落ち (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 2675件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[24058916] 設定での不可解な差
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/04/03 18:32:31(最終返信:2021/04/04 11:30:17)
[24058916] ...@はシングル、マルチ関係なく4.2GHzまでしか上がらないので、4.8GHzくらいは出るAと比べれば速度は落ちます。 それなので、RyzenでOCする人はPBO2併用で周波数固定を使わないOCにするケースが多いのはそのせいです... 詳細
[24038771] 4KでゲームをするとCPU使用率が下がる
2021/03/23 21:26:30(最終返信:2021/03/25 01:16:51)
[24038771] ...ですが、特に重いのはCの処理なのでGPUの性能が出そうとしている絵と比較して低いなら、他もペースが落ちます。 並行処理ができないメインのロジックがあるため、CPUのシングルコア性能も重要なんですけどね... 詳細
[24034021] Ryzen(5-3500)のモニター表示温度って癖がないですか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2021/03/21 13:44:35(最終返信:2021/03/24 21:04:44)
[24034021] ...何度ぐらいまでは処理落ちしてこないとか、 >ここを見れば熱の影響で処理落ちがかかっている >とか分かると設定しやすいのですが、 正しくは処理落ちではなく、能力落ちですね。 19ちゃ...と言うのがちょっと気になります。 何度ぐらいまでは処理落ちしてこないとか、 ここを見れば熱の影響で処理落ちがかかっている とか分かると設定しやすいのですが、 6...発動しなくて、なんとなく怖くなって心配で止めてしまいました。(笑) (そんなでも処理能力落ちもほとんどわからない、せいぜい数%ぐらい?といった感じ。) クーラーの取付方法とか、... 詳細
[23884032] 5950x マルチスレッドのクロックが伸びない。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/01/02 08:04:31(最終返信:2021/03/21 19:18:13)
[23884032] ...MA620MなのでアサシンVよりかなり格下のクーラーです。 また、温度が高いEDC TDCのリーク電流が増えますので室温によっては速度がやや落ちます。 ※ 冷えないクーラーで周波数が下がる現象の原因はリーク電流の増加と考えます。 回答でなくてすみません... 詳細
[24028023] このCPUでゲームをするなら、どんなグラボがいいですか?
 (CPU > インテル > Core i5 9400 BOX)
2021/03/18 13:02:07(最終返信:2021/03/19 17:38:45)
[24028023] ...まずは現状の動作状態をfps数などで確認してみてはどうでしょ? カクカクと表現されていないので確かに処理落ちなのかわかりませんね。 ゲーム起動状態でWinキーを押しながらGでパフォーマンスモニターが開きます... 詳細
[23965192] B450マザーでの安定性
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/02/14 07:50:51(最終返信:2021/03/18 17:38:47)
[23965192] ...5600xが入手できたらこのマザーで使えないか考えています。 ・時々BSODがでる。またはいきなり落ちる ・落ちないがUSBが不安定 など、ざっくりとした感触でもけっこうです。AGESA1.2.0.0は不安定との情報もあり...PCIE4.0 お試し挑戦ですね。 7B86v1H2(Beta version)AGESA1.2.0.0落ちませんしド安定ですよ ですがMSI B450 GAMING PLUSとMAXに第3世代と第4世代は個人的にお勧めしません... 詳細
[24015157] 初めての動画編集
2021/03/11 16:42:21(最終返信:2021/03/14 02:48:47)
[24015157] ...ますでしょうか それと、動画編集もサクサクできるとちょっと期待をしていたのですが コマ落ちといいますか、カクっとする時があります(´・ω・`) 元々4K動画の編集を目的として店員...PUが65Wで動くようになりエンコード中の温度が70℃以下に収まると思います(性能が少し落ちますが)。 それとRTX3080を使用されてるようですが、こちらはTDP320Wですの...yさん > それと、動画編集もサクサクできるとちょっと期待をしていたのですが > コマ落ちといいますか、カクっとする時があります(´・ω・`) ストレージは? ストレージの使い... 詳細
[23986349] そろそろ流通量増えるんですかね?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/02/24 19:00:49(最終返信:2021/03/08 14:05:48)
[23986349] ...暫くはAMDの独壇場でしょうからそうすぐにはZEN3の価値は落ちないでしょうからね。 >uPD70116さん 5900Xは選別落ちなんですね。 5900xが選別落ちというのは不正解と思います。 5950xは文句な...店に寄ってはRyzen 9 5950X は即完売は無いような? 地域に寄っては入手困難?  コロナ禍が落ちったらとしか応えようが無い現在かな? >デューク@とうごうさん 基本的に高いCPUと高いグラボが売れ残ってるみたいです... 詳細
[23652780] OCしてみたいです…
 (CPU > インテル > Core i9 10900KF BOX)
2020/09/10 01:00:56(最終返信:2021/03/05 16:39:27)
[23652780] ...ってなってしまいました 一体なぜなのでしょうか、本当に一瞬でした シネベンチR20は何度やっても落ちないのに 意味がわからないです ちなみに オールコア51 電圧 1.35 LLC レベル4 PL1... 詳細
[23551363] CPUのアイドル周波数が下がらない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/07/22 23:33:18(最終返信:2021/03/02 10:09:56)
[23551363] ...アイドル時の消費電力が60-70Wくらいになりました。 グラボのアイドル時の電力が33Wから8Wくらいに25W落ちたんですが、CPUの消費電力も10Wくらい落ちたんです。 3900Xでオフセットで-0.075Vほどオフセットしてますが、... 詳細
[23986608] cpuの購入検討中
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2021/02/24 21:22:18(最終返信:2021/02/25 08:03:28)
[23986608] ...com/item/K0001283316/ 結局、評判などが気になって10世代を購入した後で11世代を買ってしまう落ちになる気しかしないけど。。。 単純にこれはスレ主さんがどういう人なのか?という問題で、第10世代で自分は満足できると言い切れるならi9... 詳細
[23981690] 3770Kのアイドル時の電力量に関して
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2021/02/22 11:47:53(最終返信:2021/02/25 07:28:14)
[23981690] ...電力量をCoreTempを使ってみてるのですが、 電力量が最低で21W〜22Wでそれ以上落ちないのですが、 3770Kでは普通でしょうか? CoreTempの正確な味方を把握してな...いうこと? GPUをBIOSでオフにしているとN/Aになったりするのでは? クロック落ちてないじゃん。 >ムアディブさん マウスオーバーで出るんですね! 少し問題解決になりま...はどこかで参照は可能でしょうか? マザーボードの型式をプリーズ!^^ いや、クロック落ちてないから、OC設定でSpeed Step切ってるのか、なんか動いてるかでしょ。 アイ... 詳細
[23954220] HT機能の無効化
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2021/02/08 16:42:41(最終返信:2021/02/23 16:28:41)
[23954220] ...能を無効にしても意味ないという事ですか・・・ HT無効にすると全体としてのパフォーマンス落ちますよ・w・`; 休み無くフルパワーで走れ、夜も寝るな、呼吸もするながHT 「昔と同じ...考え難いです。 ドライバも全て最新です!WindowsUpdateは ・クーラーの性能が落ちていないか、CPU温度の観察。 ・試しに新しいSSDにOSをクリーンインストール。 遅...スクが処理をしてるので、他のスレッドも合わせて余裕がないとほかのタスクの影響を受けて処理落ちします。 後はGPUの稼働時の負荷を見てこれが落ちる様ならGPUの処理が回ってないことが... 詳細
[23936404] 忍者五 空冷動作報告
2021/01/30 18:08:46(最終返信:2021/02/21 12:43:51)
[23936404] ...うちの環境じゃ5800xは70℃超えでクロックが上限固定され85〜90℃でサーマルスロットルリング起こすので多分だいぶパフォーマンス落ちてますよ ウチの環境が、それに近く投稿させて頂きました。 クーラーが無限5の2重反転化 吸気側にサイズのMAGISTERIAL... 詳細
[23928191] ターゲットは次世代に変更
2021/01/26 09:37:05(最終返信:2021/02/17 14:24:23)
[23928191] ...ありそうなのでRocketは潤沢にものが拝めそうな気はします。 nVidiaの物不足はSamsungの問題ですが。。。 後コロナで生産効率や物流効率が落ちてる問題もあるとは思います。 「TSMCはAMDとNvidia用の新しいチップを引き続き作成できますか... 詳細
[23895561] Intel CPU 省電力版(T付きモデル)について
 (CPU)
2021/01/08 16:08:17(最終返信:2021/02/11 22:55:46)
[23895561] ...「無印からの選別落ちの再利用品」 なら無印にしようかと思っています^^; いまどきの製造技術で、「選別落ち」というのはないでしょう。 最初から、狙った仕様の製品を狙った個数作るのです。 「選別落ち」から採るやりかたな...、ここで質問させていただきました。 T付きモデルは無印版としては安定して動作しない選別落ち品だと思っていたのですが、T付きモデルの選別は難しいという意見を聞いて、買う勇気が湧いて...ら、母体が高歩留まりのときは、 必要な個数を作れない。 > いまどきの製造技術で、「選別落ち」というのはないでしょう。 それは知りませんでした。i5なら無印, K, F, Tすべ... 詳細
[23912293] RocketLake-S、CometLake Refresh(i3以下)価格を明らかに
 (CPU)
2021/01/17 17:36:21(最終返信:2021/02/09 13:46:51)
[23912293] ...でもまぁ11900Kのような法外さは無いから、少しは背中押された気持ちですよ。^^ >あずたろうさん 選別落ちで満足出来ます?(^^; >小豆芝飼いたいさん いやいや年末には本命出るので、ただの間に合わせです...8GHz動作みたいね。 このTVBは11700Kには無い機能なので、互いにデフォルトだと差は大きいですね。 問題は選別落ちの11700Kでも、5.2GHz固定で使用可かです。 まぁベンチのデータは以前にありましたから、あとは自分で試すか11900K行くかです... 詳細
[23953027] 初めて自作PCを作りたいと考えてます
 (CPU)
2021/02/07 22:02:45(最終返信:2021/02/09 11:55:09)
[23953027] ...昔はそれが当たり前の事でしたけどね。 ノートPCで5400回転のもたつくレスポンスが嫌で消費電力上がってバッテリー使用時間が落ちても7200回転のHDDに交換したりしてました。 そんな訳でHDDは駆逐せよ!な意見になるですよ... 詳細
[23949581] 欲しいときが買い時とはよく聞くけど...
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2021/02/06 12:17:23(最終返信:2021/02/07 09:43:46)
[23949581] ...あまり調べてないのでよくわかりませんが、11世代がそろそろ発売するのかな? 発売は3月末ですが、それ以前にRyzen人気の影響で価格落ちしてますね。 なるほど、ライゼン人気ですね。 PC関連の商品はほしくて買ったら、それっきり価格調査を止めてしまうのが幸せのコツですよ... 詳細
[23844159] PBO2 やってみました
2020/12/12 10:26:02(最終返信:2021/02/05 10:17:36)
[23844159] ...Optimizer Negative AllCore 15 Curve Optimizer を20にしたら途中で落ちたので15にしてます。 結果、シングルは微増でしたが、シングル性能を維持したたままマルチが伸びてるのでPBOよりは実用的な感じですが... 詳細
