落ち (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 134件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[10013949] ヤケドに気をつけて!
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM102)
2009/08/18 07:32:51(最終返信:2009/08/19 20:38:28)
[10013949] ...左手で出てきたパンを優しくキャッチしているのですが、 うっかり持ち手が斜め上を向いた状態にしてたために、パンをキャッチした左手に持ち手が落ちてきました。 結果、左手首に細長い火傷が。 まだ水ぶくれの間はよかったのですが、それが細長いかさぶたになると... 詳細
[9880472] トースターに普通に入りますか
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-150)
2009/07/20 09:28:56(最終返信:2009/08/02 12:41:52)
[9880472] ...水温に気をつける他、イーストの量調整をしてみてください。 (イースト量が少ない方がパンの味は上がります。翌日の味の落ちが違うんです。) それと、もしお時間があればですが、 焼きだけ、ご自宅のオーブンでされるだけで、味が違いますよ... 詳細
[9826998] パンは膨らむのですが・・・
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2009/07/09 11:23:03(最終返信:2009/07/15 00:11:15)
[9826998] ...&lr=&aq=f&oq= おなじ分量なら気温によって仕上がりは変わります。小麦粉も日が経てば質が落ちてきます。 特にここのところ暑くなってきましたから、それに対応して微妙に調整する必要はあるでしょう... 詳細
[9618247] ふっくら焼けない…
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM152)
2009/05/28 23:30:19(最終返信:2009/06/10 12:35:50)
[9618247] ...膨らまないということで最初に気になるのはイーストの投入がちゃんとできてるかですね。投入口は詰まったりしていません?濡れたりしてうまく落ちてない可能性ありますね。 季節の変化で湿度、温度などが変わり影響を与えることがあります。 小麦粉やイーストの保存状態を確認してみました... 詳細
[9410879] 新製品
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2009/04/18 11:27:25(最終返信:2009/04/21 18:00:36)
[9410879] ...した。HBは¥10,000位、HBHは¥14,500位、約¥4,000の違いを迷っていました。 型落ち時期のラッキーで¥10,500の送料込み・粉のキットのおまけ付きに決めようかと思います。 後は使う人の工夫ですね... 詳細
[9309366] 初トライ!(食パンミックス使用)
2009/03/27 07:14:56(最終返信:2009/04/06 00:01:03)
[9309366] ...水を加えるだけでバターやスキルミルク等は入れない方がよいかと思いますよ。 美味しくなるように思えても逆に追加投入することによって味が落ちたのかもしれませんね。 一度入れずに作ってみて食べ比べてみて下さい♪ 美味しく焼きあがるといいですね♪... 詳細
[9278143] ヤマダ電機にて¥18,500円で購入。
2009/03/20 23:13:14(最終返信:2009/03/23 20:24:52)
[9278143] ... 話の早い方で大変感謝してます。 決算で値段が落とせたとのもあると思いますが、 そろそろ価格が落ち出す頃でしょうか? 遅くとも二週間で入荷との事ですが、 待ち遠しいです。 こんばんは。ちなみにどちらのヤマダ電機でしょうか... 詳細
[9080450] 誰もカキコまないので、、、
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D537VO)
2009/02/12 04:13:13(最終返信:2009/03/05 17:10:22)
[9080450] ...B停電復帰機能が付いてること(ただし停電5分以内だけみたいですが)   ・・・ この前ブレーカーが落ちてしまい取説見たら新しく作り直しって書いてあって。。。      あとでD432の取説をネットで見たらこの機能が付いてたので... 詳細
[9044014] パンケースと羽の耐久性は改善されていますか?
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2009/02/05 11:11:24(最終返信:2009/02/21 21:51:49)
[9044014] ...耐久性は改善しているのでしょうか? 私は、1年以上使用していますが、特に問題はないと思います。 パンケースも多少落ちない汚れもありますが、気になりません。 羽も子供が噛んで、傷だらけですが、大丈夫です。 ナッツ入れは... 詳細
[8970768] 初めてのホームベーカリーです。
2009/01/22 02:28:36(最終返信:2009/01/22 02:28:36)
[8970768] ...おいしいパンが作れました。 音はうちではまったく気になりません。 最近気になることがあるとすれば、パンケースの汚れが落ちにくい点です。 焼きあがったパンを取り出して、すぐにケースに水を溜めておいても 羽部分の穴や、羽が付いていた箇所の汚れがなかなか取れず苦労しています... 詳細
[8779638] 開店特価で18000円!!
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM151)
2008/12/13 23:27:38(最終返信:2008/12/14 19:49:32)
[8779638] ...なかなか思うようなタイミングで安売りには出会えませんね。 でも、来年2月に新製品が出るようなので型落ちでもう少し安くなるかもしれません。 良い出会いがあることをお祈りしてます。 余談ですが・・・ 今日は... 詳細
[8715351] ピザ生地の冷凍保存
2008/11/30 23:25:28(最終返信:2008/12/05 22:26:52)
[8715351] ...)して生地をのばして使用すればいいです。 余ったらいつも冷凍しています。 でも冷凍するとふくらみがやや落ちますが、おいしくいただけますよ。 丸めたままで大丈夫なんですね! ありがとうございました。 今度やってみます... 詳細
[8522117] SD-BM101-D購入検討中
2008/10/19 13:49:48(最終返信:2008/11/26 21:01:25)
[8522117] ...原材料を吟味すればパンに何が入っているかわかるのが良いです。 主食は食べる頻度も多いと思うので、コストよりも添加物を気にされる方には 良いと思います。 味は落ちますが塩分やバターの量を減らすことができるのも健康に気を使われる方に良いと思います。 私はパンを切るのが下手なので... 詳細
[8560063] イースト容器について(感想も含みます
2008/10/27 15:58:39(最終返信:2008/10/31 14:47:34)
[8560063] ...材料を全て入れ終えたあと、イースト自動投入容器にイーストを入れると 弁が閉まっておらず、半分程生地にそのまま落ちてしまいました;; イーストを半分位流れてしまって気がついて半分で食い止め、自分で弁を閉めて 弁が... 詳細
[8174960] タイマーの時だけドライイーストが落ちません
2008/08/06 11:08:19(最終返信:2008/08/10 22:05:32)
[8174960] ...タイマー予約でセットしたときだけ、ドライイーストが落ちず、理由が知りたいのです。 どなたかアドバイスをよろしくお願いいたします。 本製品を購...りをタイマー予約で夜セットして朝に出来上がりにしようとすると、 ドライイーストが(全く)落ちておらず、失敗します。 既に5回ほどトライして全て失敗です。 試しに、朝セットして夜焼き...カチとしていました。 (なので、機械の故障ではない?)しかし、イーストは一部どころか全く落ちていないようです。 黒い部分に静電気が発生しないように濡れ布巾で拭いてみたりしましたが、... 詳細
[7982548] ドライイーストが落ちない
2008/06/24 07:20:05(最終返信:2008/06/25 14:58:23)
[7982548] ...のですが、イーストが落ちていません。 ナショナルへ電話をしたところ、イーストが落ちているか確認?を教えていただきました。 (ピザ生地だとイーストがスタート2分以内で落ちるので、落ちているか確認してくだ...ちているか確認してくださいとのことで。) 確認したところ、少しは落ちているのですが、全部は落ちませんでした。 ドライイーストは、冷蔵庫で保管しているのですが、...な感じだから、 固まって落ちにくいのでしょうか? よろしくお願いします!!! スーパーカメリアを使用したことがありますが、問題なく落ちました。 冷蔵庫で保存し... 詳細
[7820930] 食パンミックス MIX100とMIX105について
2008/05/17 22:38:14(最終返信:2008/06/12 00:51:52)
[7820930] ...小麦グルテンが発酵によって変化し、それがパン生地に膨らみと風味をもたらすので、発酵が 少ないとその風味が落ちます。このため早焼きコースは「味を犠牲にして時間を稼ぐ手段」と 考えていただいた方が良いと思います... 詳細
[7890026] うどん大失敗しました。
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT153)
2008/06/03 01:28:50(最終返信:2008/06/11 00:05:54)
[7890026] ...だから、普通に出来ないのであれば 間違えるところは「羽」くらいしかないので 羽の種類が違ったという落ちじゃないならば、 おそらく、機械に不具合があるのでは? 単純に量をまちがっただけだろ・・・... 詳細
[7891780] 念願の♪
2008/06/03 16:01:11(最終返信:2008/06/03 16:01:11)
[7891780] ...念願のHB購入しました!! そして、レーズンパンを作ってみましたが、 レーズンが落ちなくて、ただの食パンになってました〜 量が多いせいですか? 取り説には、レーズンのサイズが5ミリとあったので、 細かく砕いたら... 詳細
[7767386] ナショナルSD-BH101と象印パンくらぶBB-HB10を迷ってます!
 (ホームベーカリー)
2008/05/05 22:40:33(最終返信:2008/05/06 13:21:20)
[7767386] ...ほとんど問題ありません。(味に鈍感なのかも知れませんが) 市販のパンに比べて、時間が経っても味があまり落ちないのも自家製パンの特徴です。 ただし、イーストを使うときの温度管理が重要で、オーブンなどで焼く場... 詳細
