落ち (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 2670件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24835721] PCが落ちてしまう
 (CPU > インテル > Core i5 12400F BOX)
2022/07/15 18:34:41(最終返信:2022/07/19 07:00:43)
[24835721] ...CPUが暴走して落ちたまでは無くはないと思いますが、その後に起動中に落ちてしまうというのは割とないかな?とは思います。 ただ、ゲーム自体よりゲームをロードしてる時の方が負荷が高いので、その時に落ちたなら可能性が無いわ...ましょう。 ゲームが落ちた後で再起動したという意味であってますか? それとも、一度電源を落とした後ですか? モニターの故障でゲームは落ちない(映像が出なるくな...でAPEXが落ちないなら、しばらく様子見でも良いですが。。 ただ、個人的にはマザーのBIOSのファンモードの変更で、ゲームを起動してどのくらいで落ちたか分かりま... 詳細
[24785988] 5800X3D 紹介
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X3D BOX)
2022/06/10 08:31:34(最終返信:2022/06/30 10:25:37)
[24785988] ...アが大幅に落ちます。 しかし0.9Vでも安定しています。 Offset -0.1V化はあまり落ちませんが、-0.15V化までとなると落ち方が大きく... Tunerで-50化した場合はCineR23でも性能が落ちないようでしたが、TDP65W化ではある程度落ちそうですが。 実はTaichi BIOS 4.80(1...800X3Dが平均で4450MHz近辺で動作しているので一見落ち無さそうですが、Auto設定以外では落ちてしまいます。 スコアを追求するならAutoですが、0.9V... 詳細
[24753276] 5800X3Dで速いらしいDeus Ex: Mankind Dividedをテスト
2022/05/19 15:15:01(最終返信:2022/06/29 16:06:28)
[24753276] ... FSBアップは断念してHTT OFFを試すと、最後あたりで一瞬4.7GHzまで落ちた関係か、306fps台と寧ろ落ちてしまいました、、、 他の設定も試す予定でしたが、いきなり熱ダレ発生しているようですし...低プリセットで309fps台でした。 まだ5%程度差があるようです。 1/3以降何度か5.0GHzに熱で落ちたりしたので、しっかりと5.2GHzでは動かせませんでしたが、、、 動いたとしても311〜312fps程度かな... 詳細
[24804946] このCPUだと、RX6600はフルに使えるのか
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5500 BOX)
2022/06/22 07:38:38(最終返信:2022/06/23 08:02:14)
[24804946] ...Gen3X4に絞って試してみました。 FF14ベンチマークでは FHD(最高画質)のスコアで 19000>17000ぐらいに落ちます。 インターフェイスロード値は30%ぐらいまでしか言っていませんが、 スコアにはそれなりに響くみたい... 詳細
[24763446] ryzen9 5900xにおすすめのマザボを教えてください。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2022/05/26 13:29:18(最終返信:2022/06/21 16:43:29)
[24763446] ...て静かに使えます。 VRMスイッチング周波数を〜1000KHzに手動設定可能なので、変換効率はやや落ちますが、負荷応答は3倍早く、OCや電圧下げにも強いです。 ASUSは下位モデルは350KHzまでしか上げられない等... 詳細
[24715918] 5800X3DとRTX3080で暁月ベンチ44000超え
2022/04/24 16:46:47(最終返信:2022/06/17 18:56:49)
[24715918] ...ラボは定格でCPUのみ5.2Ghzでも試してみました。 最低fpsは4000CL16で落ちてるはずですが、116fpsと122fpsと悪くないようです。 久しぶりに水漏れしまくっ... Preferred Cores OFFは 5950Xでは逆に暁月ベンチパフォーマンスは落ちていたが 5800X3Dではパフォーマンスが上がった。Windowsはどちらも11。 シ...くらいで回ってます。 うちのKSの場合8Core 5.5GHzだと室温22℃では途中で落ちますね(^^; また気温の低い時に挑戦してみます。 Solareさんおはようございます... 詳細
[24796002] CPUファン
 (CPU > インテル > Core i7 12700 BOX)
2022/06/16 12:13:50(最終返信:2022/06/17 16:49:48)
[24796002] ... デフォルトな設定なら、最大のCPU電力が200W近くを28秒間維持します。 28秒後は65Wに落ちて平穏な状態になります。 ・クーラーを強力にする ・電力制限する ・CPU電圧をオフセットで下げる... 詳細
[24766917] Zen4登場直前、Ryzen 9 5950Xで頑張ってもらいます(*^▽^*)
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2022/05/28 17:55:32(最終返信:2022/06/13 19:49:12)
[24766917] ...PCの環境が違うとは言いうもののとても貴重な参考値になります。 PPTやTDC、EDCの値も参考になります。 本日、不意に2回ほどPCが落ちましたので、Ryzen Master上でのCurve Optimizerの設定について優良コア4つを-10...同じCPUでほぼ同じ状況でのテストなのに不思議です。 以下、試した設定です。 PPT:195W(←これ以下にすると低スコアーとなり、PCが落ちました) TDC:210A EDC:160A Curve Optimizer(全てNegative)... 詳細
[24781755] 私的になかなかGood!な環境かな
 (CPU)
2022/06/07 06:33:15(最終返信:2022/06/11 10:56:10)
[24781755] ...L3キャッシュが32MBx1から96MBx1の3倍になっただけなのに、しかもクロック最大4450MHzに落ちてですから、、、 5950Xを5GHzオーバー 3800CL14 IF 1900MHzでかつ RTX... 詳細
[24783684] 何をしてるのかって
 (CPU)
2022/06/08 16:23:06(最終返信:2022/06/10 12:51:57)
[24783684] ...DDR4がゲームキングな感じかな?と思っています。 でもDDR5はベーシックなのはDDR4と変わらない価格に落ちてるようなので、ZEN4のDDR4非対応のハードルの高さは一般的にはそれほどでもないかんじもします... 詳細
[24770660] 自作PCシャットダウン現象の改善方法について
 (CPU > インテル > Core i9 12900 BOX)
2022/05/31 00:35:56(最終返信:2022/06/10 02:28:26)
[24770660] ...段は十分満足なのですが、急にバシャリ落ちが最低です。 アドバイス頂けると有難いです。 宜しくお願い致します。 ・突然の電源落ちは、どんな際に起きてますか?  ネッ...然の電源落ちは、どんな際に起きてますか? >ネット見てる程度の低負荷な時でも発生しますか? → 良い感じで使えている時、いきなり「バシャリ」という感じで落ちます。 ...昨夜もこのレス書いてる時に落ちてしまいました。 >KP41 → 確認したところ、完成後2ヶ月間で41回「重大」が出て... 詳細
[24753718] 性格変わったくらいの変化です。
 (CPU > インテル > Core i9 12900K BOX)
2022/05/19 21:47:19(最終返信:2022/05/28 21:42:21)
[24753718] ...Sのマザーの場合C-STATEをAUTOにしたらDDR5でもDDR4でも400MHzまで落ちてますね・・うちの場合。 ただ張り付けたようにコア温度の最低が0になるのが気持ち悪いで...Sのマザーの場合C-STATEをAUTOにしたらDDR5でもDDR4でも400MHzまで落ちてますね・・うちの場合。 C-STATEはAUTOですが、800MHzが最低です、、、...倒ですので(おぃ) 気にしないことにします。ありがとうございます。 一瞬400MHzまで落ちてました、、、 ※画面スリープ中かな、、、 アイドル時で800〜1400MHz間でほぼ1... 詳細
[24706719] オーバークロック
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600 BOX)
2022/04/19 00:55:41(最終返信:2022/05/12 20:39:40)
[24706719] ...は電圧盛っても全て落ちました ハイエンドでも5.0Ghzイッタとかそこらへんなので ミドルだとここらへんなんでしょうね 負荷かけまくってたら落ちたわ、4.6GHz...ギリギリで出力できず落ちました コアひとつづつを個別なら4.7GHz(1.275V)以上でも回ります 全コアをわざとフルロードしないかぎり落ちません 電圧よりも電...あんま盛る必要ないみたいです 全コアフルロードは落ちるのでしません 電圧足りなかったのか落ちた 足りないのは電圧ではなくて電流であり、電力です。 そうなるとマザーボードを替えないと... 詳細
[24739184] 10700との特性差
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2022/05/10 08:07:53(最終返信:2022/05/11 20:02:58)
[24739184] ...モバイルプロセッサなら考えられますが、その分プレミア価格になりますし 単純に12700は12700Kの選別落ちとみるべきではないでしょうか? >KAZU0002さん ありがとうございます。 また曖昧な表現で申し訳ございません... 詳細
[24735972] 自作PCが動きません( 。゚Д゚。)
 (CPU > インテル > Core i7 12700K BOX)
2022/05/07 23:49:10(最終返信:2022/05/09 22:43:51)
[24735972] ..._)m 電源の方に刺し漏れがあり、起動はしました。 起動直後熱暴走でエラーメッセージが出て電源が落ちました。 cpuの位置を触ると非常に熱くなっていました。 購入したcpuクーラーはlga1700非対応と分かりました... 詳細
[24697690] 起動できません
 (CPU)
2022/04/13 11:07:19(最終返信:2022/05/09 09:40:19)
[24697690] ...こうと思います。 相談に乗っていただきありがとうございました! エペ落ちは…最新CPUでも落ちます。 今まで、やった事羅列 コマンドでsfc/scan now ...B 電源: 650w?←出先からの書き込みのため帰宅後確認してみます。 APEX ロビー落ちは新しいPCでも、ここの質問で時々見かけます。 確定的な回答にはなりませんが、電源から交...ですみません。 普通にブラウジングなどはできる状態ですが、ゲームを起動するとゲーム自体が落ちてしまいます。 こういった場合でも電源の異常が考えられるのでしょうか? 今年中に自作しよ... 詳細
[24711302] 5800X3Dが新GAME KINGに認定された
 (CPU)
2022/04/21 22:19:38(最終返信:2022/04/28 20:14:54)
[24711302] ...DDR4を残そうと思います(笑) あと話題になってますが5800X 3Dは1.0Vでもゲーム性能そう落ちないようなので、インテルよりは省エネで発熱管理もしやすそうに思いますけどね。 また購入されたら比較楽しみにしてます... 詳細
[24707153] 初投稿です、迷っています
2022/04/19 11:01:08(最終返信:2022/04/27 22:20:24)
[24707153] ...12900K超えるとかなんとか。。。 現状でやりたいゲームがこれといって決まってるものもなく AMD.CPUの価格が落ちてきてることを良いことに 今回5900Xで組もうかなと思ってました 5800X3D、7万弱ですよね... 詳細
[24658538] ゲームを開始し少し時間がたつと再起動します。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2022/03/20 11:18:10(最終返信:2022/04/19 10:11:01)
[24658538] ...後、このマザーは1フェーズに30W以上流すのにヒートシンクもついてないので、CPU電源が落ちそうな気がします。 まあ、CPU動作リストには載ってるけど、VRMが100を超えそうだか...00Kでも80-90%が一瞬出るので、まあ5800XでもCPU負荷が上がるので、その時に落ちてる可能性大です。 FF14ベンチが割とCPU負荷がそれほど高いベンチではないので電源...以上は多分上がらないので WHEAエラーが出てないとこ見ると、マザーのVRMが非力すぎて落ちてる感じかな 電源は初期不良や12v電圧の変動が少ないようなら変える必要ないかなと、自分... 詳細
[24690842] 6コアもあるのに…
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600G BOX)
2022/04/08 21:59:30(最終返信:2022/04/16 00:12:10)
[24690842] ...処理が重いソフトで処理中に動画サイトとかを見るとコマ落ちのようにカクカクします。 Core-i5の時はならなかったんですけど、何か設定しないといけないんでしょうか。 動画サイトのその動画コーデックが苦手なのでは...自分もZen2をWindows11で使ってますが、RTX3070でYouTubeの8Kでもほぼコマ落ちなく再生できてます。 スレ主さんがどんな動画を見てるのか分からないので何とも言えませんが、VEGAのコーデック未対応が可能性高いと思います... 詳細
