落ち (炊飯器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (炊飯器)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 480件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[17831441] 新品交換
 (炊飯器 > タイガー魔法瓶 > 炊きたて JKX-G100)
2014/08/13 19:54:11(最終返信:2014/08/13 23:13:20)
[17831441] ...保温時温度が安定しないのが原因とかで新品交換です。 コンセントは設置環境から指しっぱなし、数回他の機器と過電流で、炊飯中ブレーカーが落ちたことがあります。 メーカーにもそれは伝えましたが、交換品はまだ使っておりません。 炊飯器は他の電化製品と一緒のコンセントに接続しないほうがいいと思います... 詳細
[17788483] こびりつきが酷い
 (炊飯器 > パナソニック > おどり炊き SR-PB103)
2014/07/31 15:38:42(最終返信:2014/08/02 21:45:15)
[17788483] ...以前使っていたサンヨーの内釜はほとんどこびりつかなかったので、違いに驚きました。 パナソニックに吸収されて、炊飯器は品質が落ちたのかもしれません。 こんにちは サンヨーの炊飯器は2機種ほど使いましたが、どれも良かったですね... 詳細
[17692711] 炊飯器選び
 (炊飯器)
2014/07/03 12:33:05(最終返信:2014/07/19 21:18:24)
[17692711] ...>パナのほうが良いのでしょうか? 良いのでしょうかと聞くくらいですから、気持ちが傾いてるのでしょうし、だれも止めません。型落ちでも最上位を手に入れて満足されてはいかがですか。 回答頂き、ありがとうございます。 サイズの問題も生じまして... 詳細
[17692333] 炊飯器選びで悩んでいます。
 (炊飯器)
2014/07/03 10:23:55(最終返信:2014/07/04 16:57:13)
[17692333] ...インターネットで購入されるのならmy memoさんが挙げておられるRC-18VXFでいいと思います。 2年型落ちですが、現行は4万円前後の機種です。 >価格帯は不問ですがいつも48時間位保温していますので、保温に向いている炊飯器はどのような物なのでしょうか...象印から出ています。 そのうち保温力で優れていると私が感じたのは東芝です。 店舗購入なら2013年の型落ちでRC-18VXGが3万〜3万5千円であればベストです。 長時間保温=保温温度が低いという意味合いが結構強いです... 詳細
[17675215] 初期不良でした。
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-NY10)
2014/06/28 14:37:06(最終返信:2014/07/03 11:18:55)
[17675215] ...家屋が古いとか契約アンペアの割に割り当てるだけコンセントを部屋に割り当ててるとかでも パフォーマンスが落ちたりします 問題はその判断が少し難しい訳ですがね・・・^^; まぁ今回みたいなメーカーの動作確認では問題ないと回答がきたら...トも今週電機屋さんがアンテナの配線工事にくる際に聞いてみます。 知らないことを教えて頂きましてありがとうございました。 ブレーカー自体は落ちないんですが 熱交換がうまくいってない場合があります 特に電気オーブンの場合それが結構あります 炊飯器も仕組み的にまた消費電力的に同じ様... 詳細
[17578803] 炊飯器はどれが良いでしょうか?上限4万ぐらい
 (炊飯器)
2014/05/31 22:21:13(最終返信:2014/06/24 21:18:20)
[17578803] ...今はシリコンスチーマーでご飯炊いていますが、うまく炊けず固い・・固いです・・・ そのため炊飯器を買いたいと思ってます そろそろ型落ちの買い時期になってくると思うのですが、 どれが良いのでしょうか? 条件としましては、 ・値段は最大でも4万円ぐらい...お米本来のおいしさを引き立てる事 ・パンが作れるなど余分な機能は重視しません(まぁ、あれば便利かな程度で) もちろん型落ちでなくてもokです それと炊いたお米は冷蔵庫に保存します いくつか候補とその利点などを挙げてもらえると助かります... 詳細
[17536704] 蓋に付いた水滴
2014/05/20 17:01:53(最終返信:2014/05/23 11:27:02)
[17536704] ...S100 の書き込みに 蓋に付いた水滴が炊きあがったご飯の上に落ちます。 当然そこのご飯はびちゃびちゃの水分を含んだ状態になり、これが最悪 とあるのですが、このG100 はどうでしょうか? 確かに水滴は出ますが... 詳細
[17370369] 三角形の黒いゴム
 (炊飯器 > 日立 > 蒸気カット 極上炊き 圧力&スチーム RZ-SV100K)
2014/04/01 21:57:14(最終返信:2014/05/09 23:54:37)
[17370369] ...本日内蓋を外したところ、小さな黒い三角形のゴムが落ちてました。 穴が1つ開いていて、48と刻印されていました。 どこの部品が外れたか探してたんですが見つからないです。 分かる方がいればよろしくお願いします... 詳細
[17298529] この炊飯器は増税前に購入すべきでしょうか??
 (炊飯器 > パナソニック > SR-SPX183)
2014/03/13 15:05:05(最終返信:2014/04/06 13:06:04)
[17298529] ...量販店はあまり価格変動なしかな。 量販店はもう新製品の単独パンフと箱モデルが展示されています。 新製品もすぐ値落ちすると思うけど。 ノジマ通販で優待使ってもう8万円台ですね。... 詳細
[17083424] 炊き上がり後のお米の底の変色について
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-WS10)
2014/01/17 22:30:24(最終返信:2014/03/28 17:46:09)
[17083424] ...器の部品らしき(カチッと止めるフック部分みたいなもの小さいですが…)プルスチックが割れて落ちていました… 外観は異常ないので 内部の部品ではないかなとのことでして… 炊飯器と同色で...てくださるんですが 雑なんですよね 新品交換でホッとしてたのはつかの間でした… 壊れ落ちてた部品らしきものが心配で 怖いので、週明けまで象印さんに連絡するまで炊飯器使えそうもな...た際、釜が傷ついて戻って来た件や 代替えが届いた際、箱の中に破損物?かと思われるかけらが落ちてたこと 少々、私のヒキが悪いだけではないのかもと不信感はありますが 接し方、対応は良い... 詳細
[17353548] 内ぶたのつまみ
 (炊飯器 > タイガー魔法瓶 > 炊きたて JKP-H100-T [ブラウン])
2014/03/28 12:15:34(最終返信:2014/03/28 12:15:34)
[17353548] ...乾かすためにシンク横に置いていたのですが、炊飯器に内なべを戻す際、引っ掛けてしまい、内ぶたがシンク内に落ちてしまいました。その際、つまみ部分が当たってしまったのか簡単に折れてしまいました。 まだ、保証期間内でしたので... 詳細
[17310340] 値段上がりすぎ
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-HH10)
2014/03/16 18:44:07(最終返信:2014/03/23 21:00:44)
[17310340] ...本来は新製品発表などで型落ちや決算で安くな りそうですがメーカーによって時期読め なく・ ・・ お急ぎでなければ価格調査や価格交渉してきに いる価格なら買うでなければ4月以降の型落ち まで待つか 大型... 詳細
[17286617] 展示品限り
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-RD05-NL [シャンパンゴールド])
2014/03/10 09:08:33(最終返信:2014/03/10 09:08:33)
[17286617] ...箱なしでしたが交渉の結果、5年保証込で26,250円と安く変えました。もう流通量は少なくなって価格も落ちないと思いましたので即決しました。... 詳細
[17228698] 蒸気キャップの取り付け
 (炊飯器 > 日立 > 極上炊き 黒厚鉄釜 RZ-MS10J(S) [シルバー])
2014/02/23 20:03:40(最終返信:2014/02/26 07:33:28)
[17228698] ...差し込み部がシリコンゴムできつくなっているので、多少浮いてしまうのは仕方ないそうです。炊飯器の蓋を開閉したときに蒸気キャップが落ちなければいいそうです。... 詳細
[17207095] 美味しいと全く思わない
 (炊飯器 > タイガー魔法瓶 > THE炊きたて JKX-S100)
2014/02/18 12:36:13(最終返信:2014/02/21 10:58:35)
[17207095] ...余談ですが三菱さんの本炭釜を使う前は東芝さんの真空圧力IHを使用してましたが此方はムラがありすぎたし、時間が経つとかなり味が落ちてしまっていたので使用期限は短かったです。 二度目まして。 そうですか。友人も呼んで、¥1万/5kgの米でそうなの... 詳細
[17043965] 内鍋(お釜)のコーティングが強い炊飯器
 (炊飯器)
2014/01/07 03:37:49(最終返信:2014/01/17 22:01:25)
[17043965] ...・スポンジは意外とダメージが大きい。  ご飯はでんぷんですから水(出来ればお湯)につけて置くだけで簡単に落ちますので  スポンジの柔らかい面でさっと洗う。ゴシゴシしない。  米粒が固まらないようにできるだけ早めにお釜に水を張って... 詳細
[17045359] お弁当のご飯と保温後のご飯について
2014/01/07 15:55:42(最終返信:2014/01/11 21:15:16)
[17045359] ...しかしこちらは土鍋で炊き上がりが香ばしく、遠赤で、美味しく体にもよさそう。迷うな〜 「お弁当の冷めた御飯」、炊きたてに比べれば少しは味は、落ちますが、美味しい方だと思います。 お米の甘みや、美味しさは、冷めた御飯でも残っている様に感じられます...夜は今までどうりレンジで温めようかと家族で話しています。 メーカーに問い合わせたら保温を切ったあとそのまましていたら、水滴が蓋について落ちたりしてご飯が傷むが、土鍋の蓋だと水分を吸ってくれるので○ということでした。 家で使っている鍋も... 詳細
[17049171] 保温後のご飯の状態とおいしさ、冷めたご飯について
 (炊飯器 > パナソニック > SR-SPX103)
2014/01/08 16:56:46(最終返信:2014/01/10 20:43:27)
[17049171] ...この機種にはスチーム保温があるので、時間が立つとスチームが出てパサつきを抑えてくれます。しかし、やはり炊きあがりと比べると味は落ちます。 過度な期待は…  炊きあがりを冷凍した方がはるかに美味しいです。 でもこれはガスで炊いても土鍋で炊いたご飯でも同じ事かと…... 詳細
[16959314] またもや故障!(ToT)
 (炊飯器 > 東芝 > RC-10VGD)
2013/12/15 14:58:59(最終返信:2013/12/15 21:04:55)
[16959314] ...購入1年目に家中の電気が全部落ちてしまう漏電トラブルと保温時の真空不良のトラブル(故障)があり修理をしましたが、またもや故障!今度は炊飯時の真空不良です!....米の温度が上がらないのか?ご飯が美味しくない... 詳細
[16955695] 特価18800円
 (炊飯器 > パナソニック > SR-SB182-S [シルバー])
2013/12/14 17:03:46(最終返信:2013/12/14 17:03:46)
[16955695] ...ビックカメラのアウトレット店にて、 現在、新品18800円で販売されてます 型落ちながら安いです... 詳細
