落ち (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 107件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[1957477] 他機種との安定LAN構築方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-11 V2)
2003/09/19 21:57:54(最終返信:2003/12/15 06:19:15)
[1957477] ...Panasonic CF-W2(無線LAN内蔵機種)と無線LAN接続を試みているのですが・・・ 数分の接続で落ちてしまいます 接続を安定させる方法や設定を教えてください ちなみにコレガのHPをのぞきましたが、... 詳細
[2089627] 速度が遅すぎる・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2003/11/03 20:15:26(最終返信:2003/11/23 22:48:06)
[2089627] ...ちなみに有線→無線にした場合、通常若干ですが速度は落ちます コードレスフォンが電話機から離れると音が悪くなるのと同じ理由です (同じ2.4Gの周波数使ってますので) 阪神ファンさんの場合は落ちすぎですが Windows98ですよね... 詳細
[1953468] ルータなしの無線LANについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN Set L-11)
2003/09/18 10:47:13(最終返信:2003/09/18 19:00:48)
[1953468] ...それ程需要がないからルーター付きの物とそれ程値段は代わらないのが現状なんだよね、これからIEEE802.11a/b/g対応がメインになるから型落ちを買うのも手だね。 (reo-310でした) みなさん有難うございました! ところで、「ぷちかまっ♪... 詳細
[1826675] パックの方がお得?
2003/08/04 20:56:42(最終返信:2003/08/07 15:35:13)
[1826675] ...I-B11Gと比べてしまいました。 11gの規格だと2980円カードは11b規格に比べると格段に落ちますね。 お恥ずかしい限りです。 11g11kが使えるのと11kしか使えない差なんでしょうかね。... 詳細
[1314028] 失敗?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXPH)
2003/02/16 19:32:15(最終返信:2003/04/09 22:10:10)
[1314028] ...スク−タ−ですとパッソルとパッソ−ラの最高速勝負のようなもの(古〜!知ってる人は知ってる) 訂正。Mが落ちてました。 >1〜2bps→1〜2Mbps どうも、いろいろと教えていただいてありがとうございました... 詳細
[1348887] いいっすね〜
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422AP)
2003/02/28 16:20:46(最終返信:2003/03/05 17:50:01)
[1348887] ...2422APだけさらに追加して、クライアントモードにして使っています。 安定していて、非常に良いですね。 最近、値段もぐっと落ちたんで、11Mb(当然22Mも)を狙っている人には、良い選択だと思いますよ。 LANコネクタがスト... 詳細
[1080544] 教えて下さい
2002/11/21 17:43:56(最終返信:2002/12/15 01:16:40)
[1080544] ...1Fのリビングやダイニング使いたくて導入しましたが、ネットサーフィンくらいなら問題なく使用できます。 場所によっては通信速度が落ちてしまう場所もありましたけど・・・。... 詳細
[1076126] 不安定なんですか?
2002/11/19 11:20:40(最終返信:2002/11/26 20:59:15)
[1076126] ...Address」の欄に出ているのがそれです。 そのMacアドレスを設定画面のアドレスリストに入れてください。 あと、無線は有線より速度が落ちます。 つながるといいですね。 では。 追伸です。 APの設定画面でカードのMacアドレスを登録... 詳細
[1064512] WLA-S11Gは不良品かな
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/11/13 23:26:21(最終返信:2002/11/13 23:26:21)
[1064512] ...無線カードを他の物に変えても、WLA-S11Gの場合はどのカードでも症状が出る。 どうも、電源が一旦落ちているように思うのですが、皆さんこの様な症状出ていませんか? WLA-S11GとPCの距離は直線で1M以内です... 詳細
[924575] 繋がる?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-PK11H)
2002/09/04 03:11:37(最終返信:2002/09/16 12:14:05)
[924575] ...家は木造二階建てで二階のノートから一階のアクセスポイントまでは 直線で12,3メートルになる予定です。間にある障害物は床のみです。 速度はある程度落ちても良いのですが、 「まったく繋がらない」という事態も想定しなくてはいけないでしょうか? どなたかアドバイスをお願いします... 詳細
[924474] 結構いけるよ...
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPL11)
2002/09/04 01:53:11(最終返信:2002/09/04 01:53:10)
[924474] ...接続速度が遅くなる...って事でしたが、 ネットしている分には、全然問題なしです 8MBコースで4MBまで落ちましたが...、パッチのダウンロード以外は、 そんなにでかいファイルを閲覧することも無いので、 まぁいいかな... 詳細
[914503] WLAPL11だめだね。
2002/08/28 22:16:47(最終返信:2002/08/28 22:16:49)
[914503] ...また、弱電界の場合データが流れなくなったり、大量のデータを 流しはじめると、みるみるスループットが落ちていきます。 ネットワークコンピュータでファイルコピーをすると163kBのファイル 達をコピーするのに132分とか出てきてしまいます... 詳細
[823922] やっと来た
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-8MACGT)
2002/07/10 22:47:54(最終返信:2002/08/10 18:31:59)
[823922] ...(8000もそうだけどこのモデルがファームウェア変えても一向に改善されないのはそのせい) 使用中に転送速度が落ちたり、繋がらなくなるから、 そうなったら一旦電源を切って冷やしましょう。 だまされたと思って 涼しい部屋に設置するか... 詳細
[676956] 教えてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > SONY > PCWA-A500)
2002/04/26 11:41:12(最終返信:2002/06/04 17:16:52)
[676956] ...FTTHの場合はまだ有線の方がいいと思います。 ADSLならこのスペックのものがあればよいが・・・ 802.11aは距離が離れたとき、速度の落ちが11bよりも大きいよ 11bより下回ることはないだろうけど、価格に見合った速度は出ない可能性大 ... 詳細
[745666] 無線での速度は?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/INS-S)
2002/05/31 20:25:40(最終返信:2002/05/31 22:08:11)
[745666] ...インターネットでの転送速度はどのくらい出ていますか? 購入を検討してるんですが、知っておきたいと思いまして・・・。 やっぱり有線より落ちちゃいますか? いろいろ情報を見ていると通常無線は有線より速度は低下するようです。残念ながらどの程...こすたくるたさんの環境には当てはまるかは分からないでしょうね。 (=^・・^=) さん 素早いレスをありがとうございます。 やっぱり有線よりは落ちますよね・・。 現在ダイヤルアップ接続で、フレッツISDNを導入予定です。 せめて、40Kbpsくらい出てほしいと思いまして... 詳細
[721383] フレッツADSL
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8MACGPST)
2002/05/19 10:03:53(最終返信:2002/05/20 23:34:08)
[721383] ...NTTからモデムをレンタルしないでつなぎたいんですが、 8MACGPSTだとそれだけで大丈夫なんでしょうか? それと、スピードが落ちたりすることはあるんでしょうか? WLS-8MACGPSTにはADSL接続に必要な無線LANカード...ほかにPCがあり、これらもADSLに接続したいのなら、それぞれに無線LANカードが必要ですが。 >スピードが落ちたりすることはあるんでしょうか? これは質問の意味がよくわからないのですが、1.5Mbpsなり8Mbpsの速度が保証されているか... 詳細
[704743] Yahoo BBに変更したら速度低下
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-8000ACG)
2002/05/10 14:53:21(最終返信:2002/05/11 07:53:00)
[704743] ...5MよりYahooBBへ変更しました。ADSLモデム部のリンク速度がフレッツ時1.2MからYahooBB時は640kに落ちました。そのうえ上りが720kと逆転しています。8000ACGのファームは、1.20を使用しています... 詳細
[680564] 教えてくださいm(__)m
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGSU)
2002/04/28 10:49:22(最終返信:2002/05/01 19:02:43)
[680564] ...ちなみにOSはXPのProで、フレッツの1.5Mです。 今日の今になって電波状態がまた下がり35%に落ちました! 何も触っていないのに.....。原因が解りません! よろしくお願いします。m(__)m とうとう電波状態が10%台になってしまいました...とうとう電波状態が10%台になってしまいました! 何が何だか解りません! ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いします。m(__)m 落ちたと言うだけで原因が解かる人はすごい。 昨日メルコのインフォメーションセンターに状況を説明し問い合わせたところ... 詳細
[613728] コレガの速度ってこんなもの?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN APRS-11)
2002/03/23 16:48:54(最終返信:2002/03/27 07:04:47)
[613728] ...ところがAPR-11を間に入れて(通常モード)フレッツ接続ツールで無線接続すると約3Mまで速度が落ち、更にAPR-11をPPPoEモードにしてルーター機能を使って無線接続すると1.5Mまで速度が落ちてしまいます。  無線部分での速度低下はよく聞きますが... 詳細
[483184] フレッツ・ADSL1.5M接続超簡単!
2002/01/20 23:45:32(最終返信:2002/03/25 21:56:37)
[483184] ...フレッツなら8Mもうごいてるヒトいるし。買いたいなー アッカの8MでもOKですよ!当方はPCカード付属タイプですけどスループットも全然落ちないし一階二階どこでもアンテナ三本立っていて実に快適です。 本体もすっきりするしこれからプロパイダから借りてるモデムを返却しようかと思っています... 詳細
