落ち (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 5013件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[23312597] samsung860evoをSATA2で。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD3R Rev.2.0)
2020/03/30 00:21:41(最終返信:2020/04/07 02:16:04)
[23312597] ...こちらはintel制御でICH10Rチップですが、ベンチを取ったところシーケンシャルリードこそ大きく落ちますが、ライトとランダムアクセスは逆に上がってました。どういう事?と思いながら、samsung magicianを立ち上げると... 詳細
[23235417] CPUが検出されないか、または認識に失敗
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/02/16 19:46:33(最終返信:2020/04/05 10:36:12)
[23235417] ...向きの方が物が落ちた時に中に入らないので安全な気がします。 今回は上向きのままにします。 下向きという置き方があるのをしりませんでしたが、 ネジが落ちて電源の下に挟...当たりそうな配線を見るとちょっと怖いです。 電源は好き好きありますが、下向きの方が物が落ちた時に中に入らないので安全な気がします。 裏配線したくなかったからなのか、Antecのそ...。。。ああ、はめ込みかと思ってはめてもぽろっと落ちる、で裏返したら低温はんだだったという落ちです。 とりあえず、はんだ小手ではんだ付けと思ってやったんですが、低温はんだじゃなかった... 詳細
[23312745] pc初心者です。メモリの設定がうまくいきません教えてください!
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/03/30 05:36:11(最終返信:2020/03/30 10:50:48)
[23312745] ...またデュアルチャネルは二人三脚、2チャネルに2枚はムカデ競走を思い浮かべてください。 どちらも一人で走るより速度は落ちます。 片方だけでも遅くなるのに両方したらどれだけ遅くなるか... 1セットでDDR4-3200が... 詳細
[23310044] ブルースクリーン多発で不安定
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/03/28 21:11:36(最終返信:2020/03/29 15:55:35)
[23310044] ...因みに特にそのメモリーにはSpecTekという会社のメモリーが使われる場合もあり、それが問題な場合もあります。 ※ Micronの検査落ちの再生品だそうですので、それほど品質は良くないでしょう。 尚、Memtest86は2666でやってないなら... 詳細
[23308646] 虎徹MarkIIとの取り付け時
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2020/03/28 07:32:38(最終返信:2020/03/28 14:48:09)
[23308646] ...虎徹MarkIIとこのマザボ使ってる人は どれくらいまでネジ止めてますか? グラグラしなくなったらそこで止めても CPUクーラー落ちないですかね? 方向を上下方向にしても大丈夫ですよ。 あと必ずしも最後までネジを締め切らなくても問題は無いです... 詳細
[23297555] 自作PCについて。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-P)
2020/03/21 19:24:01(最終返信:2020/03/22 20:20:43)
[23297555] ...実験用スイッチでテストしているんですが動きません。 電源24ピンとCPU8ピン挿している状態でを入れると一瞬CPUファンが回りますが、電源が落ちてしまします。 CPU4ピンのみにしても同じ状態です。 CPU8ピンを抜くとCPUファンは回るのですが...その通りです。 24ピンのみになら、ファンは回ります。 4+4ピン挿すとファンが一瞬回転しますが、1秒位で電源落ちます。 電源ユニットは3台試しましたが、全部同じ結果です。 画像は自宅に帰ったら上げてみます。 CPU抜いてやっても電源落ちる... 詳細
[23284520] グラボとキャプチャーボードを使う場合
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/03/14 19:09:42(最終返信:2020/03/15 22:39:18)
[23284520] ...ただそのビデオメモリーの大半を占めるテクスチャーデーターをストレージから読み込んで転送する処理には影響があります。 余程コマ落ちが多いとか出なければ私もその方法(x4スロット利用)でいいと思いますが、そうならない場合に試してみるというのは一つの方法です... 詳細
[23272861] オンボードビデオのHDMI接続で表示が出来ない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/03/08 15:06:27(最終返信:2020/03/10 17:18:28)
[23272861] ...等があるGPUを購入しましょう *多くすれば必要とされる電源の容量は大きくなります もしくは性能はかなり落ちますが、上記のAPUシリーズを購入しましょう 構成はなんですか? CPUはG付きですよね? RX... 詳細
[23275285] Window10(1909)クリーンインストール時には注意を
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 7 WIFI [Rev.1.0])
2020/03/09 21:35:40(最終返信:2020/03/09 21:35:40)
[23275285] ...初期インストール時には、途中でインストールが停止して勝手に電源が落ちたので最小構成で実施。 終了まで行く事になりました。(インストール中の電源落ちは、原因は不明だが・・・) それでUSBを抜いて再起動したのですが... 詳細
[23251507] グラボの映像を Thunderbolt 3 から出力したい
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming-ITX/ac)
2020/02/25 15:50:08(最終返信:2020/02/26 15:51:39)
[23251507] ...3へ出力していたら処理速度や解像度などが落ちてしまいます。 ダイレクトにグラフィックボードとThunderbolt 3を繋ぐ作りにでもなっていれば処理速度はそれほど落ちないでしょうけど、それだとThunderbolt...内蔵GPUやメモリなどを通してからThunderbolt 3へ出力していたら処理速度や解像度などが落ちてしまいます。 たしかにそうかもですね。処理速度や解像度が落ちることを考えていなかったです。 パススルーみたいな感じでできたらと思っていたのですが・・・... 詳細
[23230311] TDP105WのRyzenを65W設定で使用できますか?
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/02/14 15:38:00(最終返信:2020/02/25 14:55:42)
[23230311] ...3600Xや3800Xを性能は落ちてもいいので、3600や3700Xの様にTDP65Wの設定で使用することはできますでしょうか? ツクモなどでM/Bとのセット割ですとあまり価格差が無いので、通常は省エネで使用し... 詳細
[23227625] マザボ構成でパーツ選択のアドバイスいただけますでしょうか
 (マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2020/02/13 10:12:06(最終返信:2020/02/21 01:58:34)
[23227625] ...ヒートスプレッダは飾りなんですけどね。 ただ、最近、このメモリーについてるチップがSpecTek製(Micronの選別落ちらしい)というが分かったらしいのでそこまでお勧めでもありませんが KingstonのHX426C16FB3K2/16辺りでも良いとは思います... 詳細
[23236488] メモリのOCについて
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/02/17 09:28:19(最終返信:2020/02/18 00:44:58)
[23236488] ...(MBに設定があれば) PCはいろんな場所にいろんな転送レートや計算性能があり、そのどれが低くても処理速度が落ちます。 逆の言い方をすると、必ずどこかがネックになっています。 しかし、ソフトの書き方や処理内容によって... 詳細
[23187902] 非常に不安定、特にスリープ復帰せず
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/01/24 11:30:23(最終返信:2020/02/17 08:31:10)
[23187902] ...組んだ後にOCCT等で負荷テストをしなかったんじゃないですか? リセットボタンを押しても反応せず電源ボタン長押しじゃないと電源が落ちないなら完全にハードブリックしてますね。 そもそもSummit Ridge環境ではDDR4-3600は対応していないみたいですが...自分の持ってた2700Xは3533まででしたね。 3600は通常動作に問題はなかったけど2-3日に1回くらいはKP41で落ちてました。 ただB450の安めのマザーじゃなくてX470 AORUS GAMING7 WIFIだったので... 詳細
[23234774] 壊れました
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7)
2020/02/16 15:10:44(最終返信:2020/02/16 15:10:44)
[23234774] ...2016年末に新品購入し3年ちょっとで壊れました。 常時通電(ほぼ1年中通電しっぱなし)していたのですが、ある日電源が落ちていたので再度電源を入れてみたのですが電源が入りませんでした。 電源を交換してもだめなのでマザーボードの故障と判断しました... 詳細
[23226197] NVMe M.2 SSDの起動について問題解決の方法を教えてください。
 (マザーボード > BIOSTAR > A10N-8800E)
2020/02/12 17:07:20(最終返信:2020/02/14 20:43:25)
[23226197] ...どちらもx2モードで起動しますよという意味だとは思います。 因みに起動がおかしい場合でBIOS設定画面が出る前はOSは関与しないので、そのあとで落ちてるならドライバー関係なんですかね? この手の問題で、一番はっきりさせないといけないのは、どこで起動しなくなるのか... 詳細
[23219441] 立ち上がらない
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO)
2020/02/09 11:27:42(最終返信:2020/02/09 17:44:25)
[23219441] ...Windows 7のSP-1を インストールし始めて、PCから離れて戻ったら、 画面は真っ暗、ただ電源は落ちてません、 再起動をかけましたが立ち上がらず、 ケースを開けてみたら、CPU LEDが赤く点灯して... 詳細
[23211833] biosを弄って文鎮化してしまいました。。。
 (マザーボード > MSI > X79A-GD45(8D))
2020/02/05 20:38:00(最終返信:2020/02/07 18:07:03)
[23211833] ...そのほうがよいと思います。 >お好み焼き大将さん スイッチをAからBに切り替えPCを起動しましたが、電源が入ったり、落ちたりを何度も繰り返すのみでUSBを読む気配がありません。その間1秒から2秒程度です。ファンも回って止まってを同様に繰り返します... 詳細
[23075082] BIOSの操作が困難(キーボード・マウスの挙動不審)
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS PRO [Rev.1.0])
2019/11/28 16:21:48(最終返信:2020/02/05 23:23:29)
[23075082] ...MBは少し前のZEN2対応済みBIOSが入ってました。 BIOSアップデートすれば治るかと思い、挙動がおかしい中無理にやったら途中で電源が落ちて飛んじゃいました。 BIOS Flashback、ダブルbiosといった保護機能が全く無いMBなので終わりました... 詳細
[23196284] mini-itxのオーバークロックについて
 (マザーボード > ASRock > Z390M-ITX/ac)
2020/01/28 16:58:59(最終返信:2020/01/29 21:27:01)
[23196284] ...Commet-Lake-Sまで待つつもりは無いのでしょうか? 正直それは悩んでいるところです。 今型落ちの9900Kを買うのか。 でも性能では今でもいいものだと思っていますし、値段も多少落ちてます。 一番引っかかったのはComet lake-S がそこまで大きな飛躍が見られない事でしょうか... 詳細
