落ち (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 2561件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23175101] THREAD_STUCK_IN_DRIVER
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/01/18 02:42:42(最終返信:2020/04/09 08:20:17)
[23175101] ...けましたが、、、 Vega64よりもタイミングが早くゲームがすぐ落ちてしまい、Windowsは落ちない状況でした。ゲーム内の設定をdirect X 12に変更した...ケース解放してサーキュレーター全開にしても落ちますし、AMDのドライバからファン速度上げた状態にしておいても落ちる時は落ちます。温度監視してみましたが熱暴走はあまり...vega64を取り付けてゲームをしていると落ちてしまい、画像のようなエラーになってしまいます スペックは CPU i7 6700k ... 詳細
[23306613] GPU戦線に異常なし?!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/26 20:18:04(最終返信:2020/03/29 18:55:04)
[23306613] ...今のところではRDNA2とXeが面白そうなんだけど、NVIDIAは正常進化かな?でも消費電力が落ちるとか落ちないとか。。。 自分としては、XeかAMDのその次でAM5(仮)にInfinityFabricにグラボを付けるというのが果たして出るのか... 詳細
[23308479] NZXT G12で簡易水冷化してみた
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC [PCIExp 8GB])
2020/03/28 00:43:46(最終返信:2020/03/28 21:39:24)
[23308479] ...単純にファンを水冷ヘッドに載せ替えるだけだとVRAMやVRMが熱ダレを起こしてしまい、デフォルトファンより性能が落ちた時は泣きそうでした。。。 が、画像2枚目のGPUダイ周りのVRAMと右側に並んでいるVRMに6m... 詳細
[23302385] ゲームで144FPSを出してプレイしたい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/03/24 07:46:26(最終返信:2020/03/26 03:03:54)
[23302385] ...最高品質で平均120FPSくらいだったと思います 安定性は問題なかったかと思います ただ、メモリーは3600まであげてますので、多少は落ちますね PS5などの場合はフレームレートが上がるのか?など出てみないとわからないですね >ぶっきー03さん... 詳細
[23260035] グラフィックボードのFPS
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/03/01 11:33:26(最終返信:2020/03/24 13:52:43)
[23260035] ...8GBx2 FPS:67 最小:27 最高:108 sitadaiさんのPCよりスペックはかなり落ちますが、それでも平均FPSは60以上キープ出来ています。 インテルCPUでのベンチマークではCPU・GPU負荷は似た様な傾向の画像になりました... 詳細
[21382694] 古いPCのビィデオカードを探しています
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT710-SL-2GD5-BRK [PCIExp 2GB])
2017/11/24 23:24:23(最終返信:2020/03/15 22:59:14)
[21382694] ...どういうソフトを使っていてどういう問題が出ているのかを書いた方が、解決への近道では無いかと。 最近のBluerayを横長のディスプレイで再生すると落ちてしまう。 AbTVブロックノイズ、切れるためです。 それは単純にその辺りに対応した動画再生支援が足りないだけですね...愛機にそぐわない恐ろしい負荷をかけて機体寿命を縮めるよりも ブルーレイ再生専用マシンを導入されることをお勧めしたいと思います。 4〜5年落ちの中古ビジネス用機でも十分かと思います。 …正直Core2Quadの数ヶ月の電気代で新マシンが買えてしまうと思いますよ(^_^;)... 詳細
[23203553] ゲーム中画面がブラックアウト
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/02/01 15:31:34(最終返信:2020/03/12 18:23:59)
[23203553] ...音は画面が消えた瞬間はまだ聞こえてますが、少し経つと途絶えますね。 >えん豆さん 私の使ってる限りでは問題なさそうです。性能が落ちてるということもないです。120hzのディスプレイ使ってますが110hz以上で表示できています。 ... 詳細
[23186165] ゲームを起動中、突然PCが再起動したり画面が切れたりする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650-E4GB/OC/DF [PCIExp 4GB])
2020/01/23 14:53:08(最終返信:2020/03/09 21:32:17)
[23186165] ...たが、グラボが落ちることはありませんでした。 たまたま落ちなかっただけかもしれませんが、消費電力を落として落ちなかったことから、グラボではなく電源の劣化がきている可...良いのではないでしょうか? 消費電力を調整して不具合がある部分に電力が供給されず、PCが落ちなかった可能性も考えられます。 消費電力の調整を戻して、CPUの負荷を抑えてGPUに負荷...後、また報告したいと思います。 新しい電源に買い替えましたが、結局ゲーム中に突然グラボが落ちてしまう現象は解決しませんでした。 よって、購入から三ヶ月経っていますが、グラボの初期不... 詳細
[23269732] GTX650TIからの入れ替え
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2020/03/06 21:56:21(最終返信:2020/03/06 22:15:53)
[23269732] ...ある程度の動画支援を受けられるので大丈夫でしょう。 時々、止まるという事なので、CPUで処理をしていて、たまに処理落ちをしてるためと考えたのですが ゲームをしないなら最初からFなしのCPUにしてビデオカードなしの方が良かったのでは... 詳細
[23248053] ちゃんと機能するか確かめる方法を教えてほしいです
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6208TS20LC-150A (GeForce RTX2080Ti 11GB GamingProOC) [PCIExp 11GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/02/23 19:57:07(最終返信:2020/02/26 12:41:11)
[23248053] ...とりあえずPCのサイドカバー開けて、またテスト実行! >KAZU0002さん CPUのせいで3DMarkベンチマークが落ちたのでしょうか? だからサイド開けてやってみて! Ryzen5 3600のクーラーの温度は90℃に達する場合があるとの事です...AMDのCPUのサーマルスロットリングの温度は95℃ですし、かつ、クロックは下がるけど、プログラムは通常は落ちません。 尚、TPW 250WとPPT 88Wを冷却する手段が余り書かれてないので、筐体内がどうなってるのかについては分かりません... 詳細
[23230521] 電源ユニットも買い換えが必要でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/14 18:05:26(最終返信:2020/02/14 22:49:07)
[23230521] ...>動画がきれいに見られたりするので >グラフィックボードをパソコンにつけてみようと思っています。 iGPUで処理落ちしているならともかく普通動画画質は変わらないですよ。 買ってがっかりするといけないので念のため。... 詳細
[23129128] RTX 2080 AMP EXTREME 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 AMP Extreme ZT-T20800B-10P [PCIExp 8GB])
2019/12/25 23:10:09(最終返信:2020/02/04 15:26:41)
[23129128] ...1195rpmでは少し足りないようで最後は84℃ コア1935MHzまで落ちその後82〜83℃になりましたが、電圧は1.043Vから落ちずリミット100%で280Wと過剰に盛っているだけのことはあるようです... 詳細
[23196904] 消費電力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2020/01/28 22:06:30(最終返信:2020/01/31 06:24:35)
[23196904] ...それではダメなんですか? RADEON SETTINGSの場合は-50%まではできますが、性能は落ちます。 >あずたろうさん >揚げないかつパンさん 早速のご返答ありがとうございます。この様な設定ツールがあるのですね... 詳細
[23107422] ニーアオートマタでフルスクリーンでやると解像度が下がる
2019/12/14 23:05:02(最終返信:2020/01/28 22:58:41)
[23107422] ...スチームです。 ライザのアトリエも起動してみたのですが、起動すらできません。 画面が暗くなり、ゲームが落ちてしまいます。 揚げないかつパンさんはなにかソフトウェアの設定は弄ってますか? 追記なんですが、必ず何かしらのゲームをやるとピポパと音がでます...というゲームが最初のゲームのオプションやセッティング画面は小さく表示されますが、そのあとゲームを起動すると一瞬黒い画面がでてすぐゲームが落ちてしまいます。 私はradeonの使用経験はないのですが >無限手さん >オートマタを起動するとAlt-RでRADEON... 詳細
[23007985] 初期不良でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2019/10/25 12:56:08(最終返信:2020/01/28 01:05:27)
[23007985] ...nvidia公式サイトで互換性を確認する過程があるのにこれを許可してインストールしてしまうのはおかしい。 OSも何回も落ちて、これはおかしいと思い、nvidia全項目削除を行おうとしたら、削除作動がフリーズ。 ドライバー再インストール挑戦で... 詳細
[23174160] 革ジャンさんも必死かな (^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/01/17 17:48:23(最終返信:2020/01/21 12:40:46)
[23174160] ...Q辺りの安いマザーボードでは対応しないと60番台を買う層と相性が悪いのです。 ラインナップ更新ペースが落ちて光インターコネクトで1TB/s以上の接続が可能になれば復活もあり得るのかも知れませんが...... 詳細
[23163292] RTX2080super or RTX2070super
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/01/12 15:13:17(最終返信:2020/01/17 15:53:21)
[23163292] ...等の二枚差しは、おやりのゲームが対応している場合には、選択肢になる可能性がありますが、反って性能が落ちてしまうタイトルも多く、導入の際には使用目的だけでなく、電源や冷却を含めた再検討が必要になるでしょう...等の二枚差しは、おやりのゲームが対応している場合には、選択肢になる可能性がありますが、反って性能が落ちてしまうタイトルも多く、導入の際には使用目的だけでなく、電源や冷却を含めた再検討が必要になるでしょう... 詳細
[23168554] 8k動画再生は可能ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/01/14 21:22:14(最終返信:2020/01/15 06:34:37)
[23168554] ...DecodeじゃなくチェVideo Encodeなんだろう? 3900Xは一応、8Kでは問題なくコマ落ちもせずに動作しますが。。。 ただ、皆さんのを見ると、NVDECでも問題はない気はしますが 臓器になっとる... 詳細
[23149000] 起動しなくなりました
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP ZT-T20810D-10P [PCIExp 11GB])
2020/01/04 22:08:14(最終返信:2020/01/14 22:14:46)
[23149000] ...清掃のため外して再取り付けしたところ起動しなくなりました。つい5分前まではゲームで元気に稼働していましたが、電源を入れると一瞬入って落ちてしまったので色々切り分けを試みましたが補助電を繋がない状態だと起動することが分かりました。 当然ファンも全開ですし...>清掃のため外して再取り付けしたところ起動しなくなりました。 >つい5分前まではゲームで元気に稼働していましたが、電源を入れると一瞬入って落ちてしまったので色々切り分けを試みましたが補助電を繋がない状態だと起動することが分かりました。 他... 詳細
[23085415] Windowsがフリーズし強制的に再起動
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2019/12/03 19:03:12(最終返信:2020/01/14 06:59:01)
[23085415] ...当グラボへの変更とメモリーの増設(8→24GB))をほぼ同時期に実施。 YOUTUBEを視聴して10〜20分程度経過すると突然画面が落ち、再起動する。 <<処置>> @ はじめは増設したメモリーを疑い、差し替え、別メモリーに交換等を実施...削除に使ったのはDDUというフリーアプリ。 Aの処置後は再発していません。 当方の症状は”フリーズ”ではなく、”唐突に画面が落ちて、再起動する” 、あるいは"スピーカーがブッとノイズを出して、画面が急にブラックアウト〜再起動する”というものでした... 詳細
