落ち (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 507件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504] ...100*50=5.0GHZです。メモリー関係は弄ってません。 PRIMEも回そうと思いましたが、1時間で落ちてしまったので、常用にはあと0.01Vくらい必要な感じです。 http://m.pc.watch.impress... 詳細
[13866092] インターネットをする場合
 (PC何でも掲示板)
2011/12/08 16:39:53(最終返信:2011/12/18 19:41:34)
[13866092] ... パソコンやケータイから調べれからhttp://kakaku.com/bb/ 他の方法では速度は落ちますがauなどの電話付きのダイヤルアップhttp://www.auone-net.jp/service/dialup/metal-du... 詳細
[13627329] kernel-power 41病(?)
 (PC何でも掲示板)
2011/10/15 00:17:46(最終返信:2011/12/09 08:06:02)
[13627329] ...ろしくお願いいたします。 何を変えたのかわからないけど、、、 BoDは出ずに、いきなり落ちだけが発生するなら、電源かMBの可能性が高い。 コネクターの差込が甘いとかも、、、 ...線LAN子機 症状としまして確認できているのは、フリーズしたのちBoDが出ずに、電源が落ちます。そして自動で再起動しないため、手動で電源を入れます。 変更前の構成は以下の通りで...毎日自動でオンオフを繰り返すようになっているのですが、平均的に水曜もしくは木曜付近で電源落ちをしているようです。 しばらくの間、様子を見ておりましたが、最近ではフリーズがひどく... 詳細
[13646540] PC自作の醍醐味を語るスレ Part30
 (PC何でも掲示板)
2011/10/19 00:04:18(最終返信:2011/12/05 07:06:06)
[13646540] ...定格でも電圧を落として、いかに省電力にするかに傾倒していまして おかげで、カーネル41で落ちちゃいましたけどw ピンクモンキーさん、初めまして。口コミよく拝見しています。いつも的確...、トイレでテレビは安定して見れますね(爆) お風呂は、予想通り、極端にLANスピードが落ちて全くダメでした。 ん?メアドのやりとりがあったのがいけなかったのかな? どもども。屋外...だし ネイティブS-ATA3.0だし(2本だけど) それに、990Xより大分、消費電力は落ちていますし 不具合は、チップセットのS-ATA3.0の本数(2本は有ります)と、VT-... 詳細
[13789803] 初自作pcの構成について質問です。
 (PC何でも掲示板)
2011/11/20 12:24:42(最終返信:2011/11/21 13:51:29)
[13789803] ...出された意見が参考になったのか不必要なのか。もちっと積極的に書いていただければと思います。 安いのだけが問題なら、量販店で店員に任せて型落ち品でも買ったほうが、お互い手間もかかりません。 自作するのなら、「これでいい」ではなく「これがいい」というこだわりを持ち... 詳細
[13695668] 再起動時解像度が勝手に変更されます
 (PC何でも掲示板)
2011/10/29 21:57:49(最終返信:2011/11/02 21:38:05)
[13695668] ...0 モニタ BenQ G2400W 症状についてですが、再起動時に常に解像度が1366x768に落ちてしまいます。 具体的にはWindowsが起動して、ログイン画面が表示されるまでは1920x1200... 詳細
[13694578] DTM用PC自作
 (PC何でも掲示板)
2011/10/29 17:54:50(最終返信:2011/10/29 22:54:47)
[13694578] ...PCの騒音を低減させる方法なども教えていただけると幸いです。 外部音源(USBオーディオ等)で外部入力が豊富な物ををお勧めします。 本体?型落ちで結構ですよw >DTM用にPCを自作したいと思っておりますが、お勧めのマザーボードや部品等あれば教えて... 詳細
[13633487] ・・・初期不良?
 (PC何でも掲示板)
2011/10/16 02:22:48(最終返信:2011/10/28 20:00:27)
[13633487] ...く起動していると段々「ガリガリガリ・・・・」という音がし始め、何故か突然HDDだけ電源が落ちました。 ちょうど再度ログオンしているところだったのでそのままフリーズ、やむなく電源を落...? >...段々「ガリガリガリ・・・・」という音がし始め、何故か突然HDDだけ電源が落ちました。 電源が落ちる...外観から分かったのでしょうか! >配線をミスしたのでしょ...それまで熱くて触れなかったHDD下側の部分の熱がなくなったことからHDDが何らかの理由で落ちたと判断しました。 >>ケインツェルさん 確かに測っている部分との差異はいくらかあると... 詳細
[13670451] A's Video Converter(ATI Stream)の入力ファイル形式
 (PC何でも掲示板)
2011/10/24 01:28:21(最終返信:2011/10/25 23:56:21)
[13670451] ...mpgは問題なく入力できmp4に変換出来ました。 実際に試せばいいじゃないですか。 サンプルファイルもネットで山のように落ちてます。 http://www.katch.ne.jp/~kakonacl/sankoh/movies/sample... 詳細
[13644591] 自作PCがいきなりリブートします。。
 (PC何でも掲示板)
2011/10/18 18:09:42(最終返信:2011/10/24 02:28:19)
[13644591] ...案外当初から使っていた流用な光学ドライブが上手く働いてくれなくて単に読み出し不良でOSインストールに失敗してただけなんて 落ちもあったりしますんで… もしマザー交換でもダメな場合ドライブも疑いの候補に入れてみて下さい。 新規購入な光学ドライブだとあまり関係無いかもですが…... 詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427] ...ントビューアーは突然落ちたという事以上じゃないですね。とりあえずここ暫くではこれ一回のみのようなので、ちょっと様子見、でしょうか・ VladPutinさん >まあ、イベントビューアーは突然落ちたという事以上じゃな...ない曲です VladPutinさん 最安で検索しまくって買い時狙ってましたw 最近値が落ちなくなってきたのでもう買うしかないとポチりました。 まだセットアップしてませんが今夜あた...gと*.prg2も、0kbで用意しているのに 取得時間、5時間設定で勝手に30分くらいで落ちてしまいます。 サージとソフトのエラーを切り分けるために、 その落雷防止つけたまま、他... 詳細
[13608046] 自作PC
 (PC何でも掲示板)
2011/10/10 18:59:04(最終返信:2011/10/11 19:20:08)
[13608046] ...そこまで最新のハイスペックゲームはやらないと思うのですが・・・、 すぐに買うわけでもないのでもう少し様子を見てみたいと思います。 新モデルが出れば型落ちして値段が下がるかもしれませんし、最新のモデルでもコストとスペックが見合っていれば購入するかもしれませんしね... 詳細
[13500348] 勝手に再起動してしまう。
 (PC何でも掲示板)
2011/09/14 21:59:50(最終返信:2011/10/09 17:39:32)
[13500348] ...。 使わないオンボード機能を無効にした事ぐらいしかしてませんでしたが、再起動したり電源が落ちたりする現象はありましたし、最終的には何が原因なのか分からないままです。 BIOSも更新...ます。 使わないのであれば別に、6個で留めるM/Bもありますので、減らしていても問題は落ちない限り大丈夫です。 このビスによって、M/Bの背面が傷ついているかどうかは、なんとも...すし、 現象が出なければ電源の可能性もあります。 もしコンセントの電圧が弱いようであれば落ちてしまうはずですよね。 >すみません、築40年以上の古民家に住んでます。 あら、そうで... 詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674] ...うかな。 Tomba_555さん PCMARKの件ですが前に可変にしてた時激しくスコア落ちしてました。 計測時だけ電源管理でCPU100%にしておけばそれなりのスコアになりますが...   ◎−>┘◎ D830さん >PCMARKの件ですが前に可変にしてた時激しくスコア落ちしてました。 >計測時だけ電源管理でCPU100%にしておけばそれなりのスコアになります...ので検証できたらお願いします。 PC だいたい組み終わりました。CPUの耐性がちょっと落ちたのか同設定だと primeでこけます。v266というバージョンにあわないのかも知れませ... 詳細
[13390182] 突然電源が落ちたり、再起動したり動作が怪しいのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/08/18 22:13:40(最終返信:2011/09/17 13:23:17)
[13390182] ...今年4月に突然PCの電源が落ち、その十数秒後に起動すると言う現象が発生しました。(突然電源が落ちて焦っていた所、突然起動・・・) 何が原因か...ただ昨日の電源落ち直後に電源ボタンが反応しなかったのが気になりまして・・・。 電源が付かないと言う事は電源のヒューズがとんだか、マザーボードが止めているのか? HDD故障が要因で電源の突然落ちが発生して...源落ちは何故なのか分からなかったので・・・。(過去の天気を調べて見ましたが、ほぼ25度以下でしたので) その程度で落ちるならこの猛暑なら起動後一時間以内には落ちて... 詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205] ...。 >地上ディジタル放送の画質そのままの録画ですよね? >画質は落ちてないですよね。 画質は落ちてないですが、変な挙動を示す場合が有ります 特に多重録画した時に...^; Tomba_555さん >5.2Ghzで常用出来そうですね 一応ベンチやゲームでは落ちないけど流石にPrimeはダメだと予想 時間があったらやってみます。 くら〜くで〜るさ...疲れ様です(^'^) 省電力で高性能ですね。 D830さん >一応ベンチやゲームでは落ちないけど流石にPrimeはダメだと予想 でしょうね〜 でも、5Ghzでprime 17... 詳細
[13389832] PCとが正常動作してくれない
 (PC何でも掲示板)
2011/08/18 20:55:21(最終返信:2011/08/20 16:26:52)
[13389832] ...負荷をかけると100度なんてことは、実はよくあります。 ただ本来なら、熱暴走の前にクロックは自動的に落ちますし。それでも追いつかない場合には、落ちる前に青画面になることの方が多いですので。「次点」としました... 詳細
[13383236] 自作PCを初めて作るのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/08/17 01:09:00(最終返信:2011/08/17 23:59:51)
[13383236] ...規格や幾何学的には組み立てて動作可能な構成になっています。 グラボとサウンドカードが隣り合わせになるとかパーツの選択が今一腑に落ちないところはありますが 2,3ヶ月考えてその構成で行こうと判断したならそれで組めばよいかと思います... 詳細
[13364438] BTOパソコンエラー表示について。
 (PC何でも掲示板)
2011/08/12 08:54:45(最終返信:2011/08/13 22:15:16)
[13364438] ...BDディスク入れるトレーは動く ので、電源は入っているが、画面表示しない・・壊れた!と絶望。 ためしに全面のスイッチ押すと電源が落ち、もう一度スイッチ入れると立ち上がりました。 (その時パソコンから小さいですが、カタカタ?何かが回る音がしました... 詳細
[13355032] 少し回線に負荷がかかると回線が切れてしまいます
 (PC何でも掲示板)
2011/08/09 18:55:26(最終返信:2011/08/10 18:55:30)
[13355032] ...ネットゲームのクライアントの更新や動画を落とすなどをしただけで回線が落ちてしまいます 回線が落ちたあとは毎回つなぎ直せず、シャットダウンを選択すると数分後にブルースクリーンが出ます。 回線は無線LANでイオ光の普通のやつです...どうしたらいいでしょうか? なんの動画ですか? youtubeやニコニコ動画です 他にはスカイプで通話をすると落ちます それは回線の問題というより、PC側の問題、もしくはルーター等の問題かも知れませんね。 PCの詳細(メーカー・型番... 詳細
