落ち (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 4892件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23468361] biosが立ち上がらないので助力して頂きたいです。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M S2H [Rev.1.0])
2020/06/14 14:05:34(最終返信:2020/06/18 07:00:19)
[23468361]...DDR4-2133は遅すぎます。 いいCPU買ったんだからDDR4-3200は欲しい。 3200比で10%位性能が落ちてます。 [電源] 450Wは頼りない。電源が容疑者扱いされてもおかしくない容量の少なさです。...画面にbiosは表示されていません >NamLockキー ランプの点灯が切り替わりました。 >電源ボタン長押し 無事落ちました。 一応HDMIケーブルを他のものに変えてみましたが変わりませんでした。 手元にTV以外の...詳細
[23473732] グラボ、ヒートシンク等の干渉についてお聞きしたいです。
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-M2 MAX)
2020/06/16 22:23:05(最終返信:2020/06/17 22:09:35)
[23473732]...飛んでるところではテキスチャーの数が多いからそこは無理です また、VRAM上限まで使う事が多いので、6GBだと少し落ちます RX 5700XTだとFHD最高画質ではクリアーしますので多少落とせば可能だとは思いますが、データは有るので夕方なら出せますが...詳細
[23464276] 「4d」というエラー
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/06/12 19:00:36(最終返信:2020/06/17 17:19:10)
[23464276]...起動実績がある動作周波数は2枚で4466 22-23-23-23-47-81 1.3V(起動はしたけどCPUかマザーの限界で落ちる)落ちないのは4400までだったけど。 現在の動作は4枚で3666 18-19-19-19-39-62...詳細
[23227343] LANのジャンボフレームを変えるとPCがハングアップ
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VIII GENE)
2020/02/13 04:45:31(最終返信:2020/06/17 16:36:30)
[23227343]...設定したからと言ってExplorerは落ちないと思う。 今まで何台も自作しました → これはジャンボフレームを設定したが落ちたことは無い。機能してるかどうかは問題...気がしますが。。。 要するにスレ主さんはジャンボフレームの設定は今までしてきたけれど、落ちたことは無いです。どうしてでしょうか?と聞いてるだけな気がします。 なので回答の趣旨と...てCPUが100%になってOSが機能しなくなったとか) 今回のケースもexplorerが落ちてるのでドライバーかもしれませんが、。。。 インターネットを使うのにジャンボフレームにし...詳細
[23378012] 2020年現役
 (マザーボード > ASRock > Z68 Extreme4 Gen3)
2020/05/03 18:53:30(最終返信:2020/06/16 21:45:16)
[23378012]...待てるなら待った方がいいと思います。 Core i5辺りが性能と価格のバランスで美味しいところだと思います。 なんか電源を替えたら落ちなくなりました。 電源のトラブルは今までなかったので(PC-98の電源が液漏れしたぐらい)しばらく気付きませんでした...詳細
[23472320] 早くも故障。。
 (マザーボード > MSI > MAG Z390M MORTAR)
2020/06/16 08:16:31(最終返信:2020/06/16 16:18:48)
[23472320]...何とかやって(経緯は覚えてない)認識はするようになったけど、安定せずUSBケーブルを抜いたらPCの電源が即落ち。 他のPCに挿すと何ともないので相性だったかと。 おはようさんです、お二人さん。 アテさん...詳細
[23382986] OSはインストール出来たけど・・・・
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2020/05/05 17:23:05(最終返信:2020/06/16 12:14:21)
[23382986]...噂通りにspectekだったとしても、そこまでは落ちないと思うのですが ※ spectekはmicronの選別落ちを処分する会社らしいです >揚げないかつパンさん...DDR4-3200のメモリーでは 探してみましたが見つける事はできませんでした。 選別落ちのDDR4-2400のメモリーがHynixのメモリーと同じタイミングでDDR4-3200...は動作しますが1.3Vくらいの方が動きます ただ、Micronを動作させた場合なんで選別落ちした場合がわからないんですよね ※ インテルは電圧高めの方が回るらしいんですが、AMDは...詳細
[23464848] ビープ音が鳴りません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/06/13 00:03:15(最終返信:2020/06/16 02:18:38)
[23464848]...BIOSが古いかどうかはチェックが必要だけど。。。 ただ、その場合はビープ音は普通はなるのが普通だとは思うけど。。。 電源ボタン長押しで落ちないならCPUが動作してないんだろうか? 再起動を繰り返すわけではないんですよね? メモリーの差し込みが甘いとかもないですよね...詳細
[23463111] 故障か分かりません
 (マザーボード > ASRock > Z490 Steel Legend)
2020/06/12 06:39:22(最終返信:2020/06/12 18:23:42)
[23463111]...はっきりとは何とも言えないです。 SpecTek社のメモリーチップの場合もありますし(Micronの選別落ち再生品) 一応、ピン折れなどが無いなら、販売店に確認してもらった方が良いですね。 ※ できればEssencoreやCrucialの方がまだ安心感はあります...詳細
[23451142] BIOSでM.2が表示されない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/06/06 14:02:57(最終返信:2020/06/11 03:53:05)
[23451142]...ケースに入れてしまうとメモリやその他のパーツがちゃんと刺さってるかとか初心者には判断しにくいです。CPUの補助電源刺してないとかの落ちは無いよね。 とにかくケースから出して各部チェックしましょう。自作は一個一個のチェックが大事です...詳細
[23398217] 電源が落ちたり入ったり。
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/05/11 23:20:55(最終返信:2020/06/01 08:05:36)
[23398217]...キーボードの電源が落ち入らなくなりました。マザーボードのledは発光してるのとファンも回っています。 一度全部バラしてから最小構成で組んで起動させたところ、電源が入って数秒したら落ちてを繰り返しました...どこでも構わないです。 一枚挿しでa1とb1のレーンだと電源が落ちたり入ったりで、b2だと電源は落ちないけど、キーボード、モニターの電源は入らない感じでした。 マ...を繰り返しました。その後一度起動したのですが少し経ったらまたモニター、キーボードの電源が落ちて入らなくなりました。モニター、キーボードの動作チェックは他でしましたが問題ありませんで...詳細
[23437983] UEFIの動きが物凄く重い
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/05/31 12:13:05(最終返信:2020/05/31 19:20:19)
[23437983]...が、マウスを替えたら直りましたというか、単にゲーミングマウスの高ppiの物に対応してないだけという落ちでした。 全体的に動作がもっさりしてるのか?UEFIなどは別にマウスが無くても設定できるので、この辺りから切り分けできます...詳細
[23424576] ゲームが突然落ちます。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-970A-D3P [Rev.1.0])
2020/05/24 19:03:19(最終返信:2020/05/28 00:53:03)
[23424576]...ではないんです。電源が落ちて。でもすぐに電源スイッチ入れると立ち上がるんです。 WIN10のメモリー診断を実施しても10%とかで電源が落ちてしまいます。なので何...す。 ブルースクリーンならイベントビュアーにログが残っている場合もありますが 突然電源が落ち場合は、次の起動にコンセントを抜く必要があったり暫く電源が入らないなどの症状だと 電源ユ...たので、ヘタってることはないと思います。 >20St Century Manさん 突然落ちた後、電源はすぐ入ります。熱暴走した時は、しばらく電源が入らなかったので熱とは違うと思っ...詳細
[23426515] またブルスク(泣)
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-VDH MAX)
2020/05/25 19:47:59(最終返信:2020/05/26 17:04:16)
[23426515]...再起動も起きずに安定します。 Biosを抜けたあとのWindows起動画面でかならず落ちます。 持つときは回復ドライブの選択画面までは行けますが3秒足らすで落ちます。 別のHDDを用意してWindowsをインストールする...詳細
[23421868] メモリが認識されない、もしくはマザボが壊れている
 (マザーボード > ASUS > X99-A)
2020/05/23 15:10:19(最終返信:2020/05/24 15:03:04)
[23421868]...マザーボードから全パーツを外して CPU、メモリ、ビデオカードを一つ以上外した状態で装着して電源が即落ちするかどうかを試してください。 電源が即落ちる状態が再現したら、その時に付けていないパーツに問題がある可能性大です...詳細
[23420255] どなたか助けてください。トラブルです。
2020/05/22 20:37:04(最終返信:2020/05/23 07:38:34)
[23420255]...ブルスクで落ちて自動で立ち上がるを繰り返します。Biosは最新2.90にしてます。 msiのマザボはEZ Debug LEDでCPU, VGA, BOOTと光り、またCPUがついた瞬間に落ちます、こちらは自動で立ち上がりません...こちらは自動で立ち上がりません。BiosはBios画面のときにフリーズして落ちますので確認できてません。 どなたか、お力を貸してください。お願い致します。 下に書いてます。 まず電源交換から。 >KiTyBeRRySさん...詳細
[23420244] 助けてください(泣)??
2020/05/22 20:34:11(最終返信:2020/05/23 07:35:42)
[23420244]...ブルスクで落ちて自動で立ち上がるを繰り返します。Biosは最新2.90にしてます。 msiのマザボはEZ Debug LEDでCPU, VGA, BOOTと光り、またCPUがついた瞬間に落ちます、こちらは自動で...OOTと光り、またCPUがついた瞬間に落ちます、こちらは自動で立ち上がりません。BiosはBios画面のときにフリーズして落ちますので確認できてません。 → これ、...こちらは自動で立ち上がりません。BiosはBios画面のときにフリーズして落ちますので確認できてません。 どなたか、お力を貸してください。お願い致します。 htt...詳細
[23410885] 電源が入らなくなりました…
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING (WI-FI))
2020/05/18 00:17:19(最終返信:2020/05/22 09:29:24)
[23410885]...そのままtype-cのUSBメモリを挿してしまい、最小化にしてあったVoiceMeeter Bananaの画面を開いたら突然パソコンが落ちました。マザーボードのPWRのLEDがついてはいますが、電源ボタンを押しても起動しないです。 CMOSクリア...詳細
[23386796] 一定時間で落ちて安定しません。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/05/07 04:31:14(最終返信:2020/05/16 23:53:29)
[23386796]...落ちた経験があります。最初は電源、グラボを疑いました。 落ちるのは負荷にはよらず(むしろ無負荷)、ランダムに落ちます。落ちる時には立て続けに落ち...中の40%ぐらいで落ちてしまい、途方に暮れいましたが、USBの問題もあるかもと思い、3.0のものを用意して、動かしたところ、75%まで行って、落ちました。 これは...で、2、30分ぐらいだと思います。 メモリに問題があって、落ちているのか、ほかの部分に問題があって落ちているのかがわかりません。 2枚とも同じ状況です。 2枚と...詳細
[23405827] 7年前の電源は使えますか?
2020/05/15 23:07:39(最終返信:2020/05/16 21:14:02)
[23405827]...かと。 個人的には7年使い続けてた電源を新システムへ流用はたぶんしないかな。 電力効率自体かなり落ちてると思われます。 ↑電力効率が落ちるだけなら、発熱や電気代が上がるだけで、たいした問題ではない。...詳細
