落ち (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 4996件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24071084] cpu直結のm.2スロットにssdを差すとpcが起動しなくなる
 (マザーボード > GIGABYTE > B560M AORUS ELITE [Rev.1.0])
2021/04/09 22:03:15(最終返信:2021/04/14 20:57:13)
[24071084] ...こちらは問題なく起動は行われbios上では認識されたのですがcpu電圧がm.2スロットを使用していないときと比べ1.2vから0.9vに落ちている表記になり怖かったので外しました。 マザーがいけないのかcpuがいけないのかm.2がいけないのかがわからない状況です...均等にヒートシンクのねじが止まるまで回したのですが締めすぎなんてことはありますでしょうか 1.2vから0.9vに落ちている表記になり怖かったので外しました。 これは、あまり考えられない事例なんでうすが。。。 このマザーの電源はCPU側12フェーズ電源なのですが... 詳細
[24072516] M.2 SSD 初組み
 (マザーボード > ASRock > B560M Pro4)
2021/04/10 18:16:38(最終返信:2021/04/12 14:46:11)
[24072516] ...いろいろあるので、悔いのないように選ぶ方が良いと思います。 まあ、Gen4は高いといっても、結構、これでも値落ちはしてきてるので値段相応なな感じはしますが。 高いSSDやパーツを買っておくと、後からこれを買っ... 詳細
[24071501] 再度 OSが立ち上がりません
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PLUS)
2021/04/10 07:20:55(最終返信:2021/04/10 10:26:26)
[24071501] ...どちらもメーカーの保証する動作温度の下限がその辺りにあるということです。 一度起動してしまえば自身の発熱で温度が上がって解消されますが、既に電源の性能が落ちている可能性もあります。 それによって問題が表面に現れる様になったということが考えられます。 >cpu32さん... 詳細
[23772393] エラーコードC8 15について
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS MASTER [Rev.1.2])
2020/11/07 00:35:54(最終返信:2021/04/08 21:03:17)
[23772393] ...1ではメモリーのタイミングを替えたら動作不良を起こしました。加えて、BIOSを戻そうとした際に電源が落ちました。 バックアップBIOSが有ってよかったと思いました。 >豪腕はにまるさん 今頃気付きましたが... 詳細
[24064336] KP41頻発で困っております...
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2021/04/06 10:51:32(最終返信:2021/04/08 19:29:39)
[24064336] ...BIOSのDRAM電圧をDDR4の定格12Vで動かしておりました。 OCしなければ、12Vでも動作するはずなのに安定動作しなかった点が腑に落ちませんが、いかんせん、初歩的なデータシートの確認漏れでお騒がせして、大変恐縮です。 電源系をあまり疑っておりませんでしたが... 詳細
[24059503] 起動時にBIOS画面で5分以上フリーズ?するようになった。
 (マザーボード > ASRock > Z370 Taichi)
2021/04/03 23:54:52(最終返信:2021/04/05 17:24:04)
[24059503] ...細かい原因がわからずググっても同じような症状が出てこないためお手上げ状態です。 コーヒーでも飲んで放置していれば起動はするし作業中に突然落ちたりといったことも無いのでいいっちゃ良いのですが なんかモヤモヤするのでどなたかご教授頂ければと思います... 詳細
[24045672] 電源は入るがUEFI,Windowsが動かず画面が黒のままになる。
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/03/27 16:08:37(最終返信:2021/04/04 15:44:57)
[24045672] ...マザーの交換の前にその電源の交換は考えなかったんですか? 電源が悪いのではないかと考えたことはありましたが、PCが落ちてもファンは回り続けていたので、CPU、マザー、グラボのどれかだと考えていました…… >最低ランクの電源で3年経過してるし... 詳細
[24054134] メモリ 2666Mhzx2 16GBx2のDRAMボルテージ1.20V固定方法
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2021/03/31 23:42:18(最終返信:2021/04/02 17:45:48)
[24054134] ...OSの)は増しましたが、4枚刺しよりも、 なのですが、どうもゲームが数時間でゲームだけ落ちます。OS上はBSODも出たことありません。 見た目は普通なんですが、RTX3060 1...す…) 4K画質でDirectX11使用のゲームのため、D3D11最適動作設定をしたら、落ちなくなりました。 それでも、当に異常が発生してるマシンですから、電源も4年目ですし、確か...前、変えた後、変わりません。 ゲームがちょっと、後負荷のゲームは起動できて軽いゲームが落ちたりとか… 外してるm2Mvne 250GBを1スロットに刺して、8.1でも起動したほ... 詳細
[24048883] AGESA 1,2,0.1 Patch A
 (マザーボード)
2021/03/29 06:40:57(最終返信:2021/03/31 06:33:14)
[24048883] ...因みにベンチ結果がちょっとだけ上がったけど、気のせいなのかな? >Solareさん 13Hはグローバルサイトに落ちてたんですが、取り敢えず、落ちたファイルを見たら、ちょっと BIOS名が違ったかし、内容が余り変わらなかったから13Gを入れてます... 詳細
[24032421] グラボを使用後、オンボードで起動できない
 (マザーボード > ASRock > H410M-HDV/M.2)
2021/03/20 18:40:15(最終返信:2021/03/25 06:29:38)
[24032421] ...CSMが有効になっていたので、念のため無効に戻しました。(デフォルト設定に戻すも試しました) すると起動時に一瞬電源が落ちてすぐに起動。CSMが自動で有効になってしまいます。 CSMが関係しているかどうかはわかりませんが...※結果的にuPD70116さんの仰る手順と同じようなものですね^^; 再起動すると直ぐに一旦電源が落ちてまた起動するのですが、このタイミングでCMSが有効に戻ってるのかなと推測します。 これまで478の時代から年1〜2台程度のPCを組んできましたが... 詳細
[23991153] モニターが映らなくなりました
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2021/02/27 09:57:12(最終返信:2021/03/11 18:26:01)
[23991153] ...特にBEEPスピーカーがならないという時点で起動シーケンスのメモリー確認後、グラボ起動前辺りで動作落ちしてる可能性を感じます。 状態のみで考えるならパーツ点数の多いマザーの可能性が高い気はします。 BIOS起動中は電源長押しで電源が切れるのであれば... 詳細
[24003362] 第11世代には対応しないのでしょうかね?
 (マザーボード > ASRock > Z490M-ITX/ac)
2021/03/05 13:05:07(最終返信:2021/03/09 20:25:19)
[24003362] ...少なくともコストパフォーマンスとしては良くないです。 リークしている情報からCore i9はコア数が減るので性能が落ちますし、8コア同士でも極端に性能が上がることはありません。 多分、対応はするとは思います。 まだ購入してないならZ590で良いとは思うのですが... 詳細
[24011374] グラボを刺さないとOSが起動しなくて困ってます
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/03/09 15:08:25(最終返信:2021/03/09 20:20:09)
[24011374] ...もしくはWindows 10の高速起動一度無効にしてみてやってみては? まさか、実はCPUが10400「F」なんて落ちは無いですよね? >アテゴン乗りさん シャットダウンも試しましたが変わらず 高速スタートアップはもともと無効に設定しています... 詳細
[24004092] Reboot and Select と出ます。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/03/05 21:18:14(最終返信:2021/03/06 11:00:57)
[24004092] ...あなたのおかげで起動ができました! ご親切に本当にありがとうございました! windowsのセットアップ画面の途中で落ちてる感じなので、ドライバーを読み込んでSSDを認識すれば次のセットアップ画面に行く筈です SSDのどちらともダメというのは考えにくいとは思うのですが... 詳細
[24001108] AGESA 1.2.0.1が間もなく来る様子
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2021/03/04 00:57:01(最終返信:2021/03/04 15:59:52)
[24001108] ...シルバーフライさんおはようございます。 メモリーベンチ3733でめっちゃ速いですね。 DRにしてから1933MHzでも速度落ちました(笑) うちの場合5800Xは1933MHzでもエラー出ませんが5950XはCINEBENCH回すとエラー出ますね(^^;... 詳細
[23992452] pcieスロットとグラボの挿入所について
2021/02/27 20:07:37(最終返信:2021/02/27 21:58:22)
[23992452] ...用途によりますが、問題が発生する事も有りますと言うか、出ると思います 帯域が4分の1しかないのでグラボの速度がやや落ちます それ以外は多分無いとは思います ケースが不良なのでは? >揚げないかつパンさん そうなるとゲーム等が主なので厳しそうですね... 詳細
[23992277] アドレサブルRGBの不良??
2021/02/27 18:52:30(最終返信:2021/02/27 19:42:05)
[23992277] ...マザーへ直挿ししておりますのでそちらもHUBは問題ないと思います…。 それ以外には不具合は全く無い&作ろうと思えば色も作れるのですがなんか腑に落ちないですよねぇ…(T_T) >Downgradeさん ARGBはデジタル信号で色の情報を流してる... 詳細
[23985449] 使用しているといきなりブラックアウトする。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2021/02/24 07:58:02(最終返信:2021/02/27 08:08:35)
[23985449] ...だからRTX2070SUPERでは発生しないと考えると妥当性がありそうだけど、確証はないけど1000Wクラスの電源ではなりにくいと聞いてる。 そういう落ち方の後なので、BIOSの設定が初期に戻されるときがあるというのが可能性的には一番高いと思うのだけど...んの画像のアレ)、ってのがあったんですが、特に負荷をかけてたわけでもない(Youtube見ながら寝落ちしてて、起きたら再起動かかってた、とか)とか、そんな感じだったので。 電源がHX750i→HX850iと同系統の容量違いしか試していないので... 詳細
[23973665] どのCPUが適合するのか教えて下さい
 (マザーボード > ASRock > A320M-ITX)
2021/02/18 10:19:20(最終返信:2021/02/25 08:39:00)
[23973665] ...3100+ビデオカード、シンプルにするならRyzen 3 3200Gでしょうか。 後者になるにつれ性能は落ちます。 Ryzen 5 3400Gは最安値は一応2万円内ですが店によっては超えますし、このマザーボードでは使えませんがRyzen... 詳細
[23853009] RTX 3080をPCIE4.0x16で動作させるとUSB接続が頻繁に切れる
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-E GAMING)
2020/12/16 22:23:49(最終返信:2021/02/22 17:17:58)
[23853009] ...jp/products/usb-007c/ 根本的に解決できておらず、何とか動く方法に逃げた感じで腑に落ちないですが。 電源は量だけではなく質も重要です。 またPCI-Express 4.0になると消費電力が増えCPUに掛かる電力負荷が増えるので... 詳細
