落ち (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 134件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[14271347] 焼きあがり後
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1000-W [ホワイト])
2012/03/11 07:54:14(最終返信:2012/06/10 12:42:49)
[14271347] ...さにして軽く振るだけで出ますお尻の穴も割り箸くらいの跡です最初の容器もコネ間ですので水洗いですぐに落ちますぜひ試してみて下さい。... 詳細
[14532782] 具材の偏り!?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS104-N [ノーブルシャンパン])
2012/05/07 09:10:00(最終返信:2012/05/19 07:37:47)
[14532782] ...その影響はチョコチップ等の冷凍素材を試した事があればご存知かと思います。  具材は油脂がついていると生地離れしやすくパンケース下に落ちやすいので、油脂はできるだけ拭きとってあげた方がその分生地に絡みやすくなります。絡みやすい具材であれば... 詳細
[14260485] サイズと設置場所について
2012/03/08 21:54:59(最終返信:2012/03/09 18:13:56)
[14260485] ...設置場所に埃があるとスタートしたところから ずれていることがよくあります。 ひどかった時は4つある足の一個が完全にテーブルから落ちてしまいましたが たまたま近くに居た家族に救われ大事には至りませんでした。 蒸気は炊飯器ほどではないので... 詳細
[14142298] 1〜2日後の味
2012/02/12 10:00:33(最終返信:2012/02/24 18:44:51)
[14142298] ...皆さんのコメントから分かっているのですが、1〜2日経ってからはどうでしょうか? 作りたてよりは落ちるとは思うのですが、かなり落ちますでしょうか?例えば食べる気がしないレベルなど。 味覚は個人差があるのは承知しておりますので、皆さんの個人的な感覚で結構ですので... 詳細
[14110765] 羽根がとれることはありませんか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2012/02/05 12:36:38(最終返信:2012/02/05 12:55:25)
[14110765] ...たという同機種の機械を持って来たのです。試しにそれを逆さまにしたら、羽根は落ちてきません。そこで、該当の機械にその羽根を取り付けたら、落ちてこないのです。動機の羽根だと落ちてしまうのです。 それが明らかなのに、その後2ヶ月も何の対応もなく...しかし、おかしいのですよ。プロが使っていたという同機種の羽根を取り付けたら、落ちてこない。そして、同機の羽根を付けると落ちてしまうのを目の前に見ても、落ち度を認めないどころか、粉があやしいから、全部の粉のリストをだせ... 詳細
[13754671] パンの取り出し方について
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-212)
2011/11/12 06:32:06(最終返信:2011/11/20 08:28:53)
[13754671] ...何気なくケースを揺すったら思ったより中身が揺れて、「お!?」と思って逆さまに振ったら、ボトンとあっさり落ちてきました。…その代わり、パンの底は破けてしまいましたが;(羽根はパンケースに残ってました) だいたい普通がこんな感じ... 詳細
[12202446] ドライイーストがこぼれる
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH103)
2010/11/12 07:08:40(最終返信:2011/11/06 12:07:10)
[12202446] ...底に堕ちているイーストはかたよって溜まっていませんか。 ちなみにイーストだけではなく、たまにレーズンも底に落ちています。 これは構造的な問題ですね。 見たところ、イーストの投入口の裏側が開くようになっているんですが... 詳細
[13671924] 至急教えて!!
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS101)
2011/10/24 13:58:03(最終返信:2011/10/24 15:15:59)
[13671924] ...どうしてこの機種は突然安くなったのですか? 今後、値段は上がるのかな? 新製品の2011年型が発売され、この機種は2009年型で、型落ち品の型落ち品となって在庫処分扱いになり、突然安くなったのではないでしょうか? 今後は、値段は横ばいで、取扱店の在庫が無くなっていくのではないでしょうか... 詳細
[13537647] 価格情報教えてください。
2011/09/23 15:33:54(最終返信:2011/10/14 21:48:25)
[13537647] ...小平市の家電量販店2店舗で18,000円でした。 アマゾンで13,800円で販売していると交渉すると15,800円まで落ちました。 決算期なのでさらに交渉次第では値段が下がるかなと感じました。 私は家の近所の店舗で購入したかったので値段は妥協しましたが... 詳細
[13397033] SD-BMシリーズとの比較
2011/08/20 17:15:57(最終返信:2011/09/01 02:46:54)
[13397033] ...モニターだと到着が10月上旬予定みたいですね。 モニターなら早く使用出来るのかと思っていたので躊躇してます。 最新を高値で買うより型落ちを勝手もよいと思います。6年前に1斤タイプを買い小さいので3年前に1.5斤を買いました。どちらもパナです... 詳細
[2874707] リーガル ブレッドメーカーで失敗
 (ホームベーカリー > リーガル)
2004/06/01 23:42:26(最終返信:2011/08/28 22:56:29)
[2874707] ...薄くぱりっとして 中が何とも言えないふっくらしっとりの美味しいパンが焼けます。時間が経っても風味も味も落ちません。トーストするとサクサクになりまた違ったおいしさが楽しめます。生野菜をのせて食べると最高!S社の特徴はもちもちに仕上がりしっとり... 詳細
[13085782] ドライイーストの自動投入失敗
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS151-SW [シルバーホワイト])
2011/06/03 11:39:27(最終返信:2011/06/03 16:31:07)
[13085782] ...湯気などでケースが湿気を帯びている状態で次のパンを焼いているような印象ですが、蓋が動作しているのにイーストが落ちない場合は、ケースが濡れているか静電気を帯びている可能性が高いです。 取説16pや巻末のQ&Aに記載あります... 詳細
[13042976] 焼き完了後時間をおいてしまったらどうなりますか
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-100)
2011/05/23 17:21:34(最終返信:2011/05/30 09:27:46)
[13042976] ...今の在庫チーズが無くなったらですが。 ここで新たな疑問ですが、 ダイスチーズを冷凍保存したら味が落ちてしまいますか? それとも論外でやってはいけないことですか? もう1つドライイーストは説明書のオススメ以外を使っても大丈夫ですか... 詳細
[12818641] 失敗したときの対処法
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(R) [プレミアムレッド])
2011/03/24 22:55:48(最終返信:2011/03/30 21:45:56)
[12818641] ...正しい位置につけてるポイントが図で載っているのでアドレスを添付しました 私も最初の頃は何度もミルで失敗しました。 なかなか下までミル羽が落ちないんですよね。 見た目も、ちゃんとハマっているように見えますし。 失敗した材料ですが、グルテン投入前なら... 詳細
[12609594] レーズン箱が小さすぎ!!
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D538W [ホワイト])
2011/02/05 16:16:52(最終返信:2011/03/30 20:38:46)
[12609594] ...グでは落ちず、その後の振動や、焼くときの熱で後になってからおかしなタイミングでレーズンが落ちたらしく、パンそのものにはほとんどレーズンは混ぜ込めてなく、焼き上がったパンの上に塊でレーズンが落ちて焦げ焦げになってしまっていて大失敗でした・・・... 詳細
[12630311] パンケース、洗うのが不便ではないですか?
 (ホームベーカリー > シロカ > SHB-12W)
2011/02/09 18:57:32(最終返信:2011/02/10 23:55:16)
[12630311] ...15分くらい待ちます。 パンがふやけたらパン羽根をとりはずし、洗剤をつけたスポンジでかるくあらえば、汚れは簡単に落ちます。 通常、パンケース底の駆動部をぬらすことはありませんが、仮にぬらしたとしてもすぐふき取れば問題ありません... 詳細
[12473797] ドライイーストこぼれについて
2011/01/07 12:46:44(最終返信:2011/02/08 12:13:19)
[12473797] ...この状態でパンが出来上がり、ケースを取り出すと、 正面から見ると本体の底右上側にイーストがパラパラと落ちています。 この症状が、初めてパンを焼き始めてから3回目くらいから続いています。 最初は、イースト... 詳細
[12598494] 初めてのホームベーカリー
2011/02/03 01:04:34(最終返信:2011/02/03 22:46:02)
[12598494] ...るとパンフレットに載っていました。)  私はパナも持っていますが、ドライイーストの自動投入が良く落ちない・裏側にくっついてしまう。といった状態になるので、MKと同じ方法で入れたりする時と、後で入れる方法をとっています... 詳細
[12567067] ドライイーストが外釜の底に・・・
2011/01/27 10:45:07(最終返信:2011/02/01 13:51:52)
[12567067] ...購入して2回目の使用後に内釜を取り出した所、外釜の底に少量焦げたドライイーストが落ちていました。自動投入時に全量入らなかったようです。 逆さまにして、トントンすれば落ちる程度ですが、これって不良ですかね... 詳細
[12475231] 月刊MONOQLO2月号の記事について
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(W) [プレミアムホワイト])
2011/01/07 20:40:23(最終返信:2011/01/24 09:22:55)
[12475231] ...もしシャフトの部分に問題があるなら小麦パンでも同様に抜け難いはずです。 でも、小麦パンを焼いても、コネ羽とパンが大抵一緒に落ちてきます。 米パン独自の問題と考えると、シャフトに油というのは気休めのような気がしますが・・・ 果たしてシャフトに油だけで改善できるものでしょうか... 詳細
