落ち (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 134件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[17833672] パンケース、羽の素材についての質問
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH106)
2014/08/14 12:54:43(最終返信:2014/08/25 00:06:52)
[17833672] ...そういう意味ではショートニング0のパンは作る事は出来ます メーカー様に確認したところアルミダイキャスト(両者とも)だそうです。 多少能力が落ちてもアルミフリーの商品が欲しいので、少し残念です。 市販のパン、ショートニングしかり、ベーキングパウダーのアルミフリーかどうかの見記載然りで... 詳細
[17644471] 異音??
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS106)
2014/06/19 21:30:24(最終返信:2014/08/18 02:51:32)
[17644471] ...イースト投入時にシャッターを動かす、電気磁石の通電音だと思います。 音がしたときに上蓋を開けると、イーストが落ちているのが確認できます。 お節介ですが、メニュー1の4時間コースで焼く方が、美味しいパンができますよ... 詳細
[17554624] イースト容器の落下による羽根の破損
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1001-W [ホワイト])
2014/05/25 11:58:54(最終返信:2014/05/25 12:10:50)
[17554624] ...容器が落ちるような設計に問題があるように思います。取り外してのメンテナンスのことを考えてのことなんだろうけど下に落ちない構造にも出来るはずなので、設計者はそういうアクシデントのことは考えない人なのでしょう。 万が一ということを考慮することは大切なことです... 詳細
[17478560] イーストケース
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1001-T [ブラウン])
2014/05/04 09:47:01(最終返信:2014/05/04 09:47:01)
[17478560] ...1年経たないうちに蓋の動きが悪くなってイーストが落ちなくなりました。ケースを落として変形した訳でもないですが、徐々に動きが悪くなっていき、ある日とうとう蓋が開かないでイーストが落ちずに膨らみの無い焼き小麦粉が出来てしまいました... 詳細
[17152080] パナかタイガーで迷っています。
 (ホームベーカリー)
2014/02/04 18:38:00(最終返信:2014/02/05 18:33:32)
[17152080] ...今の時期の水をそのまま入れて焼いても普通に焼けます イースト自動投入の弱点はイーストの種類によっては 投入口で落ちない可能性があるので それもあまり好きではないですね >水温は自動で調節してくれますよ 確かにコネの最中はヒーター等で温度調節はあるでしょうが...です 結局はコネが始まってからの効率が良い時間帯での発酵を狙った物でしょうが、 確かにイーストの落ちないリスクを考えれば、小麦粉の上に最後にイーストを置くやり方の方が無難だと思います。 生地をこねるとねりモーターが少なからず熱くなります... 詳細
[17112078] ハネがグラグラでも正常ですか?
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2014/01/25 17:54:54(最終返信:2014/01/28 21:11:10)
[17112078] ...購入店舗に申し入れるべきかと思います。 同機を使用中のものです。 すでに解決済みになっていますが、回答が腑に落ちないのでレスさせていただきます。 まず、添付の貼り付け写真をご覧下さい。 私の正常に動作しているハネをケースの軸に取り付けた状態の写真です... 詳細
[16933032] 価格
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS105-SW [シルバーホワイト])
2013/12/08 22:37:32(最終返信:2013/12/09 23:14:38)
[16933032] ...詳しい方教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。 WhiteSnow☆さん こんにちは。 型落ちの家電品が共通して辿る価格推移ですが、 新機種発表辺りだと、在庫一層の為に価格は下がりますが、メーカーからの供給が止まると在庫も無くなって行き... 詳細
[16693206] panaキャンペーン割引?
2013/10/11 18:56:23(最終返信:2013/10/18 13:45:54)
[16693206] ...飽きっぽいのでとりあえず…と安物を買っておりましたが、いまいちおいしさを実感できなくて、 そうこうするうち置いていた台から振動で落ちてふたがちょうつがいのところで折れてしまったのですが、 上に置いておくだけでもまあ焼けるのでまだ買って一年たっていなかったので我慢して使っていましたが... 詳細
[16538382] MKのhbk-151と迷っています。
2013/09/02 23:54:36(最終返信:2013/09/07 01:08:20)
[16538382] ...手捏ねでイースト少な目、低温発酵、でナポリ風のを作っていたのですが、 それに比べるとちょっと味、特に匂いが落ちます。 ネットで、捏ねだけHBで、発酵が始まる前に取消して、取り出して冷蔵庫に移すレシピがあったので... 詳細
[15853752] 悩みます
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E731W [ホワイト])
2013/03/05 21:54:30(最終返信:2013/07/18 14:27:33)
[15853752] ...個人的には味を優先するなら早焼きは勧めません。 ツインバードの方は、ドッシリした食感のパンになりやすいようです。 あと、停電やブレーカー落ちがあっても、2分以内に復帰すれば、再開してくれるそうです。 反対にシロカは軽い感じの食感に仕上がります... 詳細
[16045126] 時々焼きあがらないことってありませんか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM103)
2013/04/22 07:02:08(最終返信:2013/05/06 11:43:33)
[16045126] ...サポートに連絡されたほうが良いと思います。 また、他の可能性としては、停電をしたとか、ブレーカーが落ちたとかの理由はどうでしょうか? コメント、ありがとうございます。 >サポートに連絡されたほうが良いと思います... 様子見なのですが。(まだ3〜4回目) >また、他の可能性としては、停電をしたとか、ブレーカーが落ちたとかの理由はどうでしょうか? それもあるかな、と思っています。 寝ている間のことですし、停電していても分かりませんから... 詳細
[15611528] こねる時のカタカタ音はしますか?
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBC-A100-R [レッド])
2013/01/13 11:35:24(最終返信:2013/01/26 12:10:24)
[15611528] ...ネジか軸受けなどの留めが緩いとも考えられますが 先日、某ベーカリーを店頭でチェックした際、ネジが一本外れて落ちてるのを見たので、そういったこともあるのかな?と思いました はるあっとなさん、こんにちは。 軸受けの部分のネジは緩んでいません... 詳細
[14677543] パンケース購入できました
 (ホームベーカリー > シロカ > SHB-12W)
2012/06/13 22:08:14(最終返信:2012/12/14 15:45:55)
[14677543] ...こんにちは☆ ちょっと教えてほしいのですが、私もケースに羽を装着し、ケースを逆さにしただけで羽が落ちてきます;; これは、変えるべきでしょうか?? みんなそうなるのかな?? 個人的な質問みたいになってしまい... 詳細
[15157386] 価格下落中
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1000-W [ホワイト])
2012/10/03 21:51:29(最終返信:2012/12/01 22:29:44)
[15157386] ...ここ最近で一気に価格が落ちてますよね。 新製品が出たりするんでしょうか? 僕もほしいですね(^o^ 2万円を切ってくれれば衝動買いです。 お米だけで作れるから無洗米で作ろうかと(笑) あら でも今は... 詳細
[15398293] SD-BMS104-Nと本気で迷っています。
2012/11/27 12:18:12(最終返信:2012/12/01 01:00:49)
[15398293] ...2、手入れのしやすさはどちらがしやすいか?SD-BMS104-Nだと楊枝で掃除をしたりしないと汚れが落ちない、のような書き込みを見ました。 3、大きさはどうか? 4、音に関してはどちらが大きいか? ... 詳細
[9053654] 本体からプラスチックが燃えるような異臭が…
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BH101)
2009/02/07 11:13:19(最終返信:2012/11/03 21:08:29)
[9053654] ...異臭で修理依頼しています。 【修理内容】ヒーターケース内にコゲを確認致しました。動作中にパンケースから落ち たレーズン等がヒーターに当たりにおいが発生したと思われます。今回、 ヒーターケースの交換を致します... 詳細
[14975220] 釜の強度について
 (ホームベーカリー)
2012/08/24 14:08:43(最終返信:2012/08/27 17:20:15)
[14975220] ...可能ですが、ねりが甘く、いまいちです。)釜のコートのはがれに、参ってます。 (釜単体で購入すると、機種落ち1台買えそうです) パナは、色々付属物が多く、掃除か大変です。特に、イースト投入器や具入れ器などのついた内蓋の取り外しができないので... 詳細
[14724355] 一日あたりどれ位食べますか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS104-N [ノーブルシャンパン])
2012/06/25 17:44:17(最終返信:2012/07/22 09:57:02)
[14724355] ...贅沢品かどうかはお子様のことも考えてみれば安いものかもしれません。 例えば、BH104であればもう少し安くなりますし、BH103などの型落ちであれば新品で1万円以下などでもあります。 (先日、西友でチラシ商品ではなく1万円で売ってました)...マーガリン臭とか変な味、臭いが全くしないので… 焼き立てはイースト臭は残る時はありますが、それが気になって食欲が落ちたとかいうことはないですね。 スチームケースを使う白パン(卵は不要だったと思います)も、ふっかふかで甘みがあって... 詳細
[14765177] レーズン投入について
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D538W [ホワイト])
2012/07/05 06:42:00(最終返信:2012/07/05 07:26:12)
[14765177] ...食パンは普通に焼けるのですが、ふつう焼き、早焼き、タイマー焼きしてもレーズンが落ちません。どこかのサイトを見て、量が多いかも?と思い、減らしても落ちません。 これって、不良品ですか? 同じ経験された方いますか? おはようございます...レーズンの分量や刻む大きさなどは説明書通りになさっているとは思いますが、 今まで一度も、あるいは、ほんの少しでも全く落ちないという事であれば、 初期不良も考えられますので、メーカーにご相談されてもいいかもしれませんね。... 詳細
[14748005] パンの取出しのコツ
2012/07/01 10:42:39(最終返信:2012/07/01 10:42:39)
[14748005] ...パンケースをさかさまにして、羽根の駆動部を2,3回前後に少し回転させると、簡単に落ちます。... 詳細
