落ち (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 2561件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23400692] マインクラフトjava版でFPSが低下する問題
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming X Radeon RX590 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/05/13 06:03:55(最終返信:2020/05/25 12:27:40)
[23400692] ...DirectXではタイトルによりそこそこ良フレームレートが出るのですが マインクラフトJAVA版のようなOpenGLではGTX1060の4,5割落ちという性能しか出ないのです これが製品仕様なのか、何かがおかしいのかがわからないのです いちいち... 詳細
[23415008] 原因不明のフリーズ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/05/20 02:07:27(最終返信:2020/05/24 12:53:30)
[23415008] ...amazonに返金手続きしてツクモで新たに交換保証有りにして購入しました。 とりあえず去年辺りのドライバーにダウングレードしてプレイしましたが落ちました。 唐突に画面が出力オフになり音がループして強制的に電源を落とさないと何もできなくなります。... 詳細
[23404100] ゲームを起動すると電源が落ちます
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/05/14 23:53:40(最終返信:2020/05/17 15:46:11)
[23404100] ...か? 余談ですが、自分も2年前くらいにBTOから電源とSSD以外載せ換えましたが、電源落ちた原因はWindows10でした。パッケージ版買って認証させたら直りました。 >クチコミ...の起動以外にもたまに再起動してしまっていることがあるのを思い出し、ネットで調べると電源が落ちたり強制的に終了になるとKernel Power41というログが残るという記事を見かけ確...マークやFurMarkというGPUのベンチソフトは起動した瞬間になんの絵も出る前に電源が落ちました。 ですのでGPUか電源が濃厚かと思っています。 また、RA-750の評価も見て... 詳細
[23380996] FF15ベンチマークが途中で停止してしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC [PCIExp 8GB])
2020/05/04 21:18:08(最終返信:2020/05/15 16:30:39)
[23380996] ...ちらつきがあまり見られずに急に落ちたり、最初で落ちたり、結構進んだり様々です。 共通すること テスト中、フリーズ中など一貫して、OSがシャットダウンしたりすることは一度もなく、その他のソフトも正常に扱えます。 落ちた場合、タスクマネージャーから...声がたくさん入ってしまったので音声は削除しております。すみません。 2回連続で行っており、 1回目はローディング中に落ちて、メインメニューに行くパターンです。 すぐに落ちるパターンは稀ですが過去にもありました。 2回目はそこそこみられる症状で... 詳細
[23373594] 【MSI Afterburner】とオーバクロックの使用法・その他について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/01 20:54:36(最終返信:2020/05/12 21:07:01)
[23373594] ...あと、実際数日使ってみた感じでは、OCの全設定を全開にしても最高温度65度くらいまでしか行かず、 落ちたりフリーズ等の不具合も全く無いんですが、 夏場等になったら加熱で不具合出るという事でしょうか? ... 詳細
[23380550] OPEN GL3.3以降でないと動かない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/04 18:20:02(最終返信:2020/05/05 15:06:39)
[23380550] ...>32bitd私のPCにはこれでいいのでしょうか? メモリーバス32bitは64bitより性能が落ちますが、DDR3 64bitメモリー搭載モデルと比較すると性能は同等か少し落ちる程度 かと思います... 詳細
[23325137] 使用できるか教えて下さい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/04/06 22:38:33(最終返信:2020/05/05 13:46:34)
[23325137] ...メモリー8GB程度でこれと大差ない2万5千円前後です。 HDMI2.0のあるマザーボードは面倒なので探していません。 CPU性能は多少落ちますが、動画再生は専用ハードウェアがあるので十分です。 Core i3-9100にするとしても+1万円程度です... 詳細
[23379873] apex legends を240fpsで遊びたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/05/04 13:21:04(最終返信:2020/05/05 08:31:20)
[23379873] ...本当にバックグラウンドで変なアプリは動作させてないなら、再セットアップかな? WQHDだったとかという落ちは無いですよね? FF15 7400は 自分が GTX1660tiをOCした時と同じくらいです。... 詳細
[22050578] ゲームの高負荷時にクラッシュします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2018/08/23 07:24:53(最終返信:2020/05/03 19:57:41)
[22050578] ...n RX VEGAですが、そういったトラブルは有りません。 負荷高めなので発熱で2℃ほど落ちましたので、夏場ということも有り、-10%TDPを落とす事で問題なく運用出来ました。 ...り、フィールドへ出ようとするとMemory ClockとGPU Clockが上限に達して落ちているようです。その時のエラー表示がmemory overrunとなります。実際には、グ... 6600k gtx1060 6g /msi メモリ16gb この環境でクエスト中に散々落ちましたが BIOSを最新のものにしたら安定しました。 古いpcも動いていますが H55-... 詳細
[23371613] ハードウェアエラーが起こり,windowsが停止します。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2020/04/30 22:16:05(最終返信:2020/05/01 17:36:37)
[23371613] ...メモリーかもしれないのですが、メモリーエラーの場合は挙動不審にはなると思うのですが、これだけひどいと落ちてしまう気もします。 ただ、メモリーのクロックを上げるとブルースクリーンになってしまう辺りはメモリーっぽいといえばメモリーっぽいですね... 詳細
[23365082] 温度が80℃を超えると電圧が下がりFPSが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/04/28 02:10:08(最終返信:2020/04/28 18:36:48)
[23365082] ...HWMonitor上でPowersって書いてある項目です。 電圧は1.18Vから0.95Vまで落ちます。 周波数も1350MHz前後から350MHz前後に落ちてるようです。 書いてて思ったんですが、これもしかしてサーマルスロットリング働いてます・・・...モニタリングソフト(HWMonitor)にて温度等確認したところわかったことが二つあります。 1.フレームレートが落ちだすのは温度が80℃を超えた瞬間から(140→50程度に低下する) 2.フレームレートが落ちるタイ... 詳細
[23362533] 再挑戦です
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Radeon RX 5700 ITX AXRX 5700 ITX 8GBD6-2DH [PCIExp 8GB])
2020/04/26 20:32:04(最終返信:2020/04/26 20:32:04)
[23362533] ...値段が落ち着いたので再度購入を決意しました。 結果、ほぼ同じ設定ですが、全く落ちなくなりました。 前回の問題は個体特性だったようです。 パフォーマンスは前回報告同様で、他の5700より控えめの数値になっています... 詳細
[23352594] フォートナイトのfpsが出ません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RX5700-O8G-EVO [PCIExp 8GB])
2020/04/21 22:52:30(最終返信:2020/04/22 00:43:08)
[23352594] ...gtx1050tiからRX5700に変えたのですが、フォートナイトのfpsが低設定で144fpsに安定せず30~10まで落ちてガクガクします。CPUは既存のi7-8700、電源は750wを新しく購入し使用しています。今まで1050tiで144fps安定していたので戸惑っています... 詳細
[23185406] フルHD60FPSの動画再生でコマ落ち発生
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050-2GB/OC/SF [PCIExp 2GB])
2020/01/23 03:25:58(最終返信:2020/04/21 21:49:37)
[23185406] ...以下の構成でフルHD(1920×1080)60FPSの動画再生でコマ落ち発生します。 同じ動画をCore i3 メモリー8GB intel内蔵グラフィックスでは問題なく再生できるので 何が問題でしょうか... 詳細
[22907264] RTX 2080 Ti Advanced OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Colorful > iGame GeForce RTX 2080 Ti Advanced OC [PCIExp 11GB])
2019/09/07 21:03:12(最終返信:2020/04/21 21:35:24)
[22907264] ...定でET55D読みでは電源変換効率損を入れて70Wは違うはずなのでGT1は200W台まで落ちてる想定で。 室温29℃、趣向を変えてファン45%(1580rpm)固定での冷え具合をテ...0MHz後半から1815〜1845MHzの前半ほぼ1830MHになり最初より50MHzは落ちているようです。 結論としてファン45%固定は、室温30℃・リミット100%(280W...今回+120ではなく+150にしてます。77% +120の段階でクロックが100MHzは落ちているようでしたので。 ※+150では2160MHzまでブーストするのでこれが実質のこの... 詳細
[23348421] GPU使用率が安定しない....
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Dragon Radeon RX 5700 AXRX 5700 8GBD6-3DHR/OC [PCIExp 8GB])
2020/04/19 19:50:57(最終返信:2020/04/20 18:17:12)
[23348421] ...キャンペーンなので負荷は非常に高いです。 この時のCPU使用率 平均34.5% 最大 49.9% 平均フレームレートは少し落ちて135FPS 最大使用VRAM 6.9GBくらいGPU負荷率は97.6%です。 キャンペーンの重さはかなりの物ですね... 詳細
[21705684] ファンの回転数が下がらない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/26 15:01:09(最終返信:2020/04/19 03:46:24)
[21705684] ...煩いだけじゃ意味不明なんですよね〜 どのくらい回転数が上がっているのか? でもって温度がどの程度下がっても回転数が落ちないとか。 具体的な物が一切でてないのですが? 煩いと感じるか 感じないかとかは個人差が物を言うので〜話にならんです... 詳細
[23344965] よくフリーズします
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2020/04/18 01:26:00(最終返信:2020/04/18 10:02:37)
[23344965] ...よくゲームや何もしてない時、急にブルースクリーンの音がしたと思ったら画面がフリーズし画面がいったん落ちまた再表示されます。何が原因かは分かりました。違うGPUで試してもそんな現象はなりませんでした。初期不良でしょうか...補助電源の8pinコネクタ部分は差し間違いないようにそういう風になってます。 なので不良品ではありません。 落ちた原因はその他構成(使用期間)が分からないので憶測ですが、電源が怪しいと思います。 まじですか!?電源は正規品の750wです... 詳細
[23323565] 電源容量はどのくらい必要ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RX580-O8G [PCIExp 8GB])
2020/04/05 22:07:46(最終返信:2020/04/12 19:22:29)
[23323565] ...%負荷使用が望ましいだけであって、動作落ちとかは全く別問題と思います。 取り敢えず、推奨容量の電源を使うか?の問題と処理落ちの問題は切り離して考えた方が自分も良い...ードを手に入れたのですが、600W 電源では足りないらしく、ゲームをしている途中でPCが落ちてしまいます。 それまでつけていた RX570,4G は問題なかったです。 このカードを...、倍の600W電源あたりが丁度よいでしょう。 お返事ありがとうございます。 なぜか途中で落ちてしまいます。 CPU: Core2Quad Q9550@3.40GHz Mem: 8G... 詳細
[23330049] MBとCPU
2020/04/09 21:16:50(最終返信:2020/04/10 19:14:35)
[23330049] ...ま使えるMB(バージョンアップなどしなくてもいいよう) 今使っているi5-4690kでGTX980tiだと高品質設定でモンハンは凄い熱で落ちてしまいます^^; よろしくお願いいたします。 6万でCPUとマザボってことですか 3800Xとなんかテキトーなのでいいんじゃないの...すいとは思いますが グラボは2-3年経つとグラボのクーラーに埃がたまったり、グリスが劣化したりで落ちたりするケースはあります。 メーカーはもちろん、解体を前提にはしてませんが、保証期間の過ぎたパーツのメンテナンスはユーザのお仕事という事になりますね... 詳細
