落ち (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 261件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21291871] 現物を見た方に質問です。
 (PCケース > Fractal Design > Define Mini C Window FD-CA-DEF-MINI-C)
2017/10/20 01:13:33(最終返信:2017/10/27 06:04:57)
[21291871]...外せたとしても今度はマザーボードが安定しなくなりますよ。 あと、電源のファンを利用してHDD周りの冷却をしているようですから、外すとHDDの冷却効率が落ちます。 設計思想的にも外せないようにしてあるはずですね。 >EPO_SPRIGGANさん >P577Ph2mさん...リベットを使用しているので電動ドリルなどでリベットを削って壊せば、電源カバーを外す事は出来ます。 少し強度は落ちますがマザーボードを取り付けるベースの鉄板はフロントファンを固定する前側の鉄板に固定されているので不安定になる事は有りません...詳細
[20997979] 電源スイッチの不良?
 (PCケース > Corsair > Crystal 570X RGB)
2017/06/26 20:10:08(最終返信:2017/07/04 22:51:49)
[20997979]...起動すれば全く問題なく動いていますし、動作不安定になることもなく、各パーツの温度も特に異常はありません。もちろん動作途中で電源が落ちてしまうこともありません。ケースの電源スイッチの接触不良のようなものではないかと疑っているのですが...詳細
[20978642] PCケース選び【何度も申し訳ありません】
 (PCケース)
2017/06/19 00:35:17(最終返信:2017/06/20 00:51:08)
[20978642]...デスクの右下に置きたいと考えています。モニターを少し左にずらしてPCをデスクの上に置こうかとも考えましたが、落ちたら怖いのでどうしようかと・・・。 質問でない感じになってしまい申し訳ありませんがアドバイスよろしくお願い致します...詳細
[20963496] Nzxt S340 Eliteについて
 (PCケース)
2017/06/13 01:57:50(最終返信:2017/06/16 15:13:22)
[20963496]...品質が〜と言うのを見て不安になったのですが色落ちしたりするのでしょうか? 件の製品は黒一色で、概ね樹脂製なので色落ち自体はないと思います。 品質と言っても色々あ...ったタオルで拭いています。(中身も含めて) 品質が〜と言うのを見て不安になったのですが色落ちしたりするのでしょうか? あと静音性についてなのですが、どのくらいの音なのか気になって...Eliteのホワイト版がありましてそれを検討中でございます。 白の樹脂製でしょうから色落ちはしないと思います。 わざわざ黒に白の塗装するほうが面倒ですし。 >やはり光を目立た...詳細
[20833067] HDDは冷えるでしょうか…
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RL05B-W)
2017/04/20 22:08:03(最終返信:2017/04/23 00:27:22)
[20833067]...冬に暖房を使っている最中、HDDが加熱、システムが一度落ちてしまったことがあり、現在のものより一回り大きいATX対応のケースで冷却重視、ということでこの商品に目が留まりました。 ただ、メーカーページ(http://www...詳細
[20663776] 161.7(H) mmのクーラー
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS)
2017/02/16 17:08:12(最終返信:2017/02/18 12:15:43)
[20663776]...買った ↓ 付かなかった(はみ出した) ↓ 他のクーラーを買う・ケースを変える といった負のパターンに落ちませんように。 ...詳細
[20583035] 静音性と内臓ドライブの取付姿勢による信頼性影響
 (PCケース > LIAN LI > PC-C60)
2017/01/19 14:32:17(最終返信:2017/01/24 13:02:19)
[20583035]...安い複合機までしか手を出していませんが   昔ハマってましたねぇ・・いまはX6Jでもう聞けたらいいやレベルまで落ちましたが(汗 >Litsさん >私は掛け時計の秒針がカチカチ鳴るのも気にする人なので、 実は私も同類です...詳細
[20293805] ライザーケーブルの動作不良
 (PCケース > Thermaltake > Core P5 CA-1E7-00M1WN-00)
2016/10/14 00:51:34(最終返信:2017/01/10 17:51:24)
[20293805]...こちらのケーブルならばほとんど認識し、使用できました。 GTX750Tiは認識はするものの、ベンチをかけるとドライバーが落ちます。 価格もお寿司を1回我慢する程度で買えるのでお手ごろだとおもいます。 >にーやん2426さん...詳細
[20298159] パソコンの不具合
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2016/10/15 16:05:11(最終返信:2016/10/22 22:06:14)
[20298159]...dowsロゴ画面前に落ちてしまします。 メモリの個数を少しずつ減らしながら起動したら4GB×2枚までは正常に読み込みますが、3枚以上にすると落ちてしまいます。 メモ...は正常に読み込みますが、モジュール5、6に刺した状態で別のモジュールに追加して起動したら落ちてしまいます。 さらに、5、6に刺さずに別のモジュールに刺している場合、起動はしてもモニ...動できなかったため、最小取り付けで試しましたが、やはりメモリの取り付け状態で起動したい、落ちたり、画面が出ない少女に陥ります。 分解前からの起動不良になり得るところとしてはCPUを...詳細
[20007632] この構成で電源は大丈夫でしょうか?
 (PCケース > AeroCool > Cs-101 Black w/250)
2016/07/03 14:06:44(最終返信:2016/07/05 00:18:40)
[20007632]...高負荷でも150w以下で収まります。 まずはそのままで組んでゲーム等をやってみて安定してるか試してみる。 その上で不安定、起動落ちするならTFX電源で探されてグレードアップを考える。 でもTFX電源って300Wくらいしか無かった気がしますが...詳細
[17766631] 塗装のハゲの修復(赤)
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2014/07/24 21:31:35(最終返信:2016/04/03 14:20:19)
[17766631]...はげた部分だけを塗るつもりで周辺に飛び散らないようにマスキングなどしたほうが良いかな? 塗装は、何回も練習した上で本番に望んで下さい。 また、色は落ちちゃうので、また塗りなおしてください。 赤は色あせが激しいので、紫外線を浴びない所に設置でしょうかね...詳細
[19622054] ケースのびびり音について
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2016/02/23 19:38:37(最終返信:2016/02/25 19:55:13)
[19622054]...置く位置もガッチリした場所が大切です(笑) あとこのケースの場合HDDのドライブベイですが 利便性が落ちますがネジで固定できます ドライブベイのサイド部分に穴がありますが その穴を使いケースとトレイをネジで固定する事で固定は出来ます...詳細
[19610639] フロントUSB使用時の不具合
2016/02/20 18:10:55(最終返信:2016/02/21 06:32:05)
[19610639]...すべての設定がうまくいき,使用してました。ところが,USBメモリを使用し 取り外そうとしたところ電源が落ちてしましました。再度,電源スイッチを 押すと正常に起動しPCを使用することができました。 このような症状がでたかたがいれば教えていただけないでしょうか...詳細
[19439288] ☆ファン増設☆こんな感じで効果はあると思いますか?
 (PCケース > Fractal Design > Core 3500 FD-CA-CORE-3500-BL)
2015/12/27 20:14:26(最終返信:2016/01/10 00:34:15)
[19439288]...私は500rpmの低回転ファンをHDD用に付けていますが、それでもHDDの温度が50℃から30℃まで落ちます。 >天板の穴は塞いじゃっているのですが… ファン増設は不要と思いますが、開けておいたほうが良いでしょうね...詳細
[19296372] ケースとパーツを再利用 ケースにあう電源について
 (PCケース > スカイテック > SKC-18P450Ws (スノーホワイト))
2015/11/07 17:44:59(最終返信:2015/11/07 21:25:10)
[19296372]...というレベルの話になりますよ。 DDR2で8GBのモジュール使えるのなさそうだし、E8500も今のCeleronより能力落ちそうだからゲーム用としちゃあちょっと力不足かもしれないし。 >XPで使っていたので、新しくWin7_64Bitに変更したい場合...詳細
[19234959] 電源が入りません!・・
 (PCケース > be quiet! > SILENT BASE 800 Window)
2015/10/17 16:02:26(最終返信:2015/10/19 19:30:42)
[19234959]...8ピンのコネクターがロックが働くところまでしっかり押し込んでますか? まさか電源ユニットのメインスイッチがOFFになってる、とかの落ちは無し? あとはCPUファン電源コネクターもしっかり刺さっているか。 再度確認してみます。 祈りが足りてない...当方はZ77のマニュアルを見てます、ちよっと違うね。 短絡の方法はそれで合ってます。 初心者さんが落ち入りがちなミスにメモリーが完全に装着されていないことが多々あるようです。 このマザーボードはロックが片方のみです...詳細
[16158085] 電源OFF時の消費電力について
 (PCケース > KEIAN > KT-MH803)
2013/05/21 09:42:18(最終返信:2015/10/04 10:35:49)
[16158085]...3位しか出ないと思います。HD動画見ないならと茶の間のpcのグラボを外したGF9300ですが20Wピーク時落ちました。私は昨日巨人 楽天をラジオを聞きました当然節電とラジオでしかしてなかったみたいです。コンパクトラジオです...詳細
[19081846] 初自作PCの構成についてのアドバイスをおねがいします!
2015/08/25 12:25:33(最終返信:2015/08/25 14:33:45)
[19081846]...i7 6700KにDDR4メモリでも良いと思います(新しい物だけに、コストパフォーマンスはちょっと落ちますが)。 ビデオカードは、書かれたゲームならさほど性能は必要ないと思いますが。CPU内蔵と1万...詳細
[18968935] 初めての自作PCの構成について
2015/07/15 19:10:00(最終返信:2015/07/28 01:21:38)
[18968935]...作成したい感じですね 次世代品が出て型落ちした商品が安くなったりするのを待つと言うことでしょうか? >次世代品が出て型落ちした商品が安くなったりするのを待つと言...といけない理由はあります? もうすぐCPUやマザーボードが世代交代なので、買ってすぐに型落ちになるのが許容できるのであればそれでもいいんですが、そうでなければSkylake世代まで...も待てないのであれば買ってもいいとは思うのだけれど、結構な金額出して初めて自作したけど型落ち品、ってあんまりいい気分じゃないような気がするんですよ。 もちろん、十分に枯れた感じの構...詳細
[18984480] 塗装はどうですか?
 (PCケース > NZXT > Phantom 530)
2015/07/20 20:48:53(最終返信:2015/07/21 16:23:09)
[18984480]...材質に電気亜鉛メッキスチールを使用しているようですが、 本ケースはスチール、プラスチックと表記がされています。 塗装は落ちやすいでしょうか? また、スイッチ部が壊れたとのレビューがありますが、その耐久性などはどうでしょう...スイッチのレビューをしたのは私です電源スイッチですがプラスチックの受けにスイッチをホットボンドで固定して有ります何度もスイッチを押すと下に落ちます。 私は交換して貰い今は受けとスイッチを結束バンドで固定しています。 後、3.5インチのシャドウベイが外すと菱形に変形してはめにくい...詳細
