落ち (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 2203件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22165691] このパソコンは充電システムがおかしいです
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/10/07 14:04:39(最終返信:2018/10/16 21:14:05)
[22165691] ...放電中となった時にバッテリー残量が10%だったんですが、 充電してなくともコンセントから電気取ってるからバッテリー残量が0%になっても電源は落ちないだろうと思って安心しながら使ってたら、バッテリー残量が0%になって3分後にホントにパソコンの電...充放電によってバッテリーの温度が高すぎる状態になった場合、充放電電流を完全に止めてしまうのがベストです。 しかし、そうするとPCの電源が落ちてしまうので、充電だけを止める、または充電電流を小さくする、という制御をしているんじゃないでしょうか... 詳細
[22180824] YouTubeの試聴で
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/HAW PC-TE510HAW)
2018/10/13 21:37:39(最終返信:2018/10/14 20:09:50)
[22180824] ...YouTubeの動画を1080pで再生させる場合、コマ落ちなど無く、スムーズに再生する事は可能でしょうか? 回線は光ファイバーで、上り下り共に30Mbps前後の速度を常時維持しています。 主に動画の閲覧のみで使用予定です...主に動画の閲覧のみで使用予定です。 >>YouTubeの動画を1080pで再生させる場合、コマ落ちなど無く、スムーズに再生する事は可能でしょうか? >>回線は光ファイバーで、上り下り共に30Mbps前後の速度を常時維持しています... 詳細
[22176321] 新品で 税込86600円は、買いですか??
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJR-00014)
2018/10/11 21:28:31(最終返信:2018/10/11 22:15:01)
[22176321] ...タイトルどうりなのですが、型落ち品として、家電量販店にて86600円で売っていたのですが、買いでしょうか?? パソコンが欲しくて迷ってるのですが、新しいのを買うべきなのか、型落ちの新品を買うべきなのか迷ってまして…...購入を決めましょう。 新しいのはCPUが第8世代 インテル Core iですから、性能が大幅にアップしているので、型落ちは後悔しませんか? パソコンがいるならキーボードがいりますよね? でその8万ってキーボードカバーはなしですよね... 詳細
[22174824] 2018 October Update の実際のダウンロード容量はどのくらい必要
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00014)
2018/10/11 08:53:27(最終返信:2018/10/11 18:50:10)
[22174824] ...デザリングでダウンロードする時です。10GB以上だと制限がかかるらしいので質問しました。 よろしくお願いします。 修正版が落ちてくるようになったらはかってみてもいいけどまだないので不明w windows.old含めて15GBくらい減ったから10GBないかもね... 詳細
[22174470] 画面のキャプチャーはできますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/10/11 01:00:50(最終返信:2018/10/11 08:13:20)
[22174470] ...M5もスクリーン録画機能を利用すれば本体のみで録画できます。但し、HD解像度になると思います。Miracastを利用する手もありますが、コマ落ち無しで再生するのは厳しいかと思います。 >Root14142さん スクリーン録画を行ったことがなかったのですが... 詳細
[22006236] ベンチマークのスコアについて
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Book 2 15 インチ FUX-00010)
2018/08/03 19:03:27(最終返信:2018/10/07 22:17:46)
[22006236] ...PCスペック次第ですが居住地もクラフトをやり過ぎると襲撃戦で大幅にfpsが落ちます。 はい、エネミーが多い場所や市街地は特にFPSが落ちますが、狭いエリアであっても30以上になかなか上がらないのです。 iniを含め...特定の場所や方向でもfpsが低下しますし、PCスペック次第ですが居住地もクラフトをやり過ぎると襲撃戦で大幅にfpsが落ちます。 クエスト進行不能になるバグは公式パッチ「1.9.4」でも健在です。大抵はコンソールコマンドで対処できますが... 詳細
[22144044] RAM 2GBで大丈夫?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2018/09/28 18:12:34(最終返信:2018/10/06 23:14:26)
[22144044] ...メールが主でゲーム等はしないのでSOCはkirinでも問題ないと思えるんですがRAMだけが不安です。 購入された方、フリーズや電源落ちなどはどうでしょうか? >>利用は動画試聴やネットサーフィン、メールが主でゲーム等はしないのでSO... 詳細
[22157789] ラインナップで、うーん?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー)
2018/10/04 07:50:37(最終返信:2018/10/06 13:16:05)
[22157789] ...ブラウザからアプリ、アプリからブラウザに切り替えると やっぱりブラウザが落ちる。 nova lite2でも落ちなかったのに。 早やまったかな。 買い替え迷うな。 ゲーム用か読者用か? 処理速度で選ぶか? イヤフォンジャックはいる... 詳細
[22120328] ipad pro購入初なんですが、ゲームをするとよく落ちます。
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2018/09/19 01:31:04(最終返信:2018/09/27 07:38:11)
[22120328] ...ームが30分もすると落ちてしまします。 サマナーズウォーに関しては最初のリソースダウンロードすると100パーセント落ちます。 ゲーム以外の操作時にもたまに落ちます。スリープ状態のときでも落ちたりしてました。...12時間ほどyoutubeを再生しましたが8回落ちてしまいました。 ipadmini4では同じ画質で同じfpsでも落ちませんでした。 再度テクニカルサポートに報告...時間くらいyoutube再生してますが、5,6回落ちてます。 サポートからはyoutubeでもずっと使ってたら落ちますよと呆れられたりもしたのですが、 そう言われ... 詳細
[22132860] Fate/Grand Order用に買おうと思っています
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 64GB)
2018/09/24 10:09:15(最終返信:2018/09/26 16:58:57)
[22132860] ...Fate/Grand Order用に買おうと思っていますが、容量は64GBで十分でしょうか。 希望としては処理落ちとかしないでスムーズにストレスなくやれたらいいと思っています。 また、今現在Fate/Grand Order以外に使おうとは思っていません... 詳細
[20882592] 再起動ループの果て
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-03G docomo)
2017/05/10 21:35:29(最終返信:2018/09/24 21:31:45)
[20882592] ...再起動ループきました・・・。 何とか脱出しましたが、それ以来シャットダウンメニューが2度と出なくなり、スリープと同時に電源落ちするようになりました。 ですが幸い、スリープに入る時間を最長にし、起動とシャットダウンは電源ボタン... 詳細
[22101926] 車の中でネットを使いたい
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2018/09/11 20:28:05(最終返信:2018/09/18 19:46:14)
[22101926] ...デザートがご用意出来ました。 スマートフォンやタブレットをナビとして利用する際、ある程度の理解が無いと落とし穴に落ちてしまうことがあります。 項目ごとに書き出していきます。 ■ 位置情報を得る GPS (GLONASS等を含む)による位置情報取得に加えて...端末が持つ物理的なGPS能力+A-GPSを随時取得できることがナビ利用では必須となりますので、選択や契約時に穴に落ちないように調べておきましょう。 (ちょっと情報が前のものです、変わっった部分があるかも) 【格安... 詳細
[21093328] シャドウバースは快適にプレイできますか?
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/08/04 19:37:53(最終返信:2018/09/17 19:27:12)
[21093328] ...1Gでシャドバはプレイが固まってかなり厳しいです。 2Gは快適にプレイできます。 ただし、インストール時にかなりの熱が出るようで強制的に電源が落ちますので、冷却しながらの動作をおすすめします。... 詳細
[22110880] パズドラは動きますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09)
2018/09/15 15:40:37(最終返信:2018/09/15 22:26:05)
[22110880] ...EMUIも2度ほど大きくアップデートしてたはずですが今現在も動きませんでした。 インストールできて、起動時始めたけど途中で落ちます。 8インチのMediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09はHuaweiMediaPad... 詳細
[22089031] mix2 8からの買い替えについて、艦これ2期が快適に動きますか?
 (タブレットPC > KEIAN > WiZ KI8-BK)
2018/09/06 21:59:54(最終返信:2018/09/15 21:43:43)
[22089031] ...せめて8GBは欲しいですね モバイル端末だとIPhoneXは、結構快適  IPad mini4はちょくちょく落ちます。(私の主観です) うちのMiix2.8では、HTML5の艦これはちゃんと動いていますよ。 動作自体はフラッシュと大差ないのですが... 詳細
[22111198] パズドラは動きますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2018/09/15 18:11:31(最終返信:2018/09/15 18:57:36)
[22111198] ...com/huawei-media-pad-t3-7-badgoods-3849.html 別のスレに書きましたが、動きません。 起動した直後に落ちます。 >EPO_SPRIGGANさん >キハ65さん 返信ありがとうございます。 ... 詳細
[22105539] PUBGモバイル用のタブレット
 (タブレットPC)
2018/09/13 11:34:47(最終返信:2018/09/14 12:18:24)
[22105539] ...https://www.youtube.com/watch?v=2NWwb0XAlMM 若干性能が落ちますが、M5の前機種M3のメインメモリを4GB→3GBとしたものが安く出ています(docomoに提供しているもの)... 詳細
[21510283] 一気に電源が落ちる
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z4 Tablet Wi-Fiモデル SGP712JP)
2018/01/14 18:11:30(最終返信:2018/09/04 05:20:57)
[21510283] ...てからですが バッテリー残量%関係無く一気に0%になって落ちます。 今回は79%から一気に0%表示が出て落ちました。 30%→0%とか%はその都度違って困ってます。... を実施してください。 >キハ65さん papic0さん SD抜いてみましたが65%で落ちました とりあえず次、大変ですがnasneのお出掛け転送沢山入ってます全部見てからやっ...も同じ症状で悩んでいました。 残量が70〜50%あっても関係なく赤バッテリー表示になり落ちます。 すぐに電源を入れ直すと普通に使えます。 そこからまた同じように落ちる時もあれば問... 詳細
[22070072] iPadの買い替えについて(第4世代から)
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB 2018年春モデル)
2018/08/30 17:44:29(最終返信:2018/08/31 21:16:08)
[22070072] ...新製品の発表があるのですね!楽しみですね! 有益な情報をありがとうございます! ひとまず、そこまで様子を見てみます。 型落ちでもいいからipad Proから選ぶのが無難です。 ipad 2018はiphone 8程度の性能しかありません... 詳細
[22037258] ぷよクエはプレイ可能ですか?
2018/08/17 06:48:28(最終返信:2018/08/17 19:34:46)
[22037258] ...追記 >頻繁にアプリが落ちたり、協力プレイが困難だったり、そのような場合は諦めますが、それほど大きな問題もなくプレイ可能なのであれば購入したいと思っています。 アプリが落ちたことは無かったと思いますが...こちらのタブレットはぷよクエがストレスなく動作するでしょうか? 頻繁にアプリが落ちたり、協力プレイが困難だったり、そのような場合は諦めますが、それほど大きな問題もなくプレイ可能なのであれば購入したいと思っています... 詳細
