落ち (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 261件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13925166] ホットスワップベイのHDD交換について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD06B)
2011/12/22 00:32:41(最終返信:2011/12/22 10:59:13)
[13925166]...com/item/K0000096446/ 特別な条件は無いですし(USB3.0対応じゃない場合はUSB2.0で最大速度480Mbpsまで落ちますが使えますし) 必要になれば台数も増やせますし、何よりケースに縛られることが無いですからね。 ...詳細
[13650839] 電源が切れません、アドバイス願います。
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2011/10/20 00:29:40(最終返信:2011/10/23 11:46:16)
[13650839]...Z9 Plusを使っています。 順調に起動するのですが、終了しても電源が切れません。 モニターとHDは落ちますが、ファンが動いたままです。 PCフロントのボタン長押ししても切れません。 背面の電源スイッチで切るしかありません...詳細
[13493241] CPUの適合について
 (PCケース > アクティス > AC420-55B)
2011/09/13 01:04:40(最終返信:2011/10/01 01:13:17)
[13493241]...CPUが原因とは思えないですね。 CPUクーラーが故障して過熱したらその時点で電源が落ちるので。 電源が落ちずに過熱してCPUが故障ということは先ず無いですから。 そして原因を取り除けば(CPUクーラーの故障)再起するのが普通です...詳細
[13535014] フロントUSB給電不調
 (PCケース > Abee > AS Enclosure 440VT ASE-440VT-BK)
2011/09/22 22:33:09(最終返信:2011/09/25 07:39:40)
[13535014]...前面USBポートにHDDとDVDドライブを接続したところ、DVDが回転を始めるとHDDの電源が一旦落ちて、再度スピンアップを繰り返しました。 上記より、M/Bが主要因の危険性は低く、配線の抵抗が大きい危険性が高いといえます...詳細
[13470722] 上部FANとCPUクーラーについて
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2011/09/07 18:10:17(最終返信:2011/09/17 21:31:36)
[13470722]...イドからの送風よりは CPUクーラの放熱にはいいと思います。 ただしM/B自体への風量は落ちます。 長くても1,2年のスパンでCPU・M/B等を変更しているので参考にはならないか...隙間空けることができて、それも功を奏してると思いますが もしも再びインドラのかみ様の雷が落ちて、平穏なエアフローとサーモグラフが失われるようでしたらw 現在、忍者さんの横にいらっし...ドウィッチにして 煙突排気にしてやってもよろしいかと思います。 インドラのかみ様の雷が落ちたら、実行したいと思います。画像のイメージでよろしいでしょうか? >なお、カミサマのな...詳細
[13339343] 初の自作パソコン、これで組めるでしょうか?
 (PCケース > ANTEC > P193)
2011/08/05 20:35:04(最終返信:2011/08/16 17:38:59)
[13339343]...作業しながらには支障が出るわけですし。モニター側で2560x1440という非整数倍に拡大するわけですから、画質も落ちます。 まぁ、ごにょごにょでごにょれるのですが。 PhotoshopでいわれるGPUによる支援ですが...詳細
[13235226] 静音水冷PCに向けて改造中
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2011/07/10 00:33:01(最終返信:2011/08/13 19:15:08)
[13235226]...Windows7 64Bit版 SSD 64GB*2 RAID0構成のみ 定格でPrime95負荷で落ちないVcore1.02V設定 ノーマルのAutoでは0.94-1.09V変動 asikaさん なるほどです...詳細
[13349499] このケースのスロットカバーちゃんと固定できるの?
 (PCケース > サイズ > ESTE)
2011/08/08 09:55:13(最終返信:2011/08/08 11:14:49)
[13349499]...一度スロットのとなりのカバーを外さないといけないのを、直接カバーをねじ止めしようとしてました。 夏バテで思考が落ちてました。 JZS145さん、ありがとうございました。...詳細
[13309214] 縦置きについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD05B)
2011/07/29 12:33:21(最終返信:2011/07/30 11:02:08)
[13309214]...刺す必要があり、イヤでも背面スペースに  余裕を取らざるを得ない状態です。。。  「まな板」は目からウロコが落ちつつも  幼児がウロウロするような恐ろしい環境なので、とても勇気がありませんw  子供の興味を惹きすぎて...詳細
[13227513] まいったな。
 (PCケース > Thermaltake > Armor+ MX LCS VH800LBWS)
2011/07/08 01:22:17(最終返信:2011/07/09 22:50:40)
[13227513]...i7@2600Kを4.8Gで回してたら、最近の暑さでPC落ちたので 水冷化して回せればなーと甘い考えで、CORSAIRのCWCH70を検索してたら このケースが16800円で売っていたのをポチってしまった...明日からの楽しみが増えたMild12でした(滝汗;;; 何かアドバイス有ったらお願いいたします。 あ。そうそう、熱落ち後は、OCは切って定格で1週間動いてました。 ケースから取り外して箱などの伝導性の悪いものの上で起動実験を最小構成でやってみて下さい...詳細
[13152957] トップファンの設置
 (PCケース > ENERMAX > HOPLITE ECA3222)
2011/06/19 21:46:56(最終返信:2011/06/21 13:07:00)
[13152957]...端的に理解しやすい助言でした。重ねてお礼申し上げます。 ZUULさん、見方と情報をありがとうございます。 ビデオカードは型落ちしているNVIDIA GTX460 程度を選択しておけば良いか程度のものです。 刺しても1枚です。...詳細
[13087556] HD Audio
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2011/06/03 21:36:23(最終返信:2011/06/05 04:53:57)
[13087556]...RVE基盤上でエラー確認が出来るのですが、DRAMの所でした。 HD Audio、AC97を挿したままだと、電源押さずに勝手に起動し、すぐ落ちてしまいます。 どなたか解決策を教えて頂けませんでしょうか。 また、質問内容に関して不備がありましたら教えて下さい...詳細
[12982543] 5インチベイについて教えてください
 (PCケース > サイズ > EVE)
2011/05/07 17:38:41(最終返信:2011/05/29 17:31:28)
[12982543]...通常のもので大丈夫ですよ。 縦でも横でも正常に動作します。 通常のドライブを縦にしても、中に入れたメディアは落ちにくいように一応工夫してあるはずですので、大丈夫ですよ。 このケース以外でも縦設置のケースいくつか見たことはあります...縦型用というものは無いですね。 トレイに出っ張りがあり少し引っかかるように出来ていますので、縦型でディスクをいれても落ちないようになっています。 8cmディスクでなければどの光学ドライブでもそのまま縦置でディスクが扱えます...詳細
[13003345] ファンコントローラーは機能してますか?
2011/05/13 10:24:22(最終返信:2011/05/19 21:52:30)
[13003345]...やはり壊れているのでしょうか、風量が変わることが全くないです。 初心者なのでメーカーに問い合わせて単純に設定ミスだったという落ちになりそうで躊躇してしまいます。 今日買いました タッタ今組み立て終わりました 何かファンコントローラー弄るとLEDの明るさも変わるから...詳細
[12928265] cyclon blowerの設置場所
 (PCケース > ANTEC > NSK1380)
2011/04/23 16:43:07(最終返信:2011/04/25 20:09:29)
[12928265]...これは外の冷たい空気を中にいれるのか、それとも熱風をそとにだすものでしょうか? MBが熱のため数時間起動すると落ちてしまいます。 すみませんが教えてください。 ケース内の空気を外に出すものです。 設置場所は、拡張スロットのどこでも良いですが...詳細
[12865619] PCケースを購入する予定です!
 (PCケース)
2011/04/06 14:46:45(最終返信:2011/04/15 00:50:08)
[12865619]...GS1200 350mm)。 2万そこそこのもので、とにかく強烈に冷やしたいならHAF X、 冷却性が少し落ちても見た目が好きならGS1200も有りでしょうね。 とは言え両方とも冷却性に不足は無いでしょうから見た目の好きなほうで選べば良いのではないでしょうか...詳細
[12890956] オプションFANと電源について
2011/04/13 09:51:31(最終返信:2011/04/14 08:39:05)
[12890956]...こうした方が冷えそうだ、みたいな主観で取り付けてもいいでしょう。 電源のファンを上向きにすると、ネジが落ちて面倒なことになる場合もあります。 その代わりにスロット近辺の熱を吸い込む利点があります。(どれだけ効果があるかは不明)...140mmのファンは、帰りにでも買ってこようと思います。 電源については、「uPD70116さん」のネジ落ちが怖いので、下向きにしようと思います。 しかし、もう一つ問題が・・・ 上部の200mmファンにフィルターが付いていないですよね...詳細
[12798063] 電源とHDDの取り付け場所について
 (PCケース)
2011/03/20 00:11:36(最終返信:2011/03/27 22:51:38)
[12798063]...十分冷却効果は在ります。 ※フロントFAN取り付け位置及び個数がHDD最大設置個数に冷却効果満たなければ落ちますが…。 satorumatuさんありがとうございます。 自分も全くの自作初めてというわけではありませんが...詳細
[12607176] SST-NT06-Eと電源ファンでi7950定格なら使えますか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG03)
2011/02/05 00:55:31(最終返信:2011/02/07 22:28:09)
[12607176]...トップフローにするとMB全体も冷却されますが、電源ファンとの競合が心配されます。吸い上げにすると請うりっつが落ちそうなのとMBの発熱が気になります。とりあえずはトップフローでやってみようと思います。小さなケース...詳細
[12570304] すいません!誰か教えてください
 (PCケース > アクティス > AC400-M02B)
2011/01/27 23:54:40(最終返信:2011/01/28 21:18:35)
[12570304]...電源が非力だな〜と思ったんです あんまり変わらない性能のグラボ(HD5870)使ってますけど、電源は4年落ちの600Wです。毎日オンラインゲームに使ってます。全く問題ありません。 電源サイズは大きくて困ることは余り無いと思いますが...詳細
