落ち (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 4996件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23668261] infinity fabricが1:1にならない
 (マザーボード > ASRock > A520M-ITX/ac)
2020/09/17 11:55:06(最終返信:2020/09/26 12:23:41)
[23668261] ...相性による不安定等はありませんしやすいOCメモリでも4000MHzくらいでも問題なく動作します。しかし1:2なので性能が落ちます。 不安定と言ってる方はもしかして1:1動作になってたりしませんかね。 他にこの板使ってる方がどうなのか気になります... 詳細
[23681521] 一瞬で電源が落ちてしまいます。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI))
2020/09/23 03:17:33(最終返信:2020/09/26 04:30:06)
[23681521] ...【質問内容、その他コメント】 このマザーボードに以下の構成で組み立てているのですが、一瞬で電源が落ちてしまいます。 AMD Ryzen 9 3900X PC4-25600 (DDR4-3200)288pin...ショートでしょう。 ケースから出して動作確認を。 今はオンボードです。 ケースから出しても症状変わらず一瞬で落ちました。 このCPUにグラフィック付いてたっけ? クーラーの取り付けに問題があるのでは? グラフィック無いんですかね... 詳細
[23682345] 起動前にエラコードが複数出るのは普通ですか?
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/09/23 14:34:06(最終返信:2020/09/25 14:06:52)
[23682345] ...E8などから)」→「エラーコードが消えてビープ音短音一回」→「普通にWindowsが起動して、特に問題なく動き途中で落ちたりすることもない」とこんな感じでこの間で10秒もないくらいです。 ビープ音も短音1回で、これは正常に起動している証らしいのですが気になります... 詳細
[23664410] ビープ音についてお聞きしたいです。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/09/15 15:15:08(最終返信:2020/09/22 07:58:52)
[23664410] ...キャッシュは増やせないさんの動画のビープ音5回はグラフィックボードのエラーということなので、ちょっと腑に落ちないといいますか、、、 一応正常に動くようにはなったので解決済みにしてしまっていいのか迷っている次第です... 詳細
[23675305] マザーボードの決め方
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/09/20 14:32:10(最終返信:2020/09/20 23:12:14)
[23675305] ...実は20Gとか16Gの3080がでるかもとは聞いたのですが、値段次第かなと思っています。 4kのプレビューとエフェクトをかけた時にコマ落ちせず スムーズに編集できれば良いのですが。 何だかアンバランスに見えてしまいます 動画編集ですよね... NVIDIAのTuring発表の時は8K編集の事を言ってましたが、あの内容聞いても2080Tiで落ちたりするのか疑問ですがREDも8K素材も持ってないので何とも言えません(笑)... 詳細
[23674361] Windowsシャットダウン後電源が自動で落ちない
 (マザーボード > ASRock > B550 Phantom Gaming-ITX/ax)
2020/09/20 02:43:43(最終返信:2020/09/20 21:37:44)
[23674361] ...マザーボードのRGB LEDが光ったままになります。 フロントパネルの電源ボタンを長押しすればリレー動作音がして電源は落ちます。ヘッダーピンの接続はPOWERのみでRESETは接続していません。 BIOSは初期1.10から1... 詳細
[23645405] CPU電源 8ピン+4ピン について
2020/09/06 14:17:37(最終返信:2020/09/18 02:23:05)
[23645405] ...PCで1000W越えなので、他の電化製品を使うとブレーカーが落ちます。   >PCで1000W越えなので、他の電化製品を使うとブレーカーが落ちます。  何か対策(例えばUPSやバックアップ等 ・・・)はお取りでしょうか... 詳細
[23662785] XMPの設定は使用するメモリによっては表示されませんか?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/09/14 18:13:22(最終返信:2020/09/16 16:14:43)
[23662785] ...>電源交換してみようかな、、とも思ってますが、素人ながら可能性は低いのでは?思ってしまいます。 落ちてる状況や、熱管理について書かれてないので、どこが可能性高いとか言える状況にないです。 >電源足りなかったらブルースクリーンエラーってより... 詳細
[23662831] 再発してしまいました。
2020/09/14 18:41:49(最終返信:2020/09/15 16:58:22)
[23662831] ...画面が急に暗くなりwindowsが落ちます。 BIOSアップデートをしても治らず、最近は昔よりも落ちる頻度が増え、ゲームをする時に落ちることが多くなってきました。 Kernel power 41 対処法を教えてください... 詳細
[23664156] win10立ち上がらないです。
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/09/15 12:30:04(最終返信:2020/09/15 13:25:12)
[23664156] ...bios設定後win10インストール完了します。 そのあと住居地域などの設定をしている途中に電源が落ちて立ち上がりの 繰り返しになります。 どこに問題があるのか分かりません。 メモリーテストをしてみる... 詳細
[23663178] 起動時にやたらと再起動して起動が遅い件
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD3R Rev.1.0)
2020/09/14 21:44:08(最終返信:2020/09/14 22:49:24)
[23663178] ...表示され変更も出来ます OSを立ち上げようとHDDを繋いだところメモリを読み込んでしばらくすると落ちては起動を数回繰り返してからようやくHDDを読みに行く現象が出ています、このメーカーのマザーボード...電圧が安定するまで再起動してしまうのかもしれないですね。その場合はCPU電源回路にやや問題がある感じもします。 DROM サイズ?の所で落ちてしまいますね今数えたら5回目でようやく起動がはじまりました メモリの問題かもなので明日別のメモリで試してみようと思います... 詳細
[23659904] NVMeが有効になりません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-A GAMING)
2020/09/13 12:28:44(最終返信:2020/09/13 18:03:08)
[23659904] ...NVMeが有効になっていない事に気が付きました。有効にするには、どうすれば良いのでしょうか?(スピードも少し落ちています) CPU Intel I5-10600 BIOS 0707 x64 M.2 トランゼットTS512GMTE220S... 詳細
[23659131] モニターに映らない
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2020/09/13 01:28:49(最終返信:2020/09/13 12:35:14)
[23659131] ...の直後は直ぐに画面が落ちましたが、モニターにも映っていました。 何回か試して、windows無料ダウンロードのセットアップまで終わり、動作確認もかねてネットサーフィンをしていました。そこから本格的に画面が落ち、点かなくなりました...その直後は直ぐに画面が落ちましたが、モニターにも映っていました。 Windowsのインストール前の状況説明でしょうか? 「直ぐに画面が落ちました」ってこの時点で...ものかと思われます)がでてきて、windowsのセットアップ画面がでてきました。画面がが落ちたのは丁度そのあたりです。 ・m.2に関してはネジは潰れていましたが、残った部分を引っ掛... 詳細
[23652612] 電圧可変の応答速度が速いマザーは?
 (マザーボード)
2020/09/09 23:05:35(最終返信:2020/09/10 19:14:33)
[23652612] ...一般的な話しでも構いません。 現状、MSIのUnify使っているのですが、電圧が切り替わるタイミングで落ちてしまっている気がします。 自分でいろいろ買って試せばって、言われそうですが、それでもって方おられましたら... 詳細
[23623698] 助けてください…
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2020/08/26 17:47:40(最終返信:2020/09/06 15:00:04)
[23623698] ...メモリーはトランセンドなんですね。 グラボ付けて、グラボのHDMIかDP出力のどちらも 試す。電源付けてPC落ちていないなら、映像出力だけの問題 だと思います。 グラボ外して、マザボ出力のHDMI以外からモニターに... 詳細
[23627129] M.2認識しない
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/08/28 14:15:57(最終返信:2020/09/05 17:39:17)
[23627129] ...治る可能性はありますかね。 BIOS更新にリスクはあります。 とはいえ、BIOS上での更新についていえば電源が落ちない限りはそれほど大きくもないと思うのですが。。。 自動でリスタートするまで電源を絶対に切らない。... 詳細
[23610888] タスクマネージャーでのディスクの表示
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2020/08/20 13:46:48(最終返信:2020/09/02 21:58:32)
[23610888] ...原因は今のところ不明ですが、安定して動作しております。 ありがとうございました。 サービスがエラーで落ちてたんでしょうね。 追記 (9月2日) また同じ症状が出てしまいました。 いろいろと原因を探っていたところ... 詳細
[23629620] メモリーが4枚認識しているのにトータルメモリが2枚分
 (マザーボード > ASUS > P8P67 LE REV 3.0)
2020/08/29 18:28:19(最終返信:2020/08/30 14:08:35)
[23629620] ...4Gbitで枚数多いとダメだった気が・・・ 使用メモリの型番は? 出来れば、片面・両面等も書いてほしいです。 テストを通ったり落ちたりしてる境界線症状では? >4枚刺しの場合ChannelAが消えます 少なくてもAが怪しいってことだよね... 詳細
[23628193] このマザーボードにi7 7700kは
2020/08/29 01:07:29(最終返信:2020/08/29 12:58:01)
[23628193] ...パーツが届いたので組み立て、いざ起動しようとすると電源がつき一瞬で落ちてついての繰り返しです。 調べてみると、このマザーボードLGA1151は対応していますが、i7 7700kには対応していないそうで起動しない原因はそこにあるのかなと思うのですが... 詳細
[23537532] 一瞬ファンが回るだけで電源が付きません。(初自作です)
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/07/16 10:53:29(最終返信:2020/08/29 10:32:33)
[23537532] ...初めて自作のPCを組んで立ち上げて普通に動かしていたのですが、起動させたままお風呂に入っている間に電源が落ちており、それ以降電源が付かなくなっていました。 原因が分からず途方に暮れています。。 構成は 【マザボ】ASUS... 詳細
