落ち (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 2465件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23420170] 動画編集(Premiere pro)とゲーム用に自作を考えています。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/05/22 20:07:40(最終返信:2020/05/26 16:28:00)
[23420170] ...4倍前後1660Sの方が高いですが価格差は570基準で1.75倍になりますね。 上の性能に行けば行くほどコストパフォーマンスは落ちていきます。 どちらの製品を使っても機能的な問題はありませんが、最終的にはスレ主さんの予算次第で決めて良いかとは思います... 詳細
[23422716] 海サルMAXさん他1名さんレビュが早速拝見しました。
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/05/23 21:45:41(最終返信:2020/05/25 14:49:15)
[23422716] ...部品点数が少なくなっていますね。 SLIコネクターがなくなっていませんか 2080tiでSLIにしたら、さすがに電源落ちますけどね。 だれかSLI組んでみて >仮面くるみんさん >SLIコネクターがなくなっていませんか... 詳細
[23419532] 確保したけど
2020/05/22 13:50:20(最終返信:2020/05/25 10:55:59)
[23419532] ...何かねー、PL1 125w tau 56秒 PL2 250Wでょ行くらしいよ。 自動のままだとブルスク落ちらしい。^^; >あずたろうさん 結局5.3仕様にするなら……カラ割しないとダメっぽいですか... 詳細
[23401006] 自作pc起動しない
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/05/13 11:12:43(最終返信:2020/05/18 21:41:07)
[23401006] ...ると10秒くらいで電源が落ちちゃう。でもケースに入れてグラボも全部つなぐとちゃんと動きました。自分はこれを知るのに随分ハマりました。 1.なので、電源入れて電源が勝手に落ちなかったらとりあえずパーツに電気はいってるということ... 詳細
[23388099] zen3を待つべきなんですかね?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/05/07 19:15:06(最終返信:2020/05/15 19:12:57)
[23388099] ...して今のメイン機(i7 4770 gtx1060 6G DDR3 16GB)でやってるのですがよく落ちてしまいます… そんなに高負荷のゲームでないと思うのですが… このゲームやるにはスペック低すぎますかね... 詳細
[23384173] pc初心者です。この構成で問題無いでしょうか?
2020/05/06 03:53:38(最終返信:2020/05/13 15:26:48)
[23384173] ...XXとVer3.XXはOKっぽいけどVer5.XXはNGみたい。要はHynixはダメ。定格が2666まで落ちてしまうので、64GB 3200にするなら動作確認はしっかりやってください。Corasirのメモリ... 詳細
[23392049] 3700Xの温度について
2020/05/09 13:24:18(最終返信:2020/05/09 16:48:33)
[23392049] ...試しに もう少し絞って 3900 1.050Vで 3℃ほど 更に下がった。 で 1.000Vで 落ちた(大笑い) 3800Xも3700Xも 同じ石ですからね。 これで 温度下がらなかったら ん〜虎徹が... 詳細
[23386779] 温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/05/07 03:35:11(最終返信:2020/05/08 15:28:03)
[23386779] ...65℃程度で 収まるかもしれない。 多分 CPUが5%程度スペックダウンするけど、誤差の範囲内 体感は落ちないはずです。 忍者のファンはね〜MAX800rpmなんでね、無理にBIOSいじって設定をして、 ファンレスにする必要は無い... 詳細
[23361242] このCPUで組むセット
2020/04/26 11:06:45(最終返信:2020/05/06 11:52:32)
[23361242] ...以前はやはりAMDよりインテルの方がよさそうでずっと使っていたのですが、ここらでAMDに興味を持ったわけです。もしかすると暗黒面に落ちてしまうかもしれませんが(笑) >キンちゃん1234さん BTO購入時はvistaで、LANボードバンドルの7にしてそこから10にしました... 詳細
[23383427] ファン掃除後cpuが100度以上に!落ちちゃう、、、
 (CPU)
2020/05/05 20:04:20(最終返信:2020/05/05 23:29:01)
[23383427] ...何年も使用している(親からのおさがりなので正確にはわかりませんが5年は立っていると思います) dynabook satelliteB552/Hの駆動音が気になり先日初めてマザーボードを開けファンの掃除をしました。 駆動音は静かになったのですが、その後1時間ほどでpcが落ちるようになりcpu温度を見たところ100度を超えていました。... 詳細
[23354872] Ghzを決めた値まであげないようにしたいです
2020/04/23 04:39:57(最終返信:2020/05/05 20:33:42)
[23354872] ...PPT下げなら瞬間値は3.9以上出ても、エンコのようなものだと、仰るように3.4GHzでの低クロック推移でパフォーマンスは落ちますよ。 (もちろん88W → どの程度下げるかにも依るだろうけど) それよりにクロックより、温度下げを優先で考えるなら電圧落としです...CPU温度70度超えようものなら、全開でファン回って爆音状態です。 メーカーによってはもちろん回転落とせますが、その分冷却も落ちてしまいます。 空冷に比べ簡易水冷は静かということは全く逆の関係で、寧ろ煩いものです。 ラジエーターの細かいメッシュフィンの間を空気吹き付けるので... 詳細
[23378999] TurboBoostがかからないです
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/05/04 05:01:49(最終返信:2020/05/05 00:24:19)
[23378999] ...OCCT始めた直後はクロック上がりませんかね、多分すぐ落ちると思いましたが、多分制限かかって、落ちてそのまま行ってるかとおもいます、もしくは冷却不足で落ちているか、 うちの、9900Kが似たような挙動です、まずは、冷却見直したほうがいいですかね... 詳細
[23379890] エンコード時に一瞬で90℃に到達!
2020/05/04 13:26:45(最終返信:2020/05/05 00:07:13)
[23379890] ...最近、新たにPCを新調したのですが、動画のエンコードをするとCPUが一瞬で90℃に到達してPCが落ちます。 これはクーラーの取り付けが悪いのでしょうか、それとも設定の問題なのでしょうか、別のPCでは簡... 詳細
[23360007] 2600から3600に交換したらOS起動しなくなった・・・
2020/04/25 19:31:54(最終返信:2020/05/01 22:36:16)
[23360007] ...OSのログイン画面を越えたくらいでシャットダウンしてしまう状態になってしまいました OS修復を試みましたがBIOS画面意外になると落ちてしまいます・・・ CPUの初期不良でしょうか・・ 初めての状態なので助言を頂けると助かります・・・... 詳細
[23368504] 全体的に温度高すぎですかね?
2020/04/29 15:38:00(最終返信:2020/04/30 05:14:41)
[23368504] ...3800Xのスレの時より良くなってんですよね。 あの頃は 44倍はね、電圧盛っても ベンチ回すと落ちてたんですが〜アップ後 44倍でも落ちなくて若干電圧も絞れるようになってんですよ。 ずっと44倍でやってたけど〜去年を思い出して〜... 詳細
[23346178] Ryzen7 3700X純正クーラー Wraith Prism Cooler
2020/04/18 17:35:06(最終返信:2020/04/19 16:43:11)
[23346178] ...「Wraith Prism Cooler」1件入札しておきました。 落札は期待していませんが 、落ちれば使う 落ちなければ明日ショップに行って、別のファンを買ってみようと思います。 皆さんご意見ありがとうございました... 詳細
[23335862] Comet Lake-Sはとにかく熱い情報!
 (CPU)
2020/04/12 21:25:02(最終返信:2020/04/12 23:25:27)
[23335862] ...TDP65WのI7がとんでもなく熱くなってますねーーーーー、(終わってる) 買う気が薄れました、、、、、、 65Wで使うと、めっちゃ性能落ちそうwww こんばんワン! 14nmでほんと限界ありでしょう。 しかし試してみたい気持ちはある(笑)... 詳細
[23334644] 構成を考えてみました。変だなと思ったら意見ください
2020/04/12 11:26:08(最終返信:2020/04/12 21:09:43)
[23334644] ...4400まで動作しました。4枚にしたら4066どまりでした。これで言うと16GB 4枚の場合は3733くらいまでは落ちます。 まあ、かなり高い周波数で動作させる場合でDR 4枚とかするならメモリー周りの配線が良くないと動作しません... 詳細
[23305465] AMDこの夏にZen3にRDNA2の発表か情報
 (CPU)
2020/03/25 23:30:59(最終返信:2020/04/12 14:55:51)
[23305465] ...どちらかというと4000番台はWQHDや4Kに向いてるようですね。 元映像が4KやWQHDだと、どこかを荒くしてもそんなに画質は落ちないですしDLSS2.0で初めてフルHDに対応したのもNVIDIAがそうしてきた理由かと思います。... 詳細
[23332745] 自作pc 赤ランプが点灯してpcが使えないです。
2020/04/11 12:53:55(最終返信:2020/04/11 18:07:26)
[23332745] ...pcパーツを組んで電源を入れると、cpuとdramのランプが赤く点灯し数十秒後に電源が勝手に落ちて、数秒後に再び電源が着くの繰り返しです。 この症状なので商品を買った、ドスパラに連絡しcpu、マザーボード... 詳細
