落ち (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 107件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[19681493] フレッツ光 隼
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/03/11 14:34:21(最終返信:2016/03/12 09:43:13)
[19681493] ...実効速度は半減してしまいます。 更には、2.4Ghzは周辺に無線LAN機器が多いと、干渉の影響を受けて、 実効速度は落ちてしまいますので、これらの影響を受けているのかも知れません。 もしも親機が5Ghzにも対応している場合は...その実効速度なら、chromecastで大抵の動画は視聴できるかとは思いますが、 実効速度は変動しますので、コマ落ちなどする時もあるという状態ではないでしょうか。 親機が11ac(5GHz)に対応していますので、... 詳細
[19488213] 2.4GHzより5GHzの方が遅いです(・・;)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/01/13 17:33:43(最終返信:2016/01/15 01:43:27)
[19488213] ...障害物の影響を受け易いです。 テーブルタップを使って、WEX-733Dの位置を変えると5GHzでもコマ落ちなく再生出来ませんか。 5GHzのアンテナも2本あるWHR-1166DHP2の方が良かったと思います... 詳細
[19296393] 中継機で親機と同じSSIDはできますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/11/07 17:51:31(最終返信:2015/11/07 18:52:38)
[19296393] ...丁度親機と中継機の中間地点にいた場合、 頻繁に親機に繋がったり、中継機に繋がったりすると、 その切替わりの時間のために、通信の効率は落ちてしまいます。 >あと安くてオススメの中継機があれば教えてください。 親機または子機の中で11ac対応機があれば... 詳細
[19265685] もっと受信感度が強い中継器はないでしょうか?
2015/10/27 23:13:50(最終返信:2015/11/02 01:16:38)
[19265685] ... アンテナ1本だとMIMOが機能してくれません。 MIMOが機能してくれば、電波が反射しても性能は落ちません。 https://ja.wikipedia.org/wiki/MIMO >予算5000円前後で... 詳細
[19134146] 無線LANの買い替えについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/09/12 19:44:28(最終返信:2015/09/13 11:23:17)
[19134146] ...11ac(1300Mbpsや867Mbps)や11n(300Mbps)にすれば遠い部屋でもリンク速度が上がるのでADSLの速度が落ちにくくなります。 買いかえるなら高価な無線LANルータでなくても下記のような6000円くらいの製品でも十分なくらいです...11ac(1300Mbpsや867Mbps)や11n(300Mbps)にすれば遠い部屋でもリンク速度が上がるのでADSLの速度が落ちにくくなります。 買いかえるなら高価な無線LANルータでなくても下記のような6000円くらいの製品でも十分なくらいです... 詳細
[19086428] 暗号化方式とSSID
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/08/27 00:31:12(最終返信:2015/08/28 22:22:51)
[19086428] ...なんと“既存のSSID-1”が存在し続けました。 いつから認識していたのかは不明です。 しかし、中継器の電源が落ちてるよりも中継器が立ち上がっている方が端末の電波の入りが顕著に良いです。 恐らく中継器がちゃんと動いてくれているんだと思いますが... 詳細
[19048609] これはどういう事ですか?
2015/08/13 16:07:39(最終返信:2015/08/13 18:18:49)
[19048609] ...こちらの中継機をセットしらセットする前より10ぐらいスピードが落ちたのですが、電波強度がほぼ100%に上がったのですが、元の電波強度は80%代でした。VITA調べ >こちらの中継機をセットしらセットする前より10ぐらいスピードが落ちたのですが、電波強度がほぼ100%に上がったのですが... 詳細
[19037528] 回線速度半減について
2015/08/09 11:48:51(最終返信:2015/08/09 21:19:37)
[19037528] ...28Mbpsの速度が近距離で半減する事はありません。十分余裕があります。 無線ですので遠い場所まで行けば徐々に速度は落ちてきます。 >こちらの製品を使用すると、回線速度が半減するとのことですが、現在、CATV回線で28Mほど速度が出てるのですが...「一つの帯域のみを中継する方式」とはWEX-300が該当します。 親機と子機の階が違いますので、リンク速度もそれなりに落ちているでしょうから、 折角中継機追加でリンク速度が向上しても、実効速度が半減するのは勿体ないと思います... 詳細
[18703788] 有線100Mbps
2015/04/21 12:10:44(最終返信:2015/04/22 06:21:32)
[18703788] ...特にネットワーク越しで動画再生する場合は、 実効速度の最悪値は動画のbit rate以上ないとコマ落ちしてしまう可能性があります。 >そもそもTV近くに置いてある無線受信のパソコンでは、スピードテストで50Mbpsくらいしか出てませので... 詳細
[18606545] 中継したときの速度
2015/03/23 01:07:34(最終返信:2015/03/23 10:43:37)
[18606545] ...5ghzで中継してゲーム機を有線接続したいのですが、中継する過程で速度はかなり落ちてしまいますか? 2.4Ghz帯の製品なの5Ghz帯では中継は出来ません。 2.4Ghz...54 >5ghzで中継してゲーム機を有線接続したいのですが、中継する過程で速度はかなり落ちてしまいますか? WEX-300 の仕様は、 http://buffalo.jp/pr...7 > 5ghzで中継してゲーム機を有線接続したいのですが、中継する過程で速度はかなり落ちてしまいますか? このWEX-300は2.4GHz専用ですから5GHzでは中継出来ませ... 詳細
[18335732] 中継後の通信速度?
2015/01/04 16:16:08(最終返信:2015/01/04 18:01:35)
[18335732] ...によって通信速度って >変わるんでしょうか?(>_<) はい、基本的には電波強度が弱いとリンク速度は落ちてしまいます。 なので、中継機のベストの位置は、親機と子機のちょうど中間あたりです。 > この機種で中継した後の通信速度って... 詳細
[18285925] 無線速度低下、「ICV error in RX」?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPS-APG600H)
2014/12/19 19:33:19(最終返信:2014/12/25 00:33:34)
[18285925] ...s、無線ではこれが2〜5Mbpsまで落ちます。 (ただし、有線でつないだ場合も、1時間ほど後で計ると10Mbpsくらいまで落ちていました) SSIDの追加と接続...s、無線ではこれが2〜5Mbpsまで落ちます。 >(ただし、有線でつないだ場合も、1時間ほど後で計ると10Mbpsくらいまで落ちていました) 有線LAN接続でも実...LANでのリンク速度をちゃんと確認下さい。 無線LANは距離や障害物によってリンク速度が落ちてしまい、 ボトルネックとなる可能性がありますので。 また、同時に無線LAN接続する機... 詳細
[18296888] WEX-300 と WHR-600D などの違いを教えてください。
2014/12/23 01:41:22(最終返信:2014/12/23 20:44:07)
[18296888] ...動画のストリーム再生においては、実効速度を確保することが重要で、 実効速度が足らないとコマ落ち等が発生します。 2.4GHzだと干渉により実効速度が落ちてしまうことがあるので、 ストリーム再生には5GHzで接続することが推奨されています... 詳細
[18264691] 電波の受信力はどうですか?
2014/12/13 08:48:27(最終返信:2014/12/13 20:27:25)
[18264691] ...実際にWEX-733Dを使っていると、2.4GHzでも5GHzでも、 同じCHで中継するとガクッと実効速度が落ちてしまいます。 ちなみに、WZR-HP-G302Hは出来るだけWEX-733Dと距離の近い 窓際に置いた方が良いと思います... 詳細
[17983803] WZR-HP-AG300H親機として
2014/09/26 17:13:16(最終返信:2014/09/26 23:38:49)
[17983803] ... 5Ghzにも対応した中継機の方が良いです。 2.4Ghzは干渉の影響を受け易いので、実効速度が落ちやすいです。 仕様的にはWHR600DがWZR-HP-AG300Hに合っていますが、 階段の踊り場等の狭い場所に中継機を置きたい場合は... 詳細
[17890334] IPアドレスの取得ができず、中継ができません。助けてください。
2014/09/01 13:22:21(最終返信:2014/09/05 13:13:43)
[17890334] ...無線LANは複数の機器が同時に通信することは出来ませんので、 PCと他の無線LAN機器同志で通信する場合は実効速度は落ちますが、 接続の安定性と云う面ではさほどの影響はないと思います。 またPCと他の無線LAN機器がインターネットにアクセスするだけでしたら... 詳細
[16805574] Wi-Fiルータの親機の電波が受からないので・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2013/11/07 10:59:28(最終返信:2014/02/08 22:16:31)
[16805574] ...片方を5GHzで接続すると実効速度は半減しません。 なので、WR9500Nと中継機は5Ghzで接続した方が、実効速度は落ちにくいです。 中継器を使うか、Wi-Fiのアンテナを100円均一の商品で自作する方法があります ただ... 詳細
[16859599] microSDカードで使えるルータ(常時電源ONになるもの)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2013/11/20 18:22:30(最終返信:2013/11/25 12:03:17)
[16859599] ...LC-09を利用しようと考えて実行に移しました。ところが、LC-09のオートオフは解除したのに、しばらくすると電源が落ちます。どうも常時電源に接続していると満充電になったときに勝手に電源が落ちるようになっているようです... 詳細
[16744060] 突然の「起動中」表記
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2013/10/23 14:11:34(最終返信:2013/11/05 10:11:54)
[16744060] ...この製品を使い始めて1年近くなりますが、最近調子が悪いです。 3DSを接続して、オンラインで遊んでいると、急に落ちます。この時WCA-Gを確認すると「起動中」の文字が出ており、赤色ランプが点灯や点滅をします。 また... 詳細
[16091713] パソコンは必要ですか?
2013/05/04 02:32:42(最終返信:2013/05/04 10:09:21)
[16091713] ...WZR-300HP。 更に5GHz対応機の条件が加わるなら、WZR-600DHP。 上記は最新機種ですが、型落ちの同じレベルの機種なら、それでも可。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
