落とした (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 落とした (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"落とした"を検索した結果 55件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.123 sec)
[17570149] KURO Vs 700R
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2014/05/29 16:57:43(最終返信:2014/06/04 10:08:03)
[17570149] ...KUROも700R同様に消灯暗室下で最大のコントラストを発揮しますが、前への立体感とパキッとした画で 少し落ち着きません。KUROは軽く照明を落としたぐらいがちょうど良いですね。 先日、寅さんを見たんですが、こういう精細感とは無縁のフィルム映画は... 詳細
[17019542] DLA-X500R届きました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X500R-B [ブラック])
2013/12/31 14:18:07(最終返信:2014/02/25 14:34:59)
[17019542] ...X700Rは2Dでも立体的に見えるような感覚すら持ちました。 X500Rは500ESと同じくらいのあっさり感で、500ESの精細さを少し落としたような感じでした。 (ヨドバシでの比較感想) 価格帯が違いますが、X500Rに比べてX35になると精細感が大きく下がって...つかないのに驚きました。 X500Rは700Rの下位機種と言うより、絵作り的には500ESの精細感を少し落とした 500ESの下位機種と言えるかもしれませんね。 ここで背中を押して頂き決心して購入しました... 詳細
[13935149] 200~300人程度の講演会用のプロジェクターとして。
 (プロジェクタ > BenQ > MX764 [ピアノブラック])
2011/12/24 14:51:30(最終返信:2013/03/19 11:53:29)
[13935149] ...使える能力が有るでしょうか。 部屋を暗くできるなら、大丈夫だと思います。 (遮光カーテンを閉めて照明を適度に落としたぐらいの部屋) というか、スクリーンサイズとの比較で明るさが決まるため、何インチのスクリーンを使うかということになりますが... 詳細
[14519100] アドバイスよろしくお願いいたします
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW95ES)
2012/05/04 08:35:46(最終返信:2012/06/03 18:38:40)
[14519100] ...迷光などで当然絵の印象が変わってくるかと思います。 今はデフォルトの状態でしょうか。 視聴していて、眩しいようでしたら、コントラスト、明るさを落とした方がいいですね。 市販の映像調整ソフトBD「SUPER HIVI CAST」を購入して、自分好みの映像に調整してもいいかもしれません... 詳細
[14055193] OPTOMA 3DW1 使ってみました!
 (プロジェクタ)
2012/01/22 19:26:52(最終返信:2012/04/13 10:38:01)
[14055193] ...色の階調が少し損なわれたように思いました。 明るさは3000ルーメンだけあって、明るすぎる位です。 真っ暗な部屋では少し輝度を落としたほうが良いかも知れません。 ACER 5360BDの先輩方の書き込みに、PS3よりPANASO... 詳細
[13935292] 設置完了!
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2011/12/24 15:28:44(最終返信:2012/01/27 00:49:26)
[13935292] ...飛び出しが凄いのはまだ少ないですよね。。。 とりあえず今までで飛び出しが凄かったのは、映画じゃないですがヤフオクで落としたパナのデモBD。 いわゆる石川遼君のショットです(笑 あと思わず手が出てしまうのは、BSで放送された小林幸子ライブ(爆... 詳細
[13852488] 報告1番乗りです。
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X30-B [ブラック])
2011/12/05 12:14:55(最終返信:2011/12/08 12:57:05)
[13852488] ...と自分に言い聞かせられるように頑張ってみたいと思います♪ というか、自分は完全暗室にできるので照度を落とした設定でバッチリ!と言う具合にはいかないもんでしょうかね? いずれにせよそこに僅かな希望を持って視聴は必須ですね... 詳細
[13646663] セミナー用のプロジェクターはどこのがいいのでしょうか?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2011/10/19 00:33:52(最終返信:2011/10/21 00:14:21)
[13646663] ...私も液晶方式のプロジェクターをお勧めします。 同じルーメン値でも液晶のほうが明るいですよ。 ただ、画像や映像を映すとなると、部屋の照明は落としたほうがいいでしょうね。 むっし〜さん 機種紹介をありがとうございます。 NEC軽くていいですね... 詳細
[12869194] 新築でホームシアターを
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-W [ホワイト])
2011/04/07 13:16:40(最終返信:2011/04/12 17:21:54)
[12869194] ...これを画鋲やテープで止めるだけです。使わなくなったら押し入れで使えます。 ビーズタイプのスクリーンは、証明を落とした暗い部屋で見る場合は、明るすぎるかもしれません。 X3は十分明るい性能なので、グレイマット(メーカーで呼び名が違います)が無難ではないでしょうか... 詳細
[12328397] USB経由での動画再生
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL021X)
2010/12/06 12:49:07(最終返信:2010/12/06 12:49:07)
[12328397] ...最近は外付けポータブルHDDから直接USB接続しても投影できる事に気づき、何でもかんでも大画面です(笑) 是非みなさんもネットで落とした動画ファイルを、大画面で楽しんでみては? 下記サイトでさまざまな変換をフリーソフトでやってくれます... 詳細
[7224737] 良いです。
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AX200)
2008/01/09 17:48:59(最終返信:2010/01/28 10:49:14)
[7224737] ...映画の鑑賞には十分です。照明を消すともっとすばらしい環境になります。室内の蛍光灯を点けての鑑賞は、たとえ明るさを1段落としたとしても無理があると思います。 当初はS端子でも良いかと思っていましたが、画質の悪さに耐えられなく... 詳細
[10417913] 最大輝度について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2009/11/03 22:32:31(最終返信:2009/11/05 18:12:19)
[10417913] ...アイリス等の機構が無い場合、最大輝度を眩しくない程度まで 「明るさ」を落とした場合でも、コントラスト比は保てるものなのでしょうか? >「明るさ」を落とした場合でも、コントラスト比は保てるものなのでしょうか? 部屋の電気を消し... 詳細
[8508728] 明るすぎませんか?
 (プロジェクタ > BenQ > MP511+)
2008/10/16 15:29:20(最終返信:2008/10/19 04:35:13)
[8508728] ...初めての購入を考えております。 綺麗に映し出されるようなので、そこらへんはいいな。。と思いました。 であれば、照明を落としたときにちょうど良いくらいの設定である”シネマモード”も 備えていますので、その点は大丈夫だと思います... 詳細
[8373590] そんな違うモンですか?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD100)
2008/09/18 23:25:50(最終返信:2008/09/22 21:41:14)
[8373590] ...ちょっと調べたところDPX-1100はコントラスト4000:1というスペックのようですが、これはランプ輝度を落としたモードではないでしょうか?アイリス調整を伴わない正真正銘4000:1なんでしょうかね?DPX-1100でカラーブレーキング現象は感じられませんか...>ちょっと調べたところDPX-1100はコントラスト4000:1というスペックのようですが、これはランプ輝度を落としたモードではないでしょうか?アイリス調整を伴わない正真正銘4000:1なんでしょうかね?DPX-1100でカラーブレーキング現象は感じられませんか... 詳細
[8279799] AW15の後継機が発表されましたね。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-AW15)
2008/08/31 11:33:35(最終返信:2008/08/31 11:33:35)
[8279799] ...com/news/d-av/200808/31/21842.html 性能的には、VW60から光学系の性能こそ落としたものの、それ以外ではDeep Colorやx.v.Colorにも対応、と言うことなしですね。 本当に値段的にもAW15の後継機になるのでしたら... 詳細
[6845303] 新築の際にホームシアター設置についての知恵をお貸しください。
 (プロジェクタ)
2007/10/08 18:02:30(最終返信:2007/11/15 14:13:34)
[6845303] ...80〜90インチのサイズと、それに見合う 視聴スペースで満足できるだろうと思いますよ。 また、スクリーンのゲインを落としたほうが、迷光の影響が少ないですから、画面サイズ を欲張るよりも明度を稼ぐという考え方もあります。ランプをフル発光して良いなら... 詳細
[6922711] テレビ??
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-DM1S)
2007/10/30 11:00:03(最終返信:2007/11/06 00:34:16)
[6922711] ...私は普通のテレビの方がいいと思いますよ、テレビだけ見ているだけなら良いでしょうけど、ながら作業するつもりなら照明を落とした部屋では支障あるでしょうから。 口耳の学さん!ありがとうございます。 参考になりました。 先日EMP-DM1Sを購入しました... 詳細
[6409186] 電源が入らなくなります。
2007/06/06 15:49:12(最終返信:2007/06/28 18:20:36)
[6409186] ...やっと購入し設置完了できました。 80インチで投影してますがいいですね。 ところで電源を落とした数時間後、再度電源投入時に電源が入らなくなりました。 何度かコンセントを抜き電源投入を試みましたが、 ...兎も角状況を承って折り返しのご連絡になりますが  申し訳有りませんが機種担当からの連絡は明日となります  此処で・・・泣き落としたらしいです(-。-;)  (電話受けのおじさん・・実は当番制でたまたま   受けちゃったけど・・偉いさんだったらしいです)... 詳細
[5326069] 大画面で観る映画の楽しみ
 (プロジェクタ)
2006/08/07 18:57:03(最終返信:2007/03/25 16:21:45)
[5326069] ...これについては仕事上外出先から毎日定期的にどうしてもVPN(IPsec)で自宅のPCにアクセスしなければなりませんのでPCの電源は24時間365日落としたことはないです。365日っていうのは大袈裟ですが夏期休暇と年末年始は仕事が休みなので自宅にいる時だけ電源を入れて使用しないときはオフにしています... 詳細
[5300754] PCとLP-Z4の接続
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/07/29 22:29:20(最終返信:2006/08/22 22:53:05)
[5300754] ...マットタイプでは殆どフラットな特性になっている筈です。 マットタイプには黒の沈みを向上させるために黒系に着色させて反射率を落としたブラックマットがあり、これはゲイン0.6程度です。 次いでビーズタイプですが、ゲインが通常2前後と高いのですが... 詳細
