や鉄板まで切断する勇気があるなら...詳細
