落ち (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 507件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[18315087] 自作PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2014/12/29 00:43:43(最終返信:2014/12/29 20:29:20)
[18315087] ...>A予算内でできるだけ高性能にしたい(15万円前後) なんの性能? >B上記を踏まえた上で可能な限り信頼性も確保したい なんの信頼性? 落ちないことを求めてるのかデータが消えないことを求めてるのか? RAIDの勉強は宜しゅうございますが,せめて...(現在古いノートPCを使用しており、熱や拡張性の面でできることが限られてしまうため) >>なんの信頼性 落ちないこともデータの保護も両方重要ですが、冷静に考えてみるとRAID0やOCは正反対の構成ですね。今回は次期メインPCを組みたいので... 詳細
[18283450] BIOS画面が表示されない
 (PC何でも掲示板)
2014/12/18 22:05:29(最終返信:2014/12/19 13:16:16)
[18283450] ...PCの構成を詳細に記載! スイッチはジャンパピンショートで試していますか? 電源のスイッチだけで、動くと勘違いという落ちは無いですよね? 念の為 ごめんなさい…ジャンパヒートとはなんでしょうか…orz PC構成は、何をつけているのか書けばいいんですよね... 詳細
[17990227] 是非、ご自慢の光物を見せて下さい!
 (PC何でも掲示板)
2014/09/28 08:20:10(最終返信:2014/10/09 19:30:04)
[17990227] ...今日はこれで落ちますね!(◎´∀`b)b゙マタ明日ネッ!! 優ちゃん、 了解しました!(ニヤ) 昨日はすみませんね!早番なのに! 自分も早いので、落ちます! お休...anさん  はじめまして、宜しくお願いします。 昨晩は寝落ちしておりましたw申し訳ありません^^; 寝落ちなんて、とんでもない! 夜遅くから朝方にかけてしか返信で...ますか!! これも楽しみですね! みなさん、おはようございます! ゲンさん昨日は、寝落ちしていて、今朝4時前に目が覚めました! >指定席確保のためにMOD〜♪ またゲンさんの素... 詳細
[18018017] あるゲームだけ突然クライアント落ちするようになった
 (PC何でも掲示板)
2014/10/05 19:13:18(最終返信:2014/10/06 07:55:07)
[18018017] ...同一環境で正常にプレイ出来ていたのですが、ある時を境に突然よくサーバー切れやクライアント落ちするようになりました。運営に問い合わせたところ動作必要環境は満たしている、との事でした。...おります、どなたでも何かしらご教授願います<m(__)m> >サーバー切れやクライアント落ち 具体的に。 具体的なソフト名も。 過去の経験から(*^_^*) nProtectもし...た時も入っていたので、いきなりセキュリティに引っかかるとは考えにくいです。。 具体的な落ち方は、 1.画面が一瞬固まった後、黒くなってフリーズしてクリックを続けると「Maple ... 詳細
[18019196] 自作PCの電源が落ちたり起動したりを繰り返します。
 (PC何でも掲示板)
2014/10/05 23:09:12(最終返信:2014/10/06 07:51:27)
[18019196] ...初めて自作をしました。自作PCの電源が落ちたり起動したりを繰り返します。 サウンドカードが認識されなかったのでいったん電源をOF...みをしようとした際、グラフィックボードのファンに当たってしまいました。その途端、電源が落ちたり再起動をしたりを繰り返すようになってしまいました。 どのようになってしまったのでし...換で故障箇所を探してるつもりで故障品を増やしてしまう事もあります。 >自作PCの電源が落ちたり起動したりを繰り返します。 この症状がサウンドカード焼く以前、組み立てた直後からの問... 詳細
[17993903] 自作のデスクトップPCはメーカー製よか
 (PC何でも掲示板)
2014/09/29 05:16:54(最終返信:2014/10/02 16:14:47)
[17993903] ...ちょこまかと完成させ喜んでいた自分が悲しいです。 今の世の中、ウェヴさえアクセス可能な環境でしたら、そこかしこにお金は落ちてます。 要は、視点ないし視野を変えるだけの話です。今年もまだ3カ月残すトコなのだが、濡れ手に粟で... 詳細
[17863774] 自作PCのメモリが正しく認識しない
 (PC何でも掲示板)
2014/08/24 00:10:03(最終返信:2014/09/03 15:17:07)
[17863774] ...していますが、通常モードで起動すると0000000Aや0000001Eエラーのブルスクで落ちてしまいます。システムの復元等も試しましたが、失敗してしまい効果なしです。 それと何故か...認識しない ・不具合を確認後一回マザボを出したところ、マザボの裏に外れたネジ(金属製)が落ちていた。(ショート?) この2つです。 どなたかわかる方がいらっしゃいましたら、助けてく... 雑誌などの絶縁体の上で試行です。 気になる! 「マザボの裏に外れたネジ(金属製)が落ちていた。(ショート?)」 「メモリスロットに白い謎の物体」 ひょっとして,マザーが???... 詳細
[17888486] 自作PCが落ちる
 (PC何でも掲示板)
2014/08/31 21:04:15(最終返信:2014/09/01 06:58:10)
[17888486] ...自作PCを始めて組みあげて3年になりますが、ついに壊れたのでしょうか? 3回に一度はブラウザを立ち上げたり、ゲームを起動すると電源が落ち再起動になってしまいます。 最初はCPUのオーバーヒートか?を重ったのですが、常に40度前後をキープしていて...3年前に一度自分で環境を構築しているわけですよね? 考え様によっては、この際またOSインストールからトライする良い機会だと思いますよ。 電源落ちなら原因はマザボか電源でしょう。 なんで熱を疑ってるの? というか、普段熱管理してないの? >最初はCPUのオーバーヒートか... 詳細
[17826089] 自作PCが起動しない
 (PC何でも掲示板)
2014/08/12 01:07:56(最終返信:2014/08/16 03:40:58)
[17826089] ...は相変わらずでしたが、HDDなどすべて繋いでみたところOSが立ち上がりました。 しかし時間がたつと落ちてしまう症状は相変わらずでしたのでグラボのクーラーを外してみたところグリスがカピカピになっていました... 詳細
[17773545] PCが起動しない
 (PC何でも掲示板)
2014/07/26 21:59:59(最終返信:2014/07/27 11:47:50)
[17773545] ...HDDは替えの物がないので交換できません。HDDの故障でBIOSが起動しない可能性もありますか? 起動中に落ちるとは?? 落ちてどうなるの?? 回っていたファンやCPUファン、電源ユニットのファンも止まってしまいます。マザボのパワーLEDだけは点灯したままですが... 詳細
[17586761] ゲームプレイ時CPU温度問題でCPUクーラー買い替え検討
 (PC何でも掲示板)
2014/06/03 01:03:01(最終返信:2014/06/08 19:56:08)
[17586761] ...前提で、監視しながらどこまで温度あがるのか見て欲しい。70度ほどで落ちてるのか、90度こえて落ちてるのかでは、話がまったく変わってきます。 途中の70度までしか確...CPUが原因で落ちているとは考えにくいです。 また、その画像からでは、悪いようなところは見当たらないかと。 BF4以外のゲームベンチを動かしてみると、どうですかね? 今のところ、BF4以外で落ちていないのが...レイしているのですが,試合開始とともにCPUの温度が70度付近まで上昇し, PCの電源が落ちてしまいます。ゲーム内での設定やNIVIDAコンパネでパフォーマンス落としても温度が下が... 詳細
[17292543] (PC自作)ブラックアウト
 (PC何でも掲示板)
2014/03/11 21:33:05(最終返信:2014/05/26 21:43:01)
[17292543] ...ブラックアウトしても稼働しているのか、オチてしまうのかでも対処が変わります。 CPU、熱暴走はないかな?負荷がかかって落ちてるということは。 8は使ってないんですが、ネットに接続しない状態で起動、タスクマネージャーでアッ... 詳細
[17530807] 自作PCでの不具合
 (PC何でも掲示板)
2014/05/18 21:12:51(最終返信:2014/05/19 20:59:59)
[17530807] ...症状ですが、まず組み終わって起動したところ無事起動して、二時間ほど何事もなくついていたのですがいきなり電源が落ちてそれ以降起動させようとすると一瞬つく(PCケース付属のLEDとかCPUのファンが動く)のですがすぐ消えてしまいその症状が続いています...だったら根拠としては十分でしょう。 気になるのは、、、 >二時間ほど何事もなくついていたのですがいきなり電源が落ちてそれ以降起動させようとすると一瞬つく(PCケース付属のLEDとかCPUのファンが動く)のですがすぐ消えてしまいその症状が続いています... 詳細
[17469557] IEの脆弱性について
 (PC何でも掲示板)
2014/05/01 16:45:00(最終返信:2014/05/13 20:39:53)
[17469557] ...の拡張機能という仕組みやタブブラウザに慣れていたというのも大きいかもしれません。 IE を使っていて、ブラウザのウィンドウが落ちて閉じてしまうとか、 フォームに文章を入力してて、落ちたり誤って閉じたり、キー操作などで文章を失った経験がある人は、 Chrome... 詳細
[17429133] 初自作PC
 (PC何でも掲示板)
2014/04/19 17:46:56(最終返信:2014/04/22 16:02:28)
[17429133] ...私も以前ミドルクラスのグラボを2年枚に乗り換えて来ましたが、1度ハイエンドクラスを買ってみると3年は余裕で使えます。もちろん年々相対的な性能は落ちてきますが、それでもミドルクラスと同等レベルになってくるのは3年以上経ってからです。 価格が2倍近くて3年しか持たないなら損じゃんって思うかも知れませんが... 詳細
[17403846] 電源入れてもすぐ落ちまた再起動
 (PC何でも掲示板)
2014/04/11 23:08:09(最終返信:2014/04/14 23:15:33)
[17403846] ...ヤフオクでHDD無しのpc買ったのですがhddつけて電源入れても5秒で落ちてまた再起動を繰り返します。原因は何かわかりますか? 構成 HDD WD WD10EADS (自分で購入) 【CPU】 Intel...HDDとDVDドライブをを外した状態でBiosは起動できますか? 多分同じ結果になると思いますけど、一応お試しください。 cmosクリアーで電源の落ちたりついたりは解消しました。しかし映像が出ません。gpuもメモリも抜きましたがダメでした。... 詳細
[17327706] CPUのピン曲がり
 (PC何でも掲示板)
2014/03/21 12:25:20(最終返信:2014/03/24 18:13:44)
[17327706] ...ありがとうございます。 >もしくは微妙に接触してるなら急に落ちる。 此れを読んで以前は何度か「急に落ち」再起動した事が有った事を思い出しました、回数は少なく忘れていました。 交換後10日程になりますがこの間に「急に落ちる」現象は起きておりません... 詳細
[17278725] 久しぶりの自作機。アドバイス有ればお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2014/03/08 13:01:27(最終返信:2014/03/08 13:48:00)
[17278725] ...Performanceの組み合わせにしてみました。 やはり電源に目が行きましたか。。 電源はたまたま目にした中で型落ちではありますが 安かったので決めてしまいました。 とりあえず1系統ではありますが50A出力って言うのが決め手に成りました... 詳細
[17225607] 自作に挑戦してみようと思い
 (PC何でも掲示板)
2014/02/23 01:37:20(最終返信:2014/03/05 16:05:14)
[17225607] ...出たばかりの最新世代のものなので値段が跳ね上がりますが、ランニングコスト含め費用対効果は悪くないと思います。 やはり型落ち…というか、新しいもののほうがいいんですね。 値段の上がり方が大きいので、少し戸惑います。 もう少し調べてみます... 詳細
[17222612] CPUの性能差
 (PC何でも掲示板)
2014/02/22 13:11:23(最終返信:2014/02/22 16:24:35)
[17222612] ...たまのグラフィック処理が非常に重いものでなければ、これらでもストレスが溜まるなどないでしょう。 モバイル用のCPUは、省電力性のため、性能はやや落ちますが、これもブラウザ、オフィス系なら気にする事はありません。 今、どれだけでも CPUパワーがほしくなるのは... 詳細
