落ち (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 507件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22851756] pcが起動しません
 (PC何でも掲示板)
2019/08/11 23:12:56(最終返信:2019/08/12 22:47:37)
[22851756] ...0.5秒ほどで電源落ちてまた勝手に起動して0.5秒で、の繰り返しでした メモリ1枚で4箇所試してもダメでメモリなしでもダメでした CPUへの補助電源をはずした状態でのみ 電源落ちずにマザーボードのLED点灯ファンも回転したままでした... 詳細
[22820122] グラフィックボード買い替え
 (PC何でも掲示板)
2019/07/25 18:56:28(最終返信:2019/08/12 12:11:49)
[22820122] ...>フレームレートの件については何故2060superの上なのか分からないです Toshi-D-Sさんのケースだと元々グラボのパフォーマンスがやや落ちていた可能性もありますが、 基本はドライバなどの最適化の具合で、設計の世代が変わった最新ハードの方が... 詳細
[22806107] ブルースクリーンが頻発します。
 (PC何でも掲示板)
2019/07/18 14:37:41(最終返信:2019/07/22 13:39:30)
[22806107] ...その時点でインストールが止まると思うので。ここは関係ないと思いますが。 部屋のコンセントレベルで電圧が落ちている可能性も。 >コンセントの電圧の測定方法・低い時・降下した時の対策方法 https://kajikko... 詳細
[22714925] PC本体を遠くに置いてる方、参考に聞かせてください
 (PC何でも掲示板)
2019/06/05 15:02:15(最終返信:2019/06/09 22:31:18)
[22714925] ...ノートPC自体に無停電電源装置が付いていますのでさらに安心ですし。 デスクトップ型に比べると性能は落ちますが、ゲーミングPCならそこそこ高性能ですし、お勧めです。 >uechan1さん すみません... 詳細
[21728878] 日本語と英語キーボードどちらがいいのですか?
 (PC何でも掲示板)
2018/04/05 07:30:23(最終返信:2019/05/25 09:58:14)
[21728878] ...長期間使うと黄ばんでしまうというのも嫌われる一因かも知れません。 黄ばんだら酸素系の漂白剤に漬けながら、光に当てると還元されて黄ばみが落ちます。 分解しないといけないのでやらない人も多いでしょう。 もう一つ、白系は色の統一させるのが難しいというのもあるかも知れません... 詳細
[22618124] 高負荷時に?勝手に再起動ループなどの不具合
 (PC何でも掲示板)
2019/04/22 00:29:48(最終返信:2019/04/25 16:52:08)
[22618124] ...持しても、ARKを非専用ホストセッションで12時間近くやってても落ちなかったのに、なぜか今回は落ちました。 今回の場合だとDiscordで通話しながらBFVを遊ん...かけてみましょう。 これで落ちたら電源の異常かCPUの排熱不足かもしれません。 問題無ければグラボへ負荷をかけてみましょう。 ここで落ちたら電源の異常かグラボの異...CPUやグラボの温度を監視して、落ちた時の温度に問題なさそうなら電源の異常かな?と思います。 追記します。 グラボは長期間使... 詳細
[22586675] 今更ながらに8700Kで組み直し。
 (PC何でも掲示板)
2019/04/07 19:56:07(最終返信:2019/04/14 15:57:15)
[22586675] ...マウスも二個あります。 電源ボタンの画像と、低電圧化のデーターでも 置いておきます。 最大消費電力も14Wほどは・・落ちてますね。 もっと落とせるんですけどね〜〜〜マザーが・・・・。 もう一個ファン増やして二重反転トリプルファンにするか... 詳細
[22508567] 質問@マウスが飛ぶ 質問A動画がカクカクする
 (PC何でも掲示板)
2019/03/04 12:45:32(最終返信:2019/03/04 20:35:26)
[22508567] ...4K(100Mbps)の動画をPowerDVD17で再生すると動画がコマ落ちします。 タスクマネージャーで見ても、メモリもCPUもまだまだ余裕な感じなので、グラボも再生支援が効いていてまだ余裕の状態なのですが、コマ落ちします。スペック不足でしょうか...です。 両テレビとも4Kではありません。 よろしくお願いします。 質問@マウスや動画が飛ぶ「コマ落ちする」 毎回ではありませんが、とくに何をしてるいる訳でもありませんが、起動してすぐマウスが止まる動く止まる動くを繰り返します... 詳細
[22466666] PCケース、電源、CPUクーラー選びについて
 (PC何でも掲示板)
2019/02/14 21:32:30(最終返信:2019/02/15 12:24:33)
[22466666] ...熱が籠りやすいんですか・・・ リソースの使用率が80%くらいを目指してるので、熱が籠りすぎてPCが落ちてしまったりすると嫌ですね。 決して広い部屋ではないので、小さいサイズが良かったのですが、 ある程度の大きさにしておいたほうが安全かもしれないですね... 詳細
[22410791] Ryzen CPUでのゲーム中のカクツキ
 (PC何でも掲示板)
2019/01/22 01:10:59(最終返信:2019/01/25 13:08:18)
[22410791] ...80FPS程度に落ちているのを確認できます。(FPS表示の更新は早くないため、確認できます。) 実際体感でカクツキ以外は感じず、どれほどFPSが落ちているか迄はわか...って言うのなら分かるんですけどね(・_・; まあ、見えてるんなら、もっとフレームレートは落ちてると思いますよ まあ、それでもG-Syncとかでシンクロしてたら分かる訳が無いので回線... Ryzenユーザーでは無いですが、 気になった部分で、 140fpsから80fpsに落ちているなら、 瞬間的に最大で0.57秒程止まっている可能性も有りますね。 引っかかりをみ... 詳細
[11634905] 自作する際、どのパーツに一番お金をかけますか?
 (PC何でも掲示板)
2010/07/16 12:52:19(最終返信:2019/01/05 00:31:07)
[11634905] ...電源&ケース&メモリ&HDDは、何かしら不具合が出ないと、使い倒します。 この二三年は型落ちとか箱潰れ品のパーツしか買ったことがない。 新品はバルクのHDD くらい。 単価では2T...わる物としては、マウスとキーボードがそれぞれ1万、ケースが3万。 後はミドルエンドな型落ちパーツでとっかえひっかえしています。 ヒューマンインターフェイスにはお金をかけます。そ...マウス。 いつか思い切って1000円以上のモノを買ってみたい! だいたい会社で償却5年落ちのパソコンをタダ貰ってくる。 去年貰ったPen3.4Gが我が家では最速パソコンで家族で... 詳細
[22098819] Ryzenを組まれている方へ質問です!
 (PC何でも掲示板)
2018/09/10 16:04:59(最終返信:2018/09/13 23:07:25)
[22098819] ...突然ってのもあるだろうけど・・まぁ 滅多にないかと。 グラボ買いますね^ ^ マシンが複数無いのなら型落ち特価品で予備のグラボ買っておいてもいいかも(笑) 私は今Vega64の特価狙い^^; 皆さんありがとうございました(^^)... 詳細
[22089988] PC自作時の三種の神器 (^_^)
 (PC何でも掲示板)
2018/09/07 10:02:48(最終返信:2018/09/11 21:52:07)
[22089988] ...電子ハカリはカードやパーツの重量を計るんです。 ケース内にぶら下げる時にもね(笑) 昨日は台風後のベランダ庇の点検してて 落ちかけましたが(笑) こちらまだ暑いですがな ほんとかないまへん。 そちらはいかがでございましょうか... 詳細
[22003427] 盆休みに どれをしようか?
 (PC何でも掲示板)
2018/08/02 09:03:18(最終返信:2018/08/19 11:06:16)
[22003427] ...ん〜それなりには塗れてるって気がするんだが=足りないのでしょうね。 しかしね〜8700Kって100℃でも落ちないんだね〜感心した。 100℃以上にはならんかったけどね〜 面白いので見ていたけど100℃だと...過去に全パーツ吹っ飛ばしたりも二度あるので〜 まぁ 少々の事では参りませんから。 大丈夫。 なんとかなるよ。 8700Kが100℃でも落ちないってのは なかなかできない経験と検証できたのは良かったかも? >zemclipさん >クールシルバーメタリックさん... 詳細
[22013501] 10年ぶりに組むので相談に
 (PC何でも掲示板)
2018/08/07 00:20:00(最終返信:2018/08/08 06:45:39)
[22013501] ...100℃になりましたからね〜 長く自作してるけどCPU100℃は始めてみましたよ〜 しかし 100℃でも 落ちないんですから大したもんだ。 液体金属ってグリスより温度が上がるのか? ↑ そんなアホな! 熱は怖いですね(笑)... 詳細
[21851285] 第4世代core i7の性能は?
 (PC何でも掲示板)
2018/05/26 00:01:04(最終返信:2018/08/01 06:09:59)
[21851285] ...8400は2万円で買える大変お得なCPUであることは確かです。 一般の作業やゲームにおいてはこれで十分です。 コアあたりのCPUの性能向上速度は、だいぶ落ちていますので。4000番台くらいなら、現行と比較して神経質に性能比較する必要は無いですし。どうしても性能が欲しいのなら...何もかも込みか? PC本体だけで10万円以下かでまぁ 変わりますよ。 まぁ どっちにしても10年落ちの化石PCからだと 劇的に早く感じるのは太鼓判です。 いくらCPU拘ってもメモリー容量少ないと、動画関連は話にならんですよ... 詳細
[21957428] ユーチューブの4K動画
 (PC何でも掲示板)
2018/07/12 08:45:56(最終返信:2018/07/16 19:44:58)
[21957428] ...分かりませんでした。 僕もユーチューブぐらいだったらコマ落ちしないで見れると思っていたのですが、(~_~;) Youtubeのコマ落ち〈Drop Frame〉は回線や動画置いてるサーバー次第ですよ... 詳細
[21812528] SSD換装とOSインストールの順番
 (PC何でも掲示板)
2018/05/09 22:43:15(最終返信:2018/05/11 01:00:56)
[21812528] ...それとも起動してドライブ更新などで解決できるものなのでしょうか。パソコンによるといわれるとそれまでなのですが…代替えドライバがそのへんに 落ちてるとも考えられないのでどう作業するのか気になります。 最悪の場合はWindows7にしようかと思います... 詳細
[21746176] PCが突然再起動する。
 (PC何でも掲示板)
2018/04/12 16:34:09(最終返信:2018/04/13 20:35:28)
[21746176] ...不良で落ちたクチコミを何度か見た記憶があります。 一度、GTX1080を抜いてCPU内蔵のGPUで様子を見てみてください(HDMIかDVIで)。 それで落ちなけれ...PCでゲームなどをしている最中に、突然電源がプチっと落ちてしまい、再起動してしまいます。 電源は先月に購入したばかりで、不良かなと、疑おうとも疑...kokonoe_hさんが仰っていますが、ビデオカードのVRAMに問題がある場合も高負荷で落ちた事がありました。 OCCTで8GBまでテストできるかは判りませんが、GPU:3Dテスト... 詳細
[21705582] Minecraftのゲリラmodについて
 (PC何でも掲示板)
2018/03/26 14:04:38(最終返信:2018/04/06 14:57:00)
[21705582] ...9)(HMG_GVCMobReversion1.7.x.9) を入れているのですが、[RPG-4]を持った瞬間マイクラが落ち、その持ったワールドが開けなくなります。 どうしたらよいでしょうか? 取り敢えずMODを外すとどうなりますか...単純にMODのバグという可能性もありますが... >uPD70116さん modを抜いてワールドに入ろうとしても結局落ちます。 自分も同じバグに遭遇したことがあります。 自分の場合はMODのアップデートとワールドを配布ワールドにしたら治りました... 詳細
