(CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/01/04 02:20:40(最終返信:2021/01/10 23:00:19)
[23887736]
...失が少ないと思ったからRTX3060Tiなどの話はしませんでした >だめをさんさん 処理落ちは多少します。 他の考える必要がある部分として、 録画する場合、録画ファイルのfpsに合...いと綺麗な動画になりません。 ぎこちない動画になる場合があります。 録画重視なら 処理落ち具合いより、 そこに合わせる為の処理能力が足りてるか考え必要がありますよ。 録画時はや...ましたが、NVENCを使って1080p 60fpsで録画程度なら5600xでもFPS殆ど落ちませんよ そもそもNVENCはGPUとは別に搭載されてるプロセッサなのでGPU関係ないで...
[23842036] XMedia Recodeでx265のソフトウエアーエンコードについて
(CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/12/11 06:30:41(最終返信:2021/01/10 09:15:23)
[23842036]
...十分新調する価値ありそうです ゲームをやらないので安くなってきた3950xは良さそうですね X265のデータなら落ちてると思うけど。 直接の比較が見当たらないんで、3700X経由 (w https://www.techpowerup...
[23887443] 3950xで組む動画編集に適した構成について。
2021/01/03 22:10:30(最終返信:2021/01/08 21:47:36)
[23887443]
...とりあえずうちのB450マザーを使ったPC2台は真夏にCPUが100%稼働で張り付いたままたの状況で24時間x6日間稼働をやってましたが、1度も落ちたりとかありませんよ。両方ともサーマルテイクのV21ケースで、仮にA、BとするとAは240mmの水冷で...
(CPU)
2021/01/05 14:45:42(最終返信:2021/01/06 14:48:01)
[23890216]
...8コアごときで6万超えはご勘弁だわ。 と、思ってみてみたら、5.5万! うん、よいよい^^ しかし落ちましたね〜。 11700Kが4.5万だったらそっち行く(笑) 11400が2万強だったら買う >あずたろうさん...
(CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2021/01/01 21:47:28(最終返信:2021/01/05 11:42:30)
[23883553]
...【使いたい環境や用途】 ゲームや編集、生放送など 【重視するポイント】 落ちたりしなければ、あとある程度のFPS コスパ(一番重要) 【予算】 最高15万円(できるだけ抑えたい) 【比較している製品型番やサービス】...
[23887328] 電源が入ったあとすぐ落ちて起動の繰り返す
(CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/01/03 21:18:26(最終返信:2021/01/05 08:17:32)
[23887328]
...本日、本CPUに換装したのですが電源を入れると以下の挙動になります。 原因と改善策をご教授いただければと思い記載させていただきました。 ・画面までの表示はされず電源が入ったあと再起動を繰り返す ・ビープ音なし 私の見解では電源の容量が足りないと思っているのですが相談する相手もおらず、こちらにて相談させていただきました。...
(CPU)
2021/01/02 19:16:46(最終返信:2021/01/03 16:00:00)
[23885110]
...Lake で散財しましょう。 自分はAMDも組んでいますが、やはりインテルのファンでもあります、このまま落ちていかず、逆転してほしいものです、 がんばれインテル! ですね、まだ半年しか使用してない10900Kを見捨てるには早すぎますjね^^;...
2020/11/11 21:31:48(最終返信:2021/01/03 15:45:21)
[23782203]
...したよ この動画が購入の決定打となりましたw あとメモリーの速度が遅いメモリーでもパフォーマンスが落ちなくなった検証もされてますので 見てみてくださいね その動画がこちらです↓ AMD Ryzen...
[23881200] 電源落ちたりとなかなか大変なCPUだった
(CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2020/12/31 15:24:47(最終返信:2021/01/02 23:31:24)
[23881200]
...3DMark、は全く問題なく終了、なのにFF15ベンチだけ落ちる、ベンチマークが落ちるのではなくPCごと落ちてします、、、 メモリーチェックも問題なし、OCCTも1時間かけましたが問題なし、かなり悩みました...F4-3600C16D-32GTZNC)検証してみました、 CinebenchR20は若干スコアが落ちましたが許容範囲でした。 他のソフトは軒並み上がっています。メモリーの差でも結構上がるのだなと思いました...
[23882550] [i9 10900]か[i7 10700K]か
(CPU)
2021/01/01 10:34:21(最終返信:2021/01/01 16:42:39)
[23882550]
...たらTau時間後には、かなりクロック落ちませんか。 当方、10900Kですが、PL1を125Wなら4.3GHzまで落ちますよ >あずたろうさん 無茶苦茶落ちますね最大3.3GHzまで落ちて、性能は3分の2になります...65WなのでTDPを無視して周波数を上げるPL1の期間は10700Kよりも速いです。 その後TDP 65Wまで速度を落とすので速度はかなり落ちます。 ただし、ベースクロックまで落ちるわけでは有りません。 また、Non-K OCなどの機能を使えばTDP...
[23871106] FF15ベンチ実行時にPCがシャットダウンする
2020/12/26 20:21:41(最終返信:2020/12/29 21:18:35)
[23871106]
...他のベンチマーク、シネベンチR20、FF14ベンチ、ブレンダーベンチ、3Dmarkなどは落ちませんでした。 いろいろやってみた結果、電源が怪しいかと思いますがどうでしょうか? 構成...A が出るならメモリーが怪しくなります。 OCCTやメモリーテストをしてみて落ちるか落ちないかを検証してみてください。 電源容量的には足りてますが、電源はFSP RA-750...後、各種ベンチやりましたが、FF15以外は問題なし、FF15だけ、ベンチマーク中にPCが落ちます。 メモリーテストは問題なしでした、只今OCCTテスト中です。 19ちゃんさん と...
[23779826] 5950X定格 CPUMARK一発目から50000超シングル3700超え
2020/11/10 16:38:50(最終返信:2020/12/27 09:26:05)
[23779826]
...した。 最新版はエラーは無くなったのですがフォーラムの注意書きにあるように高クロックで使うと突然落ちます(笑) 今はまだAGESAの完成度イマイチそうですね(^^; シルバーフライさんも良い感じそうなので今晩3200MHzで詰めてみます...
(CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/12/24 09:28:10(最終返信:2020/12/24 21:53:19)
[23866527]
...750w bronze認証 OCはしていません。どなたかご教示頂けると助かります。 3700xがクロック落ちしてないですか? そのためにCPU使用率やGPU使用率がバランス崩してるのではと思います。 ベンチ中の上記様相がわかるようにHWiNFO...はしましたでしょうか? もしかしたらちゃんとRyzen7 3700Xと認識出来て無いかもしれません。 極端に落ちてますね。 何らかの異常があると思うけど、CPU使用率とかクロックとか熱とか測定して貼ってくれないとなんとも...
(CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/06/10 06:42:46(最終返信:2020/12/23 07:26:55)
[23459039]
...5580542.html 大丈夫でしょうけど、保護フィルムははがしてますよね? 取付は落ちない、外れない程度に締めてれば大丈夫だと思います。 本件とは関係ないだろうけど、グリス1...るので注意です。 (因みに、どれくらいスコアダウンするかと言うと、7100→6600まで落ちます) しかし、スコアガタ落ちと言いましたが、これにも対策があって 省電力モードに...起こさなくなりますね。その代わりにXFR2の動作が弱くなって、コアの動作の瞬発性も同時に落ちますがゲームが用途なら向かない機能かな?とは思います。 そもそも、これの検証はしたことが...
[23861141] Ryzen9 5900Xと3950X どちらがおススメでしょうか?
2020/12/21 07:38:45(最終返信:2020/12/22 21:07:17)
[23861141]
...単コアの性能が2割くらい上がったら8〜9割の性能は出ます。 それで並列度の低い処理が上がれば、エンコードの性能は然程落ちずに全体の処理能力が上がって快適になるということではないでしょうか。 >スズとハナさん Ryzen...
[23786705] PPT 164W (fishy_cat時) で Blenderレンダリング
2020/11/14 09:39:40(最終返信:2020/12/22 20:31:50)
[23786705]
...僕も一度Core毎の設定何回かやってみましたが、どうもうまく行かないし、以前回ってたベンチでも急に落ちたり不安定でやめました(^^; 今新しいマザーで組んでるところなのでシェイクダウン後にまた色々試してみます(^-^)v...
[23862897] 簡易水冷から120oの空冷に交換した結果!
2020/12/22 08:04:24(最終返信:2020/12/22 19:02:00)
[23862897]
...いや〜シルバーフライさんのスコアはあたま一つ二つ飛び出してますね。素晴らしいです。私の方はその後AllCore15ではたまに落ちてしまうので、11にして安定しました。PerCoreも試しましたが、なかなか良い設定が見つからず以下の設定に落ち着いてます^_^...
[23851920] dell vostro3470 (i5-8400)はどこまでCPU載せ替え可能ですか
(CPU > インテル > Core i7 8700 バルク)
2020/12/16 11:13:49(最終返信:2020/12/17 15:10:18)
[23851920]
...、搭載電源によっては、パワー不足で落ちるかも知れません。また、BIOSで電力制限がかかっていれば、落ちはしないと思いますが、能力を出せないだけなので、交換する意味が・・・ 9000番台だとチップセットが非対応なのでそもそも動きません...
2020/11/23 23:16:34(最終返信:2020/12/12 02:19:38)
[23807271]
...ません WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR等で1時間に1〜2回程度ブルスク落ちすることがあります。 win10のクリーンインストール数回・UEFIのアプデ(ベータ版に...スク等のトラブルありませんでした。 シネベンチや漆黒ベンチ等を走らせ負荷をかけてるときは落ちません。 普通にnetみてたり、音楽アプリやベンチソフトのDL中に落ちることが多いです。...・シネベンチ・PassMark Performance Test 10.0等の負荷時には落ちないので不思議です。 追伸:みなさん夜遅くにご回答いただきありがとうございます<m(_...
[23838944] グラフィックドライバーを入れると画面が緑一色になる
(CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2020/12/09 13:10:54(最終返信:2020/12/10 22:10:41)
[23838944]
...jp/support/onecoin.php とかで。 その落ち方だと電源を最初に疑うけどなぁ。 ドライバー入れる瞬間に負荷かかって落ちてるんじゃないかと。 >電源: ケース付属電源 200W ずばりこれです...
