落ち (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 507件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.141 sec)
[17195358] 勝手に再起動と、フリーズはパーツ交換で治るでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2014/02/15 17:42:42(最終返信:2014/02/17 20:36:30)
[17195358] ...パソコンが起動後すぐ落ちる様になってしまいました。 画像の画面になることもあります しかしどちらを選んでもやはりすぐに落ちます 壊してしまったのでしょうか 「起動できませんでした」という画面が毎度出るのなら、HDDの内容に破損があるということですが... 詳細
[16918684] Adobe RGBでのDTPの環境について
 (PC何でも掲示板)
2013/12/05 14:30:52(最終返信:2014/01/21 17:06:10)
[16918684] ...これはWindowsでもMacでも同じハズです。 bit数の多さは、表現できる階調というよりは、画像処理をしたときのデータの桁落ちを防ぐための物です。 モニターにデータが渡された後でも、モニター内部で演算がされるので、高bitは無駄とは言いませんが... 詳細
[13941931] ヤマダ電機の初期設定サポートについて
 (PC何でも掲示板)
2011/12/26 00:17:19(最終返信:2014/01/11 02:24:58)
[13941931] ...ましたが、「ヤマダ安心保障」にも入会して1万8929円余分にかかってしまいました。 なんだか腑に落ちなく帰ってきまして、こちらの口コミを見ましたところ、説明書を見ながらやれば誰でも出来るような感じで書き込みがあったのを見て... 詳細
[16738825] CINEBENCH R15やってみました・・・・が。
 (PC何でも掲示板)
2013/10/22 08:47:09(最終返信:2013/10/22 21:34:37)
[16738825] ...・・・・ Vcoreを上げると落ちます。 メモリクロック下げても、メモリー電圧上げても、CPU/NB電圧上げてもVDDAあげても、落ちます。 どうやらある一定以上...ったようですが、 それでも(ストレスツール以外の)常用領域までVcoreの設定を上げると落ちます。 CPU:FX-8120 MEM:CMZ8GX3M2A1866C9 MB:ASU...たようですが、 >それでも(ストレスツール以外の)常用領域までVcoreの設定を上げると落ちます。  上げなきゃいいのでは。  http://bbs.kakaku.com/bbs/... 詳細
[16578664] ワークステーションの自作構成はこんなものですか?
 (PC何でも掲示板)
2013/09/13 05:14:28(最終返信:2013/10/03 02:01:08)
[16578664] ...必要であれば適宜増やせばいい。 中途半端に買うとうるさくなるだけ。 >防音シートを貼った場合、排熱性は落ちますか? ふさがないなら落ちはしないと思うけど貼る意味がよく分からない。 穴が開いているのだから音はダダ漏れ。 静音性を気にしてのことなら素直に...ケースファンは増やす必要はありますか?(増やすなら2個) あと防音シートを貼った場合、排熱性は落ちますか?(ケースの穴は塞がない) >ケースファンは増やす必要はありますか? 必須じゃない。 必要であれば適宜増やせばいい... 詳細
[16644674] (自作PC)OSが頻繁に強制終了
 (PC何でも掲示板)
2013/09/29 05:53:25(最終返信:2013/09/29 20:06:18)
[16644674] ...数日前にPCを組んだのですが、 使用中にOSが強制終了します。 強制終了までの時間は不規則です。 OS強制終了時に電源は落ちず、画面がブラックアウトして、 そのまま長押しリセットもきかないので、元の電源を強制的に消しています... 詳細
[16462271] 自作PCが起動しなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2013/08/12 14:49:21(最終返信:2013/09/15 16:01:02)
[16462271] ...PCをつけたまま外出し、戻ってくると電源が落ちていました。その後起動しません。ファンは一瞬周ります。マザーボードのスイッチが光っているので電気は通っているようです。 先ずはCMOSクリアを。 電源ユニット... 詳細
[16253185] 光回線(フレッツ)について
 (PC何でも掲示板)
2013/06/14 22:51:51(最終返信:2013/09/07 22:44:17)
[16253185] ...装置の故障とかの可能性もあるし。 地域レベルで1Mbspに落ちてるなら何か手を打つと思うけどなぁ。 ファミリーハイスピードは確か1/16でギガを共有してるので、足回りは50Mbps以下に落ちないと思うんだけど。 念のためですけど... 詳細
[16507629] lwnovo G570 4334 CPU交換ついて
 (PC何でも掲示板)
2013/08/25 22:40:16(最終返信:2013/08/26 01:39:40)
[16507629] ...最近仕事で会社のPR系の動画をよく編集するようになり、半年前にメモリを8GBにしました。 ですが、8GBにしてもソフトが落ちたりすることが多々あります。 そこで、できるだけ安く、良いCPUにしたいと思っています。ですが、私はPCのことはあんまり詳しくないので... 詳細
[16432247] PCパーツショップ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2013/08/03 15:31:03(最終返信:2013/08/07 16:14:45)
[16432247] ...ない)が治っておらず、流石に3度目にはキレましたね^^; 修理から帰ってきて早速接続して速攻電源落ちですから。 5回目の修理の時は2カ月以上放置された上、HDDが壊れて帰ってきました(笑) オペレーターの対応があなたの使い方が悪いの一点張りで... 詳細
[16206519] PCの不具合について
 (PC何でも掲示板)
2013/06/02 12:38:33(最終返信:2013/07/14 23:12:13)
[16206519] ...んとPCが落ちました。 元々電圧が低いときにさらに急激な電圧変動が加わってASUSのボードが反応したようで コンセント電圧が73V前後で安定していれば落ちませんでし... ビデオカードを外して運用しても同じか確かめてみたら。 自分の場合は洗濯機の稼動でよく落ちましたよ、懐かしいエラーメッセージです5回くらいました。 家屋内で漏電が発生したため該...か電圧降下が発生、最悪は73Vまでコンセントの電圧が降下しました。 でもこのときはPCは落ちませんでした。洗濯機(非インバータ方式)を起動するとコンセント電圧が93Vと83Vを い... 詳細
[16243335] 金儲け主義の東芝にうんざり
 (PC何でも掲示板)
2013/06/12 11:29:49(最終返信:2013/06/12 16:04:11)
[16243335] ...電源をつけるとたどり着く前に電源が落ちます。そして。バッテリーのランプが点滅。バッテリーを外して電源を入れると緑色に。充電開始。ただし、充電パックの容量が少ないためにすぐに落ちて再度点滅状態に。サポートセンターに問い合わせると電源は東芝流の充電方式だとか... 詳細
[16217013] 自作したいのですが、問題ありますか?
 (PC何でも掲示板)
2013/06/05 04:55:57(最終返信:2013/06/05 06:56:19)
[16217013] ...GPUを1つ使ってマルチモニターにしてはいかがでしょうか? そのマザーボードにGPUを2枚差しても動きますが 性能は落ちます(ベンチマーク等で感じる程度、軽い負荷なら大きな差はなし) 1つは予備で置いておき、1つは青いPCIex×16スロットに挿せばいいともいますよ... 詳細
[16139752] シャットダウン時にブルースクリーンが出てきます・・。
 (PC何でも掲示板)
2013/05/16 16:44:32(最終返信:2013/05/20 09:40:58)
[16139752] ...OS再インストールした後なのでなにが原因かよくわからず困っています。 一応、PCは現段階では普通に使えるのですが、たまに落ちたりシャットダウンが正常にできなかったりして精神的に怖いです。 ブルースクリーンの内容をだせるソフトを使いだしてみましたが... 詳細
[16127721] PC電源がまったく点かなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2013/05/13 07:31:19(最終返信:2013/05/13 23:40:08)
[16127721] ...としました。 400PRM?でもエラーが出たので500PRMをクリ ックした瞬間に電源が落ちました。それいらい 電源が入りません。配線をやり直し、最低限の 物だけ着けて起動を試みま...としました。 400PRM?でもエラーが出たので500PRMをクリ ックした瞬間に電源が落ちました。 いじったBIOSの項目は、ファンの回転数では無く、「これ以下の回転数になったら...数字は下げる必要があります。 ただ、これで故障するとも考えにくいので。この操作中に電源が落ちたのは、たまたまかと思いますが。 ケースから出した状態での最小構成を試してみましょう。... 詳細
[16019473] 下り最大2Gbpsの世界最速光ファイバーサービス
 (PC何でも掲示板)
2013/04/15 16:50:36(最終返信:2013/04/25 22:50:24)
[16019473] ...マザボ側は1Gbps対応なのに〜(涙) auの光ファイバの1ギガタイプだけど、毎秒1.1メガバイトしか落ちてこない。 来週にフレッツに乗り換える事になったが、どんくらいなんだろうな。 みなさんこんばんみ!... 詳細
[15934087] OCCT実行時のVIN6電圧低下について
 (PC何でも掲示板)
2013/03/24 22:28:27(最終返信:2013/04/06 10:54:47)
[15934087] ...マザーみたいなのでOCCT走らしてみました。 結果、ymfactoryさんと同じにうちでも電圧落ちますね。 うちでは今まで一度もブルスクで落ちたりした事は有りません。 参考までにうちのやつを張っときますね。 あとVIN6を検索しましたが... 詳細
[15885831] エラー画面から何が読み取れますでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2013/03/13 08:45:33(最終返信:2013/03/14 14:15:05)
[15885831] ...PC自体が不安定になっているという可能性もありますので、両方の目で見て進める必要があります。 ファンが停止している、メモリーのビット落ち、HDD不安定、電源のへたりなどなど、何が原因でもおかしくは無いので。 それと、現象から入るのもいいですが... 詳細
[15628064] 回線の速度が落ちてしまいます。
 (PC何でも掲示板)
2013/01/16 20:36:41(最終返信:2013/01/18 22:48:21)
[15628064] ...というこちらのサイトで下りの速度を計ってみたところ HA-WD100を不使用にすると約13Mbpsに対し、 それを使用すると、約130Kbpsまで落ちていました。 かなり不便でしたので 何かアドバイスをいただけないかと こちらに質問をしました。 よろしくお願いします... 詳細
[15576263] 自作ミニPCについて
 (PC何でも掲示板)
2013/01/05 20:35:20(最終返信:2013/01/06 11:34:13)
[15576263] ...OS:Windows7 HomePremium SP1 64bit で使用しているが、OCCTでも落ちないね。 越後犬さん 返信ありがとうございます。 いえいえ、そんなことありません。 エンコード... 詳細
