落ち (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 4996件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23065499] ピン折れたwwwww
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/11/23 21:30:46(最終返信:2020/08/29 01:42:43)
[23065499] ...ットのそばに置く (3)両手で持って2cm以上浮かさずにソケットに載せる(片手が滑っても落ちない位の力で持ってください) 後の祭り インテルプロセッサー取説の注意書き 「本製品は...ほとんど影響しなくとも、良いとは言えません。 また、テープによっては接着力が弱く、途中で落ちてしまう危険性も考慮しないといけません。(次はビデオカードを壊すかも) 出来たとしても...たらパタンと倒れないように慎重に起こして開いておいてください。 ・CPUを摘まんで簡単に落ちない・ぺらっと剥がれないことを確認したらソケットのとこへ移動。 ・CPUの切り欠きを合わ... 詳細
[23574012] intel cpuの消費電力設定について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/08/02 10:57:12(最終返信:2020/08/28 12:09:44)
[23574012] ...ASUSUのマザーで9900Kでも作っておりますが、これの場合は、パワーリミット制限がかかり、温度によって、 クロックの上限が下がり、ベンチ結果も落ちてました、 この頃の、ASUSUのマザーボードにリミットがかかっているものが多いと聞きます、ギガバイトが無制限ということはこの頃他のスレッドで聞きました... 詳細
[23579259] X570M-Proのネットワーク環境について
 (マザーボード > ASRock > X570M Pro4)
2020/08/04 20:12:35(最終返信:2020/08/25 17:18:23)
[23579259] ...2ヶ月くらい、回線が落ちます。 大体1、2分間はネット接続ができない状態でモデム→無線ルーター→PCを有線接続して使用しています。 (他にもPS4やスマホ等も同じ無線ルーターから回線を使っていますが落ちたときはPC以外では...か、WindowsでLANドライバーが問題になることはそれなりにあるけどi-211ATで落ちたことはないんですよね? 一応、インテルの最新ドライバーしてみるなどかな? >揚げない...有線で 「モデム→無線ルーター→PC」と同じく無線からLANを同じく使っていますが 回線落ち等は見受けれません。(格闘ゲームをやっているのである程度症状が出たらわかるので) 今回... 詳細
[23611987] スリープ復帰できない!
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/08/20 23:36:01(最終返信:2020/08/22 11:47:34)
[23611987] ...↓ グラボファン全開で10秒ほど回った後電源落ち ↓ 自動でまた起動してグラボファン全開回転を5秒3セットほど行った後ASROCKのロゴ表示 ↓ また落ちてグラボファン全開で回った後通常通りロック画面へ... 詳細
[23566554] ATX12V電源に繋ぐと電源が落ちてしまいます。
 (マザーボード > ASRock > X570 Taichi)
2020/07/29 18:19:12(最終返信:2020/08/20 08:11:43)
[23566554] ...記の内容で仮組みしたところ電源が落ちてしまうため確認。下記のような症状でした。 @ATX12V電源の線が刺さっていると電源が即落ちする。(ネイティブケーブル4+4...ますか? まずはこの2点ですかね。 その上でATX12V(4+4ピン)を接続すると即落ちなら、電源ラインのショートが原因と考えてい良いとは思います。 ただし、マザーがショートし...のテストと、その状態での写真のUPを。 >@ATX12V電源の線が刺さっていると電源が即落ちする。(ネイティブケーブル4+4ピン使用) 実は,ビデオカード用補助電源コネクタ を誤... 詳細
[23587671] SSDの換装
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55-UD3R Rev.1.0)
2020/08/09 02:53:24(最終返信:2020/08/15 17:05:34)
[23587671] ...html SATA 2.0 マザーボードでもSATA 3.0 HDD問題無く動きます。 下位互換で速度は落ちます。 後は経年劣化も考えられる! 古いので、色々な部品が老朽化していそうですね。 今回はSSDでの応急措置として... 詳細
[23589577] 【自作PC】マザボの故障なのだろうか?
 (マザーボード > ASRock > B450M-HDV R4.0)
2020/08/09 22:43:18(最終返信:2020/08/10 04:37:10)
[23589577] ...B450のマザーがCPU非対応でならないかは存じませんが、B450はそもそも、BIOS容量が足りないことによる処理落ちが目立つので、意外に検証がし辛いマザーであるのは周知のこと。 ということで 1 ステッカーの確認... 詳細
[23346507] グラボがx16で動作していない?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2020/04/18 20:11:42(最終返信:2020/08/06 16:45:08)
[23346507] ...加えていつからか不明ですが、M2_1に挿したNVMe SSDまでもがPCIe3.0×4→PCIe2.0×4に落ちていることが発覚しまました。 ここで、SSDをM2_2に挿したところ、ちゃんとPCIe3.0×4で動作していることを確認... 詳細
[23548085] やらかしてしまい困っています。
2020/07/21 12:16:07(最終返信:2020/07/30 18:04:29)
[23548085] ...修理にだして2カ月待ちとかかな。 多分、QP0737と同じ物だとは思うけど、見ても分からないから無理じゃない? 部品が落ちてれば、はんだ付けの腕次第だけど、自分には無理だなー 多分、リフローなので低温はんだで、W数の小さいはんだ小手が必要とは思う... 詳細
[1015421] ACPIだと電源が落ちない? WIN2000の場合
 (マザーボード > ASUS > TUSL2-C)
2002/10/21 17:32:49(最終返信:2020/07/18 07:03:53)
[1015421] ...教えてください。SP3を入れても、解決しなかった問題です。 シャットダウンを選択後、パソコンの電源が落ちないのですが、ACPIの設定をしているからでしょうか? 標準のPCで使っているものは、旧いデバイスを使っているにもかかわらず、調子良いです...TUSL2-C」マザーのPC(Windows2000)を起動させまして、 シャットダウンや前面の電源ボタン押下でも、同じ現象でした。つまり電源が落ちません。 ファンが低速になり、画面はブラックアウト状態です。 約17年前まで使用していたPCが起動しただけでも有り難いです... 詳細
[23532727] 特定スロットや特定配置でメモリを挿すと、BIOS起動不可
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/07/14 01:52:29(最終返信:2020/07/16 18:22:11)
[23532727] ...OSのようこそ画面手前でPCに問題が発生云々の水色の画面が出たりして、「構わずwin10起動」のボタンを押しても起動せず電源が落ちました。 電源スイッチを入れ直すとまた両方のLEDがついてフリーズ。 試しに、挿しているメモリを... 詳細
[23526727] OSがインストールできません
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/07/11 16:14:26(最終返信:2020/07/15 21:32:05)
[23526727] ...前回作ったのは10年くらい前です。 Windows10のOSインストールする際に、アカウント登録途中で画面が落ちて登録できなくなります。 メール登録、パスワード登録、ピンコード登録などの時点でどれを登録しようか悩んでいると1分もしないでブラックアウトします... 詳細
[23532660] MBのみの変更で使えますか?
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/07/14 00:29:49(最終返信:2020/07/15 07:53:18)
[23532660] ...LANカードはフルスピード出せますが、グラボ用PCIeがx8動作と半減します。 x8動作だとしてもグラボの性能は殆ど落ちないようで、気にするかどうかは貴方次第です。 https://chimolog.co/bto-gpu-pcie-8vs16/... 詳細
[23523623] 初めての自作になります。(実況配信・ゲーム用途)
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/07/10 11:01:35(最終返信:2020/07/12 11:09:03)
[23523623] ...またバックアップの重要性についてもありがとうございます。 確かに過去、HDDがクラッシュしてしまいモチベーションがガク落ちしたことを思い出しました。 グラボについては2060SUPERがお勧めなんですね…了解しました。 ... 詳細
[23519188] Ryzen5 3500 Driver
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/07/08 00:58:24(最終返信:2020/07/09 02:37:21)
[23519188] ...ます。 VGA ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650で国内ASKからドライバ落ちしました。 昔からIOパネルがキャシャで変わらない感じが? 他社でマザーにIOパネルが質感の良い物が付いたモデルありましか... 詳細
[23515423] 自作パソコンから破裂音がしました。原因は?
 (マザーボード)
2020/07/06 09:57:27(最終返信:2020/07/06 16:47:30)
[23515423] ...バチンという破裂音とともに、PCが落ちたのですが、その後電源ボタンを押すと問題なく起動しました 昨日のことですが今も一応問題なく動いています 最近組んだPCで、使用頻度もそこまで高くないです こういう場合まず確認すべきなのはマザーボード上のコンデンサですよね... 詳細
[23503975] PC構成およびパフォ−マンスにつきましてアドバイスお願いします
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/06/30 20:39:30(最終返信:2020/07/01 17:14:24)
[23503975] ...多コアで高性能を望むならメモリーはちゃんと設定してやった方がいいです。(やらないとエンコ速度やゲームベンチはガクっと落ちます。) B450の場合は、現在主流の3600に対応していないので、そこは注意ですね。3200にしておいた方が楽です... 詳細
[23491813] ファン回転も画面表示なし(自作初心者)
2020/06/25 13:51:50(最終返信:2020/06/26 07:13:53)
[23491813] ...メモリはA2B2スロットに挿しています。 >揚げないかつパンさん 回答ありがとうございます。 電源ボタン長押ししても電源は落ちません。NumLock長押しは後ほど試してみます。 >・CPU Ryzen5 1600AF って2ヶ月ほど前だと販売されていませんよね... 詳細
[23467486] 自作PC1ヶ月後の不具合
 (マザーボード)
2020/06/14 07:06:54(最終返信:2020/06/25 17:32:48)
[23467486] ...だんだん普通に動く時間が短くなっていき、今はもうBIOSにもたどり着かず電源を入れて数秒後に電源が落ちてしまうようになりました。 別のPCで正常に稼働している電源を使っても何も変わらなかったので、電源が原因ではないようです... 詳細
[23486975] PCが起動しない。再起動を繰り返す。
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2020/06/23 11:16:31(最終返信:2020/06/23 20:29:36)
[23486975] ...つい最近までは普通に動いていたのですが、先日PCを起動して少し離席していた間に再起動ループが発生しました。突如システムが落ち、再起動するも1秒ほどでまた落ちを繰り返します。ビープブザーをつけていますが、postビープもエラービープも鳴りませんでした...最近なったと言うことは、室温が高くなってCPUがオーバーヒートかなぁ? クーラー周りに埃が溜まって冷却能力も落ちてのダブルパンチとか? 当てずっぽうで言ってますが、念のために確認を! 確かに原因の分かりにくい現象では有ると思います... 詳細
