落ち (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 259件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[10116790] 静音と防塵を両立したPCケース
 (PCケース)
2009/09/07 21:50:33(最終返信:2009/09/14 11:34:19)
[10116790]...内部に余裕があるのでメンテナンスもやりやすいですね。 >ファンの穴からホコリが入って  使い始めてまだ60日弱なのですけど、細かい埃はファンの上に落ちてそれが回転すると吹き飛ばされる? 懸念していたほど埃の内部侵入は少ないようですよ。 気になるよう...気に入ったケースが天面ファン付きの物しかないのであれば、いっそのことファンを使わず穴を塞いでしまうのも手かもしれませんよ。冷却性は確実に落ちてしまうでしょうが・・・^^;  私は、AntecのP190とAbeeのAS Enclosure 440VTを使っていますが...詳細
[9912501] 電源ケースの中を見てみると
 (PCケース > アクティス > AC400-M02B)
2009/07/26 23:12:51(最終返信:2009/09/13 05:42:03)
[9912501]...週に2〜3日程度使用していて 半年で駄目になるんですね。(計算上使用時間は150時間位) ゲーム中は急に落ちたり、立上失敗、他のパーツ破損はなかったので ラッキーでした。 さて、次の電源はどれ位で使用できるのかな(泣)...詳細
[9885570] このケースで初めての自作をします。
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2009/07/21 10:02:33(最終返信:2009/09/05 18:06:08)
[9885570]...コア2にはアップグレードパスが無いし。 電源に650は、その構成では要らないでしょう。 975と285を4年落ちの420Wので使えてます。 追加電源コネクタが無くて困りましたが。 それでいいんじゃないですか。15万円もあればモニター...詳細
[9519822] 前面ファン交換について
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-X1)
2009/05/09 23:53:27(最終返信:2009/08/29 23:09:00)
[9519822]...このGZ-X1付属のファンは9枚羽根です。 1000rpmでも普通の7枚羽根ファンを買ってしまうと、風量が落ちてしまいます。 確かに静かですね 31度の室内だとx2 240でアイドル40度まで行きましたが… ...詳細
[9999138] 冷却装置について
 (PCケース > Thermaltake > SwordM VD500LBNA)
2009/08/14 23:32:01(最終返信:2009/08/18 20:47:18)
[9999138]...ところがこれがかなり難しく、速さを求めると仕事量の絶対性能がおろそかになり、仕事量に気が行くといつの間にか速度が落ちているといった具合です、Xeon5580ベースのマシンということは、かなり仕事量に偏った構成になるかと思いますが...詳細
[8408334] 買いました。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ09-W)
2008/09/25 01:10:36(最終返信:2009/08/16 07:55:01)
[8408334]...このモデルと10 WNVを確認。 前にツクモで交渉したときはアクリルなしモデルの価格まで落ちました。 が、高かったので自分はシステムインで買いました… 購入後1年以上なりますが、ビ...OSもクリアパネルにして、ファンはすべて青光りしてます(笑 サイドパネルを変えて静音性は落ちましたが、眺めてると退屈しません(笑 ついでに、Maximus II FormulaのR...パーツ揃えて買う人は大抵初自作の人が多いですよね。 そして人気で選んで電源で自爆って言う落ちが付き物w まぁここの優しい住人がちゃんと突っ込みいれてますが。 一度は月に行ってみた...詳細
[9401018] 冷却剤について
 (PCケース > ZALMAN > Z-Machine LQ1000)
2009/04/16 04:28:01(最終返信:2009/07/17 16:57:25)
[9401018]...写真を撮っていないので証拠写真はないですが・・・ >kinghideさん 本日遂に水流計のエラーに陥りました。 部屋へ戻ると電源が落ちており、電源を入れるとエラー音が・・・ リセットしても鳴り止まず、急遽こちらに書き込みました; ...詳細
[9820745] 静音性とフロントオーディオについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-KL01B-W)
2009/07/08 00:51:46(最終返信:2009/07/08 00:51:46)
[9820745]...そろそろ姿を消してしまいそうなこのケースに変えようかと思ってるんですが やはり静音性はSoloより落ちますよね? それとうちのSoloは初期の物なのでフロントオーディオがHD対応じゃないんですが このケースは対応してますか...詳細
[8915812] 高級ケースだということだが
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2009/01/10 23:04:48(最終返信:2009/07/02 18:58:28)
[8915812]...?と宣伝に乗せられそうに なりますw あと半年ほど前ケース購入時静音系で気になったのが型落ちの星野金属ケース! 今は一回会社潰れてソルダムでしたっけか?社名。 スレ主さんの言われた...い。 ただソルダム製品も高すぎるとかいざ小売店に来ると激安な一般品と同じ価格帯 に値段が落ちてて、購入者からずいぶんと叩かれたりしてましたし造りが悪いとの 批判ももちろんありました...ースが安いから壊れるとかそんなこというつもりもないし、 思ってもないけど、 ちょっと腑に落ちないかな。 まあとりあえず修理にだせば? ついでにファン五月蝿いと思うなら変えたりファ...詳細
[9569216] 皆様なら、どの様な組み合わせで構築しますか。
2009/05/19 15:00:22(最終返信:2009/07/01 22:13:56)
[9569216]...標準ファン120mmの「H」の5V駆動(多分800〜900rpm程度)だと 個人的には十分許容範囲の静かさでした。 まあ排気能力は落ちますがトップの200mmファンが十分仕事をしてくれますし、 それほど消費電力の多くないPC構成だと問題ないと思います...詳細
[9722440] 自作パソコンの評価お願いいたします。
 (PCケース > AOPEN > G325 RED)
2009/06/19 05:07:46(最終返信:2009/06/22 11:41:24)
[9722440]...勝手に下げましたけど大丈夫でしょうか・・・。 以上が途中結果です。 最初の7万9千円からかなり脂肪が落ちて6万円台に入りました。 (最安値で計算しています、店を考慮して値段が上がる場合もあります。) 一人じゃ大丈夫かなぁ足りるかなぁと...詳細
[9683034] 天井のファンの安全性について
 (PCケース)
2009/06/11 12:42:18(最終返信:2009/06/13 00:49:19)
[9683034]...ケースは少なく無いですし、 Antec意外でも、何社からも出ています。 上から異物が落ち込めるような構造のモノに対して、 価格コムで一応検索は掛けたのですが、 それらしいモノは...けど、鉛筆やシャープペンシルの折れた芯も怖い…。 私の考えなんですが、上から小さい物が落ちてくる可能性がある使用環境の方はこのケースを選ばないんじゃないですか? やっぱりケースは...りなおします ただあまり目の細かすぎるものを使うとすぐ埃などがたまり廃熱ができず熱暴走で落ちますのでご注意くださいませ 試行錯誤できるのが自作の醍醐味ですので色々検討してみてくださ...詳細
[9535202] ANTEC NSK4480B II のレポート
 (PCケース > ANTEC > NSK4480B II)
2009/05/13 00:17:58(最終返信:2009/06/12 09:32:18)
[9535202]...ビュー等がなく人気も154位と全然ないケースですが、とてもいいケースだと思います。 感想 当方所有のsonata3と比べると作りはやはり落ちますが、電源380W付き清音ケースで11,500円はコストパフォーマンスがかなり高いと思います。 ・鉄板の剛性は高く作りもしっかりしている...comで¥7000のNSK4480Bを 待って購入すればよかったと思ってしまいます。 しかし、型落ち品との出会いはカミさんとの出会いのように 吉と出るか凶と出るか運命的!(かなり大げさ???) いづれにしてもANTECはハズレ無しのようですね...詳細
[9079644] 本日届きました (^^♪
 (PCケース > Thermaltake > Xpressar with Black Xaser VI VG40031N2Z)
2009/02/11 23:48:13(最終返信:2009/06/08 14:43:48)
[9079644]...っては保護が入り倍率ダウン設定ロックが入ります。  これではノーマルクロックよりも性能は落ちます。  以前の水冷の時は全く同じ仕様で同設定でも最高コア温度は80度を超え  ません...2Ghz常用出来ない訳じゃないのに… うちの965は1.35vだと100%負荷10分程で落ちちゃうので。 あきらめるのも売り飛ばすのも微妙にムリそうなので、 制振、防音材、安い別電...0℃をこえています…) 温度が上がったときに4963rpmになってそのあとに温度が数度落ちている気がします。 70℃超えてるだから常に上限いっぱいにはりついててもいいような気もし...詳細
[9588084] このメーカーのケースって・・・
 (PCケース > アクティス > AC400-22B)
2009/05/22 23:34:26(最終返信:2009/05/25 18:26:38)
[9588084]...ノイズとか問題でしょうか?ノイズフィルターが入っていてもNGかな? まあ、この安さで有れば品質的に充分でしょう。型落ちではありますが・・・...詳細
[9575998] フロントに穴あけました!
 (PCケース > サイズ > SCY-0311SE-SL)
2009/05/20 21:04:06(最終返信:2009/05/21 09:29:34)
[9575998]...今夜は気温が高く比較することはできません。 室温、26度で画像の表示です。 ティッシュペーパーで穴をふさいで見ると、引っ付いて落ちないので 多少はこの穴から吸い込んでいるようです。 穴の位置がばらばらで不細工な加工になってしまいました...詳細
[9087161] 冷えますよ、これは!
2009/02/13 15:43:29(最終返信:2009/05/11 07:37:58)
[9087161]...知れませんね。 今買ったらもしかすると一系統25Aだったりして。 もしくはピークを表示してるだけって落ちもあるかも^^; あとファンは最初メーカーのページを貼ろうと思いましたが題が面白かったんでこれにしましたw...当方のシステム構成で正常動作するのは3.7GHzまででした。 4.1GHzオーバーでもOSは起動・終了出来ますが、ベンチで落ちてしまいますので徐々にクロックを下げて行ってスコアが最高になるのが3.7GHzでした。 やはりThermalrightのTRue...詳細
[9469272] ケースファンについて
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2009/04/30 02:42:35(最終返信:2009/05/02 17:28:55)
[9469272]...フロント・下吸気でTOP・リア排気は一般的構成です…。 TwelveHundred でTOP FAN止めたら電源落ちましたからTOPx2FAN排気追加が効果大きいと 思います…。 satorumatuさん。 ご返信ありがとうございます...詳細
[8642452] おススメの電源
2008/11/15 09:35:18(最終返信:2009/05/02 13:40:39)
[8642452]...でも最近エナーマックス製品の質が下がったとか言われてますが。。。 確かに昔と比べると多少ですがエナーの質は落ちてますね。シーは質の良さは昔と変わらずかな。 とはいえ上げている2種類は悪くないですよ。...詳細
[9473811] 大満足のケースです。
 (PCケース > ZALMAN > GS1000 (ZALMAN))
2009/05/01 01:28:35(最終返信:2009/05/01 17:00:32)
[9473811]...いじればいじるほど楽しくなってくるケースです。5インチベイデバイス、サイドパネルなど、よく使うネジは全て手回し可能となっており、完全に緩めても落ちずにその場に留まるような配慮がなされています。ネジを落としてなくしやすい私のような人間にとってはとてもありがたいですね...詳細
