落ち (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 710件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[14450958] 読み込みが出来なくなりました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/04/18 01:12:29(最終返信:2012/05/09 15:01:21)
[14450958] ...最近まで使えていたのですが、データコピー中に電源が落ちてしまい、その後からHDDにアクセスが出来なくなってしまいました。 中には写真が保存してあるので、どうにかして修復したいのでアドバイスをお願い致します... 詳細
[14462584] 電脳売王 楽天市場店
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/04/20 21:27:14(最終返信:2012/05/08 09:18:37)
[14462584] ...現状の体制がどれ程なのか分からないけれど、 小売りが大量に仕入れができ、消費者の需要を満たす事ができれば、元の値段に落ちます。 確かに落ちますが、ガクッと以前の基準まで下がるのは現実的ではありません。 例えば、この製品が現状から1000〜2000円程度の値下げがあったとして... 詳細
[14181440] SATA6.0Gへの対応について。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/02/20 20:52:38(最終返信:2012/04/29 16:23:12)
[14181440] ...600MB/sで転送出来ても、転送開始と終了の手続きの時間があるので、その減った時間分だけ転送速度が落ちます。 1秒の内1割が転送に関する手続きの時間だとすれば、600MB/sの転送が出来ても、1秒当たりの転送速度は9割の540MB/sとなります... 詳細
[14420191] 回復不可能セクタ数が8になりました。これは危険なのでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/04/10 23:50:15(最終返信:2012/04/12 12:51:48)
[14420191] ...回復不可能セクタ数が8になってしまいました。まだ400GBしか使ってないのに。 今の所使ってて、録画番組が再生中に勝手に落ちてしまうことが、ごくたまにあるくらいなんですが。これから使って行く上でかなり気になります。 単純に... 詳細
[14411896] 取り付けてみたのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/04/09 00:22:41(最終返信:2012/04/09 03:23:44)
[14411896] ...最近立て続けに買う物買う物不良品が続くのでとてもブルーです これも不良品なのでしょうか? フォーマットしていない、とかそういうアホな落ちじゃない場合は不良かもしれないですね。 コントロールパネル → システムとセキュリティ → 管理ツール... 詳細
[14136755] たいした事では無いのでしょうが・・・
2012/02/11 03:12:34(最終返信:2012/02/13 23:14:54)
[14136755] ...私はなるべく埃がたからないように基盤面を下側に取り付けてます。でも風を当てているので上でも下でも埃がたまります。後は上から導電性の物が落ちてきたときに少しでもショートを防ぐことぐらいですね。 ... 詳細
[14013657] 駆動時の異音に関して
2012/01/12 15:47:35(最終返信:2012/02/06 17:25:07)
[14013657] ...ハードディスクの電源を切るという項目が設定されてませんか? 甜様  そちらの設定は最初から分かっていたので、 モニタの電源の時間以外は全て電源が落ちない設定にしてあります。 なので一定時間での停止は無いものと思われます。 得意顔で言われてもそんな情報は今まで聞いてないし... 詳細
[13546470] 現時点HDDの中では最強!?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2002FAEX [2TB SATA600 7200])
2011/09/25 17:19:48(最終返信:2012/01/30 15:50:42)
[13546470] ...空の状態では160MB/s前後だったものがWindowsをインストールした後には120MB/s前後にまで落ちたのに比べWD2002FAEXではWindowsごと丸コピーの状態で、安定して145MB/s前後出ていました... 詳細
[13689724] 容量について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3000HLHX [300GB SATA600 10000])
2011/10/28 15:50:57(最終返信:2012/01/20 15:55:28)
[13689724] ...お気になされないように。  私は過去二回ほどSSDを使って、どえらい目にあったことがあります。だんだん速度が落ちて来て、しまいには起動不能。その時、大阪の日本橋界隈で、色んなショップの店員さんにこの話をしたら、そのようなことは結構あるものだと一笑されましたが... 詳細
[13741166] 有楽町ビック
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2011/11/08 23:57:52(最終返信:2012/01/10 17:42:25)
[13741166] ...たが、 やっと少し落ち着いてきたのか値段が徐々にですが落ちてきてますね。 それでも以前より高いままですがこのHDDは他と比べて比較的値段が落ちてきてますね。 3TBで高速(7200rpm)だし、なかなかいいものだと思います... 詳細
[13970436] OSについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2012/01/02 16:30:20(最終返信:2012/01/03 02:26:49)
[13970436] ...良いと思います。 洪水の影響を受けていたHDD工場が復旧しつつあるので、1〜2ヶ月待てば値段も大分落ちてくると思いますよ。 >保存用であればどちらでも使えるということですね!  保存用であれば、ST2000DL003で良いと思います... 詳細
[13423888] WDとHItachiの3TBでは
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03229 [3TB SATA600])
2011/08/27 09:23:56(最終返信:2011/12/28 12:57:38)
[13423888] ...だいぶ価格が落ちて購入しやすくなってきたので、データ保管用に購入しようと思います。 秋葉のZOAで8870円(限定10台)と出ていたので心が動いています。 今まで自分が使用していたHDDはWDなので... 詳細
[13907135] なぜか急に低速になってなおりません><;
2011/12/18 00:45:02(最終返信:2011/12/20 23:51:02)
[13907135] ...1TのHDD2台を新しい日立の2TのHDD1台にまとめて、 さらに空き容量40G程度に10Gほど書き込んだ時も 当初よか速度は落ちましたがたが平均で書き込み15MB/sは出てたので。 なんかますます転送速度が遅くなった CrystalDiskMarkもやたら起動... 詳細
[13855921] た・・・す・・・け・・・て・・・・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/12/06 04:34:13(最終返信:2011/12/16 13:28:06)
[13855921] ...ですから電源入力時にもうすでに電力不足で、ドライブの回転が不安定になりエラーが出る、ましてや、古かったり、あまり信頼できない電源で、能力が落ちていたら、電源を入れるごとにHDDだけでなく他のパーツにも影響が出て、なおさら危ないと思います。 ... 詳細
[13711406] 高値水準について
2011/11/02 12:58:27(最終返信:2011/12/12 20:55:01)
[13711406] ...タイの洪水で10-12月生産のHDD台数が落ち込むらしいので、来年の夏のボーナスあたりまでには徐々に落ちていく感じじゃないでしょうか。http://www.nikkei.com/news/headlin... 詳細
[13864014] 少しは値段戻りましたが。
2011/12/08 01:47:30(最終返信:2011/12/09 19:24:15)
[13864014] ...工場の稼動は(例によって)巷で騒いでたより早く復帰してますが、まだ数割不足してる状況なのでWDが言うようにすぐには落ちないでしょう。メーカサイドの発表なんで見通しはタイトな方に倒してると思いますが。 WD以外の競争相手というのが... 詳細
[13074880] 2大メーカーの寡占の影響
2011/05/31 14:28:12(最終返信:2011/12/03 17:58:39)
[13074880] ...911を引っ提げて参入して早々にトップメーカーに成ったS3。 これからは性能ではなく値段だと、判断を誤ったS3はトップから落ちていき存続できずに買収されていった。 同じ頃、リバを引っ提げて参入したエヌビディア。 それ以後買い続けて先日560を買って今に至る... 詳細
[13564337] ある程度使用すると不具合が出るのですが
2011/09/30 00:24:34(最終返信:2011/10/22 07:59:54)
[13564337] ...例えば動画ファイルも今まで問題なく再生できていたのが、 容量を2TBくらいまで使用した状態になってからは処理落ちがひどく、 これもやはりメモリの使用量がどんどん増えてフリーズしてしまいます。 初期不良かと思い... 詳細
[13603359] AHCIモードで速度が出ない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2011/10/09 19:10:10(最終返信:2011/10/11 02:46:54)
[13603359] ...物理セクターサイズ:4096バイト 論理セクターサイズ:512バイト データーが入っていれば、速い部分は使われているので性能は落ちます。 OSが入ればシーケンシャルアクセスを測定しても、僅かでもランダムアクセスの要素が入るので、絶対に最大の性能は出ません... 詳細
[13594974] ノートPCで外付けの場合のアップデート
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2011/10/07 19:29:07(最終返信:2011/10/10 23:13:15)
[13594974] ...外部から取る必要はあるかもしれない。下手に低い電圧で動かせば 本体やHDDの故障の元。やるなら自己責任で。 アップデート中に電源落ちたりすると、HDDがお釈迦になりかねないけどね。 規格的にはSATA電源のコネクタは同じなんでしょうけど... 詳細
