落ち (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 510件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[13383236] 自作PCを初めて作るのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/08/17 01:09:00(最終返信:2011/08/17 23:59:51)
[13383236] ...規格や幾何学的には組み立てて動作可能な構成になっています。 グラボとサウンドカードが隣り合わせになるとかパーツの選択が今一腑に落ちないところはありますが 2,3ヶ月考えてその構成で行こうと判断したならそれで組めばよいかと思います... 詳細
[13364438] BTOパソコンエラー表示について。
 (PC何でも掲示板)
2011/08/12 08:54:45(最終返信:2011/08/13 22:15:16)
[13364438] ...BDディスク入れるトレーは動く ので、電源は入っているが、画面表示しない・・壊れた!と絶望。 ためしに全面のスイッチ押すと電源が落ち、もう一度スイッチ入れると立ち上がりました。 (その時パソコンから小さいですが、カタカタ?何かが回る音がしました... 詳細
[13355032] 少し回線に負荷がかかると回線が切れてしまいます
 (PC何でも掲示板)
2011/08/09 18:55:26(最終返信:2011/08/10 18:55:30)
[13355032] ...ネットゲームのクライアントの更新や動画を落とすなどをしただけで回線が落ちてしまいます 回線が落ちたあとは毎回つなぎ直せず、シャットダウンを選択すると数分後にブルースクリーンが出ます。 回線は無線LANでイオ光の普通のやつです...どうしたらいいでしょうか? なんの動画ですか? youtubeやニコニコ動画です 他にはスカイプで通話をすると落ちます それは回線の問題というより、PC側の問題、もしくはルーター等の問題かも知れませんね。 PCの詳細(メーカー・型番... 詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992] ...ネットでDT-266で調べても千円代で異常に安いようで、さすがに999円はなかなかないようですが、型落ちで処分価格のものが大量に流れてきているようです。クランプ電流計としてもテスターとしても中身はしっかりしてますね...>Vcore直打ちから(Offsetにできるよう切り替え中) それが良いです。 Offsetにしてから、P8Z68-V PROはかなり消費電力落ちました アイドリング時は0.96Vです(^^; >WHS2011の値引きがすごいので飛びつきそうでしたが... 詳細
[13241703] バランス(性能?)について
 (PC何でも掲示板)
2011/07/11 16:56:11(最終返信:2011/07/12 00:06:05)
[13241703] ...OC仕様は途端に電力食いますからね〜 DX9だとGTX285と同等レベルとなればGTX460クラスでも多少落ちますので、 性能維持したままの交換ではあまり大きく省電力化は期待できないですね。 逆に省電力化を目指せば必然的に性能は落とさざるを得ないですので... 詳細
[13240023] FF14でタイムラグを無くしたい
 (PC何でも掲示板)
2011/07/11 01:50:01(最終返信:2011/07/11 15:44:43)
[13240023] ...ていました。 これが原因だろうと高パフォーマンスを設定しましたが、まだ隙をみては800Mhzに一瞬落ち、すぐに最高クロックの2.8Ghzに戻ります。 電源管理が原因じゃないかと睨んでいるのですが、以前のCPUにはdual... 詳細
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
 (PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194] ...1日CPU負荷100%で廻してみましたが帰宅時には落ちてました。 計算結果の最終アップ時間から昼の12時ころに落ちたみたいです。 帰宅時(21時ころ)に室温をみると... DevilMayCry4ベンチループが1.5時間回して落ちなければ、prime95 19時間回しても落ちない事が 殆どの様です(私の環境では) 後、最近のL1...けてるので(^-^) D830さん ちょっと聞きたい事が・・・ 980Xですが、耐性落ちてきてます? 以前の5Ghz時より、Vcore盛られている気がしますが・・・ やっぱり... 詳細
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
 (PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719] ...で、5週ほど様子を見て、落ちる場合はVCoreを+0.005Vずつ盛ってました。 これで落ちないようであれば、私の環境では低負荷時でもBSODは無くなりました。 Addition...こちらも気になるかも・・・(^^; Tomba_555さん 再起動時、一度だけ電源も落ちた気がしたので、気になっているだけですよ。 他は、今のところ問題ないし、たぶん大丈夫かな...マザーでノントラブルだといいですね。  ちゃーびたんさん >再起動時、一度だけ電源も落ちた気がしたので、気になっているだけですよ。 >他は、今のところ問題ないし、たぶん大丈夫か... 詳細
[12958304] 自作3機目ではじめてトラブル
 (PC何でも掲示板)
2011/05/01 16:19:44(最終返信:2011/05/07 23:02:07)
[12958304] ...メモリの相性かと思います。 マザーの初期不良であれば、技術料はタダにして貰うか負けて貰わないと 腑に落ちないですね。 だって、そのお店の落ち度も有るという話かと。  自分もトラブルで自作機をPCデポで診てもらったことがあります...マザーは今まで日本語マニュアル付のものを選んできましたが今度のは英文のみのマニュアルでマザー自体の作りも他メーカーに比べると精度が落ちているように見られます。 初期不良でもすでにこのマザーは出てないし、差額差で別メーカーのマザー交換もありうる可能性も有りそうですね... 詳細
[12928459] CPU比較表のサイトについて
 (PC何でも掲示板)
2011/04/23 17:34:10(最終返信:2011/04/24 03:25:51)
[12928459] ...http://www.hardware-navi.com/cpu.php は閉鎖してしまったのでしょうか? ただ鯖落ちしてるだけなのでしょうか? 普通に繋がりますよ。 http://hardware-navi.com/cpu... 詳細
[10852092] 売り場から消えていく製品
 (PC何でも掲示板)
2010/01/28 15:01:56(最終返信:2011/04/05 11:12:31)
[10852092] ...ところが、突然テンキー上のランプが3つ光ったと思うと瞬間的に入力を受け付けなくなったりして、明らかに効率が落ちました。PS/2のためにマザーボードを替えるのも馬鹿らしいのでやむを得ずといったところです。 ワープロの再燃は私も聞いたことがあります... 詳細
[12772691] PC自作の醍醐味を語るスレ Part23
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 18:46:46(最終返信:2011/04/04 23:25:31)
[12772691] ...8GHZ、1.25Vすらおぼつかなくなってきました・・・ 温度もそうですが、そもそもブルースクリーンで落ちてしまいます・・・ また、先月買ったWD20EARSでは、健康状態に注意が・・・ 使用をやめるべきなんでしょうか・・・また... 詳細
[12813348] 初の自作パソコン構成についてご指摘願います
 (PC何でも掲示板)
2011/03/23 15:13:29(最終返信:2011/03/23 17:21:54)
[12813348] ...ては? >UPSmini500 IIB YEUP-051MAB フル稼働時に容量足らず落ちますy >Diamondcrysta WIDE RDT233WLM-D [23インチ ...す^^ >UPSmini500 IIB YEUP-051MAB フル稼働時に容量足らず落ちますy 落ちるんですかっ!?付ける意味がないですね^^; ありがとうございます^^ >...ました>< CPUとマザボは6月に見直すとして他の部品は6月頃になればいい感じで値段が落ちているのでは?と甘い考えで選びました(恥 ただただ自分の浅はかさを反省するばかりです^... 詳細
[12728031] PC自作の醍醐味を語るスレ Part22
 (PC何でも掲示板)
2011/03/02 06:33:24(最終返信:2011/03/11 18:48:31)
[12728031] ... それとインテルの新SSDが発売させたみたいです。残念なのがランダムアクセスは速度落ちたことですね。ランダムアクセスの性能向上か、キープはして欲しかったですね。やっぱ快適にっ...e電圧も適正にしたはずなのに 確認の為Prime95走らせたら なんとコア1個だけ数分で落ちていました 温度に起因するのかグリスが馴染めたのか。。 Vcoreを1.208V>>1....は、私のロットと同じですね。正確には私はコア1.458VでPrime14時間目でコア1個落ちたんですが。。ま、もうこれでいいかな、と。。 くら〜くで〜るさん、そのラジ、なんだかオブ... 詳細
[12691241] 縁側1周年ですね
 (PC何でも掲示板)
2011/02/22 11:14:37(最終返信:2011/03/08 01:58:40)
[12691241] ...そこから落ちると他の人の目にも留まらなくなりがちなので(次に)で100位位までは表示して欲しいです。 (この辺で落ちないように努力している人もいるのかも)  喧嘩といえば、当初の荒れ方はひどかったですね。縁側戦争と表して人もいましたが... 詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795] ...た、ですがその後のOCCT1Hで落ちたことがありました。 他のサイトを見てもprime12/24H/一周通っても普段の作業中に落ちた、という記事を結構見かけます。...とか出やすくなるっとかって落ちだったらなきそーですよねぇ。。。 こんばんわ。 300x13.5で4.05GHz動作するかテストしたら落ちました...。ブルースクリ...OCCT1Hが通った設定は、私の環境で今まで不安定だったり落ちたことは1度もないので・・・ だから私はOCCT1Hで安定としています。 まぁその道の... 詳細
[12673034] 初自作pc
 (PC何でも掲示板)
2011/02/18 16:03:22(最終返信:2011/02/22 10:05:43)
[12673034] ...2日前に作成したのですが・・トラブったので対処法を教えていただきたいです。 昨日サミー777タウン(ゲーム)にて突然、電源が落ちてしまいました サカつくオンラインやネット閲覧では問題なし 構成 CPU   celeron E3400...いこな0111さん本 本当にありがとうございます。 CPUクーラーの取り付けミスで温度が高くなり、電源が自動的に落ちている可能性もあると思います。 LGA775系のプッシュピン式は、自作初心者の方は取り付けミスが非常に多いです... 詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205] ...の買えませんしw。それに電源は1万切ってるものなのでそこまで品質は期待してないですよ? 落ちなきゃOKですw。それに実は以前電源を吹っ飛ばしたときは電源入れてからポンプの配線が抜け...器が動いてるところに、電気ストーブ(20年以上現役)をスイッチ入れたら100%ブレーカー落ちますw。 Sigxpさん GT5やるんですか?自分はもう手放しましたw。ダメージ判定...とCore950以上可能だけど3WayだとCore930でゴミ出ちゃう(-_-;) 耐性落ちてきたのか電気が足らんのか… こんにちは。 あれ? 今午前中? いや珍しく3連休&雪だっ... 詳細
[12623974] 電源落ちるんです(TдT)/~~~
 (PC何でも掲示板)
2011/02/08 12:57:09(最終返信:2011/02/15 22:30:35)
[12623974] ...961どれを使ってもCPUの温度を一切表示してくれない〜(TдT) 電源を切る際の「設定を保存しています」の画面でも落ちて、再起動がかかることがしょっちゅうある。 CPU:pen4 HT3.06Ghz mather:p4ge-v...ASUSもバイオスの画面でCPUの温度は見れます。 しかし、負荷をかけたりしてリアルタイムで温度を見たいので。 でも、そうですね、落ちた後すぐにバイオスに入って温度を確認するしかないのかな、今のところは・・・。 使っていないPCを引っ張り出して確認してみました... 詳細
[12440772] 自作PCの不具合です。助けてください
 (PC何でも掲示板)
2010/12/31 01:14:50(最終返信:2011/02/02 16:30:13)
[12440772] ... メモリーが数枚使っているなら1枚で起動してみては(メモリーが一番怪しいかも)。あとマザー上に何か落ちていたりしないかも確認を。  それからPCの構成は書かないと。ヒントにもなりません。 皆さん、沢山のご回答ありがとうございます... 詳細
