落ち (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 259件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.250 sec)
[16333217] 電源が一瞬ついて消える
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2013/07/05 20:38:27(最終返信:2014/03/01 13:05:53)
[16333217]...配線が当たっているように見えますが、CPUファンは間違いなく回っていますね。 CPUファンが回らないと、安全のため1秒しないで電源が落ち、その旨モニターに表示されます。 確認をしてください。 @はい Aですね 折れてますw Bというと...詳細
[17117236] 水冷 H100iの取り付け
 (PCケース > Corsair > Obsidian 350D Windowed CC-9011029-WW)
2014/01/26 21:16:53(最終返信:2014/01/28 06:32:32)
[17117236]...ーだと厳しい場合があるようですね。 H100iは12cmファンの選択肢が豊富なので、風量・静圧は落ちますが15mm厚ファンにすれば搭載出来ると思います。 冷却力重視・ケース無加工で25mm厚ファンのままでいくなら...詳細
[16881379] 【ノスタルジー】値札500円で「保護」
 (PCケース > 星野金属 > JAZZ Take5 (電源無し))
2013/11/26 00:20:09(最終返信:2013/11/30 20:10:08)
[16881379]...発掘店舗はPC-デポ。 中古コーナーで数ヶ月買い手が付かず、初期売価の6,000円から、なんと投売り価格の500円まで落ちていた。(PCケースの価格としては)ハードオフでもあまり目にしない価格であるwww 「このままでは廃棄処分になってしまうだろう...詳細
[16803177] なが〜く使うPCケース売れ筋チェック
 (PCケース)
2013/11/06 20:06:33(最終返信:2013/11/11 17:15:23)
[16803177]...特殊な形なので作業性は悪いですけどね。価格コムでの評価とそのレイアウトのよさに惹かれて購入しました。もうメーカーでカタログ落ちして市場在庫のみになってたので入手できたのはラッキーでした。 これもサブPCとしては長く使えそうです...詳細
[15077019] 水冷ホールなど
 (PCケース > Corsair > Carbide 500R)
2012/09/17 06:54:51(最終返信:2013/10/21 18:50:48)
[15077019]...このケースに付いている水冷ホール、ケーブルホール?のゴムなんですけど、ケーブルを通すと真っ黒になりますw 拭っても落ちないのでちょっと困りますね。 汚れないゴムを使って欲しい物です。 水冷ホールの件もそうなのですが、成型ももう少ししっかりして欲しいですね...詳細
[16318847] ケース初期不良について
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 550 RC-550-KKN1-JP)
2013/07/02 05:26:31(最終返信:2013/07/05 22:15:13)
[16318847]...電源が一瞬しか入りません。 CPUファン、ケースファン、グラボファンが一瞬回るだけで画面に何も映る間もなく一瞬で電源が落ちます。 電源を交換しても同じ症状。メモリー交換しても同じ。疑わしきはケースの電源コード、スイッチ類の初期不良かとも思うのですが...詳細
[16210764] フルタワーケースの置場所についてです
 (PCケース)
2013/06/03 15:21:08(最終返信:2013/06/03 19:31:12)
[16210764]...よく掃除で移動させるなら便利。 ケースの足とスチールの針金?の相性が悪いとガタガタするかもしれませんが、上部に物が落ち難いので。スチールラックを使っています。 原因なのかどうかは不明ですが、物を落とした後ハードディスクが壊れたことがあるのでそうしています...詳細
[15086976] [補足] そんなに詳しくない人の書くレビューなので・・・
 (PCケース > IN WIN > IW-BP671/J)
2012/09/18 23:55:08(最終返信:2013/06/01 21:39:41)
[15086976]...と思っております。 ※負荷時はアイドル時+25度で推移といったところでした。 ただ、OCCTの負荷終了後の熱の落ち方がかなり緩やかなので、 排熱能力はあまり高くないのが実情です。 GOSTRAY_BBX_JPさん...詳細
[15912339] Obsidian Series 900D国内発表!
 (PCケース)
2013/03/19 21:24:09(最終返信:2013/05/30 12:43:02)
[15912339]...ギミックが多そうでした。nicodoの動画レビュー見てても、サイドパネルのロック外したら、部品がポロリと落ちて・・みたいなのがあったので、最終製品ではそのような細かい部分は修正して欲しいところです。いずれにしても楽しみです...詳細
[16098626] サイドパネルのUSB3.0ポートがおかしい
 (PCケース > BitFenix > PRODIGY BFC-PRO-300)
2013/05/05 19:52:28(最終返信:2013/05/20 07:21:13)
[16098626]...まさかとは思うのですが、Amazonにあるこのケースはもしかして不具合のあるロットが納入されてるという落ちはないでしょうか? 何らかの相性なんでしょうか この際ケースのUSB3.0と同じネジ止めタイプ探して買った方が良いのではと思っています...詳細
[16136476] ディスクドライブの塗装完了したので装着してみました
 (PCケース > Corsair > Vengeance C70)
2013/05/15 18:37:43(最終返信:2013/05/17 10:44:21)
[16136476]...次はアクリルパネルをどうにかしたいと思っています。 これは大丈夫ですが、スイッチ部分も一枚の板から作ったタイプでは塗装で強度が落ちてしまいます。 これでスイッチボタンが取れて1台ドライブが使えなくなりました。 塗装前提でドライブを選ぶなら...詳細
[16136148] 秋葉原で在庫有り
 (PCケース > Abee > acubic A30 ACE-A30)
2013/05/15 16:32:07(最終返信:2013/05/15 16:32:07)
[16136148]...パープルが取り寄せ となってました。価格14800円。 ただパープルについて、メーカーサイトからも落ちた商品を本当に取り寄せできるのかは 疑問です。突撃する前に電話等で確認した方がいいかもしれません。...詳細
[15815453] 起動ドライブ切り替え機能について
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 650 RC-650-KKN1-JP)
2013/02/25 13:23:31(最終返信:2013/03/27 11:53:36)
[15815453]...このケースを検討中ですが、起動ドライブ切り替え機能の使用感について質問です。 この機能を使っても速度は落ちないのでしょうか? HPで確認しましたがSATA6Gb対応等の表記は確認できませんでした。 どな...詳細
[15823233] 内蔵HDD
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2013/02/27 01:44:03(最終返信:2013/03/04 12:52:16)
[15823233]...起動でHDDが回り出す時に1台あたり30Wくらいまで上がりますので、もし同時ですと30W×13台=390Wも食う事になります。アイドル時は70Wくらいまで落ちます。 例えば下記のように+12Vがしっかりした電源の方が良いカモ。 サイズ 剛力短2プラグイン...詳細
[15734073] グラボの廃熱がだいぶ和らいだ
 (PCケース > ANTEC > P280)
2013/02/08 13:33:08(最終返信:2013/02/12 00:30:50)
[15734073]...私もP180持ってたりしますが、配線の取り廻しに苦労します。 あおちんしょこらさん、こんばんわです。 なんだか仕事疲れの寝落ちとか仕事の忙しさで、確認はしてもレス返しする時間が取れず、遅くなってしまって申し訳ありませんm(_...詳細
[15707088] 簡易水冷について
2013/02/02 18:59:26(最終返信:2013/02/04 05:28:38)
[15707088]...ゲームより負荷をかけてるとはいえ90度越えは怖くてたまりません。。。 なんかCPUクーラー云々の前にグラボが危なかったという落ちですか・・・。 改善策を考える前にサイドパネルを外して負荷をかけてみてください。 その計測結果がが空冷の最大限界ですね...詳細
[15609308] おすすめの静音ケースは?
 (PCケース)
2013/01/12 23:01:08(最終返信:2013/01/13 22:46:42)
[15609308]...)を使用していた事もあり、これも候補として考えていたのです がここのレビューを見ると、作りがしょぼくなった、静音性も落ちた様な記載があったの で躊躇していました。 使われているのであれば、実際の所どうなのか教えていただけますか...詳細
[15551415] 正圧でエアフロー
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2012/12/31 12:26:15(最終返信:2013/01/01 09:17:17)
[15551415]...吸気>排気となり、常に正圧を維持できると予想しています。 また、吸気フィルターの埃の量により吸気量が落ちても、吸気対排気の 台数でも通常3台対2台、真夏でも5台対3台で吸気>排気になると思います。 隼140...詳細
[15441656] ケース付属電源でだいじょうぶでしょうか?
 (PCケース)
2012/12/06 18:33:58(最終返信:2012/12/06 19:26:22)
[15441656]...上記ケースの付属電源に下記構成で組んだとして電力は充分足りますでしょうか? エンコード作業等の高負荷時に電源が落ちたりしないでしょうか? あと通常サイズのUSBインターフェースカードはこのケースに取り付け可能でしょうか...>>上記ケースの付属電源に下記構成で組んだとして電力は充分足りますでしょうか? >>エンコード作業等の高負荷時に電源が落ちたりしないでしょうか? 電源容量は問題ないです。 足ります。 エンコード時も100Wも食わないです...詳細
[15034049] 2.5インチのスロットについて
 (PCケース > AOPEN > H360K-300BK)
2012/09/07 17:26:02(最終返信:2012/11/21 11:25:48)
[15034049]...半年ほど使用してます。 もともと電源スイッチが押しにくく反応しにくいのですが、先日、ポロリと銀色のスイッチが落ちてしまいました。 ピンポイントで3か所接着してるだけ(!)とわかりましたが、復旧のしようもないので穴に指を入れてON−OFFしてます...DVDトレーが引っ込むときに蓋に引っかかること、チャチですぐ割れちゃった脚など、明らかに以前よりかなり品質が落ちました。 なお、スレ主さんがリーダーを付けようとされている2.5インチスロットのところに、SSDを装着してます...詳細
