落ち (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 2563件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23149000] 起動しなくなりました
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP ZT-T20810D-10P [PCIExp 11GB])
2020/01/04 22:08:14(最終返信:2020/01/14 22:14:46)
[23149000] ...清掃のため外して再取り付けしたところ起動しなくなりました。つい5分前まではゲームで元気に稼働していましたが、電源を入れると一瞬入って落ちてしまったので色々切り分けを試みましたが補助電を繋がない状態だと起動することが分かりました。 当然ファンも全開ですし...>清掃のため外して再取り付けしたところ起動しなくなりました。 >つい5分前まではゲームで元気に稼働していましたが、電源を入れると一瞬入って落ちてしまったので色々切り分けを試みましたが補助電を繋がない状態だと起動することが分かりました。 他... 詳細
[23085415] Windowsがフリーズし強制的に再起動
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2019/12/03 19:03:12(最終返信:2020/01/14 06:59:01)
[23085415] ...当グラボへの変更とメモリーの増設(8→24GB))をほぼ同時期に実施。 YOUTUBEを視聴して10〜20分程度経過すると突然画面が落ち、再起動する。 <<処置>> @ はじめは増設したメモリーを疑い、差し替え、別メモリーに交換等を実施...削除に使ったのはDDUというフリーアプリ。 Aの処置後は再発していません。 当方の症状は”フリーズ”ではなく、”唐突に画面が落ちて、再起動する” 、あるいは"スピーカーがブッとノイズを出して、画面が急にブラックアウト〜再起動する”というものでした... 詳細
[23155380] 2Dゲームかカクつきます
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX570 4G [PCIExp 4GB])
2020/01/08 13:45:19(最終返信:2020/01/11 13:31:44)
[23155380] ...苦戦しています。 少し考えてみたのですが、現状を整理すると 1 DQXベンチや2Dの処理ではフレームレートが落ちてしまう(FFベンチも含めて) 2 GPUは時折、100%になることもあるが20%程度の負荷しかかからない... 詳細
[23133709] GDDRメモリ2020年は急激な価格上昇の気配とか。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/28 13:05:48(最終返信:2020/01/02 17:12:57)
[23133709] ...昔1Gしか乗っかってないカードが数万円したんですから 今じゃ4Gが普通で高級なものだと8G乗っかっていますし Hyrix(だっけ)が落ちたら他が勢いを増すだけですよ CPUの方はTSMCとGFが和解協力したので安心安定供給確定です DDR5が出てきたらAPUの性能がどーんと上がりますし... 詳細
[22854274] 低電圧化でワットパフォーマンス大幅上昇
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/08/13 06:00:11(最終返信:2020/01/02 16:47:36)
[22854274] ...をあてる. これで落ちなくなれば万歳で. 落ちるなら2に進みましょう. ・2の解決策 電圧の設定をリセットしてApexが落ちるか試す. 落ちなかったらたぶん電圧設定の問題で 落ちたら3の問題の可能性...い落ちますか? >nannsuさん メッチャ落ちるやね! 144FPSから60FPSに落ちる! 20キル4000ダメージ?16、7キル3000ダメージ未満に落ちた...adeonSettingsにて個体最適化を行う目安になればということで, redditに落ちている低クロック化/低電圧化の設定例のスプレッドシートを載せておきます. Vega64... 詳細
[23112942] こちらのグラボを購入しましたが、認識されず困っております。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/12/17 18:40:56(最終返信:2020/01/01 13:27:11)
[23112942] ...動するしかない ・ゲームのみ落ちてデスクトップ画面に戻る こういった状態がまちまち起きております。(毎日ではなく、落ちる日もあれば落ちない日もある) 私個人の感覚...、、 PUBGもプレイしてみましたが、60fpsの中設定ですらエラー落ちします。(8割方落ちます) 何が原因かわからないのですが、これ以上PCに負荷をかけたくな...と落ちてしまっているんですかね・・・? 近いうちに2560x1080もしくは3440x1440のウルトラワイドモニターを購入しようと思っているので今の段階で落ちて... 詳細
[23137737] GTX1660Ti相当の性能しか出ない状態です
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 VENTUS 8G [PCIExp 8GB])
2019/12/30 11:20:35(最終返信:2019/12/30 13:34:28)
[23137737] ...自分がZEN2で計測した感じでは2400rと3733でBFVで20%程度(はっきりとはデータを取ってる最中)くらいフレームレートが落ちました。 インテルのベンチと比較すると3200以上のメモリを使っても2700Xで10-15%程度... 詳細
[23102117] NVIDIA BIOSの消費電力設定はどうなってますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 4GT LP [PCIExp 4GB])
2019/12/12 03:34:28(最終返信:2019/12/14 08:29:55)
[23102117] ...ケース内の冷却の排熱が追い付かないのと性能の低いLPファイルなので少しの負荷でもGPUの温度が 高くなりThermal limitが働いて性能が落ちてしまうのではないでしょうか? 私はフルタワーやミドルタワーのケース、ATX電源、LPのGPUは使ったことが無いので頓珍漢なことを言っていたらすいません... 詳細
[23087253] 初期不良?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/12/04 18:44:05(最終返信:2019/12/04 19:02:21)
[23087253] ...ドライバCDは箱に入れ忘れなのか入っていないので、AMDから直接ダウンロード・インストール。 ゴーストリコンをやろうと立ち上げて1分弱で謎の電源落ち。 電源750wで落ちる?CPUはFX-8150 (古くてスマン) 現象の動画をYouTubeにアップ... 詳細
[23061182] Fire Strikeスコアについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2019/11/21 18:26:20(最終返信:2019/11/27 19:10:55)
[23061182] ...でもスペックが高いほうなので2080superFEの方のスコアよりも下回っているので腑に落ちないところはあります… うちは GIGABYTE だけど 同じ RTX2080 SUPE...FF15 4K仕様で 9700Kで5000台が出ていたのが〜9900Kで4000代前半に落ちたらしい。 FF15ベンチ自体はCPUをOCしようが、メモリーをOCしても‥ほとんど効...FF15 4K仕様で 9700Kで5000台が出ていたのが〜9900Kで4000代前半に落ちたらしい。 そうなんですか?それは知らなかったので(笑) うーん、FF15はCPUの... 詳細
[23067663] PC稼働時に突然電源が落ちてグラボのみ電源はいらず・・・
2019/11/24 21:20:18(最終返信:2019/11/25 12:26:21)
[23067663] ...本日通販で購入した5700XTを組み込み 8時間くらい、ゲーム、ベンチを取り いろいろ試していたところ Windows稼働時突然電源が落ち、再起動をしても5700XTのみ電源が入らなくなりました・・・ 以前使用していたグラボを使用し、切り分けを行ったところ... 詳細
[23061338] この場合、グラボの交換は必要でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/21 19:50:41(最終返信:2019/11/22 21:43:33)
[23061338] ...推奨の2048*1152にすると文字も大きくなって読みやすいのですが、やはりWQHDで運用したく考えております。 グラフィックの能力は多少落ちますがCPU内蔵つまりマザボに繋いで映したら先ほどの詳細がめん変わりますか? グラボは抜くか、BIOSでIGP-Mulchにすればよいです... 詳細
[22996061] 意外と不安定?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2019/10/19 10:50:19(最終返信:2019/11/21 17:32:14)
[22996061] ...いと思っています。 電力不足も疑いましたが、 powerlimitをかけている状態でも落ちますし、 各社(MSIやドスパラ等)のPC必要電力計算サイトで 何回計算しても270〜3...WOWSで遊んでいたら突然のブラックアウト…。 嫌な予感がしたので3DMARKを回すも落ちないので、 ゲームが悪かったのかな?と思いつつ、 念のためFF14ベンチを回していたらブ...た。 その結果、FF14ベンチを5回回しても事象発生無し。 (前の電源の時は5回中3回落ちてた)で実際にFF14をプレイしても問題なし。 WOWSをプレイしても問題なしでした。 ... 詳細
[23050394] ff15ベンチマーク完走できません!
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/11/16 12:28:42(最終返信:2019/11/16 14:16:27)
[23050394] ...どこが熱いのか、どのファンを変えれば快適に長時間楽しめるのかなどよろしくお願いします! 他のベンチでも落ちますか? 似たような3Dゲームのベンチで。 負荷がかかれば落ちるのか、特定のソフトで生じているのかを確認されるのが良いかと... 詳細
[23046706] 写真高速描画にグラボは役立ちますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/14 14:42:34(最終返信:2019/11/15 16:14:03)
[23046706] ...よろしくお願いします。 転送速度が落ちないハイクラスなSSDが望ましいです。 ドライブ間でコピーしたらわかると思いますが8GBいや性能のよくないSSDなら4GBくらいから一気に速度が落ちます。 酷いものなったらHDDより遅いものがあります... 詳細
[22921796] GTX1080からRTX2080へ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 VENTUS 8G [PCIExp 8GB])
2019/09/14 17:57:24(最終返信:2019/11/06 07:39:40)
[22921796] ...とりあえず6コアに設定してやってみました。 少しCPUのクロックは上げられるようです。 フルスクリーンにした関係で少しスコアが落ちたような気がします。 何度も試したわけではないのでなんとも言えませんが。 どちらにしてもRTX20... 詳細
[23016703] GTX 1660 SUPER解禁で
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/29 22:13:52(最終返信:2019/10/30 21:06:07)
[23016703] ...GeForceエクスペリエンス内のリシェーディングフィルタのサポートを追加 ーーとか追加の様子。 ところで 私的にインストール後 画質が少々落ちたね。 ま〜古いFHDモニターだからね。 とりあえずVer440.97に戻しておいた。 >チェックが外れてるのは... 詳細
[22147846] フレームレートが出なくなった
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2018/09/30 01:31:18(最終返信:2019/10/24 22:21:12)
[22147846] ...ベンチマークでは変な値が出ているようには思えないので、シージ側の問題なのでしょうか。にしても、半分以下にまで落ちている辺り単にゲームだけの問題ではない気もしてきます。UBIにも問い合わせましたが、有効な回答は得られませんでした... 詳細
[22992680] DisplayportとHDMIについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/10/17 15:11:41(最終返信:2019/10/22 07:30:51)
[22992680] ...NVMe接続のSSDを2枚ご使用の予定の様ですのでX470でないと性能が発揮できません。 B450では片方のSSDの速度が落ちます。(もしくはビデオカードの性能が落ちます。) https://ascii.jp/elem/000/001/890/1890228/... 詳細
[22960752] 自作PCで3Dゲームをプレイすると頻繁にAPPCRASHする
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X [PCIExp 8GB])
2019/10/01 20:40:19(最終返信:2019/10/19 14:01:44)
[22960752] ...なら上げても良いかなと思う。 一応、NierAutomataは時々、プレイしますが特に落ちやすいというゲームでもないんですけどね。 グラボへの負荷とか考えたら、Monster H...声は入ってません) DARK SOULSのクロック変動が不気味です。(最後はフリーズ後に落ちています) 今までアドバイス頂いた事柄も含め、現状判明していることを改めて整理します。 ...装(ドライバはRTX2060Superと共通)するとAPPCRASHしなかった差異が腑に落ちない。 ・メモリ メモリチェックでは異常なしだったが現状改めて2枚挿し状態ではまだ試し... 詳細
