落ち (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 2566件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22147846] フレームレートが出なくなった
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2018/09/30 01:31:18(最終返信:2019/10/24 22:21:12)
[22147846] ...ベンチマークでは変な値が出ているようには思えないので、シージ側の問題なのでしょうか。にしても、半分以下にまで落ちている辺り単にゲームだけの問題ではない気もしてきます。UBIにも問い合わせましたが、有効な回答は得られませんでした... 詳細
[22992680] DisplayportとHDMIについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/10/17 15:11:41(最終返信:2019/10/22 07:30:51)
[22992680] ...NVMe接続のSSDを2枚ご使用の予定の様ですのでX470でないと性能が発揮できません。 B450では片方のSSDの速度が落ちます。(もしくはビデオカードの性能が落ちます。) https://ascii.jp/elem/000/001/890/1890228/... 詳細
[22960752] 自作PCで3Dゲームをプレイすると頻繁にAPPCRASHする
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X [PCIExp 8GB])
2019/10/01 20:40:19(最終返信:2019/10/19 14:01:44)
[22960752] ...なら上げても良いかなと思う。 一応、NierAutomataは時々、プレイしますが特に落ちやすいというゲームでもないんですけどね。 グラボへの負荷とか考えたら、Monster H...声は入ってません) DARK SOULSのクロック変動が不気味です。(最後はフリーズ後に落ちています) 今までアドバイス頂いた事柄も含め、現状判明していることを改めて整理します。 ...装(ドライバはRTX2060Superと共通)するとAPPCRASHしなかった差異が腑に落ちない。 ・メモリ メモリチェックでは異常なしだったが現状改めて2枚挿し状態ではまだ試し... 詳細
[22972237] AMD ソフトウェア インストール出来ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/10/06 21:10:16(最終返信:2019/10/12 00:04:55)
[22972237] ...スを確認中 突然電源落ちてリブート   ↓  DDUを使用して全て綺麗に消して 再実行  電源落ちてリブート   ↓  元の使えていたGPUに戻して インストール 電源落ちてリブート     ...インストール  電源落ちてリブート   ↓  AMDチップドライバー アップデート 電源落ちてリブート   ↓  DISMコマンド / SFC コマンド実行してクリーン 電源落ちてリブート   ↓...再インストール 電源落ちてリブート   ↓  別ディスクにOSクリーンインストール  電源落ちてリブート      ↓  古いバージョンの 18.x.xを入手してインストール 電源落ちてリブート 考え... 詳細
[22961195] GeForce GTX 1660 SUPER & GeForce GTX 1650 Ti… だと?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/01 23:08:40(最終返信:2019/10/03 04:07:23)
[22961195] ...漆黒ベンチ2万超えは狙いたいけどGPUのOCは怖くて無理です。 一度軽くOCしてみたんですけどベンチ中に落ちてしまい、なんかGPUのOCの場合下手するとシステムも壊れちゃうそう なのでそれ以上はやめときました... 詳細
[22945421] マルチディスプレイ
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/09/25 00:57:54(最終返信:2019/09/30 17:36:21)
[22945421] ...そもそも、普通の意味でのマルチでは無いのでPPIの違いは気にしてないので良いのですが) 画質的には落ちないと思います。(処理能力的な事は用途次第なので何ともです) 台数を増やしても画質に変化はありません... 詳細
[22926071] Radeon ReLiveは実写系ゲームで綺麗に録画できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2019/09/16 15:11:17(最終返信:2019/09/18 01:21:53)
[22926071] ...おっしゃる通りです。問題はCPUエンコードで"コマ落ちなく録画できる画質" VS GPUエンコードの画質、どちらが高画質かという部分です。 コマ落ちなく録画しようと設定をいじったら、GPUより汚くなりました...CPUエンコードの方が動きに強いということは、自分の場合はCPUエンコードの方が向いているということになりますね。問題は高ビットレートでもコマ落ちしないかですね。 CPUもGPUも買い替えは予算的に厳しいですね。両方交換すると電源も厳しくなりますし・・・... 詳細
[22925923] ゲーム中にPCが再起動します・・・
2019/09/16 13:54:09(最終返信:2019/09/17 01:06:12)
[22925923] ...ックは一時として下げておきましょう。 2666MHzそれ以下で。 しばらく使ってゲームで落ちなければメモリー関係ということです メガヘルツは「mhz」ではなく「MHz」です。 小文...因はたぶんメモリーのクロック数をある一定以上の数値にすると発生するようですね。 ゲームが落ちないクロック数を探したいと思います。 そして今回の件で一つ悩みが浮上したのですが、これ...認できない様でしたら、高負荷の3Dゲーム系ベンチマークテストを試して 負荷の高いシーンで落ちないか確認してみてはいかがかと思います。 >konaosan21さん 混乱させてしまっ... 詳細
[22816323] ゲームが頻繁に落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 590 8G GDDR5 DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP W/BP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/07/23 15:53:33(最終返信:2019/09/13 20:10:14)
[22816323] ...サブモニターもフリーズしその後サブモニターは復活、ゲームはクラッシュ Radeon settingも落ちます 最近プレイしてるゲームはcsgo、mhw どちらも同じ現象が起きます Sapphireのドライバでファンチェしたところファン2つとも赤...特定のゲームで落ちるのは、ドライバーや温度が関係していることが多いと思います。 たまたまゲームをしている時に、PCが落ちているということもあります。 私が経験したものでは・・・ CPUのグリスが経年で硬くなり、CPU温度が上昇しフリーズ... 詳細
[22901941] OCした結果
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 VENTUS 8G V2 [PCIExp 8GB])
2019/09/05 13:51:10(最終返信:2019/09/05 13:51:10)
[22901941] ...どこまでOCできるか試してみました。 コアクロックは+200MHzで落ちてしまったので余裕をみて170MHz、メモリは無難なところで 700MHzOCで各ベンチ完走出来ました。 ファンは90%固定、ケ... 詳細
[22889406] GTX1060(3GB)からの乗り換えで、ベンチマークが上がりません
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE62070015P2-1062A (GeForce RTX2070 8GB Dual Ver.2) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/08/30 20:31:09(最終返信:2019/09/05 04:38:30)
[22889406] ...HWMoitorでベンチ中の最大CPU使用率40%GPUは100%使用でした。 GPU-Zだと全編ほぼ100%ローディングで70に落ちてる位 GPUは68〜100%CPUはパッケージ40%ですがコア単位で見ると2コア位は80%使用 8コアは20〜40残り6コアは遊んでる状態でした5〜25位... 詳細
[22883712] 違いについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 GAMING TRIO [PCIExp 8GB])
2019/08/27 23:45:16(最終返信:2019/08/28 03:09:43)
[22883712] ...上位製品と下位製品では約7千円ほど差があります。 まぁ、実際には上位製品のクロックでは安定しなかった選別落ちを下位製品として再利用しているだけっぽいような気がしますけど。 >A 無い。 そもそも、下位製品にあたる「GeForce... 詳細
[20575044] Radeon HD6670 1GBがご臨終(泣) 代わりにどれを買えば!?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/01/16 20:32:52(最終返信:2019/08/26 06:48:52)
[20575044] ...ほんの少しなので体感的には分からないでしょう。 基本的にビデオカード内で完結する処理なら、速度は大きく落ちません。 ゲーム等は全部ビデオカード内で完結する様にしないとPCI-Expressのリビジョンに関係なく急激に性能が落ちるので... 詳細
[22860265] とりあえず買ってみたのでベンチやらやってみた。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC [PCIExp 8GB])
2019/08/15 23:09:12(最終返信:2019/08/17 16:21:25)
[22860265] ...707です、前回より落ちているのは室温が33℃くらいだからかと思います。 2枚目がRTX2070superです、17107と3700Xよりも落ちています、 メモリー...マシン)で、スコアが上がらないかOCしてみました(全コア4.2GHz)が、 逆にスコアが落ちて、、、、何故かと調べたら、チップセット温度が84℃w多分マザーが悲鳴を上げたのかw 今...たよ。 熱がね心配ならね〜クロック 3900 電圧1.000で設定すれば 対してスコア落ちないで温度は劇的に下がります。 このクロックは 2700Xのクロックです、スコアは270... 詳細
[22850488] 起動時に必ずでるWattmanのエラー
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/08/11 11:32:09(最終返信:2019/08/13 14:34:44)
[22850488] ...立ち上げるとWattManのエラーが表示される状態だったのですが、下記の理由で交換したところで無くなりました(OC等で電源が落ちた場合などは有ります) ※ CFXをやってるので消費電力が大きく不安だったので交換しました。 これで... 詳細
[22832637] めちゃ安い
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2019/08/01 12:22:52(最終返信:2019/08/12 00:49:40)
[22832637] ... もちろん一個ですが。 高値で買った人がお気の毒です。 gtx1080tiも昔こうだったなあ。 型落ち品を安く買うしか出来ない人より よっぽど幸せだったでしょう。 余計なお世話でしたかね。 まぁ、早く買って早く楽しめたって考えればいいんじゃないですかね...どっちがコスパがいいだろうか、などと考えることのできる脳の持ち主なんですよ。 そういう層からすると、もうだいぶ鮮度が落ちてきたRTX2080をいまさら8万6千円も出して買うのか、と思うんですがスレ主さんにはきっとわからないのでしょう... 詳細
[22838317] ゲーム中に落ちてしまいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 Mini 8GB ZT-P10700K-10M [PCIExp 8GB])
2019/08/04 13:26:16(最終返信:2019/08/11 23:24:23)
[22838317] ...自作pcです 最近fpsやmmoをやっているとき頻繁に落ちてしまいます 原因はこのグラボかはわからないのですが電源とcpu クーラーは新しく買い換... グラボのゲーム中の温度は65~75度 cpu は60~65度最大でも70度くらいです 落ち方としてはカクついたりせずいきなり電源がきれます 購入したのは約1年前です イベントビュ...せん グラボのグリスが固まって固体化してないですかー 昔、上記のようになってPCが落ちたことがありました。 グラボのクーラー取り外してグリスを塗りなおしてみては システム全体... 詳細
[22845252] GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X のファンとかについて
2019/08/08 13:17:08(最終返信:2019/08/08 14:50:23)
[22845252] ...H18 マザーボード:ASRock B450M PRO4(買った時はバージョン3.30 で、OSが何回も落ちたためBIOSは最新版に更新しました) CPU:Ryzen5 3600X グラフィック:MSI GeForce...2200GでB350のマザーボードを使用していますが、購入後数ヶ月は2週間に1回程度フリーズしたり突然落ちたりしていました。 BIOSのアップデートで今は起きなくなりましたけど。 単純に初期不良と判断することは難しく... 詳細
[22781245] RTX 2080Ti GamingPro OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6208TS20LC-150A (GeForce RTX2080Ti 11GB GamingProOC) [PCIExp 11GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/07/06 23:29:30(最終返信:2019/07/28 09:19:09)
[22781245] ...。+850MHzでもGT2中盤で発生。 温度(GPU温度を目安)でメモリクロックの上限が落ちているようでした。 とりあえずコア+100は全然問題ない感触でしたので、メモリ+800...W PSU Power〔sum〕:180W @の80%時は100%時よりピーク60Wは落ちてますが、fps差はあまりなく100%で使用するのを止めようかと思わせてくれます。 今回...は下げ過ぎたようです。ただしピークと中央値はほぼ同じで差がなく50%時よりピーク50Wは落ちてる感じです。 ※ワットチェッカーでのピーク消費電力は参考でしばらく放置して目視で気づい... 詳細
[22689683] FINAL FANTASY XIV(漆黒の反逆者) ベンチマーク
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/05/25 08:35:24(最終返信:2019/07/16 10:38:51)
[22689683] ...6は練習ステージならそれ以外は若干スローに、TEKKEN7は最高の一段下(でも十分他と比べてグラ良し)ならコマ落ち多いがなんとかプレーできなくもない性能はあるのですが、それらよりこのベンチはかなり重いようですね。... 詳細
