落ち (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 673件中61〜80 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[22230037] SSD増設しましたが…。
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2018/11/04 16:33:23(最終返信:2018/11/04 21:03:05)
[22230037]... なるべくシステムでワンドライブが望ましいかな? あまり同時アクセスとかさせない方がスループットが落ちにくいと思う。 >SSDは大容量な程、書き込み速度も早いなどと聞いた事はあるのですが、 最近は...添付して下さった画像、参考にします。 >揚げないかつパンさん システムでワンドライブの方がスループットが落ちないワケですね。 なるほど、納得です!...詳細
[22216349] SeaGate BarraCuda 250GB(3D TLC/5年保証)が、6,823円。
 (SSD > SEAGATE)
2018/10/29 19:12:41(最終返信:2018/11/01 05:47:48)
[22216349]...落ち込みが無かった気がしますので。) BarraCudaと860evoは、仲良く約300MB/sに落ちてます。 ご注意(追記) 一応、今回のamazon直売品については、保証起算日は購入日な様です...詳細
[22140582] CANON画像編集ソフト、DPPで落ちまくる。
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E500B/IT)
2018/09/27 07:58:14(最終返信:2018/09/30 11:14:44)
[22140582]...新規でPC組んで、主目的の画像編集の快適化を目的にこのM.2SSDをDPPの作業専用に使用。 作業中に落ちまくります。 突然のブルースクリーンに再起動の繰り返し・・・ もしかしてDPPとの相性が悪いのかな...10SATAボードつけてます。 正常に動いてるようにみえますが・・・ とりあえず、システムドライバーが頻繁に落ちてるみたいですね? 電源は容量的に間に合ってますか? メモリーのテストはしましたか?Memtext86でテストしてみるのは良いと思います...詳細
[21626143] 書込速度が不安定な状態とその解決
 (SSD > トランセンド > MTS820 TS240GMTS820S)
2018/02/24 10:43:34(最終返信:2018/09/17 20:44:22)
[21626143]...実はSSDにもキャッシュが搭載されていて、キャッシュで吸収できない量の書き込みをすると速度が落ちてしまうようです。もちろん製品によっては速度が落ちにくい優秀な物もありますし、最もポピュラーな使い道であるOSの入れ物として使うのであれば...書き込みから十数秒で速度が10MB/s台まで落ち込んでしまいました。少し待つと速度が上がり始めますが、すぐまた速度が落ちてしまうの繰り返しという状態です。 マザーボード上のM.2スロットに挿し替えても改善せず、他に発熱...詳細
[22112202] このSSD用のCPUとマザーボードはどれがいいですか。
 (SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E500B/IT)
2018/09/16 00:10:07(最終返信:2018/09/17 00:27:38)
[22112202]...OS自身によるものも含めて他のアクセスを停止して測定することは不可能です。 空の状態で測定しないと大抵は速度が落ちます。 ましてやOSが入っていたりしたら... 更に言えばCPU性能でも多少違ってきます。...詳細
[22073273] ベンチマークの結果がイマイチなのですが…
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2018/08/31 22:25:21(最終返信:2018/09/15 12:59:27)
[22073273]...試しにセーフモードでベンチマークを取ってみました。 Randam4KはRedaが20MB/sほどになるもののWriteは48MB/sに落ちてしまうようでした。 やはり皆さんのような結果にはなりません…。 うーん、OS的な事もあるかもしれませんね...ところで、Windowsは最新ですか? 私の感想ですが、8月のアップデートからストレージ全般のスピードが落ちています。 OSはWindows10 Pro 32bit バージョン1803 ビルド17134.228です...詳細
[22094298] 1%減りました。
 (SSD > SANDISK > エクストリーム プロ SDSSDXPM2-500G-J25)
2018/09/08 21:56:08(最終返信:2018/09/11 07:39:07)
[22094298]...残寿命の数字なんてあてにならないとはわかっているのですが、それでも一つの指標として気にはなります。あれっ、数字が落ちちゃった、その程度ですが。( ^)o(^ )  更に言うと、MX500 250GBでセルに400回書き込むとTBWの上限で0%になると計算して...゙)     所詮消耗品とはいっても、私たち先のない老人にとっては一生物ですよ。葉っぱが一枚一枚と落ちていくのを見てるようです。  書込み限度DWPDで明示されるSSDを買うと、寿命の事は気になりませんよ...詳細
[21878616] 廃棄チップの再利用とチップ刻印の偽造の可能性?
 (SSD > Colorful > SL500 320G)
2018/06/07 07:13:40(最終返信:2018/09/09 17:28:34)
[21878616]...ただ、個人的には「なんでこんなに安いんだろう?」と悩んでいた矢先のことだったので、妙な話ですが腑に落ちた感じはありますね。 安物にそれほどまでの信頼を置いてはいけない理由がよくわかりました。 偶然数日この問題を見ていました...詳細
[22073208] 温度について
 (SSD > OCZ > Trion 100 TRN100-25SAT3-480G)
2018/08/31 22:00:48(最終返信:2018/09/02 22:25:47)
[22073208]...CDMを見せていただけますか? >sakki-noさん 60℃ってなると適正温度の上限で転送速度も落ちて来る状態だと思いますから。 本来のスピードで問題がでないって方が、当たり前な気がします。 HDDだったら55℃越えたら危険区域で完全に寿命が縮まる...詳細
[22068962] なぜこんなに落ちたのか?
2018/08/30 06:39:54(最終返信:2018/08/30 19:20:07)
[22068962]...最近ベンチの数字が悪くなったので7月中のバックアップを戻し計測したのが左図です。しかし、暫くすると右図のように数字が落ちます。    通常の使用時、特に不便はありませんが(やや引っかかるようにも・・・)、気にしすぎでしょうか...何かちょっといじってみたいような気分です。 まっいいか。 何か不具合が発生したとか、急激に劣化して性能が落ちたという、「新鮮な魚が腐った」みたいな話ではなく。SSDのコントローラーが、フラッシュメモリの特定...詳細
[22059132] BLAKとの違いはなんでしょうか
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2018/08/26 10:46:27(最終返信:2018/08/27 16:24:40)
[22059132]...当時は、STATAでも2万が普通でしたよ。 NVMeはいつもでも値段変わらんから 8月は値段が落ちてきている(iphone発売前だからか) M.2 の SATAを買おうと思います。  ほぼ解決済みですが・・・...詳細
[22004149] 110S TS128GMTE110S 128G CDMの結果が悪い原因と解決方法
 (SSD > トランセンド > 110S TS128GMTE110S)
2018/08/02 16:47:21(最終返信:2018/08/20 02:38:56)
[22004149]...。 やみくもにメーカーサイトから各種ドライバーをテキトーにインストールしてから少し数値が落ちました。 あまり詳しくないので仕組みはわかりませんが1つのレーンで1000m/s と...れから上は性能が落ちる、で限外温度が70℃程度 ある程度温度が上がると その転送速度も落ちてしまう。 ↑ これらの 不都合は一切出さないで 「はやいぞ〜買え!」 でもって ネット...最大書き込み速度は512GBの製品であり、それ以外は容量が少ないほど書き込み速度もその分落ちます(読み出し速度は128GBでも512GBと同じです)。 仮に、4レーンで接続できる...詳細
[22019314] intelがQLCの660Pシリースを発表
 (SSD)
2018/08/09 19:51:46(最終返信:2018/08/11 21:27:17)
[22019314]...850EVOへのコピー時間:1分27秒 MLCは書き込み速度が落ちませんが TLC、QLCはキャッシュオーバーになると書き込み速度がガクンと落ちます。 大容量ファイルのコピーを行う場合はこの落ち込みに十分注意が必要です...ebut_full.png 1500MB/sから85MB/sに落ちるのですから100% → 5%に落ちます。 しかもTBWも小さいので大容量ファイルを書き込むと寿命が縮みます。 大容量ファイルは使わない人向けです...詳細
[21973528] どれがお勧め?
2018/07/19 11:32:24(最終返信:2018/07/22 10:35:19)
[21973528]...528.html サイズ的には256GBで十分だがキャッシュ落ち時の書き込みが遅すぎるので500GBを購入してしまいました。 キャッシュ落ちの速度、前2つは1TBのSSDで3つ目は500GBのSSDではありませんか...ろです。 他社はわからないが、こちらは最大11GBと公表されていたので、めったなことではキャッシュ落ちすることはないだろうとおもいこれに決めました。 なお、少し古いマザーなので、PCI Express...詳細
[21932671] SSDに換装したが、旧HDDを外付けとした認識しない理由
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/06/30 21:34:24(最終返信:2018/07/01 17:04:49)
[21932671]...と考えます。しかし、今回のように内蔵HDDを取り外したり、または外付けHDDを Win10 PCの電源が落ちている状態で取り外したりすれば、LFSバージョンは 2.0 のままなのでファイル消失問題が発生するのです...詳細
[21415432] 突然Windowsが起動しなくなった
 (SSD > ADATA > Ultimate SU700 ASU700SS-240GT-C)
2017/12/08 15:26:15(最終返信:2018/05/30 19:45:01)
[21415432]...異常が発生したところは使わないようにします。 つまり、いつまでも同じところでエラーが出るというのが、どうにも腑に落ちません。 いちどフォーマットなり0fillなりで真っ新にして、再テストしてみてはどうでしょぅか?...詳細
[21685277] P3-256(INIC6081+3D MLC)の性能は、GFS-SSD240の劣化版でした。
 (SSD > KingSpec > P3-256)
2018/03/18 17:40:01(最終返信:2018/05/21 11:18:14)
[21685277]...=1127759/#tab 上記はTLC品ですが、約20GBのファイルコピーで、5MB/s位まで落ちてます。これは初期TLC品と比べても大幅に低い数値です。 しかもウチのP3-256(INIC6081コン:S11互換)と違って...詳細
[21809675] 別のヒートシンクの換装への必要性はあるのか?
 (SSD > ADATA > XPG SX8000 ASX8000NPC-512GM-C)
2018/05/08 20:20:13(最終返信:2018/05/18 17:22:41)
[21809675]...熱がちょっと心配なのですがやはり気にしすぎでしょうか?(汗 まず、そのまま使ってみてはどうですか? 熱の影響で、速度落ちが感じられるようであれば、ヒートシンク交換など次の手を考えれば良いかと。 風が多少なりとも、当たるような位置であれば良いですね...詳細
[21754030] 3か月で残寿命96%
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1)
2018/04/15 17:15:30(最終返信:2018/05/15 17:49:58)
[21754030]...それで書き込み量が多いと考えられます。 >uPD70116さん はい、ありがとうございます。 7.6.0ですね。 いろいろと腑に落ちない点はありますが、このままモニターしながら使っていきます^^ ちょうど今 自分のほうもOS入れ直してるところでした...詳細
[21803600] パフォーマンスを最大限絞り出す方法
2018/05/06 09:56:11(最終返信:2018/05/06 11:56:59)
[21803600]...以下の構成・設定としていますが、パフォーマンスが出きっていないようです。作業上問題はないのですが、何か腑に落ちず、設定等のアドバイス頂ければと思います。960EVOはAquacomputer「kryoM.2 ...詳細
