落ち (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落ち (食器洗い機)のクチコミ掲示板検索結果
"落ち"を検索した結果 1108件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23886040] 食器が入れにくく汚れが落ちない
 (食器洗い機 > 三菱電機 > EW-45R2S [シルバー])
2021/01/03 09:38:39(最終返信:2021/01/03 09:38:39)
[23886040] ...買い替えで安いためこちらに変更したところ、食器は入れにくく、洗剤は今までの2倍入れて毎回念入りで洗っても落ちていないことが多い。... 詳細
[22402542] ブレーカーが落ちる(備忘録)
 (食器洗い機 > ASKO > D5554)
2019/01/18 16:47:40(最終返信:2020/12/14 12:47:39)
[22402542] ...漏電ブレーカーのみ落ちるようになった(食洗機以外のサービスブレーカーを切り、食洗機が原因であることは確認済)。翌日、翌々日も、食洗機を回すと漏電ブレーカーが落ち、全く使えなくなった。サービスブレーカーや安全ブレーカーは上がったままである。 メーカー問い合わせによる... 詳細
[23846171] 手洗い用の洗剤を入れてしまった
 (食器洗い機 > SKジャパン > SDW-J5L)
2020/12/13 10:04:15(最終返信:2020/12/13 11:16:14)
[23846171] ...手洗い用の洗剤を入れたから意外に、何を、どう困っているのか書いた方が良いです。 取り出せないとか、使ったら中の洗剤が落ちにくいとか。 具体的に。 (^^)/ 手洗い用の洗剤を入れたことで泡が大量に出てきてその泡をどう外に排出するのかをお聞きしたいのです... 詳細
[23662958] また故障「汚れレベル3、スピーディ、ドライが点滅し停止」
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TA3)
2020/09/14 19:46:41(最終返信:2020/11/12 15:01:55)
[23662958] ...センサーの位置がそこでいいのか?という疑問がわきました。 修理の方いわく、液体洗剤などのほうがよいようです。 汚れ落ちなどは満足しているだけに、故障内容が残念でした。... 詳細
[23533259] かごの腐食に注意
 (食器洗い機 > リンナイ > RSW-F402C-SV [シルバー])
2020/07/14 12:20:30(最終返信:2020/11/10 16:36:09)
[23533259] ...上かごを無償で交換してもらいました。交換品は従来品より被膜が厚くなっていました。 2. 錆が発生した場合は、落ちた鉄くず・鉄粉は必ず取り除いた方が良いそうです。 3. 錆びやすいなどの報告は多いのか、に明確な回答はありませんでした... 詳細
[23569623] NP-TZ300とTZ200違い
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TZ200-W [ホワイト])
2020/07/31 08:51:42(最終返信:2020/09/30 16:30:55)
[23569623] ...行き渡らないのでしょうか? 200は80°でも洗えるとありましたがこちらは200だと汚れ落ちないものが出てきますか? またもし200の最安値情報もありましたら教えて下さい。宜しくお...15-1.html あえて高いお金を払って最新型TZ300にするくらいなら、まもなく型落ちの現行TZ200を「底値買い」したほうがいいような気がします。 機能性能云々は、カタロ...、庫内ないし食器表面への除菌?消臭?効果があるかもなくらいで、それで油汚れやこびりつきの落ちが良くなるわけでもなし。。 ストリーム洗浄ったって、高温最大80℃水温での洗浄ができる... 詳細
[23561467] 食洗機 リンナイ、洗えてない
 (食器洗い機 > リンナイ > RKW-V45A)
2020/07/27 10:25:08(最終返信:2020/07/27 10:25:08)
[23561467] ...日本で食洗機が一般的になる前から使っている。 こんなものを食洗機として売るなんて、ひどすぎる。 以前はパナソニックを使っていて、落ち方に問題はなかった。 ... 詳細
[23506498] 買い替えか修理か
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TH3-W [ホワイト])
2020/07/02 02:42:04(最終返信:2020/07/02 08:22:31)
[23506498] ...乾燥含めて2回運転を無事成功しました。 1回目は食器無し。2回目は汚れた食器ありで運転し、きれいに汚れが落ちていました(復活!)。 その後、内部の大掃除と思い、クエン酸(粉末、50g)を入れてお手入れモードで運転したところ... 詳細
[23502689] 全部自分で!
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR4)
2020/06/30 09:31:04(最終返信:2020/06/30 09:31:04)
[23502689] ...3時間位掛かっちゃいました。取り外しに体力を使い、設置は翌週になりましたが、少し容量に不満はありますが、使い勝手や汚れの落ちは良好です。分岐タイプの混合水栓も含め、総額52,000円位の平均、20%還元位だったので、4万円程度で設置完了はまあ... 詳細
[23268399] 置けるかどうか...
2020/03/06 01:41:17(最終返信:2020/03/10 16:20:37)
[23268399] ...ありがとうございます(^^) >夜ノ煙突さん できればそうしたいのですが、 脚は付けなくても大丈夫ですかね...? 重さで落ちてしまわないか少し不安です... >みーくん5963さん ありがとうございます! 何度も測定して確認しているのですが...多少前後に余裕も必要ですので、出来れば当初設置予定だったカウンターに置くのが良いかなと思います。 >重さで落ちてしまわないか少し不安です 地震などを考えるとカウンター上に台を置いて設置するより、多少揺れても大丈夫なようにカウンター横に同じ高さの棚を置くなどして... 詳細
[23228175] 冷蔵庫と食洗機が同じコンセントはまずいでしょうか?
 (食器洗い機 > パナソニック > プチ食洗 NP-TCM4)
2020/02/13 15:35:57(最終返信:2020/02/13 18:13:21)
[23228175] ... 食洗機は更に延長コードを使用しています(おすすめはされませんでした) 今のところ、ブレーカーは落ちたことはありませんが やはり延長コード利用は危険なのでしょうか? ガスコンロの近くにもコンセントはありますが...そのコンセントも今お使いのコンセントも同一のブレーカーからの回路なら使える電流の上限は同じ事。 ”今のところ、ブレーカーは落ちたことはありませんが  やはり延長コード利用は危険なのでしょうか?” やはり、電気で熱を発する機器はこの様な使い方はお薦めしませんが... 詳細
[23174845] フライパンは洗えますか?
2020/01/17 23:22:26(最終返信:2020/01/21 23:00:58)
[23174845] ...揚げ物用の大き目のフライパンは入るでしょうか? またギトギト油のフライパンでも綺麗に落ちますか? 宜しくお願いしますm(__)m もしかして不精者。 >MiEV様 おはようございます。 お返事ありがとうございます... 詳細
[23102585] 温水洗浄
2019/12/12 11:52:06(最終返信:2019/12/16 11:27:20)
[23102585] ...は温水洗浄非対応との事ですが汚れ具合の落ちは問題有りませんでしょうか? どちらにしても分岐水栓が 10,000 円位するのでなるべく安価 (予算の都合もあるので) なこちらの機種が第一候補なのですが、やはり汚れの落ち具合が気に... 詳細
[19174526] リンナイとパナソニックどちらが良いでしょうか?
 (食器洗い機 > リンナイ > RKW-601C-SV [シルバー])
2015/09/26 10:07:33(最終返信:2019/11/29 11:30:57)
[19174526] ...「汚れ剥がし」ミストは強力で、洗剤がまんべんなく食器に付着するため、 使用するとしないで大きく汚れ落ちが違います。 基本的に汚れはムーブメントから下からの水流が主で、あまりタワーノズルの恩恵は受けていないような気がするのですが... 詳細
[22894715] 上段に入るコップの高さは??
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TZ100-W [ホワイト])
2019/09/01 23:25:28(最終返信:2019/09/02 17:49:55)
[22894715] ...マグカップや湯飲みなどを立てて入れるなら、高さ13cm以下。 横向きに置くことも可能ですが、水がきちんとあたりませんから、汚れは落ちにくくなります。 詳しくありがとうございます! サイトやパンフレット見ても、グラス部分の詳細を見つけられなかったので... 詳細
[22835385] 粉洗剤でも、後から回ります
 (食器洗い機 > AQUA > ADW-GM1)
2019/08/03 00:31:27(最終返信:2019/08/10 07:06:38)
[22835385] ...そのまま放置しておくと水に溶けて勝手に回り始めます。みなさんも、おなじですかね? 過去にお箸が下に落ちて回転しなかった事があるので必ず回転をチェックしています。当方も粉洗剤派ですが、粉洗剤が原因で回らなかった事は今までありません... 詳細
[22658475] 古い団地には取り付け出来ない?
 (食器洗い機 > パナソニック > NP-TA2)
2019/05/11 08:13:23(最終返信:2019/07/06 19:51:16)
[22658475] ...の電力ですね。契約アンペアがいくつなのか不明ですが一か所で電気を使うとブレーカーは確実に落ちます。現状程度のW数の洗い機にするしかないですね。 アンペア契約変更して キッチン専...気代も自ずと上がるので、覚悟してね。 早々のご回答ありがとうござきました! ブレーカーが落ちないように気をつけて使いたいと思います。 ご回答ありがとうござきました! 配線依頼できる...か? 古い団地とは、何とも失礼な電気屋ですね。 なになにとは同時に使うと、ブレーカー落ちますよ〜 などなど、説明の仕方はあると思います ... 詳細
[22572789] 蓋を全開すると、水滴が後ろに垂れる?
2019/04/01 15:49:02(最終返信:2019/06/13 00:40:49)
[22572789] ...他の方も書いてましたね^_^ 好きなところで扉がとまるのがとても便利ですよね。 この活用で水滴はかなり落ちないかと。 全開にして乾燥させたいなら薄手のふきんを敷く!かなぁ。 最後に全ての食器を出したあと庫... 詳細
[22596378] 食洗機専用コンセントについて
2019/04/12 10:45:08(最終返信:2019/04/13 23:06:25)
[22596378] ...(^^;) あと、食洗機は内部のヒーターを使用しないと水で洗うことになるのですが、それでは油汚れが落ちないのでそういった機能や選択肢は用意されていないと思います。 >ダンニャバードさん 早速コメントを頂き嬉しいです... 詳細
[22415026] 前開き式の扉について、教えて下さい。
2019/01/23 23:13:29(最終返信:2019/01/29 01:41:55)
[22415026] ...文句を付けたいところは、給水ホースの余分な部分が本体に収納できない事と、排水ホースが専用台を使ってもシンクに直落ちさせる事ができず給水ホースと並べて取り回ししなければいけない点です。 返信ありがとうございます。やっぱり最新のモデルはスッキリしていて... 詳細
