落ち (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 5013件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23970270] QLEDBOOTの点灯と連続した短音
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI))
2021/02/16 14:39:32(最終返信:2021/02/16 17:21:50)
[23970270] ...一番ダメだったのごAGESA 1.0.8.1で徐々にマシになりました Patch D辺りからBIOSの更新頻度も落ちて、安定したと思います >あずたろうさん >揚げないかつパンさん あぁごめんなさい!文章をしっかり見ずに勘違いしてました... 詳細
[23968231] フォートナイトのみ再起動連発
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2021/02/15 14:50:57(最終返信:2021/02/16 02:09:07)
[23968231] ...こんな症状出た方いますか? Apexでの電源落ちは、よくここで見ますが、今度はフォトナだけの話ですか? 電源に対してのスパイク電圧の戻りで保護が働くようなら、電源落ちで再起動は無いと思いますが。 再起動もあるのなら...BIOSが古いと出てますね 今はもんだいなくなってますが、ほぼ電力管理の問題みたいです 有難い情報なんだけど、どのBIOSで落ちてたのか書いて欲しいかなぁ。 たしかBIOS2606だったと思います。... 詳細
[23965784] wifi アンテナ減速 インターネット 速度
 (マザーボード > MSI > MAG B550M MORTAR WIFI)
2021/02/14 13:02:02(最終返信:2021/02/15 10:13:15)
[23965784] ...受信速度が大幅に減速(使用するルーターによっては受信できない)してしましますが、どなたかわかる人いませんでしょうか。下り110Mから1〜2M程度まで落ちます。 ちなみにアンテナ一本付けるごとに減速します。当初アンテナの不具合と考えていましたが、マザーボードの別部分の初期不良で新品交換してもらった際に... 詳細
[23951437] 自作PCの構成について(ご質問)
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/02/07 09:58:07(最終返信:2021/02/07 15:25:40)
[23951437] ...厳しいというか、 クーラーを変える理由は大概 煩いとか、 高負荷続くと温度が下がるまでピーク性能が落ちてくる、(せいぜい数パーセント) が嫌でだと思います。 まあ見た目で変えるのもありだとは思いますけど... 詳細
[23921326] 結構頻繁なブルースクリーン
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2021/01/22 20:10:21(最終返信:2021/02/07 01:09:29)
[23921326] ...原因かもしれないと思える要素をつぶしていったのですが、それでも解決しませんでした。 で、結局は電源を交換したところ全く落ちなくなりました。 別のケースではメモリーエラーに遭遇したこともあります。何年も問題なく使えていたメモリーだったのですが... 詳細
[23946740] 特定動作でPC落ちて再起動 KP41
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2021/02/04 22:17:08(最終返信:2021/02/05 01:11:34)
[23946740] ...BugcheckCode 0 が発症して困ってます 症状としては   ・APEX起動後すぐに電源が落ちて再起動   (Raft等問題無く起動プレイできる物もある)   ・Amazonプライムビデオ視聴すると再起動... 詳細
[23927103] 5V電圧が高く、PCが落ちる
 (マザーボード > ASUS > P8B75-M LX PLUS)
2021/01/25 18:15:30(最終返信:2021/02/02 18:10:22)
[23927103] ...画像のように5Vが高く、PCを使っていると突然落ちてしまい、「power supply detected during the previous power on. anti-surge was triggered...で追加した部品が壊れても私は責任を負えません。 >uPD70116さん 返信ありがとうございます。 しかし、Ignoreに設定していても落ちてしまうんですよね… そうなると+5V以外にも検出の問題があるという可能性もあります。 また「落ちる」の状態によっては他にも問題があ... 詳細
[23936963] BIOS画面が出ない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2021/01/30 22:45:41(最終返信:2021/02/01 10:28:37)
[23936963] ...デバッグLEDのCPUのランプがつきます。 少し調べたのですが、古い電源だとCPUの電力消費の上がり下がりに対応できず、PCが落ちてしまうという記事を見付けましたが、古い電源をつかうことがなぜだめなのかという認識としてはコチラで合っているでしょうか... 詳細
[23923513] Windows10をインストールできません
 (マザーボード > MSI > A520M-A PRO)
2021/01/23 21:26:42(最終返信:2021/01/27 19:15:19)
[23923513] ...BIOS内でのCPU温度は異常に高くはないですね? 高かったら、インストール時にさらに温度上がって、起動落ちもあり得ます。 クーラーの取り付け見直しが必要になることも。 >あずたろうさん BIOS内でのCPU温度はアイドル時で80℃と高めです... 詳細
[23904973] Xeonを載せたいのですが対応してますか?BIOSは購入時のままです
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97N-WIFI [Rev.1.0])
2021/01/13 16:42:12(最終返信:2021/01/20 09:29:11)
[23904973] ...今のスペックでは性能が足りないと思い方落ちXeonを買おうと思いましたがH97が対応しているか分からなくて・・・ WindowsServerも買おうと思い準備を進めていますがこのMBはXeon対応してますか...i7-4770Kを超える性能はCore i7-4790Kしかありません。 消費電力を減らしたら性能は落ちます。 それを受け入れられるならTDP35Wだろうが問題ないです。 TDP35Wになったらマルチコア性能は半減するでしょうが... 詳細
[23910770] M2SSDの選択について
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/01/16 22:09:26(最終返信:2021/01/17 00:35:57)
[23910770] ...訂正 ごめんなさいM2_2とM2_3は3950Xを使う場合PCI-E 4.0 x4 仕様なので速度は落ちませんが、グラボの速度が多少犠牲になりますに訂正します。 読み間違いをしてました。 自分は今はRX... 詳細
[23910540] 自作pc 画面が突然映らなくなりました。
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/01/16 20:27:29(最終返信:2021/01/16 23:28:14)
[23910540] ...(DDR4 PC4-21300 8GB×2) 全て新品で組み立て、2年が経ちます。 症状:突然電源が落ちました。それ以降電源は付き、ファンは回るのですが、モニターには「hdmi信号が入力されていません」と表示されるのみです...頻繁にフリーズしたりといった予兆もありませんでしたし、オーバークロックもしていません。加えてこの季節にただ動画を見ているだけで突然落ちたということもあり、熱による故障でもないと思ったため、cpuを取り替える前にこちらで質問させて頂こうと思った次第です... 詳細
[23892583] マザーボードには電源が入るがBiosが立ち上がらない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/01/06 20:44:02(最終返信:2021/01/06 21:33:58)
[23892583] ...インテルはCPUなしでもクーラーファンは回ったような気がするのだけど。。。 電源側のATX12のケーブルを2本とも挿してないとかそんな落ちではないよね? >揚げないかつパンさん 24ピンを一つ指しています。 皆さんよく一発目からケース内で組んで動かそうとされますね... 詳細
[23885835] グラボ交換でモニタ映らず、元に戻しても映らなくなってしまった
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2021/01/03 03:14:09(最終返信:2021/01/04 12:20:53)
[23885835] ...そこで再起動をかけてみたところ、シャットダウン前に「Windowsの構成」が数分かけて行われたあと、一旦電源が落ち、再起動時にまたまたモニター出力がされない状況に陥りました。現在、ブラック画面で、ケースファンがかなりの高回転で唸りをあげています... 詳細
[23884153] マザーボードの温度について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-A GAMING)
2021/01/02 09:52:56(最終返信:2021/01/02 22:44:31)
[23884153] ...(これ以上のトラブルは嫌なので念のためW数をアップ…) ただ高負荷というよりは長時間のアイドル状態で落ちていたので、もうちょっと様子をみてみます。 特に問題がなさそうなら追加の報告はいたしません。 ベ... 詳細
[23862163] CPUの電圧設定について
2020/12/21 20:01:40(最終返信:2020/12/29 19:30:44)
[23862163] ...電圧自体は、直接値でした。 (-) 0.05V まぁそちらで違うなら意味のないことでした。 0.05V落ちたVcore >あずたろうさん こちらも同様に電圧値の前に+/-の設定があり、電圧値の設定があります... 詳細
[23871611] 電源が急に落ち再起動する症状が発生
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
2020/12/27 00:38:16(最終返信:2020/12/27 05:17:52)
[23871611] ...CPUを挿し直してクーラーの固定を丁寧に行ったらオカルト症状が止まったとか。。 状況からすると電源は「落ちて」いないと思います。 動画形式がAV1ではありませんか? もし該当するならビデオカードの不具合である可能性もあります...3200くらいに下げると動作して安定はするんですが、それと3600まで上げるとWEHA警告が出てたことは特にそれでたまに落ちてました。 イベントビューワーでWEHAエラーが出なくなるまでメモリー周波数を下げると安定しました... 詳細
[23860942] Windows 10のUpdate失敗及び異常停止の解消情報
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-I DELUXE)
2020/12/21 01:00:44(最終返信:2020/12/26 21:51:13)
[23860942] ...何か気にはなります。 あと、高負荷で生じるということで、そろそろグリスは塗り直したほうが良いかと。 熱暴走で落ちてる可能性がなければ良いですが。 WiFiが原因と言うなら、Mini PCIeスロットで使える11acに交換しても良いのでは... 詳細
[23866059] 起動ボタンを押すとBIOSが立ち上がってしまう
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/12/23 22:48:20(最終返信:2020/12/26 12:44:58)
[23866059] ...SSR-750FX 今回の不具合発生まではちゃんと動いていましたが、ここ1か月くらい、ちゃんと立ち上がる頻度が落ちてきていました。 いつまで待っても立ち上がらないのでリセットボタンや強制終了でやり直すと立ち上がるという具合でした... 詳細
[23866223] Ryzen5 3600とB450M Pro4で自作PC作る際のおすすめのメモリは…
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/12/24 00:44:53(最終返信:2020/12/24 12:28:08)
[23866223] ...て頂けませんでしょうか? >ゲームがたまに落ちたりして不便なので、 メモリを増設しようと思いますが、 メモリー起因で落ちてることは確実なのですか? その電源は+...PCを作りました。 普通にネットサーフィンとゲーム用として作りましたが ゲームがたまに落ちたりして不便なので、 メモリを増設しようと思いますが、 Team DDR4 3200M...ていただきありがとうございます。 凄く参考になりました。 暑い時は大丈夫で寒くなってきて落ちやすくなったなら、私は電源を疑います。 同じ出力、同じ認証でなんで価格差がある製品があ... 詳細
