[24629481] 今月発売かAM4の集大成 ZEN3 3D
(CPU)
2022/03/02 22:30:31(最終返信:2022/03/17 18:55:06)
[24629481]
...350ドルで5万後半の予想よりこれでも甘いのですが。 でもグラボが性能的にもそこそこ満足できる3060Tiが7万円台まで落ちてきているのとで、我慢していたグラボに流れる方も増えそうな予感がしますし、ZEN4も半年後には出て...
(CPU)
2022/03/15 10:35:21(最終返信:2022/03/16 05:51:42)
[24650482]
...半導体不足に影響が出るらしいですが…関係のあるパーツやメーカーは何処ですか? Intel AMDの新型CPUや、新型が出て型落ちになるCPUは、影響を受けますか? ウクライナ問題前から半導体不足で 現在ほぼすべてのメーカーが影響されてるんだから...
[24648424] Intel UHD Graphics 750で8K60Hzはできますか?
(CPU > インテル > Core i9 11900 BOX)
2022/03/14 04:53:30(最終返信:2022/03/14 08:11:16)
[24648424]
...そこまで必要? 一応、4K2枚は問題なく動作すると思います。 両方でYoutubeは試してみましたが、フレーム落ちします。 3Dが100%になるので、デコーダがいっぱいかな? 8K動画は再生できるのにね。(7840×4320)...
(CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2022/01/06 20:41:51(最終返信:2022/03/14 07:04:35)
[24530607]
...あと自分は同じ3090のAorusXtreme使ってますが、こちらもROGに比べるとグラボが分厚いからか、メモリーも良く冷える方なので、何か腑に落ちませんね。 その天板のラジエターを外した時に、ケース外のどこかに置いて温度のチェックしてみると、ケース内が熱いのかどうかわかると思います...
(CPU > インテル > Core i7 12700K BOX)
2022/03/10 23:41:38(最終返信:2022/03/10 23:41:38)
[24642970]
...今回のアップデート(ベータ版)から、完全にE コア無効化できることに気づいて、試しでやってみました。 マルチのスコアは落ちますが、シングルスコアは逆に上がりますね。 そしてFF14ゲームスコアもアップです。 他ゲームは知りません...
(CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2021/10/05 11:38:52(最終返信:2022/03/09 16:15:16)
[24380095]
...クロック周波数が下がりますが、コア数・スレッド数が増えています。 以下の利用用途で顕著に速度が落ちないか気にしているのですが、 「この用途では処理速度が落ちるかも」「微々たる差だから気にする必要はない」などありましたら教えていただきたいです...
(CPU > インテル > XEON W3680 BOX)
2019/12/24 23:50:57(最終返信:2022/03/04 20:45:13)
[23127294]
...電気代ですが月に10万単位で支払ってるんであまり気にしてませんWWW いずれにせよ対応してるリストに載ってるW3690が動かないのが腑に落ちなくて(-_-;) あずたろうさん 夜中にも関わらずコメントありがとうございます。 そうなんですよね〜載ってないのですWWW...
[23783152] 5950X CINEBENCH R23 軽OCで 30000pts超え
(CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2020/11/12 11:36:47(最終返信:2022/03/04 18:21:57)
[23783152]
...775GHzを1.4Vオーバーでも落ちますので(^^; メモリーテストもCalculatorも通ってますが、クロック高くて落ちてる感じでもなさそうなので・・ ...CTでエラー吐きまくるBIOSで(^^; AUTOだと問題ないのですがクロック上げると落ちまくりで、先ほどクリーンインストールしておりました(笑) あまりOCはできませんが、C...%くらいしか回してませんが問題ないので、メモリーというよりBIOSかと思います。 ただ落ち方がメモリーそのものなんで(^^; 5950Xの方はまた時間のある時にメモリー変えるか...
(CPU)
2022/02/23 00:44:06(最終返信:2022/02/26 23:52:34)
[24615149]
...OS代を考えるとDellやLenovoの安いのでも良いかな?とは思う。 >けんけんRXさん 中古のリース落ちしたPCにWin11を、あなたが入れて差し上げればいいのではないですか 私は初代i7-660umにインストールしましたが不具合なく動作しています...
(CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2019/11/30 20:24:46(最終返信:2022/02/23 23:18:06)
[23079314]
...10分 で設定しているのですが 3台とも、10分で ディスプレイは暗くなるのですが電源は落ちません。 ちなみに、スリープ状態にする は 適用しない を選択しています。 これは仕様...かすとすぐ画面が表示されます。 インテル+グラボ の時は、10分でディスプレイの電源も落ち マウスを動かしたり、キーボードを触ると、10秒位で画面が表示されます。 再度、よろし...すとすぐ画面が表示されます。 >インテル+グラボ の時は、10分でディスプレイの電源も落ち >マウスを動かしたり、キーボードを触ると、10秒位で画面が表示されます。 どちらの...
[24576216] 消費電力の割にベンチスコアが出ない問題
(CPU)
2022/02/02 12:42:19(最終返信:2022/02/18 21:44:34)
[24576216]
...感じです。 190W以上だとスコアの変動はないのですが 155Wだと15500程度まで落ちてます いま気づいたのですが190W未満だとEコアの使用率が100%になってません。(1...消費電力は150W前後です。 これ以上下げるとCinebnenchR23の7週目くらいで落ちます。 280mmの簡易水冷でCinebenchR23を掛けた時に60℃ちょっとで収まっ...電圧はAutoに元してますが、電圧はマザーによってやや違うので65W制限がかかって速度が落ちてる感じがします。(電圧がやや高いマザーかな?と思います) 190Wで回したときにしっ...
(CPU > インテル > Core i5 12600K BOX)
2021/12/05 12:55:35(最終返信:2022/02/17 14:40:08)
[24478706]
...「IA DC Load Line」をAutoから0.01に変更して省電力化させてスコアが落ちないようにさせました。 制限は同じでかつスコアアップしても更に温度が下がるようです。画像...ELを-1するほうがスマートでこちらを採用ですね。 と、ここで終わりだったのですが寝落ちしていて、起きたら室温18℃まで上昇していたので、追試。 ※SAとVDDQを1.29Vか...、CPU側の電力制限に余裕があれば、多少SAが高くてもそうCINEBENCHのマルチでも落ちないとは思います。 自分はこのあたりゲーム優先なので、マルチは落としてもシングルやメモ...
[24530978] 1コア当たりの性能はズバ抜けていますね
(CPU > インテル > Core i3 12100F BOX)
2022/01/07 00:54:08(最終返信:2022/01/29 21:42:22)
[24530978]
...グラボがマイニングとコロナの影響で高騰しすぎて買えません。 3050が出るそうですが、3060よりだいぶ性能落ちますし。 一時期はRTX3080が10万切る価格だったかな グラボ は秋葉原辺りの店頭販売だとRTX...
[24557767] 質問です。Cinebench R23 がシャットダウンしてしまいます。
2022/01/23 00:29:40(最終返信:2022/01/26 14:40:06)
[24557767]
...つまりいきなりPCの主電源が切れてしまうということだったということですね。 その後ユーザーが意図して電源を入れない限り起動しないです。 Windowsが落ちた場合、再起動されることが多いです。 固まって動かないこともありますが... ソフトが落ちる場合はソフトが意図しない終了をすることになります...
(CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2022/01/10 10:03:42(最終返信:2022/01/10 12:35:54)
[24536467]
...止めワッシャーがなくても取り付けは可能です。 ネジとスプリングを使ってください,後刻 取り外す際に,此れ等が,散逸してケース内に落ちない様にしましょう。 皆様、ワッシャーなしでも取り付けれました。ありがとうございます! 結構力が要るのですね...
(CPU > インテル)
2022/01/08 23:04:51(最終返信:2022/01/09 13:59:16)
[24534067]
...と言った話になります。 また、電源が落ちた後にリブートする様な動きは見られず、こちらで電源ボタンを押しても起動し切らずQ-CODE LEDの表記が14の辺りで電源が落ち、3度目以降は00表記のまま一瞬で落ちる様な状況です...円?ほど見れば買い換えられる様ですし、確かに更新しちゃうのも手ですね。ありがとうございます。 電源落ちなら、保護回路が働いてるんだと思うので、ショートしてるか容量オーバーじゃないかと。 USB機器とか全部外してみてください...
2021/12/17 19:23:34(最終返信:2022/01/08 18:58:25)
[24498849]
...普通に高いですから 素直に簡易水冷に行ったほうが、楽ですしより堪能できますし 僅かにはパフォーマンス落ちますが、 PL2、PL1共に125Wとしておけば十分行けますよ。 こんな感じになります。電圧設定はオフセットも入れず...
(CPU > インテル > Core i9 12900K BOX)
2021/11/21 19:06:55(最終返信:2022/01/06 08:13:03)
[24456729]
...6GHzとか行くみたいなので時間できたらやってみるとは思います(^^; >イ・ジュンさん その設定でシングルがそう落ちてないので、良い感じかと思います(^-^) 最近4Kの144Hzモニター購入しましたので、最初に...
[24507798] > Ryzen 5 5600G BOX >
(CPU > AMD > Ryzen 5 5600G BOX)
2021/12/23 12:51:58(最終返信:2021/12/23 21:32:36)
[24507798]
...テレビで 使えるでしょうか ? 8Kでの表示が出来るか? という事でしょうか? それとも解像度が落ちても8Kのテレビで表示できるか? という事でしょうか? 後者なら可能でしょう。 特に最大解像度に...
[24453958] Ryzen 5 2400Gからの載せ替えについて。
2021/11/20 00:27:29(最終返信:2021/12/07 15:57:53)
[24453958]
...思いたったが吉日、乗り換えましょう。 Win11に公式には非対応なわけですから、ぐずぐずしてると値落ちです。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001031959/#24262391...
