落ち (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 5013件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23386796] 一定時間で落ちて安定しません。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/05/07 04:31:14(最終返信:2020/05/16 23:53:29)
[23386796] ...落ちた経験があります。最初は電源、グラボを疑いました。 落ちるのは負荷にはよらず(むしろ無負荷)、ランダムに落ちます。落ちる時には立て続けに落ち...中の40%ぐらいで落ちてしまい、途方に暮れいましたが、USBの問題もあるかもと思い、3.0のものを用意して、動かしたところ、75%まで行って、落ちました。 これは...で、2、30分ぐらいだと思います。 メモリに問題があって、落ちているのか、ほかの部分に問題があって落ちているのかがわかりません。 2枚とも同じ状況です。 2枚と... 詳細
[23405827] 7年前の電源は使えますか?
2020/05/15 23:07:39(最終返信:2020/05/16 21:14:02)
[23405827] ...かと。 個人的には7年使い続けてた電源を新システムへ流用はたぶんしないかな。 電力効率自体かなり落ちてると思われます。 ↑電力効率が落ちるだけなら、発熱や電気代が上がるだけで、たいした問題ではない。... 詳細
[23405660] Q-LEDがCPU→DRAMと点灯した後電源が落ちる。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-I GAMING)
2020/05/15 21:58:20(最終返信:2020/05/15 22:17:23)
[23405660] ...最小構成で正常に動作するか確認していたのですが、電源をつけるとQ-LEDが CPU→DRAMと光った後勝手に電源が落ちます。これを2回繰り返し、3回目はCPU→DRAMと光った後DRAMのLEDも消え、そのまま他のファンなどは回り続けます... 詳細
[23403296] (解決)電源がいきなり切れる問題
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E EVO)
2020/05/14 17:09:08(最終返信:2020/05/14 17:09:08)
[23403296] ...うまく使えることもあるので放置していたら段々電源の切れる場面が頻繁に、そして早くなってきた。 しまいにはOSの起動中やBIOSのPOST画面の途中で電源が落ちたり、やがて電源を入れても数秒で落ちるようになってしまった。 これは電源のトラブルかと思い予備の電源と交換したが変化なし... 詳細
[23395358] Ryzen5 1600AF
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/05/10 18:07:20(最終返信:2020/05/10 18:46:08)
[23395358] ...2600のリブートと書かれてますね。AMDがグラボでよくやる手口です。 でも上記ベンチ結果では微妙に2600より落ちてますね。 RAW現像やエンコードに使わないのであればコスパはすごく高いですね。 皆様ありがとうございます... 詳細
[23390256] 再起動(WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR)
 (マザーボード > ASRock > Z370 Extreme4)
2020/05/08 19:04:14(最終返信:2020/05/10 14:45:17)
[23390256] ...time.com/tips/memtest.html)を見つけ試そうとしましたが、途中で落ちて断念。 その後、このエラーコードWHEA_UNCORRECTABLE_ERRORを確...くりで進めず。 CMOSクリアもしましたが改善せず。 ふとセーフモードにて立ち上げると落ちない??? 前にメモリがダメで似たような状況になってたのでこいつかな?って予測してたん...ERRORは突然のハードエラーらしいですが。。。 この時のエラー内容は? セーフモードで落ちないなら、マザーかグラボなのかな?ドライバーちゃんと入ってないのはこの2つかな? M... 詳細
[23381167] BOISが起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/05/04 22:42:02(最終返信:2020/05/05 17:46:20)
[23381167] ...すみません電源スイッチは長押しで落とせます 一抜け 面倒。後はキャッシュは増やせないさんよろしく >とこもんさん 長押ししないと電源が落ちないのであれば、マザーボードが誤作動していますのでリセットをかけている事になります。 BEEPスピーカーを取り付けていれば音で判断できるかと思います... 詳細
[23370715] 9900K定格(フルオート)時のベンチマーク性能が低い
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2020/04/30 15:34:06(最終返信:2020/05/01 10:22:04)
[23370715] ...52倍で 2200台までです。 今で70℃台なら やめた方良いですよ。 52倍にしたら 落ちますよ 100℃行きそうですから。 温度が上がったのは‥取り付けがわるいんじゃないの?...ntel純正のチューニングソフト。 これで なんでもできる 無理な設定いれたら 勝手に落ちますから。 でもって オフセットって項目で 電圧を下げて調整すると良いかと。 0.01刻...ベンチスコアが下がりますからね〜 もう忘れてるけど〜FULLcoreMAX43倍程度まで落ちた記憶がある。 スコアは劇的に下がります(大笑い) もしやるなら 115W制限かな? ... 詳細
[23278573] おしえてください!1000Mbps通信が出来ていない
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-P)
2020/03/11 17:42:40(最終返信:2020/05/01 08:15:52)
[23278573] ...あおれと1000BASE-T(1000Mbps)環境でCAT8ケーブルを使うと、機器側に無いシールドの影響で速度が落ちたり接続できなかったりするから、1000BASE-Tに最適化されているCAT5eかCAT6Aでチェックしてみる... 詳細
[23371725] 起動しません
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/04/30 23:11:14(最終返信:2020/05/01 00:56:57)
[23371725] ...電源が切れるのが普通ではないという感じには見えます。 これは、仮組み状態でのチェックですかね?それともケースに組み込んでますかね? 過電流保護で落ちてる感もあるので、一度ケースから出してチェックされた方が良いとは思いますが 確かにCPUの不良は大目には見えますが... 詳細
[23366276] 初めての自作になります。使い方でぜひご教授ください
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/04/28 17:51:06(最終返信:2020/04/28 21:14:38)
[23366276] ...最低回転数のあたりでもとりあえず光ると良かったかと思います。 リング発光ファンは発光部が太いために、ファンブレード径は通常より小さくなり、風量も落ちます。 ただのお飾りファンのような感じです。 折角の12cmファンが92mmファンのような風量に成り下がりますよ... 詳細
[23298853] ファンがうるさい
 (マザーボード > BIOSTAR > X470GT8)
2020/03/22 11:29:32(最終返信:2020/04/28 15:02:21)
[23298853] ...ーのファンコネクターにでも繋がないとエラーが出るかもしれんからそこだけは注意か)、ちゃんと回転数が落ちてればPWM制御のファンに交換するだけでよくはなる、というかだからみんなしてDC制御云々言ってたんだけど(^_^;)... 詳細
[23350889] cpu over voltage error が消えない
2020/04/21 01:45:13(最終返信:2020/04/26 00:34:07)
[23350889] ...追加の症状が現れました。 電源が切れなくなりました。 シャットダウンして、モニターの電源は落ちますが、 マザボの電源が落ちないというか、ファンが静かに回り続けます。 >spritzerさん biosは最新ですね... 詳細
[23341304] Windows10インストールできず
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/04/16 00:30:06(最終返信:2020/04/21 15:02:57)
[23341304] ...1回目はOSのセットアップまで行って途中で落ちた感じですかね BIOS設定画面に行けるならMemtest86かな? みなさま アドバイス有り難うございます。 1回目はOSのセットアップまで行って途中で落ちた感じです。 メモリー1枚刺しの状態でBIOSに入れました... 詳細
[23340667] .M.2 SSD 2つ目に最適な商品は
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2020/04/15 17:42:52(最終返信:2020/04/18 18:25:00)
[23340667] ...サブはPCI-E x2 3.0だったのでP1で良いのでは?と申し上げたのです。 OSを入れるとCDMは少し速度が落ちます。まあ、想定の範囲内の速度と言って良いと思います。 >揚げないかつパンさん ご指摘大変ありがとうございます... 詳細
[23335386] 買ったばかりのPCがフォートナイト中にパソコン落ち
 (マザーボード)
2020/04/12 18:01:31(最終返信:2020/04/15 12:56:57)
[23335386] ...SSD. 480GB メモリ 16GB です。 多分ゲーム内の設定が全部最高の状態でやってたので落ちたのかなと思ってるんですけどそんなことはあるんですか?? モニターはあれから治ったっぽいです >キャッシュは増やせないさん... 詳細
[23337322] UEFIでディスクが認識されない
2020/04/13 19:26:13(最終返信:2020/04/15 07:23:37)
[23337322] ...ご回答いただき有り難うございます。 インストールしたのですが、Microsoftアカウント登録の段階でPCの電源が突然落ちてしまったため 再度インストールし直そうとしたのですが、添付のような画面になっています。 どのよにすればいいのかアドバイスいただけないでしょうか...作成されてしまったパーティションをすべて削除してからまたSSDの方のドライブを選択してインストールしなおせばよいです。 >PCの電源が突然落ちてしまったため こちらを気にした方が良いです。 万が一組み立て時のミスが原因で起こっているの出れば... 詳細
[23339627] 5GHz OCで常時5000付近は正常?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/04/14 22:36:44(最終返信:2020/04/14 23:01:32)
[23339627] ...Modeならこんな感じ。 >あずたろうさん まさにそれでした! バランスに変更したらMinが800まで落ちました。 電源管理がこんなところにまで影響あるとは・・ 大変勉強になりました。 ありがとうございます... 詳細
[23321812] 画面が映らず、BIOSまでも行けない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/04/05 02:45:25(最終返信:2020/04/11 22:49:29)
[23321812] ...CPU/マザー/メモリくらいは同じ店で同時購入ですよね?セットで持ち込めば検証してくれるでしょう。グラボとモニタを繋いで無いとかいう落ちは無しでお願いします。 CPU Ryzen5 3600 (新品で初期不良でなければ無問題。初期不良の場合は交換... 詳細
[23332004] m2 ssd取り付けネジとヒートシンク
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/04/10 23:39:53(最終返信:2020/04/11 00:00:15)
[23332004] ...小さくてわかりませんでした。 ヒートシンクのネジが付属品なのかと 思っていたので中敷きとって振ったら 落ちてきた。お手数おかけしました... 詳細
