落ち (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 2465件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23238683] FF14ベンチマークのstartを押した瞬間に強制再起動
 (CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2020/02/18 15:18:46(最終返信:2020/02/21 23:45:25)
[23238683] ...FF14ベンチを始動した瞬間に強制再起動し始めました。 現在5回チャレンジして5回ともstartを押した瞬間にPCが落ちてしまいます。 構成 CPU:Core i9 9900KF 水冷CPUクーラー:NZXT 140mmファンx2基... 詳細
[23239412] OCCT5.5.3 負荷が一定しない?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/02/18 22:14:45(最終返信:2020/02/19 08:01:12)
[23239412] ...80%と100%を定期的に行き来していて、HwMonitorで見ると80%時はcore0〜7が50%前後まで落ちてます。(8〜15は100%張り付き) 温度はなぜかCPU負荷80%時に80度前後、100%時には60度以下まで下がります...136Wだった^^; あー。納得です。 クロック倍率はfixedで×50にしてるので下がってませんが、負荷率が落ちてるのはそういうことですね。 どこか設定がおかしいのかocctの使い方が悪いのかと半日悩みましたが... 詳細
[23218609] クーラーについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2020/02/08 23:20:02(最終返信:2020/02/12 05:18:14)
[23218609] ...ある情報でアサシン3 ≒NH-D15>R1らしいのでR1より劣るH5と同等レベルであることを考えると、まあ冷却性能は落ちますよね? 自分としては現在、3900XをCoolerMaser MA620Mというクーラーで運...度々変な色の液晶の乱れが出るようになり、グラボを入れて映像の乱れは直りましたが、動画編集中は動作が重くて、すぐにアプリが落ちてしまい。ついには画像編集ソフトでも編集作業で応答なしになり、出来なくなってしまいました。 4770K... 詳細
[23201560] CPUに迷い出した
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/01/31 13:00:45(最終返信:2020/01/31 23:37:07)
[23201560] ...省電力を考慮したいため2700xではなく2700を考えています。 最近までPCにあまり興味がなかったので価格変動がいまいちわかりませんが今後どう言った価格の落ち方をするのだろうか。 一般向けハイエンドとミドエンドの間の価格差がひどい気がする。 2700も魅力的に見えてきたどう思いますか... 詳細
[23189869] グラボに迷い中です。
2020/01/25 12:36:45(最終返信:2020/01/31 12:51:08)
[23189869] ...となると今回はRyzenのほうがいいのかなとおもいRyzenで考えていました。 あとは低電力グラボの中古の販売価格が割と落ちないのからもしグラボを購入することがあった時に売れるというのはでかいのかなと。 i5程度の今必要なPCを買えって言われたらおしまいですが... 詳細
[23127294] どなたか教えてください
 (CPU > インテル > XEON W3680 BOX)
2019/12/24 23:50:57(最終返信:2020/01/28 01:56:28)
[23127294] ...電気代ですが月に10万単位で支払ってるんであまり気にしてませんWWW いずれにせよ対応してるリストに載ってるW3690が動かないのが腑に落ちなくて(-_-;) あずたろうさん 夜中にも関わらずコメントありがとうございます。 そうなんですよね〜載ってないのですWWW... 詳細
[23192425] 自作PCのCPUとマザボ換装について相談
2020/01/26 17:10:59(最終返信:2020/01/27 21:53:34)
[23192425] ...スロットとソケット間違ってたを指摘してくださったのも助かりました。一時の恥は…ですね。 追伸: くるみんさんの回答がどうにも腑に落ちないので、この方の他の回答を見たところ察しました。まともに相手してしまってみなさんすみません… 追記:... 詳細
[23185303] 自作PCの構成(初心者)
2020/01/23 00:31:53(最終返信:2020/01/23 18:14:33)
[23185303] ...今のスペックも分からないほどの良くないデスクトップがあるのですが、それが動画のアップロード中に毎回落ちてしまうという状況なので良い機会に自作もしよう、となりました。 ・求めるもの コスパ 処理速度 ・自分が考えた構成(初心者)... 詳細
[23180454] OCについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2020/01/20 14:49:58(最終返信:2020/01/22 11:17:34)
[23180454] ... 石ごとに個性が違いますんで〜 差は出ますよ。 念の為に 2700はね〜2700XのCPUの選別落ちでありまして〜 同じくロックで回せるけど・・2700Xの選別品のCPUより 電気も食うし 発熱も当然上がる... 詳細
[22909484] DDR4-3733設定 で FF15 ベンチ
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/09/08 19:24:59(最終返信:2020/01/14 11:08:49)
[22909484] ...も試しましたがスコアが落ちてしまいました orz 条件によるんでしょうね。確かに高パフォーマンスでベンチマーク繰り返しているとスコア激落ちしました。 つい先日ま...イさん >キャッシュは増やせないさん 矢印のところが真っ赤になったとたん動作クロックが落ちます。 ここがよくわからないw スコアがよくないのはこのせいかもw >19ちゃんさん ...コア 13390 >19ちゃんさん >矢印のところが真っ赤になったとたん動作クロックが落ちます。 >ここがよくわからないw EDCのところでしょうか? でしたら、こちらのスレが... 詳細
[23164979] CPUの性能を教えてください
 (CPU)
2020/01/13 09:23:25(最終返信:2020/01/13 13:55:31)
[23164979] ...g=0020 ノートの場合は特に格安だとCPU以外も格安で構成されていることが多いので画面の画質が落ちたり、その他の使い勝手が悪かったりする可能性もありますので、一概でCPUの性能だけでは語れません。... 詳細
[23142020] LightroomにてRAW書き出し中、CPUを使い切らない
 (CPU)
2020/01/01 12:11:36(最終返信:2020/01/03 11:09:34)
[23142020] ...g書き出ししたところ、 初めはCPU使用率100%なのに、途中で50〜60%まで使用率が落ちてしまいます。 このときのCPU温度は75℃程度なので、サーマルスロットリングが起きる温...MB/s出ているのに対して、 CPU使用率50〜60%のときは、500〜600KB/sに落ちていました。 やはり、SSDの書き込みがボトルネックになっているようです....。 がし...MB/s出ているのに対して、 CPU使用率50〜60%のときは、500〜600KB/sに落ちていました。 こんなに低速なの? SATA NVMeという問題以上に遅いんだけど。。。... 詳細
[22796587] AMD User Experience Program (AUEPMaster.exe)などについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/07/14 11:26:11(最終返信:2020/01/01 20:25:09)
[22796587] ...トダウンができません。「シャットダウンしています」  というブルーの画面が延々と続いても落ちないので、仕方なく電源ボタン長押しで切ります。  >Pv6プロトコルを無効、等々  ...ウンができません。 >「シャットダウンしています」 >というブルーの画面が延々と続いても落ちないので、仕方なく電源ボタン長押しで切ります。 かなり長い時間ですか? 次回もしキーボー...いように、十分に下調べと準備をしてからですが。 備えをされていますの大丈夫です。電源さえ落ちなければ問題ありません。 上手くいきますように。 choco111様  いつも有難... 詳細
[23108153] youtubeで4k再生をするとスムーズに再生出来ません。
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2019/12/15 10:52:53(最終返信:2019/12/29 22:05:56)
[23108153] ...30%程度です。若干のコマ落ちが発生しています。 https://www.youtube.com/watch?v=mkggXE5e2yk&t=65s が、特に重く、CPU使用率100%、頻繁にコマ落ちします。 CPU負荷がほぼ100%と言う事は...CPUが性能不足で検証には不向きですが この動画は、当方ではEdgeよりもCPU使用率が若干高いChromeの方がコマ落ちが少ないですね。 CPUがCore i5 4460並み以下にパフォーマンスが低下している様に思えます... 詳細
[23135875] コアスピード
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2019/12/29 14:19:05(最終返信:2019/12/29 16:33:43)
[23135875] ...周波数変動は大きめですし、チップセットドライバーを入れてRyzen Balancedにしてるなら一定周波数以下には落ちない設定がDefaultなので、Windowsの電源プランから詳細で下げる設定をしないと下がらないです... 詳細
[23133017] 電圧の設定について パソコンが安定しません
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600X BOX)
2019/12/28 01:06:58(最終返信:2019/12/29 15:37:57)
[23133017] ...。 一応ね〜 3600Xってのは〜 3800Xの選別落ちが・・3700Xでして〜 そのまた 3700Xの選別落ちが・・・3600Xって事なんですよね。 なもんで〜....07Vくらいでした。 一度試しにVDDCR CPU電圧を1.10Vで設定しましたが、即落ちしました。 >揚げないかつパンさん Memtest86は1週だけですが、エラーなしでし...Hzの限界値は 1.3350Vですが〜 これでは CINE15は通るけど CINE20は落ちます=当然 OCCT(回さないけど)これも通らんでしょう。 しかしね CINE15通れば... 詳細
[23083877] Cinebench R20.060 が起動しない
2019/12/02 22:41:53(最終返信:2019/12/24 14:33:41)
[23083877] ...あれば十分かなと思いました。 PL1=95W, PL2=95〜105W くらいに絞った方がよいかな? 今のところ、電源落ちたり(再起動したり)は起きていません。 時間があれば、電圧もさわってみたいと思います。 みなさんの真摯なアドバイスをありがとうございます... 詳細
[11465033] いいっすよ Part2(スーパーπ報告スレッド)
 (CPU)
2010/06/07 19:43:20(最終返信:2019/12/21 22:49:44)
[11465033] ...X3350(3.3Ghz)で14秒っす。 瞬間では12秒台が出たことがありますが、その後落ちましたので・・・(泣 2年前のCPUでここに出ました。  もう1つ書いておきます。 ... というわけで、実は2個めのCorei3なんです。 初号機に比べ、内部倍率高いのに耐性は落ちてます。先代はコア電圧1.45Vで5GHz超する優秀な石でしたが、コイツは超大盛りにしな...倍(5.6GHz)でOS起動シークエンスに入るものの、「ようこそ画面」でブルースクリーン落ちする。 サンディブリッジ5個目にして初めての症状。 これまでは起動シークエンス前のプロン... 詳細
[22892720] i9-9900K VS 3900X
2019/09/01 08:55:42(最終返信:2019/12/20 06:09:11)
[22892720] ...電気回路の中の移動物である電子は基盤回路上の電位が高い方から低い方へ「ジグザグ」に移動するよね。 真っ直ぐじゃないからね、ここ大事だよ! 雷は真っ直ぐ落ちないからね!  でも、誰か言ってたぜぇー、電子は最も近い点と点を流れるって。わぃわぃざわざわ その電子って... 詳細
[23076145] cpu電圧不安定によりゲーム起動時などに落ちてしまいます
2019/11/29 02:54:55(最終返信:2019/12/11 10:23:35)
[23076145] ...るさん 返信ありがとうございます。 今回pcが高負荷時に落ちてしまうのは電源の劣化によって電源の出力が落ちてしまったのが問題であったとようで、電源を新品に交換した...時に落ちるのかとocctでグラボ、cpuともに100%使用率になるよう負荷をかけましたが落ちませんでした。cpu高負荷時のcpu電圧1.3vほどで安定していました。また電源テストを...ありがとうございます。また、今のところ長時間はプレイできていませんがapexは設定なしで落ちずにプレイできました。 nvidiaコンパネ設定で垂直同期onし、pubg起動オプション... 詳細
