落ち (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 510件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.161 sec)
[11677051] 今一番買いたいパーツなど
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 20:47:52(最終返信:2010/08/29 22:40:51)
[11677051] ...一番欲しいパーツかぁ。 ん〜、ビデオカードかねぇ・・・ でも、周期が速過ぎて新しいの買ったと思ってもすぐ型落ちに(ry 当面は様子見かねぇ。 5インチフロッピーディスクドライブ PC9801用音源ボード ...今使っているPCケースはあまりエアフローが良くないので、毎年夏場はCPUに100パーセントの負荷をかけるとすぐに落ちてしまいます。 だから、今はもの凄くPCケースを買いたいです。 10ヶ月程前に「ここでCPU換装したら後3年は使う」という考えで... 詳細
[11776365] ノートパソコン購入のアドバイス求む
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:02:08(最終返信:2010/08/23 06:09:21)
[11776365] ...今私が使っているLaVie N(正確には同等品の自作ノート)、その13インチ級なんだけど今はもう型落ち機種なのが残念だな・・ LaVie Mは同じ13インチ級と言っても光学ドライブを内蔵していなかったりWIMAX内蔵機が設定されていたりと... 詳細
[11777582] Windows7インストール中に
 (PC何でも掲示板)
2010/08/18 08:27:42(最終返信:2010/08/21 06:44:50)
[11777582] ...電源が勝手に落ちてしまい、途中で強制終了になったせいかインストール時のエラーメッセージが出て、再起動ばかりされます。 HDDのフォーマットもしたいのですが、自作PCでやり方がわからず現在お手上げ状態になってます...E7600 BOX 宜しくお願いします(´・ω・)(´-ω-)(´_ _)ペコリ 電源が勝手に落ちた原因をさがさないと同じことの繰り返しになりそうですね。 マザーボードごとケースから取り出して最小構成での確認... 詳細
[11782045] エンコードについて
 (PC何でも掲示板)
2010/08/19 09:10:04(最終返信:2010/08/20 21:38:12)
[11782045] ...CPUの稼働率が100%に入りっぱなしなんですが・・・ こんなもんなんでしょうか?; PCがヒーヒー言ってて落ちそうで懸念してます 環境:WINDOWS7 Core2QUAD2.83 4GBRAM 1TBHDD... 詳細
[11665583] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.12
 (PC何でも掲示板)
2010/07/23 02:33:13(最終返信:2010/08/18 01:00:58)
[11665583] ...しても機能するので、付けてみる価値はあると思います う〜ん、空冷の能力高いのに比べても落ちますしポン付けなので楽しみは かなり少なくレイアウトの創意工夫・配管の美しさの追及とか趣...Cしてみました。 とりあえず定格1.000Vから1.100Vへ10%アップです。 今まで落ちてしまっていたコア900,メモリ1000問題なく動きます。 CPU:4.55Ghz(1...0W程度でしたが、3枚+980Xでで1000W電源の12V系容量を超えました。。)まあ、落ちたらその時に考える、ということで。。それにしても1000W電源でもこんなに簡単に落ちると... 詳細
[11726339] メモリのせいでOSが立ち上がりません・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/08/06 11:35:19(最終返信:2010/08/16 23:41:14)
[11726339] ...ブート順がFDDがトップに来ているときに、 ブートできないFDを入れて起動した場合、 そのエラーに落ちますし、 空のHDDを接続して起動しようとすると、同じような状況になります。 また、SATAモードをIDEで設定していたのに... 詳細
[11676418] ここのBSS住人の非常識
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 17:52:53(最終返信:2010/07/29 20:56:55)
[11676418] ...靴は、試着して買うもの。 つまり、誰かが履いた中古でも新品同様なら新品として売る商品。 パソコンは値落ちも激しいから、後で返されたら大損だし。 >販売店は、動かない部品を販売しておいて、相性保証を付けていなかった... 詳細
[11683925] デュアルチャンネル
 (PC何でも掲示板)
2010/07/27 13:38:16(最終返信:2010/07/27 15:52:04)
[11683925] ...まずは2ギガで様子見もアリだとおもいますよ。 もしメモリが足りなくても、動作が遅くなるだけで、 壊れたりとか、落ちたりとかしませんしね。 私も、先日Win7の64bitにしました。 4ギガ搭載しておりますが、 使用してるのは1ギガちょいです... 詳細
[11607670] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.11
 (PC何でも掲示板)
2010/07/10 13:46:52(最終返信:2010/07/23 02:37:17)
[11607670] ...11ですねw。水冷化するって言いながらいまだに予算のめどがついてない...。どっかにお金落ちてないかな(んなわけないかw)。 現在は空冷の冷却効率向上のため整流版をいくつか取り付け...はCPUも未使用中古品です。 うちの地デジマシンはもう手抜きでION使ってるんでよくこま落ちしますw。そろそろ変えたいですw。 Tomba_555さん GTX460ですか。個人的...く廃熱方法の予想ができません。 4つ付けたら・・・きっと2400Wの電力でブレーカーが落ちますね(汗 設定はつめ切れていませんが、OCしてVantege廻しました。 CPU:4... 詳細
[11474245] PC自作って楽しいよね! Part.9
 (PC何でも掲示板)
2010/06/09 20:50:29(最終返信:2010/07/10 15:27:37)
[11474245] ...ね? >免許はペーパーでなぜかいまだに落ちておりますw なんと・・・ふぁいとです。車ですかね? 教習所卒業のペーパーに落ちた時の教官からのアドバイスで、目覚めまし... ・・・にしても、グレートタイフーンすげぇw 5分以上回せば、ほぼ室温近くにまで水温が落ちます。 悪い奴らを吹き飛ばす嵐を呼べるだけのことはあるw gorgomさん、 ああーっ、...たのでケチってしまいましたw。 VladPutinさん 免許はペーパーでなぜかいまだに落ちておりますw。今日は自信があっただけにちょいと落ち込み気味です...。 >例の山洋F1... 詳細
[11546872] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.10
 (PC何でも掲示板)
2010/06/26 14:41:06(最終返信:2010/07/10 13:52:34)
[11546872] ...ロットを確認出来る店が殆どなので中古は一番美味しいかもしれないが当たり石であっても耐性が落ちてるのもザラザラです、ギャンブルみたいに賭け勝負だす 過去にCoreQX9650を八万...、アレです^^; なくしたのは、駅で小銭を落としたときに胸ポケットに入れてあったケースが落ちたのでしょう^^; すぐに気付いて次の駅で探してもらうときにはなかったようです。 iPa...いた桜で飾ったマシンが、(装飾で選定する賞ならわかりますが)ここで受賞するなんて、、楽屋落ちすぎて、私も目眩がしました。 VladPutinさん >NVIDIA系でこのスコアは、... 詳細
[11532654] CPU処理速度とOSについて質問です
 (PC何でも掲示板)
2010/06/23 07:13:42(最終返信:2010/06/25 08:31:23)
[11532654] ...Vistaについては語れませんけどXP32bitから7の64に移行して確かにゲーム クライアントの不具合で落ちてもOSはしっかり生き残る事が増え OS頑丈になったなぁ〜とはひしひし感じては居ますね。 皆さま貴重なご意見をくださりありがとうございました... 詳細
[11525343] 自作機CPUの選定について
 (PC何でも掲示板)
2010/06/21 15:48:24(最終返信:2010/06/22 13:52:21)
[11525343] ...>デジ一で撮影した写真をどんどん開いてみていく様なとき このあたりのことをしたいなら、X4をお勧めしますね。 省電力なCPUを選べば、スペックはやや落ち、値段は上がります。どこを重視するかでしょうね。 X4 905eで、今と比べればかなり快適になります... 詳細
[11482584] ドスパラのパソコンについて
 (PC何でも掲示板)
2010/06/11 21:09:16(最終返信:2010/06/15 08:56:29)
[11482584] ... 中くらいの価格帯のVGAですと2年も使えばその時点でゲーム用途としては 最低スペックのラインまで落ちてしまいます。 そうなったら延命処置でそのときの一番コストパフォーマンスの 良さげなVGAに交換するなりすると長持ちさせられますので... 詳細
[11463888] 今度彼女に自作PCを頂きます。
 (PC何でも掲示板)
2010/06/07 13:32:04(最終返信:2010/06/10 23:32:22)
[11463888] ...であれば、くるんだ方がいいです)。 怖いのは、座席に置いた状態で、急ブレーキなどによる慣性で床に落ちてしまうことです。 重量的に、よほどの事が無い限り大丈夫だと思いますし、そんな事態ではパソコンの安否など気遣っている場合ではないかと思いますが... 詳細
[11421395] PC自作って楽しいよね! Part8
 (PC何でも掲示板)
2010/05/28 23:25:23(最終返信:2010/06/09 20:55:38)
[11421395] ...aさん ポンプ一個だと流れませんか・・・。すごい圧損・・・。 水温が上がると多少粘度が落ちて回るとかありませんか? いずれにしてもバラさないとダメかと。 とりあえずポンプとCPU... nilakanaさん、はじめまして、こんばんは。 同じく水冷初心者です。(笑) 流量が落ちている問題、電蝕や素材の破片などで流路が狭まっているのであれば、チューブにも見た目で濁り...トしようとしたら失敗しました 余計なことすんじゃなかった BIOS画面が出ずに電源がすぐ落ちて再起動を繰り返す系 どうするかなぁ おくいしさん Clearflex 60 1/2"... 詳細
[11369023] PC自作って楽しいよね! Part7
 (PC何でも掲示板)
2010/05/16 20:35:57(最終返信:2010/05/28 23:27:32)
[11369023] ...いるのですが、さっきカバーを開けた時取れてグラボの上に落ちました。 その瞬間「パチッ」と鳴りPCの電源が落ちてしまいました。 「ヤバイ、やっちまった!」と思い、す...でしょうね?? CPUであれば、コアと水枕の間に挟めればベストなんでしょうが、密着率 落ちそな気もしますし、なにより一旦外すのが面倒臭そうw 空冷の場合はクーラーのフィンとかでし...ロード時でも1倍TBが効いたのですが、Gulfの場合、6コアフルロードでは、その1倍分が落ち、結果として全コアを使った処理では、全体のクロックが遅くなる→MP倍率が下がったように見... 詳細
[11304098] PC自作って楽しいよね! PartGoGo
 (PC何でも掲示板)
2010/05/01 14:01:03(最終返信:2010/05/24 11:30:01)
[11304098] ...ちの前のマザボは漏水後しばらくは平気だったけど、そのうち一瞬通電しては落ち、一瞬通電しては落ちの繰り返しになりました。 それはもう諦めてマザボ買い替えにしました。 ...s--h2o-hybrid-build.html  ↑ 改造例 仮免のペーパーごときで落ちてしまったくら〜くで〜るですw。 おかげで少し落ち込み気味ですw。(ぶっつけ本番で行った...な元気は今のおいら(ケースつくりに燃え尽き中...。)にはないからです。あぁどこかにお金落ちてないかな〜w。 まぁ予算確保できるまで手元にあるものだけでケース改造してしのいでみます... 詳細
[11371593] 自作パソコンをパワーアップ
 (PC何でも掲示板)
2010/05/17 13:20:49(最終返信:2010/05/18 12:51:11)
[11371593] ...マザーボード・CPU・メモリの購入を考えていますが、なにかおすすめはありますでしょうか? ちなみに、CPUはメーカーはこだわりませんが、値段も落ちてきたのでデュアルコアのものがいいかなと思っています。マザーボードは、予算ができたときにある程度上位のCPUが乗る機種が良いです... 詳細
[11353150] ノートに入っていたHDD・OSをデスクトップで使えるでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/05/12 22:32:21(最終返信:2010/05/13 23:25:15)
[11353150] ...ライセンス的に不可です。 HDDはディスクトップでも使えますが、現行の3.5インチHDDと比べて性能はだいぶ落ちます。 メモリもスロットの規格が違いますので。流用できるパーツは無いと考えた方がよいかと。  ライセンス以前に... 詳細
