落ち (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 821件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[23212743] 初心者です。色々と教えてください!製品選びについて
 (スピーカー)
2020/02/06 09:45:33(最終返信:2020/02/08 02:21:56)
[23212743] ...この接続方法では音の劣化があったりしますでしょうか? BluetoothやWifiで接続となると、無線ということもあって音質が落ちてしまうのでは...という不安があり、「直接接続のほうが良いだろう」という考えに至りましたが、実際どうなんでしょう・・・...この接続方法では音の劣化があったりしますでしょうか? > BluetoothやWifiで接続となると、無線ということもあって音質が落ちてしまうのでは...という不安があり、 アナログケーブルでの接続ということでしょうか。 この場合... 詳細
[23181110] チャンネルデバイダーで分割後にバランス&レベル調整?
 (スピーカー)
2020/01/20 21:05:59(最終返信:2020/02/06 14:08:11)
[23181110] ...始めてないのにビット落ちに過敏になりすぎておられるように感じます。 マルチのメリットはユニット間のタイムアライメント補正とアンプのユニット直結による駆動力増大がとても大きいです。 アキュがビット落ちを減らすため...ュームを大き目に上げて、 VENU360の入力調整でフルビット近くにもちあげ、 (ビット落ちは発生しない) 出力調整で通常音量になるようにパワーへ送り込む。 (アナログで調整される...、デジタルCDVへの入力では、源流でラインレベルを落とす=音量を絞ると、どうしてもビット落ちが発生しやすく、それが最大の問題、とのこと。 もちろん、DF-65 でも、VENU360... 詳細
[23206073] B&W603+PMA-2500NE vs 703S2+低価格のアンプ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 603/MB [マット・ブラック 単品])
2020/02/02 20:21:30(最終返信:2020/02/04 19:04:14)
[23206073] ...心は703S2に傾いています。2万円クラスということだと、2か月ぐらい前にはPMA-390REが型落ちで2万円を切っていたので、在庫があればこれが一番かなと思っていますが、ネットで調べる限り、反動で今は3万円超になってしまっているようです... 詳細
[23121383] 12/21〜22 共立電子 4社共催クラフトオーディオイベント
 (スピーカー)
2019/12/21 23:15:10(最終返信:2020/02/01 12:50:41)
[23121383] ...遊んでいる方のボイスコイルに10Ωの抵抗をブレーキとして入れて駆動力を熱に変えて 駆動力をわざと落とします。  スピーカーの能率が落ちて 低域の音量と中高域の音量が近づくのでフラットに近くなります。  スピード感は減ったものの、柔らかい音で... 詳細
[23151776] 続 複数プリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道?
 (スピーカー)
2020/01/06 09:31:15(最終返信:2020/01/29 11:16:33)
[23151776] ... 3.ビット落ちを最小化するためにも、源流のプリアンプからは、高めの出力(常用で12時付近?)でチャンデバに繋ぎ、チャンデバの入力ゲインはビット落ちを避ける設定と...デバは、アナログ又はSPDIF入力でデジタル信号で処理を行います。どこかでA/Dのビット落ちなど劣化は発生しますが各チャンネルのレベル差調整はデジタル計算なので基本的には劣化はない...代わりにプリメインのボリュームを使うのはありかもしれません、 チャンデバの入力は、ビット落ちしないよう目一杯入力。音量調整はチャンデバ出力を受けるプリメインで行います。5Wayなら... 詳細
[23125396] fostex PT20Kに0.47μFのコンデンサー?
 (スピーカー)
2019/12/23 23:33:12(最終返信:2020/01/26 03:41:15)
[23125396] ...jp/~ab6s-med/NORTH/SP/netwark.htm たしかに8Ωのスピーカーだと40kHzで確か−3dB落ちクロスっぽいですね。−6dB/オクターブで遮断するので10kHzでは−15dBなのでほとんど効果なし...フルレンジはメタルセンターキャップ付けて高域を伸ばすよう作られていますが、ウーファーは高域を伸ばさないで良いし、高域が伸びていると余計な音が出るので高域は落ちている方が良いのです。  なのでフルレンジと事情が違ってくるので あまり鵜呑みにしてはいけません... 詳細
[23163103] ソニーのCAS-1で使えるかどうか。
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/01/12 13:44:18(最終返信:2020/01/25 15:44:00)
[23163103] ...ご予算や聴くジャンルを明示すると良い回答が集まり易いと思います。 皆様ありがとうございます。 >レオの黄金聖闘士さん やっぱり1枚目の方はスピーカー落ちますかね?自分でもちょっと苦しいとは思ってたんですが。 2枚目の左側は電子レンジです。オーディオボードを置いているので多少振動対策はしていますが... 詳細
[22969894] このサブウーハーの増設について
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2019/10/05 21:01:05(最終返信:2020/01/21 17:26:55)
[22969894] ...>グラフの何処をどのよう見てそのように述べられているのでしょうか まず、 >2つのウーファーは直列結合なので全体の音圧出力が落ちており、 >中音域のレベルが合うよう青線は約2dBほどかさ上げしています >この図を見ると確かに60Hz辺りのレベルが上がっています... 詳細
[23118049] 突っ張りポールのスピーカー取付け方についてご教示頂けませんか
 (スピーカー)
2019/12/20 10:41:16(最終返信:2020/01/16 22:10:11)
[23118049] ...ぶら下げるなりしたほうが安全じゃないかな? 何かゴタゴタしてますね。 震度五(ちょっと強め)くらいなら落ちたことないですよ。  ただしあまり重たいスピーカーだと保証のかぎりではありません。 まあもっと強い地震だと普通に付けたスピーカーでも危ないかもしれません... 詳細
[23135522] 音像定位がくっきりと一番良く聴き分けられる小型スピ−カ−
 (スピーカー)
2019/12/29 10:54:53(最終返信:2020/01/07 19:01:29)
[23135522] ...(カ−ペンタ−ズのOnly Yesterdayなどでした) 当時、高過ぎ(+大きく重過ぎ)て買えず、格落ち?のト−ルボ−イ型DIATONE 2S-2503P Monitor-7 スタンド付きを無理して買ったのですが... 詳細
[23135019] ツイーターから音が出ない?
 (スピーカー > ONKYO > D-412EX [ペア])
2019/12/29 00:57:35(最終返信:2020/01/03 22:52:56)
[23135019] ...諸先輩方からアドバイス頂ければ幸いです。 電気屋の展示機CR-775Nでたまたま視聴し、その音の良さに惹かれ、2年落ち中古の本機を入手しました。 我が家のインテック205「A-907AX」に繋いでみましたが、やたら篭って聞こえました... 詳細
[23104323] BP200からのシステム買い替えについての相談
 (スピーカー)
2019/12/13 11:21:52(最終返信:2019/12/20 00:07:02)
[23104323] ...その場合何か名前とか良いの有りますでしょうか? >あいによしさん アンプに関しては許可取れましたが、天井スピーカーは穴開けて固定すると上から落ちてきた時が怖いし、そもそもコンクリートだから取り付けるの無理だと思うと言われて断られました。 強度...いろいろ使い分けはコソコソしていると思われてしまうのでイヤな名前は忘れることをおすすめします。 >天井スピーカーは上から落ちた時が怖いし、 >コンクリートだから取り付けるの無理 >どの様に説得すれば良いか? 穴を開けるのがイヤなのかも... 詳細
[17496307] 部屋の大きさとスピーカーの大きさの関係について
 (スピーカー)
2014/05/09 10:09:13(最終返信:2019/12/19 15:35:43)
[17496307] ...どれもヨドバシで感じた身体にズドンと来る低音と言うよりスケール感があって広がるような低音??で今一譜に落ちませんでした。 ってことで身体にビシバシ来るような低音はニアフィールドの方が出しやすいんですかね?... 詳細
[17479884] 納得がいかない
 (スピーカー)
2014/05/04 18:48:38(最終返信:2019/12/19 13:45:45)
[17479884] ...安い国産が良いと感じてしまって、 それは別にいいですが、皆が良いと言ってるものを良い音と感じられないのがなんか腑に落ちなかったというか、 こっちは少数派になってしまうので、「こういう理由かぁ」と決定的なものが欲しくなってしまいました...ボケてるってことでしょうね。 なんとなく、ベールがかかって聞こえるとか、解像度とか分解能といわれる性能が落ちてる状態だとおもうんですが。 コンデンサの容量(カットオフ)を変えると、当然に音は変わって聞こえます... 詳細
[23095162] 吸音材を入れてSPケーブルを変えたらさらに良くなりました
 (スピーカー > DENON > SC-M37 [ペア])
2019/12/08 16:41:54(最終返信:2019/12/14 19:08:49)
[23095162] ...たのですが、今度は、低音にしっとり感が出て来て、上品な低音が出るような感じがします。 低音の量感が落ちたり、超低域の伸びが無くなった感じは殆どありませんので、通常の音楽なら、サブウーハー無しで十分聞ける低音が出ていると思います... 詳細
[23064935] 皆さんはバスレフポートをどうしていますか
2019/11/23 17:12:36(最終返信:2019/11/30 19:32:25)
[23064935] ...分割振動・定在波・キャビネット鳴きなどの有害な物理現象から解放され、音が澄む性質があります。しかし、それと引き換えに能率は落ちます。 このスピーカーは思い切って能率を81db/Wに落とす代わりに、45Hz〜60KHzという広い帯域を確保し... 詳細
[23049872] サラウンドスピーカー、質より量か?
 (スピーカー)
2019/11/16 06:57:50(最終返信:2019/11/23 11:50:43)
[23049872] ...本来の能力が発揮出来ないであろう706よりももしかしたら一つ一つのスピーカーのグレードが落ちても設置場所のいい小型スピーカー多数のほうが有利なのではと思い色々と意見を伺っております...まれ感が出ないだろうか? と思ったわけです。M-1やってみる価値があるのかも、、当然質は落ちてもサラウンドとしては満足できる方に傾かないだろうか? という事です。こういうトライ&エ...よね。ど真ん中にいる時はいいのですが位置が近いことで少しでも動くとサラウンド感はガクっと落ちます。人に寄ると思いますが自分はジッと動かずに映画を観てる訳ではないので。スピーカーとの... 詳細
[23011140] スピーカーネットワークの自作
 (スピーカー)
2019/10/27 01:21:28(最終返信:2019/11/10 21:40:37)
[23011140] ...>特にノイズ対策は意識していないです。 アンプです。民生機のプリだと出力不足で、業務用のチャンデバでは入力不足になりビット落ちしてノイズを感じることがあります。何か対策されていますか? >あいによしさん  スタタイのネットワークの話からすこしズレて申し訳ないのですが... 詳細
[23033637] おすすのスピーカー教えてください!
 (スピーカー > JBL > STAGE A120 [ペア])
2019/11/07 23:37:05(最終返信:2019/11/09 23:51:30)
[23033637] ...PCからどうやって音を入れますか?そこもまともに鳴らすにはネックです。 まずは素の音が一番良いですし変な変換回路通ればその分音質が落ちます。 聴いて自分が気に入ったもの選びましょう。 >たこ人間さん 私もDALIを現時点ではお勧めしますが... 詳細
[22872720] ”アンプ・スピーカー・DAC  いい音作っちゃお” その62
 (スピーカー)
2019/08/22 14:40:34(最終返信:2019/11/09 14:51:38)
[22872720] ...無難なところでとチョイスしたのはN-WGN 我が車歴で初のホンダ車 走行距離16,000Km 3年落ち車検まで2年丸々あり。 人生初のブリティッシュグリーン。 で・・購入にあたり今回エージェント(?)を初雇用... 詳細
