落ち (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 107件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[14480774] うーん
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/A)
2012/04/24 21:20:24(最終返信:2012/04/24 22:21:19)
[14480774] ...40m先で本機で受信した結果は、、 PCの無線LANは窓際で7mbps位ですが、リピーターモードを使うと、2〜3mbpsに結構落ちました。 でも動画は其れなりに読み込むので、まあいいかという感じです。 ただこれは、PCがないと使えません... 詳細
[14388726] ソネットという会社の体質について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/04/03 22:18:26(最終返信:2012/04/03 22:18:26)
[14388726] ...どうしても理解しがたいこと、腑に落ちないことがあるので書き込みます。ソネットという会社の体質についてです。 カカクコム経由で WIMAXの契約の時のことです。 人気1位だったので申し込みました。 プロバイダー:So-net(ソネット)... 詳細
[13877022] 最近ギガビットに変えて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2011/12/11 06:21:37(最終返信:2011/12/21 15:03:06)
[13877022] ...MZK-SA300N2はこれだけあればスマホにワイファイができるのでしょうか? MZK-SA300N2をつなぐことによりパソコン自体の速度は落ちないんでしょうか? どなたか教えて下さい。 >パソコンの速度が遅くなると工事の人に言われました。... 詳細
[13506004] 有線と無線を同時に使いたい
2011/09/16 10:44:33(最終返信:2011/09/17 11:57:42)
[13506004] ...HUBとPCの間に本機器を使えば PCは有線のままで使えるということでいいでしょうか? スピードが落ちたりすることはあるのでしょうか。 それで間違いはありません。 有線で繋いだPCの接続速度が落ちるかどうかですが... 詳細
[10836034] やはり固定IPしか使えないのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC300N5P)
2010/01/25 08:04:39(最終返信:2010/04/23 05:22:33)
[10836034] ...長押ししたり逆に短めに押したり悪戦苦闘しましたが、結局悪さをしていたのは「ESS-IDスティルス機能」という落ちがつきました。やはりマニュアルを精読しないと駄目ですね。 当該機能をオフにしたらWPSが機能しましたが... 詳細
[10564421] 新しいFWを試された方はいらっしゃいませんか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVR300AGN)
2009/12/01 23:51:34(最終返信:2010/01/28 14:43:56)
[10564421] ...「接続の安定性」というか「速度の安定性」は向上しているようです。 WMP-V11+外付け22inchモニタでの動画全画面再生で現状落ちてません。 (カクカク感もほとんどありません) ※留意点として…  本体の「時刻設定」が【手動】だと...(※IE6ですがほぼ同様な結果≒20Mbps前後の範囲) 安定動作を祈りつつ… 引き続き実使用での「落ち」があれば報告したいと思います。 あまりに不安定なので、購入後すぐにお蔵入りしていたのですが、 新ファームが出たという事で... 詳細
[9853454] 型落ち品ですね
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > 電波王子 GW-AP54SP-P)
2009/07/14 16:36:38(最終返信:2009/07/14 16:36:38)
[9853454] ...現行最新機種は?... 詳細
[9248942] 繋がってるのに使えません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVRAGM)
2009/03/15 13:04:33(最終返信:2009/03/21 16:35:31)
[9248942] ...ステータスでみたら、接続状態=接続済、認証状態=認証成功になっていたのは 確かでした。 ちょっと腑に落ちないのですが、完了できました。 コメント頂きました皆様、お騒がせ致しました。 ... 詳細
[8341253] PS3でAVCHDの再生がコマ落ちしませんでした。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC54-4P)
2008/09/13 07:53:54(最終返信:2008/09/13 07:53:54)
[8341253] ...PS3内蔵の無線LANで接続していた時にはコマ落ちしていた、DLNA経由AVCHD画像(WMP11+拡張子をmpgに変更したm2tsファイル)が、このコンバータを使ったらコマ落ちしなくなりました。ちなみに無線親機はIODATAのWN-G54/R3です... 詳細
[5001030] 無線なしでもうまく接続できない。。不具合?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-WAG/A)
2006/04/16 01:26:41(最終返信:2006/04/17 11:32:03)
[5001030] ...(実際にはページのうち5%程度ぐらい表示されたところでNG) メールも同じです。認証はしてくれるのですが、 それ以降、メールがなかなか落ちてこない。。 なんらかの異常が発生していることだけはわかりました。 最初は無線を疑っていましたが... 詳細
[1064520] 不良品かなー
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/11/13 23:29:13(最終返信:2005/09/19 01:01:54)
[1064520] ...の物に変えても、WLA-S11Gの場合はどのカードでも症状が出る。 どうも、電源が一旦落ちているように思うのですが、皆さんこの様な症状出ていませんか? WLA-S11GとPCの距...S11G はロットの違う2台で同様の現象が起こっています。 また、共に有線 LAN では落ちません。 ですので、PC と WLA-S11G との無線接続に問題があるとしか思えませ...に欠陥品でしょう。 うんともすんとも電源入らない状態ですわ。 3ヶ月ほど前に勝手に電源落ちてることがあったり、接続が不安定なときがあって、 そのときは、電源抜き差しで対処してまし... 詳細
[3324951] 設定方法について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/09/28 16:28:45(最終返信:2004/09/29 01:13:50)
[3324951] ...何とももったいないですね。 オークションで売るか、有線ルーターをオークションで買うか? このまえヨドバシで型落ち有線ルーターが1980円で売ってたけど(逃 PARCさんすばやいレス有難う御座います。  実は私も同じモデムを前に使っておりました... 詳細
[3057905] やっぱりNECですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP/TC)
2004/07/22 07:59:59(最終返信:2004/09/16 18:47:29)
[3057905] ... 3.無線LANの規格は、最低でも11g対応。 上の条件に合ったNECやBUFFALOの機種から型落ちを含め実売価格の安いのを探してはどうですか? ※無線LANカード側の対応OSには注意が必要です。... 詳細
[2944223] BBR-4HGとの併用は?
2004/06/21 00:04:32(最終返信:2004/06/25 23:17:03)
[2944223] ...一台のPCの電源を落とすともう一台はネットが使えなくなるという状況でしたので、ルーターを導入して、片方の電源が落ちていてももう片方には影響がないという状態にしたかったのです。 で、今日、無線LANAPとPC2を有線でつなぐのをやめて... で、APの電源ですが、一応ずっと入れっぱなしにしてテストしています。 ですので、内臓HUBの電源落ちにより繋がらない・・・という話でもない様です。 複数考えられるのですが、絞込みが難しいので、質問させてください... 詳細
[2662665] ルーター付ADSLモデムにルーター付無線LANの接続って
2004/04/03 22:09:21(最終返信:2004/04/03 22:25:41)
[2662665] ...1台だけb規格(11Mbps)のデバイスが含まれていたら、それに合わせてアクセスポイントと他のデバイスとのやり取りもb規格での通信になりスピードが落ちてしまうのでしょうか? というのはDVDレコーダー(RD-XS-41)に無線LAN用のイーサネットメディアコンバータをつけたいのですが... 詳細
[2369101] 回線速度について
2004/01/20 23:30:30(最終返信:2004/02/25 13:31:24)
[2369101] ...有線LANの時はCATVで10M程度のスピードがでていたのですが、無線LANにしたら5M程度に落ちてしまいました。設定が悪いのでしょうか?無線の場合スピードダウンは止むを得ないものなのでしょうか? 無線の場合は有線の半分以下になるのが当たり前ですよ... 詳細
[1961954] 通信距離について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP11H)
2003/09/21 09:01:43(最終返信:2004/02/14 23:56:50)
[1961954] ...いちとさんと同じで見通し距離5m程度(遮蔽物なし)で使用していますが、電波状態は90〜100%になっています。ただ、1〜2時間つないでいると必ず1〜2回は落ちてしまいます。そして通信(Linkが)復帰するのに数分かかるときもあります。携帯やコードレス電話の高調波が妨害波になることもあると思いますが... 詳細
[2159304] 無線の接続速度が遅い
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT Set)
2003/11/24 19:07:22(最終返信:2004/01/25 18:20:08)
[2159304] ...暗号化は64bitWEPを使用しています。無線にするとこんなに速度が落ちるのが一般的なのでしょうか。また、使用中急に1M以下に落ちてしまいリセットしないと回復しません。(ファームウェアは最新に更新しております。) PCやOSによってかわりますが11bだと... 詳細
[2278121] 無線通信速度(WN-G54/AXP)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2003/12/27 20:59:28(最終返信:2003/12/27 22:27:25)
[2278121] ...MACは設定をしていません。 しかし、有線では90Mbpsのスピードが出ていますが、無線で使用すると3.3Mbpsまで速度が落ちてしまいます。S30の内蔵ワイアレスLANはIEEE802.11b)です。ですので11Mbpsを超えないのは承知しています... 詳細
[2205986] 何台接続できるんでしょう
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-11 V2)
2003/12/07 18:53:16(最終返信:2003/12/17 01:12:04)
[2205986] ...通常はサブネットマスク「255.255.255.0」で254台までアドレスが割り振れたと思います。でも接続台数が増えると速度が落ちたりするので、20から30台程度だと見たほうが良いのではないですか。 どのくらいの台数を予定しているかを書いた方が良いかも... 詳細
