落ち (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 710件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[13603844] 価格が・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2011/10/09 21:04:34(最終返信:2011/10/09 23:04:52)
[13603844] ...3万円はヒドイ・・・ 単純に安いお店が在庫切れているだけです。 あとは、型落ちでもう無いということもありますね。 現行ですと(半分型落ちに入ってますが) 0S03191 [2TB SATA600 7200]...思います・・3TBのHDDが3台くらい買える位の値段ですからねぇ・・。 >パーシモン1wさん 型落ちとか在庫切れで値段が上がってるのですね・・わかりました。。 >やっぱりRDは最高で最強さん 今はまだ買い換えるつもりではないです... 詳細
[13526137] HDDの速度が遅い...
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/09/20 21:16:22(最終返信:2011/09/22 18:39:22)
[13526137] ...違いは接続先がICH10RのDドライブ、ってな感じのうちのHDDのベンチ結果がこのくらいなので・・・・・・速度落ちすぎな気がします。 Cドライブってことは起動ディスクですよね? パーティションのサイズでかすぎる気もします・・・・・・... 詳細
[13290251] うまく認識せず、パソコンの電源が落ちます・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2011/07/24 13:36:47(最終返信:2011/08/23 23:54:17)
[13290251] ...私のパソコンでは、うまく認識しません。 解決方法がありましたら教えてください。 専門的なことはあまり分からないので、 分かりやすくで、お願いします。 ≪使用環境≫ ・OS VISTA ・パソコン HP DV2700 NOTEBOOK  プロセッサ AMD ATHLON 64×2  メモリ 2.00G ・接続方法 ... 詳細
[13386425] 静音ソフト
2011/08/17 21:55:29(最終返信:2011/08/19 20:14:55)
[13386425] ...HDDの静音調節とは、ヘッドの移動速度を下げることによって音を小さくしますが。遅くした分、HDDの性能は多少落ちます。 AHCIには、ヘッドの動きを少なくするためにデータの順番を最適化するNCQという機能があります... 詳細
[13329111] WjindowsXPにて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/08/03 01:56:26(最終返信:2011/08/14 11:57:42)
[13329111] ...ですが、WindowsXPの起動の画面直前で落ちて再起動後システムが正常に終了できなかった旨のメッセージが表示されて、通常起動選択してもまた同じように落ちてしまいます。 自分でも多少は調べてみたのですが...Win7がなくこのHDDを他のPCで使用しないんならジャンパーピンが簡単です。 >WindowsXPの起動の画面直前で落ちて ログイン画面が出てます? 正常起動しない理由として2TBの起動順位が優先になったとか、すでにWin7でフォーマットされていたとか... 詳細
[13324817] RAID5
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2011/08/02 00:44:26(最終返信:2011/08/04 14:39:30)
[13324817] ...もともと、RAID1より稼働率を上げるのが目的のRAID5です。安全性では同程度ですし、速度と使い勝手では落ちます。 0以上1以上の5だ!というところには、期待されないように。 他の省電力構成のサーバーPCを作って... 詳細
[13258866] IDE→AHCIで速度が結構UPしました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2011/07/16 06:15:14(最終返信:2011/07/16 20:00:18)
[13258866] ...1(x64)の方で、再度ベンチを取ってみました。 相変わらず、IDEのスコアが悪いですが。。。AHCIの方も幾分落ちましたが、依然差はあります。 あれから、下の方のスレで出ていた以下ファームウェアのアップ(CC38→CC49)を行い... 詳細
[13256058] ユーザープロファイルエラーにつき
2011/07/15 11:25:10(最終返信:2011/07/16 08:28:01)
[13256058] ...予算ができ次第SSDを購入しようと考えています。 そこでご相談です。 現在OSはWinXPですが、XPでも速度が落ちない2TBのお勧めはありますか? SSD購入時にOSもWin7(64bit)に交換し、HDDはそのまま保存用に流用するつもりです... 詳細
[13120311] 動作が遅くなりました。
2011/06/11 23:35:08(最終返信:2011/07/03 17:42:55)
[13120311] ...この製品を他者へ譲渡・売却する可能性があるならWDに登録しない方が良いかも知れません。その場合は、何処かに落ちているのを自己責任で探し回る事になるでしょうけど。 検索したらありました。 ホームページではユーザー登録してもはじかれます... 詳細
[13063455] 低速病(涙)
2011/05/28 21:30:46(最終返信:2011/06/24 10:58:56)
[13063455] ...==> WDのRMAは同等品ということで、必ずしも新品ではないようですよ。僕の場合は、再生品でした。型落ちだったので、型番自体(容量、プラッタ数など)も違いました。 同じ症状が出ました。 放置しておいたら更に病は進行し... 詳細
[10711444] 3TBが1万円になる頃
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2009/12/31 07:29:34(最終返信:2011/06/11 03:37:26)
[10711444] ...600Gプラッターで5枚・750Gプラッターで4枚・・・・ 2TBのプラッターが3枚もしくは4枚で、2TBが日立製以下の値段に落ちてくれるといいな〜 お昼寝(p_-)さん  昔ハードディスクが4GB=2万円の時代に同じようなことを言ってた人がいました... 詳細
[10534399] なぜこれや日立を選ぶのか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/11/26 04:15:36(最終返信:2011/06/08 12:16:37)
[10534399] ...理由は5年から3年にはダウングレードしましたが圧倒的な保障の長さ、また、先日の事件でガクンと評判は落ちましたが、 昔からの信頼性のある程度な高さです。 しかし見る限りでは日立やウエスタンは保障はあっても1年ではないのですか... 詳細
[13059389] SATA2/3Gbでの使用について
2011/05/27 22:56:34(最終返信:2011/05/28 00:22:17)
[13059389] ...HDDは基本的には150MB/s未満ですのでSATA2でも問題ありません SATAは互換性がありますので、SATA2以下の規格でも速度は多少落ちますが、問題なく使えます >そのまま3Gポートに接続して使用できるのでしょうか。 可能です。 >HDDを3Gポートに接続し...まあ普通のSATAも付いていますので最大150MB/sですが、そちらにHDDをつなげれば少し速度は落ちますが、100MB/s位のスピードは出ると思いますよ ですので、SSDはSATAUでHDDは普通のSATAでも大丈夫だと思います... 詳細
[13001543] Cドライブの容量と速度の関係について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5003ABYX [500GB SATA300 7200])
2011/05/12 20:31:12(最終返信:2011/05/15 13:12:10)
[13001543] ...OSインストール後、デフラグを行い分散化を0%にしてから、速度を確認したところ、450MBまで速度が落ちていました。速度が落ちた原因としてHDDの使用率(空き容量)がありますが、OSをインストールする時にパーテーションをC...空き領域だけのデフラグがかけられ、速度を回復させてくれます。ただそれも限界が在るようで、半年ぐらいを過ぎると、少しずつ速度が落ちてきます。皆様にたくさんの書き込みをして頂きましたが、新規購入した本格水冷が、まさかの不良品で、Antecの簡易水冷... 詳細
[13002585] widows7 64bitで起動ディスクをraid0で組むのにおすすめのHDD
2011/05/13 00:33:20(最終返信:2011/05/14 13:00:51)
[13002585] ...そうなるとCドライブに200Gくらいの容量は必要かなと。。。 SSDは64Gの価格が現在の半額くらいまで落ちたら購入を考えようと思ってます。 たぶんおすすめされる方はあまりいないでしょうがWD20EARS (2TB... 詳細
[12531555] 動作停止
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2011/01/19 14:55:36(最終返信:2011/04/24 21:53:11)
[12531555] ...0V以下に落ちているということはありませんか? 俗にいうタコ足配線や、同じ安全遮断器系列の壁コンセントに許容量以上の電気を使うと電圧が100V以下に落ちます。 も...ST31500341ASの時にもあったのですが、HDDの電源が落ちます。ファイルの転送中でも構わず落ちるので使い物にならない状態です。 玄人志向の外付けケ...…   ほかにも同様の症状の人いるのかな? HDDケースに入れてあるのにHDDの電源だけ落ちたことが確認出来たんですか? >>すたぱふさん ケースの電源ランプはついており、PC上か... 詳細
[12866637] XPでの使用
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/04/06 20:26:22(最終返信:2011/04/07 16:47:08)
[12866637] ...埋ってる分結果は遅くなります。 使い始めの最も早い部分とデータ埋めきった最も遅い部分の速度は1/2まで落ちます。 速度を気にするのであれば使用状況に関係ないHDTuneで計測する事をお勧めします。 皆様... 詳細
[12833173] 中古で購入しましたが…
2011/03/28 21:13:49(最終返信:2011/03/29 05:44:56)
[12833173] ...1MBくらいのフォルダなどはすぐにコピーが可能ですが100MBになると30分前後になり速度も10MB以下に落ちます 元からある他の二つのHDDは問題なく使えてます。 スペックも必要でしたら書きますので解決策お願いします... 詳細
[12768878] 発売当初からの使用。。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2011/03/10 19:40:21(最終返信:2011/03/19 16:10:40)
[12768878] ... 発売後値段が落ちてすぐに購入しました。 USB使用ですが、ここで言われているような低速病や急死はまだ起こっていません。 唯一の問題なのですが、使用開始時からデフラグやフルスキャンなどの連続アクセスのあとに... 詳細
[12760821] WDに売却
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02601 [1TB SATA300 7200])
2011/03/08 22:48:34(最終返信:2011/03/10 00:56:38)
[12760821] ...でも同価格まで落ちてたらどうなるんでしょう? 今は1TB4500円として、3年後に2TB4400円くらいになってたら 2TBに交換なんてのもあるかもしれませんよ?笑 >でも同価格まで落ちてたらどうなるんでしょう... 詳細
