落ち (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 673件中121〜140 件目を表示
(検索時間:7.617 sec)
[20400184] サンディスク製SDSSDXPS-960G-J25と比較
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue WDS100T1B0A)
2016/11/16 22:19:35(最終返信:2016/11/17 14:07:42)
[20400184]...中にはコピー多用される方もいらっしゃるのかとは思いますが。 性能低いTLCなお安いSSDだと結構な速度低下ってあるようですよ。下手したらHDD並みに落ちますよ。 WD青SSDと比較するなら、Ultra2ですね。WDの中身って、SanDiskだったかと...詳細
[20378960] 起動しない…
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750250B/IT)
2016/11/10 09:13:39(最終返信:2016/11/10 10:15:23)
[20378960]...いまは「ハードディスク」のみとなっており、まともに認識されません。 インストール直後から電源つけっぱなしにしていたら、 パソコンが勝手に落ちていて、 同上のメッセージが表示されているのが乱発していて、 今まではその後スイッチ入り切りで起動してましたが...詳細
[20325464] SSD500GとSSD1TB
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2016/10/24 00:05:52(最終返信:2016/11/01 00:23:47)
[20325464]...★960PROも発売されたら購入予定 今使ってるSSDがMLCタイプになるのですが、 TLC型に変えたら速度が遅くなったり耐久性落ちたりするのでしょうか? 初めの質問のほうにも書いたのですが、容量のコスト的に考えると500GBのほうが良いですよね...>>今使ってるSSDがMLCタイプになるのですが、 >>TLC型に変えたら速度が遅くなったり耐久性落ちたりするのでしょうか? SSDによってはTLCのものだと大きなデータを書き込みと極端に速度が遅いものがあります...詳細
[15797080] 祝 ! TLC壊れました〜!
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD120B/IT)
2013/02/21 19:04:28(最終返信:2016/10/21 16:01:48)
[15797080]...韓国製や中国製でいいものがあれば、ですけどね・・・ 表面的な速度のような派手さにはごまかされず、長期間使用しても速度が落ちない、消費電力の表示でウソをつかない、最後はリードオンリーになる、といったSSDの基本的な部分がしっかり作られてるメーカーとなると...詳細
[20291024] MX300のコピーについて
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2016/10/13 00:25:27(最終返信:2016/10/15 01:40:32)
[20291024]...↑BX200は1GBまでの書き込み速度は速いですが、それ以上は非常に遅いですね。 としはりさんさんのレビューを見ると2GBでも速度が落ちていないので、BX200(TLC)に比べて巨大ファイルの書き込み速度は優っているようです。 オリエントブルーさーん...詳細
[20205255] これって正常ですか?Samsung SM961のスピード
 (SSD)
2016/09/16 09:39:40(最終返信:2016/09/26 18:40:47)
[20205255]... 一番良いベンチを採るために使用率0%がほとんどです。 ↓下記では使用率0%では無いですがあまり落ちていないみたいです。(^^; Samsung SM961(512GB) M.2 SSD versus...・Windows Defender スキャン中 ・Windows Defender 停止中 スキャン中はベンチが落ちます。 いろいろな条件 ・TRIM実行から1時間後 ・空き領域のデフラグ実行後 ・チェックディスク実行後...詳細
[20223869] Samsung 世界最速 M.2 SSD 960 PROと960 EVOニュース
 (SSD)
2016/09/21 19:35:08(最終返信:2016/09/24 11:37:32)
[20223869]...960 PROのWarranty、2TBのが5 Years or 1200 TBWってのはなんか腑に落ちないのですよ。 512GBのが5 Years or 400 TBWで1TBのが5 Years or...あなた >シルバー兄さん >2TBのが5 Years or 1200 TBWってのはなんか腑に落ちないのですよ。 初物で見込み発進でしょう。 M2.って何かしら?な人が通ります。 LGA2011v3の後釜いつになるのかなあ...詳細
[20145472] 購入するか迷っています、アドバイスを。。。。
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-240G-J25)
2016/08/26 17:11:46(最終返信:2016/09/05 21:43:52)
[20145472]...速度の体感差は変わらないし値段は高い そこにはそれなりの訳が有ります まず10年保証、そして書き込まれて時間がたっても 速度の落ちが少ない、これらの理由で買いました 容量はシステムドライブとして240GBあれば問題ないのですが...詳細
[20094012] こんなもんですか?
 (SSD > OCZ > Trion 100 TRN100-25SAT3-480G)
2016/08/06 00:21:39(最終返信:2016/08/06 21:27:34)
[20094012]...やっぱOSこっちに入れ替えようかな(*^^*) やっぱこっちにOS入れちゃった。 OS入れると少しだけ速度落ちますね(*^^*) こんばんワン! その状態は正常でありますね。ガンバ!...詳細
[20037457] X58でPCIE経由でのboot
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P256B/IT)
2016/07/14 17:03:37(最終返信:2016/08/05 06:55:49)
[20037457]...このSSDの速度はどのくらい出ます? 例えばPCIE2.0でも16レーン使えば8GB双方向転送できるよ、グラボも速度落ちずに使えますでしょうか? 玄人志向 M.2-PCIe [M.2] M.2規格(Type.M) →...詳細
[19993244] PH3-CE480の性能とS.M.A.R.T.機能について
 (SSD > LITEON > MU 2 PH3-CE480)
2016/06/28 14:22:24(最終返信:2016/06/29 08:42:56)
[19993244]...???でした。 あとこれファイルサイズ32Gでテストしたらキャッシュ溢れで180MB/sぐらいに落ちました。 まぁ、実運用で180MB/sの転送データそうそう無いので問題ないですけどね。 まだ使い始...詳細
[19984715] 3か月でご臨終
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2016/06/25 14:27:12(最終返信:2016/06/26 08:52:32)
[19984715]...i3-2120)に導入して運用してたんですが先日PCつけっぱなしにしてご飯食べて戻ったら(約1時間位)PC電源落ちてまして、10が勝手に更新したのかなぁ と電源ぽちったんですが、起動しない。。。 10の起動画面のくるくるの後に画面が暗転して動かなくなる状態でした...詳細
[19887539] 大容量の連続書き込み、速度低下どうなのでしょう?
 (SSD > Silicon Power > Slim S55 SP960GBSS3S55S25 [ブラック])
2016/05/19 09:43:31(最終返信:2016/06/18 20:04:55)
[19887539]...ことを1ヶ月に1度位行う予定です。 単純にコピーしてみて何GB付近から速度が落ちて、落ちた後は何MB/sになるのかが知りたいです。 無理にとは申しませんが、もしも...最終的にBD化で24GB位かな^^ 解像度1920 H264エンコードでFpsがどんどん落ちます。 アレやりながら、コレやりながら、ついつい重なってしまいます^^; 今、5gbの動...は8GBx2の増設を。 ただ。 >解像度1920 H264エンコードでFpsがどんどん落ちます。 HDDの遅さは、エンコードにはあまり関係ないとではないかとも。100MB/sのデ...詳細
[19894639] 一番耐久性のあるSSDを教えてください
 (SSD)
2016/05/21 22:49:21(最終返信:2016/05/29 23:40:00)
[19894639]...SandForce製コントローラのIntel版 ・NANDフラッシュ → Hynix [MLC] ・保証期間 → 5年 ・1年落ちはもう古い? PCDIY Intel SSD 535 240GB 2016-03-02 http://www...詳細
[19910033] この製品の発熱は?(また、使用するとグラボが×8になる?)
 (SSD > インテル > 750 Series SSDPEDMW400G4X1)
2016/05/28 02:06:14(最終返信:2016/05/28 16:13:37)
[19910033]...マザーボードの関係でビデオカードがx8で動作してしまってもほとんど性能低下はありません。 ハイエンド向けのビデオカードですとx8だと数%ほど性能が落ちますが、それほど高性能なビデオカードでない場合はx8でもx16でもほとんど差はありません。 >夏のひかりさん...詳細
[19765731] 初期不良?仕様?PCが落ちます
2016/04/07 06:20:48(最終返信:2016/05/21 07:55:43)
[19765731]...ブルー画面なども無くいきなりプツンと切れるので、電源ボタンで起動→セーフモード選択画面が出るような感じです。上記を行うと必ず落ちます。 しかし、試しにデータ保存用HDDに動画ファイルを入れて、変換したデータの保存場所もHDDにした上でエンコードしたところ...>uPD70116さん 回答ありがとうございます。 よくよく考えてみたら確かに…!完全に電源起因の落ち方でした。 SSD=省電力という事ばかり考えていて、SSDがフルパワーで回った(?HDDは回ったで...詳細
[19675502] 良いアイディアを教えて。
2016/03/09 20:21:29(最終返信:2016/05/12 08:07:20)
[19675502]...頻繁にBSに陥る状態が多発していたので 原因を探っていたが判らず(>_<) で、もしかしてSSD?と思いセキュアイレースを実施 以降落ちなくなったので、一応手順だけでも セキュアイレース実施方法 ※起動用のSSDの他に、もう2台HDDがある事が前提にての説明で...詳細
[14806565] 使用6ヶ月で故障
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2012/07/14 18:06:26(最終返信:2016/04/29 16:14:23)
[14806565]...単にSSDのみで回答しましたが調べる幅はかなり在りそうです。 tak14200さんへ まったくの予想ですが、 フリーズして 落ちて BIOS確認しないまま そのまま電源入れて PXE OPROM bootが出た。 再度 BIOS...詳細
[19756635] 買い替えです。
 (SSD > インテル > 535 Series SSDSC2BW240H6R5)
2016/04/03 23:54:16(最終返信:2016/04/10 23:01:15)
[19756635]...それまでの瞬発性やランダム時の読み書き性能が数倍良くなりました。 また、保証も3年→5年とメーカーの耐久性の自信も出てきてますy 消費電力も落ちましたね。535に負荷かかっても、330のアイドリングの半分以下です。 ただし、PS3では先に書いたように差は無いです...詳細
[17863996] CF-SX3への換装結果
 (SSD > crucial > CT1024M550SSD1)
2014/08/24 01:50:15(最終返信:2016/03/21 14:14:15)
[17863996]...と思ったのはそこまで。 起動させると、スレ主さまの初期状態と同じです。 windowsが予期せぬ……で落ちたと、あとはブルーバックとセーフモードの画面が繰り返されるばかりです。 クローンでしか換装できないのでしょうか...換装したからといって保証がなくなる訳ではないとのこと。 ちょっとキーボード関係で修理に出します。 以前のLet's noteに比べると、質が落ちてきていますね。買って1年になりますが、3度目の修理です。全てキーボード周りですが。 スレ主様...詳細
