落ち (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 510件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.147 sec)
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142] ...5さん、B.B.[JPN] さん 再度水冷に戻し検証中に起動出来たのですが 途中で電源落ちてしまいました・・・ 水枕はずして見た所ノースブリッジがどうやら逝ったようです。 焦げ...ス製で、充分な性能だと思います。多分今主流の単系統でないために、エンハンス自身としては型落ち扱いになってるだけだと思います。 みなさんはじめまして。 僕も以前から水冷PCに興味が...た状態で実行した方がスコアが伸びるようです 時間経過するたびに繰り返しベンチではスコアが落ちてしまいます 実現すみです 3D06 975EE 4GHz 828/1656/2000... 詳細
[12537633] 水冷2
 (PC何でも掲示板)
2011/01/20 21:51:19(最終返信:2011/01/22 14:18:24)
[12537633] ...前にも質問させてもらいましたが、腑に落ちないので^^ CPU:Phenom II X4 955 Black Edition(C2) MB:M4A87TD EVO MEMORY:F3-12800CL7D-4GBRH...46Vで3700MHzで40℃ 簡易水冷のほうが冷えるなんて、、、CPUのあたり、はずれもあるかもしれませんが 腑に落ちません グリスを親和産業「ICD7C」の購入を考えていまがデメリットあるのでしょうか?お願いします<(_... 詳細
[12536024] CS3を使っていたのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/01/20 14:43:48(最終返信:2011/01/21 10:07:34)
[12536024] ...新規に買うという面でも、小さいメモリより、大きいメモリの方が、将来的に潰しがききますしね。 メモリの値段が激落ちしていますので。4Gx2枚を搭載して丁度いいくらいです。 新製品が出るサイクルが早いからと言って... 詳細
[12471642] IE8で
 (PC何でも掲示板)
2011/01/06 22:45:08(最終返信:2011/01/16 23:36:09)
[12471642] ...利用できる「Windows Live ID」もありました。 型落ちフリークさん きらきらアフロさん お返事遅くなり失礼いたしました。 型落ちフリークさんがおっしゃったマイクロソフトのヘルプとサポートを利用いたしました... 詳細
[12507280] 電源落ちについて。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/14 14:17:30(最終返信:2011/01/15 10:14:24)
[12507280] ...電源ボタンを押して一瞬ファンが回り電源が落ち(BIOSが起動する前に電源が落ちます。)、 その後電源がすぐはいり黒い背景に白い英語が表示されOSの起動できます。 普通に使用できるのですが設定の変更で直せたりするのでしょうか...多分ですがAC電源電圧に大きな高調波等の調波がのっかってしまって PC電源の力率が下がってその結果既定時間の内に必要な突入電流が生成できずに一旦電源が落ちてるのではないでしょうか。 確か昔のM/BなんかでOCをして電源ON時にPCのコンデンサに充分な電荷がためられなくなったら... 詳細
[3207305] 自作PC_メモリチェック前に再起動繰り返す
 (PC何でも掲示板)
2004/08/31 17:07:52(最終返信:2011/01/04 16:25:43)
[3207305] ...電源回っている→ビープ音も多分正常→モニタにエナジースターのマークが出たと同時にスーと PC本体電源が落ちます。そしてまた起動また落ちるの繰り返し。何が悪いの〜。メモリを変えたが意味なし。BIOSキーもきかない... 詳細
[12326955] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.18
 (PC何でも掲示板)
2010/12/06 00:23:21(最終返信:2011/01/04 12:28:23)
[12326955] ...。 以前からFF14Benchで10.6以降、どうしても一万を超えられない(スコア約5%落ち)の状態だったのですが、3DMark11もそうで、10.11でやるとせいぜいP8600と...うざったいですが、まあ、映像関係と音声関係は有線でってことですね^^; 家でブレーカーが落ちた後、R2E付属のサウンドカードの調子が悪くなりました・・・トホホ・・・ まあ、USB-...>_<) VladPutinさん  本年も宜しくお願いします。 580が出て480の値落ちは凄いですね(^−^) 先に水枕を入手しといてから最近22000円で3枚目の480(中古... 詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914] ...あ、貼り忘れました。 AHCIモードだと確かにスピードアップしましたね。 なぜか3段目が落ちてますが、誤差範囲と言うことでw gorgomさん あらら…何が原因なんでしょう?? ...HysXを無効(CPU)できていますが 3DVANTAGEの結果が32000スコアーで片落ちでした 定格で完走できました のこるのはPCI-Eスロットですね あーあ 損した気分...HysXを無効(CPU)できていますが 3DVANTAGEの結果が32000スコアーで片落ちでした 定格で完走できました P6T6 WSでの報告をみると定格、PhysX有効で42... 詳細
[11832853] 突然のシャットダウン
 (PC何でも掲示板)
2010/08/29 21:07:02(最終返信:2010/11/27 00:07:59)
[11832853] ...2時間程memtest回してみてメモリーは異常ない様子。 個人的にRAIDを再構築すれば直るかと思いOSバックアップ→途中で落ちて断念。 あとRAID再構築するならやっぱりOS再インストールしてRAID組み直すしか来ないですよね... 詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811] ...xCFXで12V系900Wを超えたことで、一瞬で音を上げて電圧下がってしまい、システムが落ちてしまったため、急きょAbeeの1200W電源に換装したことを考えれば、なかなか頼りがい...頑張りますねぇ^o^。ピークはメーカー公称1200Wですが、そこからさらに50W載せても落ちないとは。。。さすが、太いシングルレーンだけのことはありますね^^ ピーク維持は30秒程...rvoir forDDC の場合この逆になってしまう事になりますが、やはりパイプが無いと落ちて来たクーラントが水面に叩き付けられる事になりそこで気泡が発生してしまうからでは無いかと... 詳細
[12175699] 急に電源が落ちる
 (PC何でも掲示板)
2010/11/06 23:31:01(最終返信:2010/11/08 19:45:03)
[12175699] ...ウザ起動してる時でも落ちます。 ・落ちたあとすぐ電源入れると比較的短時間でまた落ちちゃいます。 ・時間を開けると長持ちするような感じです。 ・夏場は無事だったので熱ではなさそうです。 ・負荷がかかった時に落ちやすい感じ...ゲームしてる時でもブラウザ起動してる時でも落ちます。 >落ちたあとすぐ電源入れると比較的短時間でまた落ちちゃいます。 >時間を開けると長持ちするよ...後怪しいのは電源です。予備の物に変えてみれば?自分はしばらくして、メモリーが不良で電源が落ちたことがありました。それでも解決できなければケースから出してマザーの箱の上で最小構成で稼... 詳細
[11502885] FF XIVのオフィシャルベンチマーク
 (PC何でも掲示板)
2010/06/16 11:21:40(最終返信:2010/11/07 20:34:47)
[11502885] ...??? やっとフレーム落ちの原因が分かりました。 悪さをしてたのはファンコントロール用のnTune。 ファン回転数の更新の際にフレーム落ちが発生します。 ただ、コ...00番台よりも スコアが高くなる傾向がありそうですね。 個人的には頻繁に起こるフレーム落ちの方が気になりますけど。 環境は、Windows7 64bit、i860に9600GT。...MARK05等で効くかどうかは不明。。) 逆に、CFXでない構成だと、かえってスコアは落ちます。 解像度を変えるときは、ファイル名を元にもどし、再び1つ上のフォルダーのFFXIV... 詳細
[12164418] この症状はExplorerのバグでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/11/04 18:37:59(最終返信:2010/11/04 21:10:44)
[12164418] ...それとも価格コムの方で何かメンテナンスでもやってるのでしょうか。 (変な色がついたり、返信の方の枠の部分の色が落ちていて、見にくくなっているんですが) Internet Explorer7の入れ直しでしょうかね... 詳細
[12129135] CPU、マザーボード交換時のOS再インストールについて
 (PC何でも掲示板)
2010/10/28 22:15:26(最終返信:2010/10/29 22:18:44)
[12129135] ...修復インストールでなくてもいいかもしれないし上手くいかずにクリーンインストールすることになるかもしれない。 そのまま使えたとしてもパフォーマンスが落ちてるかもしれない。 やってみないと分からない。 多分最低限動くとは思いますが、地デジチューナを積んで動かなかったとかゲームが起動しないとか... 詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514] ...します。 となると、不調の原因はドライバ? うーん、よくわかりませんね。 OCでガスガス落ちたりリセットしたりしてるうちに、おかしくなったのか。 でもHDDだと起動したという現象が...さん ポンプとリザが逆ですね(^^; ポンプからリザへ押し上げるのでは無く リザから落ちてくる水を吸い込み他の水枕等へ送るというのが セオリーです。 >Tomba_555さ...販しか選択が無く・・・ 後、RAID組んでるSSDのシーケンシャルWRITEが、かなり落ちてきました(x_x;) Phenom II機ですが、安定しました。 やはり、Can... 詳細
[11941277] RAMディスクの使用法についてご質問させてください。
 (PC何でも掲示板)
2010/09/20 20:13:36(最終返信:2010/09/21 02:36:42)
[11941277] ...嬉しい誤算というか・・・理由はわからないけどイラスタが処理落ちし難いことがわかりました。 わざと大きいキャンバスを作って大量の描き込みをしたり保存したりしてみたら、 今までだと時々アプリが処理落ちしてたのですが、いま試してる限りでは頑張って(... 詳細
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213] ...私は今は空冷派に戻ってますが、水冷復帰も視野にいれてます。 ちなみに、Frapsはコマ落ちはありませんよ〜 2/100secで繋がってますw 途切れるのはPCのスペック不足による...が、高速なHDD(or SSD)さえ用意すれば、余分なCodecの処理が入らない分、コマ落ちが極めて少ないビデオキャプチャができるソフトです。 ただし、AVI 1.0のスペック上の...さん >元はといえば私が勧めたFrapsのせいで いやいや、確かに動きの速い画面でもコマ落ちもしないし、Bestなソフトですね。有難うございます。私のところではうまく連結もできてい... 詳細
[11897594] ノートPCを購入するにあたって
 (PC何でも掲示板)
2010/09/12 10:36:53(最終返信:2010/09/15 23:46:10)
[11897594] ...php?CatID=69 ハードとサポート面で良いのが富士通、次にコスパが良いのがソニーです 他はやや落ちます まあ調べた結果の個人的な意見ですが  ご参考までに >akutokugyousyanitenchuuさん... 詳細
[11847562] 古いパーツも大事に取っておくものですね〜
 (PC何でも掲示板)
2010/09/01 22:27:41(最終返信:2010/09/08 20:04:03)
[11847562] ...隣のファンで十分に冷えています。 室温33度 ファンを外しただけの場合 アイドル時 60度 負荷時 90度以上?(この時点で落ちたので・・・) ファンを付けた場合 アイドル時 51度 負荷時 75度 VF900-Cu取り付け... 詳細
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652] ...びるようになりましたが 途中で落ちます・・・ で、他のベンチまで落ちるようになってしまったのでドライバー入れ直しで他のベンチは 落ちなくなりましたけどロストプラネ...〜3.6倍のfpsにアップしました。 ただ、相変わらずアンチエリアスを設定するとエラーで落ちますね。 くら〜くで〜るさん そのリンク、大分前から知ってましたが、素人には危険な内...920x1080のケースです。)あまり変わりませんが、解像度が上がった分少しだけスコアが落ちていますね。 stardust00さん >皆さんへのお礼がありますので、新スレで改めて... 詳細
