落ち (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 107件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[21915988] 途切れる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/06/23 12:57:50(最終返信:2018/06/23 18:35:42)
[21915988] ... その場所でスマホやPCを使うと電波が弱いということではダメです。 電波の弱い場所ではリンク速度も落ちますし、エンド-エンドの通信と してみると、TCPでは再送されるでしょうが、UDPの通信では欠落と... 詳細
[21743059] Galaxyとの相性が悪いです。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/04/11 07:46:38(最終返信:2018/04/12 23:27:23)
[21743059] ...機種変更したらGalaxyでは電波良い表示なのにXperiaでは電波弱い見たいでリンク速度がかなり落ちてYouTubeのアプリが起動しないのでこちらの中継機を買ったらXperiaの方は電波良いんですが...アンテナ2本ですね。 最大リンク速度が866Mbpsですが、それよりも少し電波環境が悪いようで、 リンク速度が落ちてしまっています。 >XperiaXZpremiumはあんまりにも電波入らなくなったので修理出してるので代替え機Xperiaxcompactですが... 詳細
[21735153] WN-AC1167EXP 設定後のSSIDの表示について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/04/07 22:43:56(最終返信:2018/04/08 11:29:13)
[21735153] ...WPSで自動で設定しました。 多分、問題なく、設定できているんではと思います。 が、目に見えないものなのですし、腑に落ちないことがありますので、質問させてください。 取説の最後のほうに、 「本製品は親機とWi-Fi接続されると... 詳細
[21498592] この機種と『Archer T1U』で無線LANは構築できますか?
2018/01/10 09:59:29(最終返信:2018/01/13 11:54:24)
[21498592] ... アンテナ2本なら、MIMOによって反射波を逆に活用できますので、 距離が離れていてもリンク速度は落ちにくいです。 親機は以下参照。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[21421794] 効果がまったくわかりません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2017/12/10 20:57:25(最終返信:2017/12/19 16:16:20)
[21421794] ...うな。 一応2階でも安定しているときは200M程度でておりますが中継器に接続すると100M程度まで落ちてしまします。現状の親機だけでも不満はなかったのですが電波が安定すればいいなと思っていました。 もしかしたら今回の投資は無駄だったような気感じでしょうか... 詳細
[21349490] 親機との接続選択
2017/11/11 15:20:25(最終返信:2017/11/12 22:30:18)
[21349490] ...・ある程度距離が離れても壁などの障害物が有っても接続できる。 デメリット・電子レンジなどノイズの影響を受けることがあり、通信速度が落ちたり接続が切れたりする場合がある。 5GHzでの接続の場合 メリット  ・通信速度が速い。ただし...・2.4GHzのときより近距離でしか接続できない事が多い。        ・離れたり障害物があると電波が減衰しやすく、通信速度が落ちやすい。 羅城門の鬼さんも書かれていますが 親機−中継機間と中継機−子機間は違う周波数の電波で接続するようにした方がいいです... 詳細
[21312958] 中継機選びに困ってます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/10/28 03:15:42(最終返信:2017/10/28 16:59:38)
[21312958] ...中継機は電波が弱過ぎても親機/中継機間のリンク速度が得られず意味をなさないので、親機と子機の間で電波強度が落ち出したあたりが設置として理想となります。 親機/子機の文字通り中継地点が良い訳です。 >スマホはドコモだと電波拾えています... 詳細
[21236970] 無線LAN中継器で数Mbpsからネットにつながらなくなります。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/09/28 23:23:34(最終返信:2017/09/29 00:09:20)
[21236970] ...思うのですが、 数Mbpsでていたのに、突然、ほぼ0Kbpsになったり、そもそも 繋がらないのが、腑に落ちないです。 無線LANの性質上、仕方がないのでしょうかね。... 詳細
[21229056] wifi圏内だが動画が不安定の場合、使えるか。
2017/09/26 00:22:30(最終返信:2017/09/26 09:24:51)
[21229056] ...基本的には回線の実効速度は充分かと思います。 親機の近くにタブレットを持っていても コマ落ちするのかを確認することで、 要因の切り分けをしてみて下さい。 親機の近くでもコマ落ちするようだと、 回線の実効速度の要因ではないので、 中継機を使っても改善はしません... 詳細
[21106883] アクセスポイントとしての利用の方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/08/10 15:19:54(最終返信:2017/08/18 16:46:23)
[21106883] ...セスポイントを作る予定です。(母屋の中は、天井から遠くてもLANケーブルまわせるのは長くても速度は落ちないとか聞いたので。) >離れには、ルータとWiFi で接続するなら、中継機を設置すれば良い。 RE200も離れにコンセント直挿しのみで... 詳細
[21088486] 5GHZと5GHZでチャンネル変更。
2017/08/02 15:41:28(最終返信:2017/08/05 23:47:42)
[21088486] ...共に同じチャンネルがあるのであれば通信速度のアップの可能性はあります。 ただし、5GHzは電波の到達距離が短く障害物に弱いため到達する電波強度が落ちやすいので、2.4GHzでの通信速度より遅くなる場合があります。 これは試してみないことには分かりません... 詳細
[21024150] 本体が落ちてしまう
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2017/07/06 23:42:45(最終返信:2017/07/07 12:32:36)
[21024150] ...設置してから1週間ほどは何の問題もなかったのですが突然、 とあるPCから接続した際、1,2分ほどたった後中継器の本体が落ちてしまうようになりました。 (通信が切れて、再度復活した後にログを確認したところ通信が切れる前のログがなく...もっと安定した電源コンセントに取り付けてみて下さい。 『とあるPCから接続した際、1,2分ほどたった後中継器の本体が落ちてしまうようになりました。』 再現性は、有るのでしょうか? WEX-733DHPのファームウェアは... 詳細
[20982208] 2.4GHzと5.0GHz
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/06/20 15:35:46(最終返信:2017/06/26 17:54:54)
[20982208] ...5Ghzは比較的距離で減衰しやすいので、 上記の二通りの構成の中でも、 距離の短い方の区間を5GHzにした方が、 全体の実効速度は落ちにくいです。 >羅城門の鬼さん >LsLoverさん >EPO_SPRIGGANさん >papic0さん... 詳細
[20982126] 子機としてこれ位が良いのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/06/20 14:38:40(最終返信:2017/06/21 11:39:15)
[20982126] ...実効速度は複数の区間を跨いだ全体の平均速度です。 一方リンク速度は単一区間の瞬間最大速度です。 また通信していない時間があると、実効速度は落ちますが、 リンク速度は変わりません。 なので、各々の速度の重みが違います。 >マンションの100Mbpsってこんなもんでしょうか...>マンションの100Mbpsってこんなもんでしょうか? この100Mbpsはどちらかと言うとリンク速度のようなものですので、 実効速度は結構落ちます。 マンション内の各ユーザが共有して、その速度を分け合ってますし。 それでも下り16Mbps出ていれば... 詳細
[20880158] RE305とRE200受信感度で(購入にあたり)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2017/05/09 21:47:17(最終返信:2017/05/20 16:58:03)
[20880158] ...実際に設置して体感できるほどの差があるかは不明です。 中継機の設置場所が遠いとなると感度が良くても通信速度が落ちてしまいますので、設置場所の再検討をしたほうがよいかと思います。 コンセント直付けの製品ですが、1... 詳細
[20544446] どちらの接続が早いでしょうか?
2017/01/06 15:57:25(最終返信:2017/01/27 07:33:17)
[20544446] ...親機とW1200EX 間が1階と2階だったりすると、 電波が遮蔽物により不安定になりスピードもかなり落ちます。 上の環境なら <親機→2.4gHz→w1200EX→5gHz→子機 の方が良いと思います... 詳細
[20349709] 中継器設定も、心の友です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2016/11/01 07:10:19(最終返信:2016/11/01 14:18:10)
[20349709] ...)イライラして、『 セロハンを剥いだり 』『 封のナイロンを紛失したり 』 するとダメです。心が、落ち付いていません( 購入時で、なんども、なんども、挑戦をするのです )すると自分も、見えて来ます。 ... 詳細
[19939968] 極端に速度が落ちます。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2016/06/08 18:57:58(最終返信:2016/06/10 21:35:58)
[19939968] ...回線:J-com160M 親機:Nighthawk R7000-100JPS(NETGEAR) 中継機:本機 住宅形態:一軒家(2階建) 2階に親機が設置されてまして1階の自室でiPhoneを使用してました。 Wi-Fiで繋がってるつもりで動画視聴してましたが、いつの間にか回線接続が外れて4G接続になってしまい契約通信容量オーバーとなったコトが数回ありまして、... 詳細
[19913465] 正常に作動しない。
2016/05/29 13:36:53(最終返信:2016/05/29 14:00:21)
[19913465] ...chromecastで動画を見るのに不具合は一切ありませんでした。 ところが、今日の朝、中継機の電源が急に落ちてから正常に作動しなくなりました。昨日までwifiが届いていた部屋に届かなくなったのです。点いているランプは5GHz... 詳細
[19700142] アクセスポイントとして最適な家庭用機器はないのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/03/16 23:43:25(最終返信:2016/03/17 21:02:44)
[19700142] ...そんな機能が制限された製品を作っても数が出ないので、機能が高いルーター製品よりも価格が高い無意味な製品になってしまうのが落ちです。 単価が高くても需要がある法人向けとして売るしかないのでしょう。 以前は家庭用のAP専用機があったがほとんど売れなかった... 詳細
