落ち (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 710件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[18963687] (初心者) 内臓HDD交換について質問をさせてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2015/07/13 22:22:10(最終返信:2015/07/15 23:04:38)
[18963687] ...697 http://kakaku.com/item/K0000430832/ ↑若干ですが性能が落ちますが静かで発熱が少ないタイプが良い場合は上記のWD GreenシリーズのHDDもあります。 皆さんの言われているように... 詳細
[18275854] 代替処理済のセクタ数
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03663 [3TB SATA600 7200])
2014/12/16 14:49:51(最終返信:2014/12/16 20:54:46)
[18275854] ...動作中の温度で30 度〜45度程度なら、問題ないようですが。 今時の季節で言うと、寒さで電源の能力が落ちているというパターンも考えられますが。ケースの電源がへたれていませんか?電源が古いようなら、この辺の交換も視野に... 詳細
[18245104] MBRからGPTに変換したけど3TB認識しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2014/12/07 02:31:39(最終返信:2014/12/07 13:58:52)
[18245104] ...これで治ったはずなのに 何故??という状況ならば、PCの再起動試していますか? それもソフトに言われて実行するような落ちて即電源入るやり方ではなく、自分で電源オフを選択してきっちりPCの電源落としてから電源ボタンを押して起動てす... 詳細
[18170198] HDDの動作音が気になる
2014/11/15 15:09:01(最終返信:2014/11/17 11:29:23)
[18170198] ...HDDはこんなもんでしょうか。 教えてください。 データ用で使ってて常時アクセスが無いのなら、一定時間が経つと内部的に電源が落ちて、おねむになるはずなんだけどね。 少なくともおいらの使ってるWD20EXRXはそういう挙動をする... 詳細
[18154421] 同一型番であるが若干の仕様変更?
2014/11/11 00:16:53(最終返信:2014/11/11 18:17:23)
[18154421] ...温度が上がると回転数を落として温度を下げようとする機能とかかな・・・。30度越えたあたりからちょっと速度落ちてる気がします。WD持病の低速病に繋がらなければいいんですが・・。(せっかく低速病さけてこのRed買ったのに・・... 詳細
[18112087] HDDでプチフリが多発して困っています。寿命でしょうか・・。
2014/10/31 01:55:49(最終返信:2014/10/31 07:58:20)
[18112087] ...お早い回答ありがとうございます・・・。 とりあえず新しいHDDを手配する事にしますが、読み出しができないレベルまで落ちてきたのでそろそろまずそうです・・。 不良セクタを読み込もうとするとエラーとリトライが数秒間続いてフリーズすることがあります... 詳細
[17319123] sata1.5になる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/03/18 23:45:05(最終返信:2014/09/24 21:48:12)
[17319123] ...と言っておられる流浪のテスターさんが載せておられました。それでは外周で200MB/s位出ていて、内周に行くにつれ段々落ちていく普通のHD Tuneの曲線でした。最内周でも127MB/sです。 これは不良品ですね。交換してもらったらどうでしょうか... 詳細
[17770478] TSUKUMOで購入してきました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2014/07/25 23:31:07(最終返信:2014/09/17 00:33:29)
[17770478] ...個人で持ってるのはアイツ位だ とかいう噂がありました。 PCでは常とはいえ、HDDのbyte単価の落ち方は、夢のようです。最近停滞気味。 2TB以下のHDDは全処分して3TBの空きも何個かあるので暫く買わなくて済みそうです... 詳細
[17794087] XPでの可動
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2014/08/02 11:34:05(最終返信:2014/08/04 00:41:26)
[17794087] ...2TB以下のHDDなのでWindowsXPでも問題なく動作します。 HDDの仕様上Windows7や8に比べると性能がやや落ちますが壊れるなどの事はないです。少し性能が落ちるだけです。 XPですけど2TBは認識してました。 ただ... 詳細
[17722424] 死亡報告
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2014/07/11 22:18:26(最終返信:2014/07/18 10:49:23)
[17722424] ...一部の情報だと「一部生産ライン」というのが、 HGSTの皮を被ったサムスンという説も有るようですね そりゃあ品質は落ちますねww... 詳細
[17645417] 画像ファイルが大量に開かなく成って困っています。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/06/20 02:25:45(最終返信:2014/06/21 21:30:31)
[17645417] ... イメ−ジとカメラの項目はデ−タ−が全て消えてます。 拡張子は表示しない設定にしています。 型落ち品ですが私のPCを褒めて下さいまして有難うございました。 ●パーシモン1wさま 写真はJPGとPSD共にどちらの方法でも開きません... 詳細
[17554909] 代替処理済のセクタ数が増えている・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000VM000 [4TB SATA600 5900])
2014/05/25 13:43:37(最終返信:2014/05/29 22:03:37)
[17554909] ...自分のSeagate3TBが逝き、知り合いのSeagate500MBが逝きました。偶然なのか。 私の中で、Seagateの信頼が落ちていっております(^^;。 最近は、少しでも安心が欲しいので、WDのREDを買うようにしています... 詳細
[17437551] 録画用のお勧めは?
2014/04/22 00:02:42(最終返信:2014/04/23 00:18:42)
[17437551] ...com/item/K0000577600/ あぁ投稿しちゃった。 理由は容量でかいから。4Tも買ってもいい容量単価に落ちてきてるからね。 お手軽グリーンWD20EZRXでいいんじゃない。温度特性のばらつきに注意するだけ... 詳細
[17417391] WD Red との比較
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURX [4TB SATA600])
2014/04/15 21:28:18(最終返信:2014/04/19 02:58:46)
[17417391] ...通常使用のパフォーマンスは赤が上回る気がしますが、書き込み制御に紫は非常に特化しているように思えます。 メーカーサイトの説明にフレーム落ちが少ないという説明があったかと思います。 この辺が紫の最大の特徴なのではないでしょうか? 私もこれから使い込んでいかないと... 詳細
[17366800] リカバリーが出来ません。
2014/03/31 21:16:58(最終返信:2014/04/01 20:05:15)
[17366800] ...キハ65さんのおっしゃるとおり…先のHDDが故障していたのでひやひやしながらの作業でしたが何とか起動、作業終了まで落ちずにもってくれました。 本当に助かりました。 ありがとうございました! >前スレでHDDは壊れているようなので... 詳細
[12141384] 故障しまくりの最悪の製品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/31 02:32:25(最終返信:2014/02/28 21:31:34)
[12141384] ...必ずタスクバーの所からクリックして安全な取り外せるというメッセージが出てからHDDの電源を落としていましたが、電源が落ちたときのヘッドの処理の問題でしょうか?だとするとヘッドの位置のずれを直さないといけない物理傷害で、クリーンルームで中を開ける必要があり...手持ちの製品につなぐのは危険ですよね。C0はバックアップ時等に確認してひとつの指標にしてみてください。 > 電源が落ちたときのヘッドの処理の問題でしょうか? 原因については素人の推論の域をでないのですが、 いずれにしても仰る通り現状... 詳細
[17151971] SATA6.0GのHDD選び
2014/02/04 18:00:09(最終返信:2014/02/05 12:36:40)
[17151971] ... OSを入れてネットを見るだけとかでしたら500GBとかでもいいでしょう 最近ではSSDの値段も落ちているのでOSをSSDにデータをHDDにという使い方をすればHDDへの負担を減らすこともできます 使用容量は... 詳細
[17077561] 速度が出ないときにチェックする点は?
2014/01/16 03:06:56(最終返信:2014/01/19 02:04:53)
[17077561] ...: 55.426 MB/s ↑ReadはそれほどでもないですがWriteが極端に落ちてますよね ■当製品は4台目になりますがUSB3.0接続で↓くらい 少し遅いのはUSB... 一応古いドライバによる2TBの壁は越えられたのだと思います。 しかし速度のほうがまた落ちてしまいふりだしに戻る… ■msahci.sys アライメント正常 ....8 IOPS] ↑↓RAIDドライバのときと比べてWriteが全てキレイに半分くらい落ちてますよね 妙な規則性があるので何なのだろうと… それともmsahci.sysだとこれく... 詳細
[17013486] バックアップ用と内蔵用
2013/12/29 23:39:37(最終返信:2013/12/31 15:35:52)
[17013486] ...どちらでも内蔵用にもバックアップ用にも使えます。 WD2500HHTZは非常に高性能なHDDですので、外周〜内周においてもあまり速度が落ちません。 勿体ないのでWD2500HHTZを内蔵用、WD2500AAKXをバックアップ用の方が良いです... 詳細
[16960650] ST3320418ASから交換したいです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/12/15 20:51:25(最終返信:2013/12/25 10:14:58)
[16960650] ...す。 最近何かインストールしたことはありませんか? (以前にウイルスバスターをインストールした突然落ちて再起動が連発したことがありました) kokonoe_hさん 思い当たる節といえば、 Adobe... 詳細
