落ち (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 2465件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23645157] CTR 1.0q で R20 7900pts TimeSpyCPU 14355 (PPT 135W)
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900XT BOX)
2020/09/06 11:50:07(最終返信:2020/09/06 17:40:55)
[23645157] ...3950Xで色々組み合わせ変えて同じクロックと電圧で試してみましたが、アイドリングでかろうじて動いてますがR20を立ち上げると落ちました(^^; ・・・というわけでソフト楽しみに待ってます(笑) 年内はグラボも楽しみですがZen3は本当に楽しみです... 詳細
[23624963] 人気の理由と発熱の問題
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/08/27 11:15:41(最終返信:2020/09/03 22:39:48)
[23624963] ...Zen2の内部には4コアずつ2個のユニットがあります。 2個のユニット間でデーターの遣り取りが起こるとパフォーマンスが大きく落ちます。 Ryzen 3 3100では2個のユニットを両方使っていて、Ryzen 3 3300Xでは1個のユニットを使っているのでRyzen... 詳細
[23632011] ゲーム用にはどちらがいいのか
 (CPU)
2020/08/30 19:36:26(最終返信:2020/08/31 18:50:54)
[23632011] ...1の場合CPUの性能が2よりいいのですがメモリーが高クロックにできません。 2の場合はその逆でCPUの性能は1より落ちますが、メモリーが高クロックで動きます。 使うゲームはARPGのメイプルストーリー2なのですが、どっちがいいでしょうか... 詳細
[23612238] 10900kのOC、仕様について質問があります
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/08/21 02:53:16(最終返信:2020/08/30 21:25:53)
[23612238] ... 因みに当方は10900Kを全コア5.0GHz固定にして使っています。 このほうが最大のクロックは落ちますが、逆に全コア動作のクロックを僅かに100MHzアップで、スコアも落とさずに、 熱効率も良くなって低発熱使用できています... 詳細
[23621680] ClockTuner for Ryzen 近々一般に無償リリース
 (CPU > AMD)
2020/08/25 17:19:25(最終返信:2020/08/30 08:27:16)
[23621680] ...これにしてからあまりベンチやってなかったので回してみました。 最初全Core4.3GHz 1.25Vで回しましたら落ちましたので(^^; 4.3GHz 1.288Vで完走できました。 温度は70℃行ってませんでした... 詳細
[23520949] Cinebench R20 で7000スコアぐらいしか出ません。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/07/08 23:13:59(最終返信:2020/08/28 18:23:55)
[23520949] ...電圧指定しなければいけませんけど RyanMaster起動、画面をOBSで録画しているのでスコア落ちてますけどOBS起動させなければ 7700位ですね。空冷の安いクーラーで80℃は越えません 4325MHzで1... 詳細
[23578191] 新規組立時の動作確認手順
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/08/04 09:50:06(最終返信:2020/08/27 11:45:07)
[23578191] ...高温状態で放置でのトラブルは可能性としては0ではないです。OCCTにはアラーム機能があり、温度などに問題があれば自動で落ちます。また、1時間くらいは挙動を見てもいいとは思います。 ※ 負荷テストなので、何かしたいことを同時に行っても良いです...XMPメモリーを使ってる場合はXMP設定を外してみるなどで出なくなるなら、cIODが発熱などで耐性が落ちてる場合などもあります。 BugCheckCode 0 は、理由がないのでこちらは完全に構成を書かないと類推ができません... 詳細
[23620000] 1.15vで4Ghzで動くのですが4.2Ghzでは落ちますソフトにて負荷60%
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/08/24 19:09:00(最終返信:2020/08/25 21:52:36)
[23620000] ...こんにちは、何処かの記事で1600AFはハズレ石を集めたもので、一回きりの放出だったと認識していたのですが、RyzenMasterにて1.15vの4GhzでHandbreakのエンコードを使用しますが、4Ghz6コア使っているけれども負荷が60%ほどしか行きません。100%だったらもっと早いのではないかと思いました。... 詳細
[23612553] リテールファンの方が温度が低いのはどうしてでしょう?
2020/08/21 10:16:09(最終返信:2020/08/22 10:39:12)
[23612553] ...速攻でASSASSIN IIIを発注。 翌日、組み込んだところ、70〜80℃で、数分で落ちました。 再起動しても、数分で落ちたので、リテールファンに交換し、 そのまま使用中です。 ASSASSIN IIIをはずす時に... 詳細
[22710412] レースゲームAssetto Corsa Competizioneが快適に動きます
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/06/03 13:05:53(最終返信:2020/08/07 14:28:05)
[22710412] ...あまりにも面白くて1〜2時間ハンコン握ってやってました。正直apex legendsやpubgとかはネットワークの処理落ちひど過ぎです。シージも自分の回線では処理落ちがひどいです。ping 9ms とかでも画面止まって動き出すとかしょっちゅうです...このレースゲーム9400f と 1060 3GBで処理落ちなしで動きます 画質設定はエピックでフレームレートが落ち込む時は30台後半とかですが、操作の遅延とかないです。すごいゲームだと思います。最近の正式リリースから起動したら... 詳細
[23574248] リテールのCPUクーラーの性能
2020/08/02 12:43:29(最終返信:2020/08/03 16:24:11)
[23574248] ...リテールクーラーなので追加費用が掛からず、経済的ではある。 また、自分も定格のエアコン運用だけど、高熱で性能が落ちたりするような事は無く、動画エンコなどの高負荷処理でもそれなりに仕事をしてくれてるので不満は無いかな... 詳細
[23551363] CPUのアイドル周波数が下がらない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/07/22 23:33:18(最終返信:2020/08/02 12:26:27)
[23551363] ...アイドル時の消費電力が60-70Wくらいになりました。 グラボのアイドル時の電力が33Wから8Wくらいに25W落ちたんですが、CPUの消費電力も10Wくらい落ちたんです。 3900Xでオフセットで-0.075Vほどオフセットしてますが、... 詳細
[23454712] 温度に関して
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/06/07 23:07:07(最終返信:2020/08/01 15:58:36)
[23454712] ...CPB共にオンオフしたり検証しましたがCPBをオフにした時のみタスクマネージャーの速度が3.47Ghzほどまで落ち、cpu温度も38度程度で安定していました。通常時にこのくらいまで速度が落ちてゲーム等する時だけ速度が上がれば理想なのが... >ひででででさん... 詳細
[23486135] TVBを活かすと、良core以外も5.3Gいきますか?
2020/06/22 22:55:28(最終返信:2020/07/30 00:31:47)
[23486135] ...12 LLC:電圧見ながら調整 AVXoffset:-1 IXTUの右側のscanVFcurveで、落ちないギリギリを狙います。 これで、なんかいい感じになってきました。 ターボブーストの発動加減を見るには...海ザルMAXさんの新しいblogを拝見しまして、温度低いなぁと思って、試しにwatt制限をかけてみたら、ほとんどパフォーマンス落ちずに、8°から9°くらい温度が下がりました。 さらなるパフォーマンスアップを狙い、turbooffsetを+1にしてみたら... 詳細
[23558948] 自作PCのこうせいについて
2020/07/26 09:20:14(最終返信:2020/07/28 21:59:43)
[23558948] ...サイドフロークーラーは、大概後ろに抜くことを前提にしている。 ケースの上にモノが置けなくなるとか、上からホコリが中に落ちちゃうとか色々不便になる。 机の上にPC置くのは (デスクトップなんだが) 煩いし圧迫感あるのであんまりお勧めじゃない... 詳細
[23552770] 動画編集PCの構成相談
2020/07/23 17:32:19(最終返信:2020/07/26 13:39:10)
[23552770] ...その代わり多少NANDの質は良い。) です。 どういう用途で編集されるかわかりませんが、GPUエンコはCPUエンコに比べて画質落ちます。 CPUエンコードでもGPU使いますが、コアパーツのグレードを落とす位なら流用して良いと思いますよ... 詳細
[23538965] 価格吊り上げが酷いですね
2020/07/17 00:38:39(最終返信:2020/07/24 19:49:30)
[23538965] ...AM4最後の4000シリーズが出る時には7nm APUも出るわけだし その頃には3300Xの人気も落ちていると思います。 価格つり上げ酷過ぎると思った方は買い控えましょう。 12nm の 3400Gなんてどこのショップでも置いてあるぐらい余ってますから... 詳細
[23496023] RYZEN のチップセットでPC自作している方たちにご意見
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/06/27 12:24:50(最終返信:2020/07/24 12:07:16)
[23496023] ...電源ユニットをOFFにするのではなくて、電源ボタン(マザーボードにつないでるやつ)を5秒押しすれば電源は落ちます。 いきなり電源ユニットをオフにするのはよろしくないです まず初めに メモリ積みすぎでは? ... 詳細
[23549839] 待望のZen 3, Ryzen 4000, Vermeer Desktop CPUs
 (CPU)
2020/07/22 08:53:42(最終返信:2020/07/24 09:27:13)
[23549839] ...そのお兄さんは 32コア64スレッドのCPUに 贅沢品のストレレージ載せて使ってはります。 株だけはドツボに落ちないか気になり心配してるが。 >リーマン ショックの大暴落で・・・200万円の損切りに・・・(泣)... 詳細
[23547114] CPU温度について
2020/07/20 22:04:06(最終返信:2020/07/23 14:40:55)
[23547114] ...実際での最大温度をデーター取るべきじゃないですか? 各種ベンチが通っても、実際に自分の使用用途で ブルスクなったり、落ちたりってのは 結構体験しております。 でもって ある程度は自分でRyzenなら 設定いじるって方向を考えるのもありですよ... 詳細
